吉时利推出可编程直流电源
最新更新时间:2014-08-05来源: EEWORLD关键字:直流电源  吉时利  可编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    提供更高的精度、速度和灵敏度,优化电源供电器件和低功率半导体测试。
    中国 北京,2014年8月5日 -先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布,推出2280S系列高精度测量、低噪声、可编程直流电源。与传统电源不同,2280S系列电源还是一款高灵敏度测量仪器,其速度和动态范围对测量电池供电的无线、医疗和工业设备产生的待机电流和负载电流脉冲至关重要。典型应用包括:电池供电医疗设备、无线传感器、RFID 标签、本质安全设备、消费电子产品以及最新低功率半导体器件。
    2280S系列电源可以输出高达192W的低噪声、线性调节的直流电源。2280S-32-6型可以输出32V@6A,2280S-60-3型可以输出60V@3.2A。2280S系列电源的输出和测量性能远高于传统电源,但售价与之不相上下 。
    这款新型电源符合电子元器件和系统设计的发展趋势。想要使用同样型号仪器进行研究、设计和生产测试的制造商,将更青睐2280S系列电源,因为这款电源以更优惠的价格实现了输出和测量能力的理想均衡,从而使研发人员将更多的精力集中于新产品设计而非仪器本身。
高分辨率测量
    与传统电源不同,2280S电源可以进行电压和电流的回读测量,6位半分辨率可实现高精度的测量,3位半分辨率可实现更快速的测量。电压输出测量分辨率低至100µV。负载电流范围从100nA~6A,可以进行高精度监控。其4个电流测量量程 (10A, 1A,100mA和10mA)支持全负荷电流、待机模式电流和睡眠模式微小变化的精确测量 。
    对于快速变化的脉冲负载电流的监测,2280S系列电源可以捕获短至140μs的动态负载电流,可以在所有工作模式下轻松监视负载电流,以确定器件的整个功耗。2280S系列电源还支持上电负载序列和断电负载序列状态的测量。高达2,500读数/秒的快速测量,使之有可能对每个启动状态的电流消耗进行特性分析和测试。
    如果用户对具有高浪涌电流的器件和系统进行测试,可以利用2280S系列电源对电压输出上升时间进行编程,以减缓电压坡度和避免电压过冲而造成的待测器件 (DUT)损坏。此外,还可以对电压下降时间进行编程,避免输出电压的快速下降。
信息丰富的图形用户接口,便于操作
    4.3英寸高亮度薄膜晶体管(TFT)显示屏,可以显示大量信息。在测量读数旁边显示电源设置和其他信息,降低了操作员混淆和测试失误的可能性。软件按钮加上导航滚轮可以提供直观的用户界面,附有易于导航的阴影菜单。基于光标的主菜单可以简化测试配置。
内建波形显示简化测量
    2280S系列电源的波形显示功能简化了对负载电流稳定性的监测、对动态负载电流的捕获和显示、以及对启动或关闭负载电流的查看。这款电源可以迅速实施测量、存储高达2,500个测量点,并对存储的数据进行统计。其统计计算选项包括平均、最大值、最小值、峰-峰值和标准偏差。
适合台式或生产测试
    2280S系列电源非常适合台式和自动化测试。其内建的列表模式功能,可以简化在工作中对设计的自动化测试,便于研究有关设计对直流输出变化的响应。该电源可以自定义高达9个电压电平列表,并在每个列表中保存99个不同的电压、电流和时间的设置。只需一次触发,即可一次或多次自动执行列表。为了使自动系统测试时间最短,可以通过其他系统仪器,利用外部触发输入,实现硬件同步和控制。
    除了内建列表功能,2280S系列电源还包括 KickStart仪器启动软件,能够很容易和迅速地设置对大量数据的自动采集。
提供用户所需的全部连接
    GPIB、USB和 LXI LAN接口为2280S系列电源的编程和控制提供额外选择。LXI Core compliant LAN接口和内置 web页面支持程控和虚拟前面板,方便测试工程师控制电源的同时又观察测量。
    前面板或后面板接线端提高了连接灵活性。若要实现最大电压精度,其后面板的四线连接方式将确保设置的输出电压准确地施加到负载上。
关键字:直流电源  吉时利  可编程 编辑:刘东丽 引用地址:吉时利推出可编程直流电源
上一篇:Intersil推出支持业内最宽输入共模电压范围的高精度数字电源监测器
下一篇:意法半导体推出STM32数控电源微控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
利用 ADI AD5381 DAC 实现40 通道可编程电压以及出色的温度漂移性能
电路功能与优势 本电路为多通道 DAC 配置,具有出色的温度漂移性能。它提供 40 个独立输出电压通道,分辨率为 12 位,温度稳定性典型值低于 3 ppm/°C。 电路描述 图 1 显示采用外部基准电压源的 AD5381 典型配置。在所示电路中,所有 AGND、SIGNAL_GND 和 DAC_GND 引脚均连在一起,并与一个公共 AGND 引脚相连。在 AD5381 器件上,AGND 与 DGND 连在一起。上电时,AD5381 默认采用外部基准电压源工作。 此设计使用两个独立的 5.0 V电源,一个电源为基准电压源和AD5381 的模拟部分(AVDD)供电,另一个电源为AD5381 的数字部分
[模拟电子]
利用 ADI AD5381 DAC 实现40 通道<font color='red'>可编程</font>电压以及出色的温度漂移性能
雅特生科技推出全新25W高密度直流/直流电源转换器
二零一六年九月二十日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的AXA 25W 系列加固型高密度25W直流/直流电源转换器,让OEM厂商可以利用这系列极高性价比的电源系统解决方案,开发各种不同的低功率电子产品和设备,其中包括生产自动化系统、测量仪表、测试和测量设备以及电信产品。 AXA 25W 系列电源转换器装设于一个小型的全灌封金属壳之内,并置于已隔离的基板之上,大小则只有 1.0 x 1.0 x 0.4 英寸 (25.4 x 25.4 x 10.16mm),是业界的标准封装。这系列电源转换器的效率高达90%,适用于4:1的超宽广输入电压
[电源管理]
雅特生科技推出全新25W高密度直流/<font color='red'>直流电源</font>转换器
开放架构SUB2r相机采用赛普拉斯可编程SuperSpeed USB解决方案
美国加利福尼亚州圣何塞,2016年10月4日 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今天宣布,初创公司SUB2r采用了赛普拉斯可编程SuperSpeed USB EZ-USB FX3 控制器开发独特的开放架构相机平台。 SUB2r Alpha相机的第一代USB3.1接口采用FX3控制器,实现高达5Gbps的带宽,从而能够分别以30fps和60fps 的帧频传输无压缩的 4k和1080p高清视频。FX3控制器能够将相机内置双麦克风或外置麦克风捕获的音频与视频流相叠加;此外,其还支持通过USB或千兆以太网输出数据。 EZ-USB FX3是业内唯一的可编程SuperSpeed USB外设控制器,其具有一个
[嵌入式]
开放架构SUB2r相机采用赛普拉斯<font color='red'>可编程</font>SuperSpeed USB解决方案
瑞萨电子推出三款可编程电源管理IC
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)宣布推出三款可编程电源管理IC---ISL91302B、ISL91301A和ISL91301B,可为智能手机和平板电脑应用处理器提供最高效的电源管理,同时具备最小的展板体积。上述几个电源管理IC还为人工智能(AI)处理器、FPGA和工业MPU提供电源管理,它们非常适合为固态驱动器(SSD)、光收发器和各种消费类电子产品,以及工业和网络设备中的各路负载供电。ISL91302B单/双输出多相电源管理集成电路,可以在70 mm2解决方案尺寸(比竞品同类电源管理集成电路小40%以上*)内,提供高达20A的输出电流和94%的峰值效率。 ISL91301A三相输出电源管
[电源管理]
100MHz可编程数字信号发生器
    摘 要: 介绍一种基于ISA总线的可编程数字信号发生器,其特点是:工作时钟100MHz,用可编程逻辑器件EPLD作为核心元件,信号输出多达16路,用LabWindjows/CVI软件设计的PC机虚拟仪器面板,界面友好,操作方便。并给出了硬件原理框图。     关键词: ISA总线 可编程 数字信号发生器 虚拟仪器     在通讯、电子、自动控制中,经常需要非周期的、能精确定时的数字信号,用以产生测试信号或模拟控制的时序。国内现有的可程控信号发生器输出信号频率较低(几kHz~几MHz)、输出路数较少(一般为两、三路)且结构复杂、操作不方便,难以满足现代电子技术发展的需要。     为此,我
[半导体设计/制造]
完整的可穿越 DC/DC IC 从主输入或 单个超级电容器后备电源提供不间断的 1A 输出电流
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出完整的可穿越 DC/DC 系统IC  LTC3355 。该器件具有一个主降压稳压器和一个内置升压型转换器,用于在V IN  电源突然缺失的情况下从单个 超级电容器 能量源提供V OUT  的短暂后备或可穿越电压。该器件拥有提供超级电容器(或其他存储元件) 之无缝充电所需的全部功能,包括V IN 、V OUT  和V CAP  的监视以及至后备的自动切换。LTC3355 的非同步、恒定频率、电流模式、单片1A 降压型开关稳压器可采用一个高达20V 的输入电源提供2.7V 至5V 的稳定输出电压。该器件非常适合于功率计、工业报警和固态驱动器中常用的可穿越、
[电源管理]
基于ATC51的新型数控直流电源设计
在各种电子设备中,电源是一种必不可少的仪器。随着科技的进步,电子设备逐渐综合化,复杂化,对电源部分使用的灵活性和精度都提出了更高的要求。 目前所用的电源大多是只有固定电压输出(例如常用的有:±5 V、±12 V或±15 V),其缺点是输出电压不可人为地改变,输出精度和稳定性都不高;在测量上,传统的电源一般采用指针式或数字式来显示电压或电流,搭配电位器调整所要的电压及电流输出值。若要调整精确的电压输出,须搭配精确的显示仪表监测;又因电位器的阻值特性非线性,在调整时,需要花费一定的时间,而且会产生漂移。市场上销售的数字可调电源成本较高,使用也不方便。 针对这一现象,本文提出了一种基于AT98C51单片机的新型数控直流电源。
[单片机]
基于ATC51的新型数控<font color='red'>直流电源</font>设计
5G8630输出频率可编程分频器的原理与应用
    摘要: 5G8630输出频率可编程分频器是上海元件五厂自行设计制造的新型可编程分频器件,它具有功耗低、输入阻抗高、集成性强、使用灵活方便等特点。文中介绍了5G8630的主要参数和引脚功能,并给出了分频电路的连接图及分频电路波形。     关键词: 5G8630 分频器 编程 1 概述 5G8630是上海元件五厂自行设计开发的新产品,它采用6微米沟道CMOS新工艺制造,具有输入阻抗高、功耗低、性能可靠、使用灵活等优点,尤其适合于低电源电压的工作场合,可广泛用于仪器仪表及其它电子设备系统。 该产品有6个可编程输入端(CTL1-6),只需外接一个石英晶体谐振器,即可通过编码产生64种输出频率。也
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
