NI 推出最新USB设备和传感器套件
发布者:Xinmei最新更新时间:2009-06-08 来源: EEWORLD关键字:NI  USB设备  传感器  DSA  USB-4431 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日宣布推出新款便携式总线驱动供电的动态信号采集(DSA)模块以及振动传感器套件,可以提供高精度的振动测试数据,成为噪声、振动、声振粗糙度 (NVH) 和机器状态监测应用的最佳选择。由于具备1到102.4kS/s采样率的性能,NI USB-4431 DSA模块可以获得很高的测试带宽。工程师和科学家们可以通过整合USB-4431和新发布的3个加速计、一个三轴加速计以及震动锤,在单一厂商的产品平台上构建完整的激励响应系统,并实现系统的无缝集成。
      USB-4431是一款配备5通道的DSA模块,可以在集成电子压电 (IEPE) 传感器上进行高精度的测量。该模块包含四个24位的同步模拟输入通道和一个24位的模拟输出通道,这些通道配置是激励响应测试系统的理想选择。USB-4431拥有较好的便携性,因此可以应用于各种现场测试应用中,譬如频率响应音频测试和悬架振动测试等。另外,该模块具有100dB的动态范围,并为加速度计和麦克风设计了软件可选的IEPE信号调理功能。
      新传感器套件中包含三个高精度的加速度计和一个三轴加速度计,并且,这些加速度计与所有的NI DSA设备兼容,它们的输出信号呈低阻抗,允许信号在电缆上长距离精确传输,同时它们的外形尺寸很小,易于应用在各种监测和测试系统中。三轴加速度计采用单一传感器,同时测量了被测目标或设备在三个维度方向上的加速情况,有效减少了电源处的布线。
      该传感器套件中还包含一个模态分析振动锤,可以有效地测量激励信号。得益于这种高度灵活的振动锤,工程师和科学家们可以测量各种频率和幅度的冲击信号,以满足特定被测对象的测试要求。振动锤、三轴加速计和USB-4431三者结合起来,组成了一种精确的建筑和结构监测激励响应测试系统。
      工程师和科学家们可以采用基于配置的NI 声音和振动助手软件,或者采用NI声音和振动测量套件中所提供的50多个即用的NI LabVIEW软件示例代码,来实现并快速有效地运行他们的应用。该软件套件中包含了一个针对震动锤响应而建立的声音和振动辅助工程示例代码,可以帮助工程师和科学家们快速建立一个结构测试应用程序。该声音和振动测量套件还包含针对噪声、振动、声振粗糙度(NVH)和旋转机械振动分析应用而建立的VI,因而工程师和科学家们可以快速地构建几乎所有的声音和振动应用。
关键字:NI  USB设备  传感器  DSA  USB-4431 引用地址:NI 推出最新USB设备和传感器套件
上一篇:凌华发表AdvancedTCA 标准架构处理器
下一篇:尼康将收购比利时感应LED测量设备公司Metris
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
STM32驱动温湿度传感器HTU21D
1.简介 法国Humirel公司新一代HTU21D温度和湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3x3mm ,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C 格式。 HTU21D温度和湿度传感器为OEM应用提供一个准确可靠的温湿度测量数据。通过一个微控 制器的接口和模块连接达到温度和湿度数字输出。HTU21D 的分辨率可以通过输入命令进行改变(8/12bit 乃至12/14bit 的RH/T),传感器可以检测到电池低电量状态,并且输出校验和,有助于提高通信的可靠性。 2.规格参数 25摄氏度,3.3V供电时的电气特性如下: 印刷板设计注意:
[单片机]
STM32驱动温湿度<font color='red'>传感器</font>HTU21D
基于瑞萨气体传感器智能烹饪解决方案,让您远离油烟之扰
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布ZMOD4410气体传感器,被Safera Sense智能烹饪传感解决方案作为核心部件使用。 ZMOD4410传感器可帮助Safera Sense确定用户厨房空气中挥发性有机化合物(VOC)和二氧化碳(CO2)浓度是否处于不健康水平。 Safera选择瑞萨ZMOD4410气体传感器是基于其卓越的准确性、高可靠性和低功耗特性,这些性能非常适合智能烹饪应用。除可监测VOC和CO2,Safera Sense还可测量湿度水平及容易被肺部吸入并吸收的空气中颗粒物的浓度。Safera Sense放置于炉灶上方,通过向智能手机发送警报并在设备上点亮警示灯,以警示用户室
[传感器]
TDK生物磁性传感器实现世界首例心脏磁场可视化
TDK致力于开发各种各样的传感器,并将其作为“吸引未来(Attracting Tomorrow)”技术之一。可测量微弱生物磁场的高灵敏度磁性传感器也是其中一种。其有望为当前心电图仪所无法发现的腹中胎儿心脏病、难以早期发现的缺血性心脏病等疑难杂症带来解决方案。 TDK在HDD磁头制造过程中积累了自旋电子学技术,并通过该技术开发了MR(磁阻效应)器件技术。通过应用开展该项技术开发了小型、高灵敏度的生物磁性传感器,并且能够感应以往只能通过SQUID磁通计才可测量的微弱生物磁场。此外,TDK通过与东京医科齿科大学大学院的共同研究,开发了利用多信道传感器阵列的生物磁场测量系统,成功实现了世界首例通过MR磁性传感器测量心磁场,并且实现了心
[传感器]
TDK生物磁性<font color='red'>传感器</font>实现世界首例心脏磁场可视化
PPT、PPTR系列智能压力传感器典型应用介绍
1、PPT模拟输出的配置 单独使用一个PPT,能代替传统的模拟式压力传感器.其最大优点是不需要校准即可达到高精度指标.PPT模拟输出与测量仪表的接线如图所示.用户可通过数字电压表(DVM)读取压力的精确值,亦可利用模拟式电压表(V)来观察压力的变化过程及变化趋势.
[模拟电子]
PPT、PPTR系列智能压力<font color='red'>传感器</font>典型应用介绍
发动机氧传感器故障诊断与维修方案
  在电控汽油喷射发动机中,用于燃料系统闭环控制的氧传感器是一个重要的电子元件,用来监测废气中氧的含量,用电压信号反馈给ECU,以控制空燃比保持在14.7。同时,它又是多种故障信号的代言报警元件。   一、氧传感器的故障诊断   由氧化锆传感器的特性曲线可知:当空燃比维持在14.7时,信号基准电压为0.4-0.5V,当空燃比小于14.7时,其电压逐步升高至0.8-lV,表明混合气过浓。当空燃比大于14.7时,其电压逐渐下降至0.2V左右.表明混合气过稀。这是氧传感器诊断的重要依据,其诊断方法是:   1.以2500r/min运转发动机2min,预热传感器,拔下传感器插线(有加热线固的传感器注意插角位置),用万用表测量反
[嵌入式]
STM32 自定义HID USB设备的实现
最近需要使用STM32开发一个设备通过HID协议与主机通信,于是开始学习USB,发现USB这个体系实在太庞大了,直接看USB的例程根本看不懂,完全找不到突破口,最后在网上找到一本不错的书《圈圈教你玩USB》,这本书能够很好地带你入门。枚举过程,请求,令牌,数据包,端点,描述符,这些知识都讲的很清楚,只有清楚了这些,再去看代码就能明白是怎么回事了。 接下来总结一个我个人的理解:对于HID设备,STM32有例程,但是怎么修改成符合自己要求的HID设备呢?首先,HID设备必需有报告描述符,报告描述符描述的是数据的长度以及用途,所以最重要的就是修改报告描述符,如我现在只是需要用来传数据,一次最大16字节长度;修改后的报告描述符如下:
[单片机]
第十节:(一)使用 DS18B20 温度传感器设计温控系统
项目实现功能: 使用51开发板上的DS18B20温度传感器设计温控系统,要求如下: 用串口将采集到的温度数据实时发送至上位机,在上位机软件上显示当前温度值(关于上位机软件的编写请参考下篇VB 内容)。 关于温度变化的实现,大家可参考以下方法: 室温通常在 28°C左右,用手捏住温度传感器可使其温度上升,用温度低的物体接触温度传感器可使其温度降低,或在温度传感器上淋点水,然后对着温度传感器吹气可以使温度迅速下降,大家也可想其他办法使温度传感器周围温度在 25°C~32°C 变化。 一、温度传感器概述: 温度传感器是各种传感器中最常用的一种,早期使用的是模拟温度传感器,如热敏电阻,随着环境温度的变化,它的
[单片机]
第十节:(一)使用 DS18B20 温度<font color='red'>传感器</font>设计温控系统
多电平变频器无速度传感器直接转矩控制的研究
1 引言 中高压大容量电机的变频调速改造是国家节能减排工作的重点。中高压变频器的主功率电路普遍采用多电平逆变器拓扑,以达到降低功率器件的耐压等级、减小dv/dt、改善谐波等效果 。其中,H桥级联型结构的多电平逆变器在中高压电机的变频调速领域技术最为成熟,应用最为广泛。 目前,中高压变频器的产品中,电机调速控制策略多采用V/F控制或矢量控制(又称磁场定向控制),而直接转矩控制(Direct Torque Control,简称DTC)方面的研究与应用较少,实现难度较大。主要原因之一在于多电平拓扑的开关管数目众多,造成传统DTC所需要的开关向量表非常复杂。另外,传统DTC采用滞环比较器,逆变器开关频率不固定,难以数字实现,生
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
