面向电气执行装置测试的便携式平台
发布者:asa1670最新更新时间:2009-02-26 来源: NI公司关键字:NI  PXI  LabVIEW  电气执行  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
The Challenge:
开发一个完全可移植的航空电气执行装置测试系统——该系统不仅可以在不同场所之间移植,而且还支持广泛的具有不同控制策略的执行装置变异体。我们的航空客户需要在其工程开发部门、客户场所和Conekt 公司的UKAS 认证测试实验室使用该系统。
The Solution:
设计和构建一个组合了商业现成可用的硬件和专用电路的、紧凑而坚固的测试设备, 这些硬件和电路均可以通过一个利用NI LabVIEW软件编写的定制软件包进行控制。该设备能够处理所需执行装置的各种现有变异体,而且具备支持其他变异体的潜力。与所有的Conekt 公司的解决方案相似,该测试设备具有用户界面直观且易于使用的特性,而且该设备也经过形式化验证过程的充分测试来确保满意的操作。
"我们能够利用我们的测试设备设计经验,以及LabVIEW环境的灵活性与易于使用性,生成不仅易于使用而且功能丰富的用户界面。"
作为一个UKAS 认可的专长于航空验证测试的机构,Conekt 应要求为一个面向一系列电气执行装置的测试项目提供支持。这项支持的一部分便是,我们提供一组能够在设计过程的不同阶段执行并监测电气执行装置的测试设备,从工程开发到验证测试和客户验收测试。为应对功能需求和开发进度的挑战,Conekt 公司设计了一项基于NI 技术的解决方案。
航空客户需要一个完全可移植的最终系统,该系统不仅要能够工作于英国和美国的常用电压,而且要足够坚固以承受运输过程中可能发生的难免的冲击和刮擦。
测试设备设计
除向一台具有直观用户界面和有效单元控制的测试设备提供其隐含的所有标准挑战之外,该测试设备还应当能够兼容种类繁多的旋转单元和线性单元,每一种单元类型都具有不同的复杂度。有些执行装置需要直接控制马达绕组,而其他的执行装置仅需发出打开与关闭指令便可工作于更高的层次。利用该测试设备,用户可以指定各种类型的操作,并测量包括位置、电流和速度等各种性能参数。该设备以有效且用户友好的方式处理执行装置的所需各种变异体,监测并显示各种单元类型的相应信息,并可以选择将数据录入到文件以供后续离线分析。所提供的系统还支持用户选择多种外部温度和电压,以供显示和录入使用,进而支持在录入文件中维护测试环境的详细记录。还可以给每个测量参数设定一个用户定义的失败范围,以提供单元的快速性能评估。
硬件配置
考虑到系统需要测量与产生的信号种类繁多,NI产品凭借其精度与灵活性,成为必然的选择。我们选择NI USB-6216 设备处理大量的信号接口。该设备利用其模拟和数字输入与输出的组合,以及两个计数器/ 定时器,为系统提供了完美的基础。作为一台M系列设备,USB-6216提供了绰绰有余的精度水平,而USB外形尺寸与集成的端子模块相结合,确保了设备的尺寸最小化。内置的隔离功能也确保了系统受保护,以免除意外的瞬间电流或施加到产品连接端子的不正确电压。
我们利用NI USB-9211A 监测外部热电偶的输入信号。再次强调,该M系列设备实现了该设备外形条件下的功能最大化。利用所需的最小空间,M系列设备提供了四个温度值的测量,而且均通过同一个USB 端口进行控制。与所有的NI 硬件相似,NI 软件开发环境的集成确保了对客户需求的关注,而非不同系统组件间接口的管理。
除了上述硬件之外,我们还需要其他商业可用的PCI板卡形式的接口模块,以监测执行装置。随板卡提供的LabVIEW 驱动程序,可以确保我们方便地将PCI 板卡集成到系统中。
考虑到PCI 板卡的需求,我们不得不寻找合适的PC。由于我们的最初需求是一个便携式系统,所以我们选择了一个坚固的、不带有风扇的工业PC,它所占用的空间少于一台标准台式PC 空间的25%。同时为了满足紧凑测试系统的需要,它提供了一个可以使用LabVIEW 开发环境的强健平台。
为使系统完整自包含,该封装还包含了一个电源,它为受测单元、一些用于单元控制与监测的定制电路和一个系统降温风扇提供能量。
最终解决方案如图1 所示。前面板提供外部温度输入,而且可以方便地访问工业PC 的状态指示灯和USB 连接(详见图2)。
图1.执行装置测试设备系统布局
图2.执行装置测试设备前面板
软件配置
我们以软件的方式实现了相当一部分的系统功能特性。考虑到混合信号的性质和采用让所有接口硬件都易于使用的驱动程序,LabVIEW 是该类型测试设备的自然选择。
我们通过Conekt 公司内部NI 认证的开发人员,利用结构化方式设计该软件,以确保最终结果有力可靠而且可以有效生成。
我们能够利用我们的测试设备设计经验,以及LabVIEW 环境的灵活性与易于使用性,生成不仅易于使用而且功能丰富的用户界面。在用户界面背后,我们实现了一个生产者/ 消费者模式,以确保接口的响应能力不受任何阶段的快速数据采集和录入工作的影响。
我们利用ini 文件系统设计了系统配置的灵活特性,确保客户能够根据需要在未来某个时刻利用ini 文件的基于文本的直观布局,增加或编辑执行装置的配置。为使系统性能的优势最大化,我们实现了两种不同的数据录入方式,而且这两种方式可以同时采用。一种录入文件格式记录了测试数据的摘要,从而提供了单元性能在整个测试运行周期(这可能要持续数日)的概览;而另一种记录文件格式记录了完整的运动描述文件,包含位置、电压、电流和以200 赫兹频率录入的外部输入数据。
系统交付
我们按照严格的质量标准以及客户指定的质量规程交付该系统。一组广泛的验收测试的定义和执行,使我们的客户相信所交付的每一个测试设备都满足了特定的需求并符合其工作目的。
关键字:NI  PXI  LabVIEW  电气执行  测试 引用地址:面向电气执行装置测试的便携式平台
上一篇:基于LabVIEW的风洞数据采集与控制系统
下一篇:利用NI LabVIEW和PXI进行诊断声纳
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:07
基于动态测试技术实现电子测压器的设计
引言 20世纪80年代初期,随着微电子技术的发展,国外报道了利用存储器芯片作为信息载体的数字存储测试仪。20世纪90年代,传感器与微型电子记录仪组为一体的存储测试产品在国际上出现。存储测试技术是从七十年代开始的一种新的弹上参数的测试方法,它是在不影响被测对象或影响在允许范围的条件下,在被测体内置入微型数据采集与存储测试仪,现场实时完成信息的快速采集与记忆,事后回收记录仪,由计算机处理和再现测试信息的一种动态测试技术。电子测压器就是存储测试技术的典型产品,它用于膛内压力内实测膛压参数,该动态压力参数是评定火炮、火药装药、弹丸和引信等的弹道性能好坏的重要依据。 信号调理电路的设计 信号调理电路在测压系统中的作用 信号调理的目的是便
[测试测量]
基于动态<font color='red'>测试</font>技术实现电子测压器的设计
关于摩擦色牢度测试仪的详细说明
摩擦色牢度测试仪简介 AATCC摩擦色牢度测试仪是美国纺织化学家协会和印染工作者的官方测试仪器。摩擦色牢度仪测试在干、湿摩擦状态下织物颜色从材料表面转移到其它材料上的能力。除了进行颜色转移测试,该仪器可以进行磨损、干/湿摩擦、挠曲性、粉化、干洗、研磨和其他试验。试样采用标准压力和运动方式保证试样条件可控且可重复。 电动和手动,旋转摩擦色牢度仪器共有三种型号:传统的手动摩擦色牢度仪CSI238AA,电动摩擦色牢度仪CSI238BB,手动旋转式摩擦色牢度仪CSI238EE。摩擦色牢度测试仪符合以下测试标准,同时也满足其它工业和组织的测试方法。 AATCC摩擦色牢度测试仪使用说明书包括操作程序和安全措施。在安装和使用仪器前请仔细
[测试测量]
发布两年后 iOS 7中Siri终于结束beta测试
     两年之前,苹果发布了iPhone 4S,这款设备的主打功能就是加入了Siri语音控制系统。当时的Siri充其量只是一个花哨的被人调戏的功能,Siri的Bug不断,听起来太电脑化, 内容加载太慢,服务器不稳定。2011年的Siri用户兼容性也很少,只支持英语、法语和德语。苹果最初并没有宣称Siri很完美,将Siri归类于测试 版(beta),自那以后Siri一直处于beta测试之中。 自2011年后,苹果Siri语音助理就一直缓慢的改善着。在2012年初,Siri开始提供对日语的支持;2012年末发布的iOS 6中,Siri开始支持更多的语言。iOS 7中的Siri界面采用了全新设计,新增多项功能并拥有全新语音。很多初期出现
[手机便携]
测试系统的开关构造
  测试系统往往用少量的仪器测量大量信号。这种设计方法制约成本,而且限制测试吞吐量。相反,如果系统具有测试的所有信号和足够的仪器,虽然能较快地提高吞吐量,但通常是成本高而不合算。   低成本测试系统的传统办法是在几个信号间开关转换一个数字电压表(DVM)。若只包含两个信号,则连接DVM用一个单刀双掷开关(SPDT),单刀连接其两个信号之一。若必须开关转换信号的高和低端,则双刀双掷(DPDT)配置是适合的。对于4个信号,可用双刀4掷(DP4T)开关。   应用也存在超过2刀以上的情况。例如,4PDT(4刀双掷)开关可支持对两个元件的4线或kelvin连接欧姆测量。一个6PDT开关可提供驱动保护和4线欧姆测量。当然,这类开关术语可以
[测试测量]
<font color='red'>测试</font>系统的开关构造
LED灯具可靠性测试详解
  作为光源中的新兴力量, led 的发光方式与传统光源截然不同。它是利用半导体PN节中的电子与空穴的复合来发光。发光方式的不同决定了LED与传统光源有着本质的区别,也决定了它有自己独特之处。   首先,LED体积小,单颗大功率LED芯片的尺寸一般只有1平方毫米,加上外面的封装材料,一颗LED的直径通常只有几毫米,多芯片混光LED由于集成了多颗LED芯片,尺寸略大些。这在照明灯具的外型设计上带来了很高的灵活性,可以将LED灯具根据需要做成点状、线状或面光源,也可以根据建筑结构的特点来定制灯具的尺寸,以更好的实现见光不见灯的效果。现代的建筑越来越多的采多玻璃外墙等新型材质,这使得传统的外投光照明方式逐渐被内透光照明方式所取代,而LED
[测试测量]
基于DS1820水温测试测量电路设计
  在本系统中,RA0~RA3用于七段码显示,RB6 控制水闸开关,RB7控制电加热管,RC3~RC5用于按键设计和读取水量,RC0~RC2用于跟DS1820通信进行水温测量,RB0~RB1对七段码进行扫描,RB2~RB5 LED指示灯显示,RC6漏电检测,RC7控制扬声器用于报警和指示。   键盘与水量测量电路由于在本系统中,只要求显示四个档位的水量值,因此水量传感器采用的是开关式传感器,当水量达到某一档时会拉低该档电平,接口电路与按键按下类似。因此在电路设计中,将水量档位信号与按键通过一片74HC148优先编码器连接到单片机的I/O 口上。按键的优先权高于水量信号,水量高档位信号优先权高于低档位信号,以保证能优先响应按键。
[电源管理]
基于DS1820水温<font color='red'>测试</font>测量电路设计
基于BIST的IP核测试方案
   1 引言   随着半导体工艺的发展,片上系统SOC已成为当今一种主流技术。基于IP复用的SOC设计是通过用户自定义逻辑(UDL)和连线将IP核整合为一个系统,提高了设计效率,加快了设计过程,缩短了产品上市时间。但是随着设计规模的增大,集成密度的提高,IP引脚的增多,IP的植入深度加大必然使得测试验证工作繁重。据统计,在SOC设计中,各种内核的测试验证工作所用的时间占整个设计过程的60%~80%,SOC及IP核的测试验证已成为SOC技术发展的瓶颈。如何在最短的时间内高效迅速地通过IP核验证与测试.并把其集成在SOC中成为业界关注的焦点和研究领域急待突破与实现的方向。   基于IP核复用的SOC,其IP核类型和来源都不相同,
[测试测量]
基于BIST的IP核<font color='red'>测试</font>方案
惠瑞捷半导体科技增加并行机制以缩减存储器测试开发时间
Verigy V5000e工程工作站的新版可编程接口矩阵可并行测试多达12个存储器芯片 (上海,2007年3月21日) --全球领先的半导体测试公司惠瑞捷半导体科技 (NASDAQ: VRGY) 今日宣布将可编程接口矩阵应用于Verigy V5000e 工程工作站,以帮助存储器制造商在应用V5000e进行工程,测试开发和调试时获得并行测试能力。凭借该矩阵,V5000e 可以并行测试12颗芯片(DUT),减少产线上的操作人员的时间,同时大幅度提高了总产能。此矩阵还将V5000e的引脚数量从128提高到768个测试器资源引脚,从而能够测量具有更高引脚数量的多种类型存储器芯片,包括NOR、NAND、DRAM、SRAM以及 MCP。
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
