吉时利仪器公司日前发布为其3700系列系统开关/万用表系列增加了基于Web浏览器、多通道图形绘制工具包的功能。最新3700系列主机固件都免费加入这种新的数据可视化功能,从而使用内建数字万用表选件进行通道测量时,这种功能能快捷地让用户观察测量数据与时间关系,无需编写程序以及操作任何数据文件。
在研发应用中需要分析器件特性的工程师会发现这种新的图形绘制工具包功能特别有用。它能避免这种耗时很长而且容易导致混乱的处理过程:从读缓冲区取出数据并使用外部包分析数据。这样,此新功能加快并简化了主机和测试系统建立时间、通道和信号交互以及远程通道监视与时间关系等应用。
“提前查看”功能便于用户迅速估计持续时间较长的测试进展情况,同时如果测量结果与预期不符就能迅速纠正。没有必要使用吉时利的TSP®脚本语言、LabVIEW®或者Visual Basic®编程环境编写代码,再从仪器的读缓冲区中提取数据至第三方分析包或者电子表格包(例如,Microsoft Excel)以创建图形。3700系列主机支持高速、多通道的测量。增加的图形绘制工具包功能允许用户选择观察数值形式或者图形形式的多达40通道的同步采集数据。可以用实时模式或者用户定义增量模式查看采集的数据。这简化了基于每通道读数的比较和对照,允许快速定位潜在问题。例如,该功能适合于多种应用,例如老化(burn-in)测试,其涉及监测多个温度、电压和电阻的测量,然后在测试进程中寻找测量中的趋势。
通过扩展在许多仪器用局域网扩展(LXI)仪器中包含的内建仪器控制Web页,此新功能使3700系列兼容LXI标准。无需在PC或3700系列主机上安装新的软件——该功能包含在主机固件中而且可以通过任何标准Web浏览器访问,包括Internet Explorer、Firefox和其它浏览器。此工具包在基于Web仪器控制的基础上建立,而且3700系列主机中已经包含了基于Web仪器的控制用于控制和监视安装在主机和内建数字万用表选件中的开关卡。而且图形用户界面能够用吉时利Test Script Builder特别版应用软件编写测试脚本以创建独特的测试功能。3700系列主机提供为电子产品和零件自动测试优化的可扩展高性能开关和多通道测量。吉时利的下一代3700系列系统开关/万用表能满足中等至高通道数应用的需求,以其在业界领先的6槽、2U外形尺寸控制多达576个多路复用通道,从而节省了宝贵的机架空间并且降低了测试成本。3706型具有高性能集成数字万用表(DMM)选件,能提供快速、低噪声、增强灵敏度的测量,以低于标准6½位DMM的价格提供高达7½位分辨率和15,000读数/秒的速度。
3700系列系统开关/万用表具有多种高速测试优化功能,包括LXI B级支持IEEE 1588定时同步协议。其它提高测试速度的功能包括吉时利嵌入式测试脚本处理器(TSP®)技术为仪器增加类似PC的功能,以及TSP-Link®主/从通信总线简化系统扩展。TSP-Link能提供与2600A数字源表®的无缝集成,用于增加高速I-V源和测量功能。
关键字:吉时利 3700系列 图形绘制工具包
引用地址:
吉时利3700系列增加免费图形绘制工具包
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
【技术大咖测试笔记系列】之七:2601B-PULSE让VCSEL设计有信心
【技术大咖测试笔记系列】之七:2601B-PULSE让VCSEL设计人员更有信心 夜深了,你正开车回家。你很累,想赶紧上床睡觉。突然,路中间出现了一个庞然大物。汽车紧急制动,防止撞上动物,同时防止脱离道路。通过光线检测和定距技术,也称为LIDAR,您的汽车成功地防止了一起车祸。 LIDAR是一种3D传感技术,采用各种波长的脉冲式激光,测量可变距离,检测车辆前方、后方或侧面的物体。LIDAR系统的核心是垂直腔表面发射激光器(VCSEL),这种半导体器件从顶部表面垂直发射激光。VCSEL从表面垂直发出光,使其成为LIDAR系统的完美器件。 VCSEL的优势之一,是能够在半导体晶圆上制造,可以简便地测试电气性能和光学性能
[测试测量]
最新吉时利SMU模块解决了低电流、高电容的棘手测试挑战
泰克科技公司日前宣布,为Keithley 4200A-SCS参数分析仪推出两款最新源测量单元(SMU)模块,即使在由于长电缆和复杂的测试设置而产生高负载电容时,其仍能执行低电流测量。许多主要测试应用都面临着这一挑战,如LCD显示器制造和卡盘上的纳米FET器件测试。 在被测器件本身电容很小的情况下,许多低电流测量应用中所需要的测试设置也会增加SMU输出端的电容。当测试连接电容太大时,最终的低电流测量结果可能会变得不稳定。为解决这些挑战,新模块在提供电压和测量电流时,支持的电缆长度和连接电容都要超过传统SMU。 最新4201-SMU和4211-SMU是为采用长电缆、开关矩阵、通过栅极接触卡盘及其他夹具的测试装置专门设计的
[测试测量]
吉时利推出为高功率半导体测试优化设计的数字源表
吉时利仪器公司(NYSE: KEI),作为全球先进电子测试仪器和系统的领先制造商,日前推出2600A系列源表中的最新产品2651A型高功率源表(System SourceMeter®)仪器。2651A型专门为高功率电子的特性分析而优化设计,提供业内可用的最宽电流量程。该量程对于各种各样的研发、可靠性及生产测试应用至关重要,例如测试高亮度LED (HBLED)、功率半导体、DC-DC转换器、电池,以及其他高功率材料、元件、模块和组件。 2651A系列产品特写 与2600A系列的每个产品成员一样,2651A具有高灵活性、四象限电压和电流源/负载,组合了精密电压和电流表。该源表在单个全尺寸机箱中组合了多种仪器的
[测试测量]
吉时利推出4225-PMU超快I-V测试模块
吉时利仪器公司宣布推出了最新的4225-PMU超快I-V测试模块,进一步丰富了4200-SCS半导体特征分析系统的可选仪器系列。它在4200-SCS已有的强大测试环境中集成了超快的电压波形发生和电流/电压测量功能,实现了业界最宽的电压、电流和上升/下降/脉冲时间动态量程,大大提高了系统对新材料、器件和工艺进行特征分析的能力。同样重要的是,利用4225-PMU可以像进行直流测量那样,轻松实现超快的I-V源和测量操作。其很宽的可编程源与测量量程、脉宽和上升时间使得它非常适合于既需要超快电压输出又需要同步测量的应用——从纳米CMOS到闪存。
与之前需要多达三种不同测试台才能对器件、材料或工艺进行充分特征分析的方案不同
[测试测量]
吉时利推出可编程直流电源
提供更高的精度、速度和灵敏度,优化电源供电器件和低功率半导体测试。 中国 北京,2014年8月5日 -先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布,推出2280S系列高精度测量、低噪声、可编程直流电源。与传统电源不同,2280S系列电源还是一款高灵敏度测量仪器,其速度和动态范围对测量电池供电的无线、医疗和工业设备产生的待机电流和负载电流脉冲至关重要。典型应用包括:电池供电医疗设备、无线传感器、RFID 标签、本质安全设备、消费电子产品以及最新低功率半导体器件。 2280S系列电源可以输出高达192W的低噪声、线性调节的直流电源。2280S-32-6型可以输出 32V@6A ,2280S-60-3型可以输出
[电源管理]
功率产品市场火热催生测试新需求 吉时利发布2657A
专注于电气测试仪器与系统的吉时利仪器公司日前宣布推出2657A高功率(高电压)数字源表。这款产品和2011年推出的高功率(大电流)数字源表同属于吉时利高速、精密源测量单元数字源表2600A系列,只不过一个专注于高压测量(3000V)一个专注于高电流测量(50A)。 正因为特性不同,2657A和2651A所关注的行业应用也不一样,2651A关注高亮度LED、功率半导体、DC/DC转换器、电池,以及其他大功率材料、元件、模块和组件的特性分析和测试,而2657A则关注包括二极管、FETs和IGBTs等功率半导体器件的高压测试应用以及氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等新材料及其它复合半导体材料和器件的特性分析。而且,2657
[测试测量]
吉时利台式万用表-DMM6500 6位半数字万用表概述
DMM6500 6位半图形触摸屏数字万用表触摸屏工作台/生产测试数字万用表具有更多测量能力(包括瞬态捕捉、数据可视化和分析),而价格仅与其他性能低得多的 6? 位数字数字万用表相当。 DMM6500 6位半数字万用表概述 范围更广的测量 获取 15 项内置测量功能,包括数字化、电容和温度。在低功耗设备上进行低电流和低电阻测量。使用内置的数字化器捕捉瞬态信号。同时查看两个测量值以最大化测试数据。DMM6500 使得无需使用其他仪器。 可视化数据并通过触摸屏轻松发现测量趋势 即时获得对测量的洞察,例如捕获瞬态信号并在触摸屏上查看数据趋势和统计数据,以便更快速地分析数据并使得无需进行额外测量。 特点 显示波形图,其中包括波形相
[测试测量]
吉时利源表2450维修不同故障方法汇总
你的吉时利源表是否遇到以下问题? 不开机、开机异响、炸机、死机、无输出、输出不稳定、输出超差、显示值乱跳、烧产品、无法连接电脑等其他使用问题......如果有一起来看看吧~ 按键无反应 故障现象:开机后电流及电压界面均显示overflow,前面板按键无反应。 检测过程:经检测,仪器按键膜老化,电源开关不良,模拟板多处组件性能不良,损坏,造成输出不受控,显示overflow,小量程挡位异常,疑难故障。 维修过程:更换模拟板损坏组件,修复按键板,更换电源开关,调整检测仪器。 维修结果:仪器开机后按键正常,完成修复。 硬件缺失 故障现象:源表开机后显示硬件缺失。 检测过程:接收到仪器后首先验证仪器外观以及客户报修故障是否一致,经检测
[测试测量]
