NI AudioMASTER6.0扩展数字音频测试产品
发布者:张延强最新更新时间:2009-03-17 来源: EEWORLD关键字:NI  AudioMASTER6.0  数字音频  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      2009年3月,美国国家仪器有限公司(NI)近日推出了扩展数字音频测试性能的新版AudioMASTER, 为模拟和数字音频验证及生产测试增加了一个新的解决方案。基于可配置的AudioMASTER 6.0软件接口结合高性能、的NI PCI和PXI模块化硬件,为用户提供一种简单易用、以软件定义的测试解决方案,它提供的性能完全可以与高端音频分析仪相提并论。现在工程师和科学家们可以结合AudioMASTER 6.0软件、NI 7813R可配置I/O硬件和NI CB-2180 FlexSPDIF附件,对诸如机顶盒、DVD播放器和家庭影院系统的S/PDIF(Sony/Phillips Digital Interconnect Format)数字音频接口设备进行精确测试。
      “对于媒体播放器、耳机、麦克风和扬声器等音频设备的测试来说,NI AudioMASTER 6.0同时提供了其所必须的高性能和灵活性。它能够方便地与NI Teststand、PXI和PCI模块化仪器等其它测试平台进行集成,帮助工程师创建完整的以软件定义的测试系统。”NI测试与测量产品市场部副总裁说。
      通过单频信号、多频信号、幅度扫描、频率扫描和阶跃响应分析等,AudioMASTER 6.0软件提供了一套全面的音频测试特性。为帮助用户有效降低自动化音频测试应用的成本,该软件可以直接与NI Teststand测试管理软件进行整合,方便用户对不同音频测试进行自动化处理,收集测试结果,将结果与定义的标准进行对比,生成报告并将数据存储到数据库中。用户也可以把AudioMASTER 6.0与NI声音与振动工具包及NI LabVIEW软件结合起来,开发自定义音频测试步骤并与其他仪器一起整合到NI TestStand应用中。
      针对模拟音频测试,用户可以将AudioMASTER 6.0软件与任一基于PCI或PXI的动态信号采集(DSA)设备配对使用,这些设备包括配备2个输入端口和2个输出端口的NI 4461或者配备4个输入端口的NI 4462。DSA设备拥有高达204.8kS/s的采样率,同时提供24位的分辨率精度。此外,AudioMASTER还配备了一个校准管理器用来校准在使用测试暗室、人工嘴、麦克风和其他音频测试系统接口时出现的非线性。在进行数字音频测试时,用户可以结合NI 7813R可重配置I/O设备与NI CB-2180附件,它们结合起来可提供2个S/PDIF输入端口,其中每个端口具有一个同轴电缆接口(BNC)和用于光学连接的TOSLINK接口。
关键字:NI  AudioMASTER6.0  数字音频  测试 引用地址:NI AudioMASTER6.0扩展数字音频测试产品
上一篇:加大3G仪器投入,决胜通信设备制造
下一篇:ADI收购Domosys电力线通信技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
边缘计算产业联盟与NI的结缘、合作与深化
“边缘计算产业联盟从2016年由华为,沈阳自动化研究所、中国信息通信研究院、英特尔、ARM和软通动力六家创始成员发起,到11月30号联盟正式成立的时候,已经有了62家会员,由于我们的定位非常明确,联盟运作也非常高效:仅仅成立一年时间,会员发展已经达到了154家,同时,我们还引入了NI、新松机器人以及霍尼韦尔作为我们的常务理事,我们希望通过不断引入产业链中的领军企业来给联盟持续注入新的活力。”在边缘计算产业联盟成立一周年之际,边缘计算产业联盟市场推广与合作组副主席吴刚说道。 边缘计算产业联盟市场推广与合作组副主席吴刚 吴刚介绍道,边缘计算是IoT产业中一项核心技术,边缘计算产业联盟的建立也是审时度势,顺
[测试测量]
边缘计算产业联盟与<font color='red'>NI</font>的结缘、合作与深化
基于RS-485总线的土工膜水力性能测试系统
摘要:介绍了一种土工膜水力性能测试系统的设计原理和方法。该系统通过RS-485总线连接上位机与89C52单片机(下位机),实现了土工膜水力性能测试系统。下位机可完成自动加压和对压力、水量、时间的自动测定;上位机与多个下位机通信,对其采集的数据进行整理、制表打印、显示存储,提高了测量精度,减少了测试时间。 关键词:RS-485总线 土工膜 渗透系数 耐静水压 测试系统 土工膜主要应用于防渗工程中。它的渗透系数和耐静水压是土工膜水力性能的主要指标,因此在质量检测中是国家标准要求的必测项目。在工程应用中,土工膜在一定水压下不能破裂,还要保证最小的渗透率,防止水的流失。为了在施工前就能确定某一种土工膜是否符合工程需要,必须在实验室中
[应用]
基于示波器的电源纹波的测试
 一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处: 1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害; 1.2.降低了电源的效率; 1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器; 1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作; 1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作 二、纹波、纹波系数的表示方法 可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示; 单位通常为:mV 一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相对量,即纹波系数=纹波电压/输出电压=10mv/
[电源管理]
基于示波器的电源纹波的<font color='red'>测试</font>
吉时利2510型自动调谐温度控制源表有哪些测试系统配置
在这篇文章里会讲2510型自动调谐温度控制源表进行测试系统配置时,对于正负输出引线、远程激活时对端口及附件的要求。 正、负输出引线连接的交换 2510型自动调谐温度控制源表假设正向电流为待测器件加热。许多激光二极管热电制冷器应用都假设正向电流为待测器件制冷;因此,对于利用正向电流为待测器件制冷的应用,要交换正、负输出引线连接(如图1所示)。这种交换对2510型自动调谐温度控制源表或温度控制性能没有不利影响。 图1 待测器件(温度控制)与2510-AT型自动调谐温度控制源表的连接(图示为4-线传感器)。 为了实现最佳精度,使用电热调节器或RTD时,输出需要4线模式,建议输入(温度传感器)也采用4线模式。对于输入连接,
[测试测量]
吉时利2510型自动调谐温度控制源表有哪些<font color='red'>测试</font>系统配置
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪的测试方式区别
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪的测试方式区别 (1)绝缘电阻测试仪的测试方式 绝缘电阻测试仪是测试电线电缆相间、层间以及中性点之间的绝缘程度,测试数值越高,绝缘性能越好,绝缘电阻的测量可以采用UMG2672电子兆欧表进行测量。 (2)接地电阻测试仪的测试方式 接地电阻测试仪是检测接地电阻是否合格的电力设备。接地电阻测试仪的测试方式是电气设备依靠大地连接成同电位,是反应导线或防雷引下线与大地接触的紧密程度。接地电阻测试仪测量出来的数值大小是保证人身安全的一种有效措施,可采用微安电力生产的DER2571 数字接地电阻测试仪。 四、绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪的原理区别 (1)绝缘电阻测试仪的原理 当使用绝缘电阻测
[测试测量]
绝缘电阻<font color='red'>测试</font>仪和接地电阻<font color='red'>测试</font>仪的<font color='red'>测试</font>方式区别
大功率模拟集成电路测试仪器的研究与实现
摘要:为了满足大功率集成电路的测试需求,文中给出了具有大功率负栽驱动能力的电压电流源和高精度集成电路测试系统的设计方法。该测试系统采用四象限驱动和钳位技术、电流扩展技术、恒流源和恒压源设计技术,故能提供精确且宽范围的激励值,同时具有对大功率负载进行驱动的能力,并可以灵活地对被测器件施加电压或电流激励,以对被测器件进行测量。 关键词:集成电路测试;大功率测试仪;四相驱动;恒压恒流源 0 引言     集成电路集成度的提高使芯片功能和引脚数不断增加,同时也使集成电路的测试越来越难。当前,集成电路的测试已经完全依靠于自动测试设备(Automatic Test Equipment)。ATE的测试原理是根据被测器件(Device Under
[电源管理]
大功率模拟集成电路<font color='red'>测试</font>仪器的研究与实现
国内家庭视频监控市场何时迎来春天?
  家庭综合通信、娱乐及综合信息服务、家庭安防、智能家居及远程控制是家庭信息化产品的的4个主要方向,家庭视频监控则是家庭安防的核心产品。根据诺达咨询《数字家庭系列报告之---家庭信息化产品规划研究》分析:   国外主要运营商纷纷推出家庭监控业务   美国at&t结合它在固定电话网、移动电话网、有线电视网、互联网等网络基础设施上的优势,与杰尔系统的trueone解决方案相结合,可以为用户提供电信级的手机或pc上的视频监控应用,同时还有iptv、voip等大数据量应用,将数字家庭的智能监控服务送达到远端的pc或手机上,支持无线和有线的视频监控方案。   英国电信的数字家庭网关称作homehub,bt通过这个为用户提供信息、通讯、
[安防电子]
开关电源和不间断电源的无线电骚扰特性测试
开关电源和不间断电源的无线电骚扰特性测试 摘要:商品化的开关电源和不间断电源是国内首批被指定要进行电磁兼容认证的产品之一,其中的一个重点是必须检查其工作时的无线电骚扰特性(传导及辐射发射)。本文将介绍测试方法。关键词:电磁兼容认证无线电骚扰特性测量方法 开关电源和不间断电源的应用十分广泛,作为商品化的开关电源和不间断电源是国内首批被指定为需要进行电磁兼容认证的产品之一,其考核重点是它们在工作时对外的骚扰发射(包括传导和辐射两方面);以及对电网供电质量所产生的影响。后者在本刊2000年第9期上已有详细论述,本文重点说明骚扰发射的测试问题。 开关电源和不间断电源的骚扰测试采用GB4824?1996《工业、科学和医疗(ISM)射频
[电源管理]
开关电源和不间断电源的无线电骚扰特性<font color='red'>测试</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
