在电控汽油喷射发动机中,用于燃料系统闭环控制的氧传感器是一个重要的电子元件,用来监测废气中氧的含量,用电压信号反馈给ECU,以控制空燃比保持在14.7。同时,它又是多种故障信号的代言报警元件。
一、氧传感器的故障诊断
由氧化锆传感器的特性曲线可知:当空燃比维持在14.7时,信号基准电压为0.4-0.5V,当空燃比小于14.7时,其电压逐步升高至0.8-lV,表明混合气过浓。当空燃比大于14.7时,其电压逐渐下降至0.2V左右.表明混合气过稀。这是氧传感器诊断的重要依据,其诊断方法是:
1.以2500r/min运转发动机2min,预热传感器,拔下传感器插线(有加热线固的传感器注意插角位置),用万用表测量反馈电压,检查10S内电压表指针摆动次数。若少于8次,再次预热传感器,检查10S内指针摆动次数,若摆动8次以上为正常。若仍少于8次,则按下步继续进行:
2.脱开传感器线束插头,测量反馈电压。
1)大于0.45V时,脱开进气管上某处真空管,若电压仍大于0.45V,说明传感器损坏,若小子0.45V,说明混合气过浓,应对燃料、进气或控制系统进行检查。
2)小于0.45V时,拔下水温传感器插头,接上一只4-8KΩ的电阻。若电压仍小于0.45V,说明传感器损坏,若高于0.45V,说明混合气过稀。
常见氧化锆传感器的故障为表面被铅化物或碳化物覆盖,导致气体不能渗透、氧离子不能扩散而失效。当故障灯报警,读取传感器故障碍后,有必要对其进行诊断,因为氧传感器报警不一定就是传感器有故障,其报警信号还受到下列因素的影响。
1.点火系工作状况;
2.进气系统密封性能;
3.排气系统是否堵塞;
4.喷油器的工作状况;
5.供油系统油压高低。
因此,在发动机维修中,一旦出现氧传感器报警信号,应通过电脑加人脑对故障部位进行综合分析、判断、调换结合,合理维修。
二、点火系工作状况检测
对微机控制的有分电器或无分电器点火系进行常规检查。检查项目是火花能量,火花塞、高压线、点火正时,点火提前角等。用点火正时灯检查点火提前角时,其红鱼夹接电池正极,黑鱼夹接电池负极,高压传感器夹住一缸高压线,点正时灯对准发动机前皮带轮点火正时标记.当发动机转速升高时,点火提前角应增大。用手锤或扳手击爆震传感器固定螺钉或缸盖四周,点火提前角应明显推迟。
三、进气系统密封性能检查
在进气管适当部位接上一只真空表,发动机怠速时(5OO-600r/min),以海平面为基准,进气管真空度应在57.33-70.66Kpa范围内,否则注修理进气系统漏气部位。怠速时,真空表指针逐渐下落至零,表示排气系统阻塞。真空表指针的变化,还可以检测气门密封和点火性能。
关键字:发动机氧传感器 故障诊断
引用地址:
发动机氧传感器故障诊断与维修方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:38
基于BP神经网络的模拟电路诊断系统研究
O 引 言 随着电子工业的发展,电子设备越来越复杂,其中的模拟器件和电路不可缺少。理论分析和实际应用表明,这些设备中的模拟电路比数字电路更容易发生故障。对这种设备的维护和保养十分复杂,需耗费大量的精力和财力。另外,随着超大规模模拟电路的发展和电子器件复杂性的提高,传统的人工故障诊断方法已经无法满足要求,这就迫使科技人员进一步探索新的测试理论和方法,研制新的测试设备以适应社会的需求。 l BP网络简介 1.1 BP网络模型 图1为一个三层前馈网络模型,由输入层、输出层和隐层3部分组成。根据需要,可以有多个隐层。每一层的每个神经元(结点)的输出经连接权值加权求和作为下一层每个神经元的输入,层与层之间没
[模拟电子]
基于BIT技术的装备控制系统故障诊断
引言 内装测试(BIT)是20世纪70年代美国在军用测试领域提出的全新的技术概念,其目的在于改善装备的维修性、测试性和自诊断能力,同时也使装备系统的机动性和保障性得到很大改善。20世纪70年代以来,以航天航空等国防工业领域为代表,国内在内装测试及自诊断技术方面,主要处于技术跟踪和理论研究阶段。进入20世纪90年代,火箭、卫星、飞机等飞行器的测试设备研制开发基本上都是围绕着VXI总线来进行。同时,在一些装备系统内部也出现了以自检功能为表现形式的内装测试及自诊断技术的雏形 。本文拟将BIT技术应用在某型装备控制系统中,它能对装备控制系统实现设备数字化,可利用设备上计算机和相关信息接口来收集设备的工作信息,可对各功能模块进行实
[测试测量]
工业以太网故障诊断利器 -- 福禄克网线测试仪MS-POE
每当工厂停工时,您一定希望尽快修复问题,而快速修复问题的关键在于如何快速地找到真正的问题所在。这时,工具的好坏会造成故障诊断速度巨大的不同。 福禄克线缆测试仪MS-POE MicroScanner™ PoE--判断故障,仅需几秒钟。MicroScanner2 Cable Verifier 创新地改进了音频、数据和视频电缆测试。它首先从四种测试模式中获取结果,并能在同一个屏幕上显示以下所有内容 — 图形化布线图、线对长度、到故障点的距离、电缆 ID 以及远端设备。而且,它的集成 RJ11、RJ45 和同轴电缆测试端口几乎支持任何类型的低压电缆测试,而不需要笨拙的适配器。最终结果就是减少了测试时间和技术错误,从而可以实现比以前更加
[测试测量]
工控设备远程监测与故障诊断技术的应用与发展
引言 现代大工业的发展使得工业控制设备变得越来越复杂,自动化程度越来越高。由于自动控制的故障引起的生产停顿造成的损失是巨大的,而生产企业的维护能力有限,迫切需要建立起远程实时监测和诊断系统,由设备提供商、企业技术人员和行业专家共同实现及时、准确的预防和诊断设备故障。 随着信息时代的到来,Internet的发展为各行各业带来了全新的理念,把远程诊断的概念提高到了一个新的层次,已经把生产企业、科研机构、设备供应商三者更加紧密地结合在一起,对远程诊断的研究具有重要的现实意义: (1) 提供更大范围的资源共享,避免了重复开发; (2) 生产企业通过Internet从科研机构、设备供应商获得最新的诊断知识、诊断方法和技
[测试测量]
GR6000A交直流电机故障诊断仪的测量范围和应用特点介绍
GR6000A系列电机故障诊断仪应用了“I/F”法技术,即:对于纯感性线圈,电源电压U不变的条件下,电源频率(F)加倍,电流(I)将减半;通过这一方法可以快速、准确地判断电机绕组品质及各相间平衡情况。同时兼有对地绝缘测量、功率因数角、电容测试等功能,又可以通过电缆线进行远距离测量,从而对电机进行综合测试,从根本上解决了目前在电机故障判断上的猜测行为。 特 点:定时关机,低功耗设计,大容量充电电池,自动低电压充电提示;重量轻,携带方便。 测量范围: 阻抗(Z):3~1000Ω 电感(L):0.28mH~1.8H 电容(C):60nF~100μF 功率因数角(ф):0~90o 对地绝缘 :0~∞Ω 对地绝缘显示 :有 0 ~ 2
[测试测量]
仪器仪表电路十大故障诊断方法
仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。 1、敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现
[模拟电子]
浮球液位计故障诊断的方法有哪些
浮球液位计是一款常见的液位测量仪表,由于它具有简单易用、成本低廉、稳定性好等特点,在现代工业的自动化生产中有着非常广泛的应用。但在使用过程中,浮球液位计难免会出现这样那样的故障。那么,浮球液位计故障诊断的方法有哪些呢? 标准型浮球液位计 一般来讲,对浮球液位计的故障进行诊断,可从以下几个方面着手: 1、望闻问切法。就是利用视觉、嗅觉、触觉等感官查看故障所在。一般情况下,如存在虚焊或脱焊等瑕疵,用肉眼也能看到;元器件烧坏了会有一些刺鼻难闻的气味产生;而发生短路的芯片会发烫;损坏的元器件也常有变色、起泡或烧焦的斑点出现。 2、仪表替换法。就是在发生故障时,将产生故障的浮球液位计,用同型号能够正常工作的浮球液位
[测试测量]
