NI 新版DIAdem软件有效提供高级数据管理功能
发布者:CuriousMind123最新更新时间:2009-07-06 来源: EEWORLD关键字:DIAdem  NI  测量  数据管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布可交互式管理、分析、显示以及对测试数据生成报告的最新版软件工具——NI DIAdem 11.1,该版本软件针对高级开发和自动化分析应用增加了新特性和以及数据筛选功能。当前测试环境下,要求工程师们快速处理大量分散数据、生成报表以及进行数据显示,DIAdem就是设计用来满足这种需求并帮助工程师们快速做出决策。通过DIAdem, 工程师们可以更快地对采集或者仿真得到的数据进行管理、挖掘、分析并生成报告,这些将在科研、汽车和建筑测试等领域得到极大的应用。
      对于高级数据分析,DIAdem 11.1新增运算管理器和筛选功能,这大大有利于团队开发和自动化分析应用。而对于如汽车行业的高通道数应用来说,工程师们现在能够对DIAdem的数据进行筛选,更快地找到并访问内存中不同的通道数据。此外,工程师还可以通过运算管理器创建自定义算法,并在部门和团队中共享数据来提高工作效率,减少错误。
      对于高级数据管理,工程师们可以利用DIAdem挖掘、检查和分析测试数据来关联不同测试结果,从而挖掘出数据中包含的真正结果。DIAdem 11.1 新增了一个插件工具,它可以将CAN日志文件转换为技术数据管理(TDM)数据格式, 从而提高不同应用程序间数据的兼容性。同时,工程师们也可以完全自定义DIAdem界面,满足自己的应用需求,并可以充分利用新引入的三维等高线来更好地显示数据。
      除此之外,可与DIAdem协同工作的软件解决方案——NI DataFinder Server2.1,提供了用户安全管理并集成电子文档归档系统。NI DataFinder是一款非常实用的工具,它扩展了测试数据管理,使之延伸为开发团队和部门之间的数据共享,这有效降低了工作中的错误,并在提高了团队工作效率。相比旧版本软件,新版NI DataFinder Server 凭借改进增强的功能,帮助工程师们将索引和查询测试数据的时间提高近了近20倍。
关键字:DIAdem  NI  测量  数据管理 引用地址:NI 新版DIAdem软件有效提供高级数据管理功能
上一篇:泰克加快嵌入式设计师对串行和并行数字信号的调试
下一篇:TI推出支持三相电子仪表计量应用的MSP430 MCU
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
三相不分离流量计量技术研究
1 装置结构 Roxar三相不分离流量计主要由伽玛密度计、电容测量及传感器、电导率测量及传感器、文丘里装置和流量计算机构成。数据采集系统主要有温度变送器、压力变送器、差压变送器、伽玛密度计、电容传感器、电导传感器和流量计算系统构成。结构见图1、图2。 图1Roxar三相不分离流量计结构 图2Roxar三相不分离流量计内部视图 2 测量原理 Roxar三相不分离流量计测量原理见图3。 图3Roxar三相不分离流量计测量原理 单井来油气水混合物假设为四相流体,即油、水、离散气体和游离气体。大气泡流速与气体流速相同(大气泡即为离散气体),小气泡流速与液体流速相同(小气泡即为游离气体),三相流量计竖直测量管段内油相流速和水相
[测试测量]
三相不分离流量计量技术研究
二次元影像测量仪的特点和功能
二次元影像测量仪的特点和功能?二次元影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的一种 光学仪器 ,被应用于多个行业当中。我们对于二次元影像仪的特点和功能都了解多少呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 二次元影像测量仪的特点 1、花岗石底座与立柱,机构永不变形。 2、X、Y轴装有光栅尺,定位精确。 3、Z轴采用交叉导轨加配重块的全新设计,镜头上下升降受力均衡,确保精度。 4、激光定位指示器,精确指定当前测量位置,方便测量。 5、镜头:连续变倍镜头。 6、LED冷光源(表面光和轮廓光)避免工件受热变形。 7、采用原装1/3 彩色CCD摄像机、变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统; 8、具有
[测试测量]
如何用万用表来测量电机的好坏
三相电动机的测量方法: 把数字万用表档位放在200Ω档上,两两测量电动机上的三相电源线,如果三次测量的电阻值相等或非常接近,说明三相绕组导通良好。 再把电动机的接线盒打开,把接线端上的连接铜片去掉,也就是断开U、V、W三个绕组的连接,把万用表档位放在电阻档的最大档位,还是用万用表表笔两两测量U、V、W三个绕组相互间的任意一端,若阻值都显示无穷大,说明电动机相间绝缘正常。 最后用万用表最大电阻档,测量U、V、W任意一端和外壳的阻值,若阻值都是无穷大,说明电动机绝缘没问题,可以通电试验起动。 单相电动机的测量方法: 测量单相电动机的时候可以把数字万用表的档位放到2K档,先测量主绕组的阻值,一般在几十到几百Ω,根据电动机功率
[测试测量]
如何用万用表来<font color='red'>测量</font>电机的好坏
用于射频测量的任意波形发生器
  当与Modular软件协同使用时,Tabor公司Wonder Wave系列高性能AWG也许是调制发生器的终极。   Tabor公司的 Wonder Wave 系列任意 波形发生器 (AWG) 是目前可用的功能强大、灵活的测试工具。它们具有产生几乎任何信号的独特能力,是需要产生真实信号时的首选仪表。AWG的基本性能由最大抽样频率、 DAC 分辨率和波形存储容量等技术参数决定。抽样频率大于1GHz,数字/ 模拟 转换分辨率达到16比特,波形存储容量高于16M样值,这些代表了当前最先进的技术(图1)。   AWG在 射频 中的应用   多年来,我们用AWG产生复杂的波形,尤其是基带信号或低频IF信号。这些信号可以
[测试测量]
​示波器电流探头延时如何测量
  示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。      选择电流探头时应注意以下几点。有些电流探头只能测量交流电,不能测量直流电。这些探头通常是无源的,不需要外部电源。如果需要测量DC,需要找一个支持交流/DC测量的电流探头;其次,需要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头的测量范围内,其精度是否可以接受;电流探头的带宽也是一个考虑因素,带宽太小的电流探头在测试信号频率较高的信号时可能会失真;并且电流探头的钳夹的尺寸决定了被测导线的最大直径。最后,用电流探头测量时,很可能会产生非常高的温度,所以探
[测试测量]
​示波器电流探头延时如何<font color='red'>测量</font>
电力变压器直流电阻的快速测量方法----恒流源的设计与试验(二)
4.5串联调整稳压电路 该节主要从组成串联调整稳压电路的各部件的选择原则上,阐明用串联调整集成稳压器构成恒流源的设计思想以及与稳压器相关电路和元器件的设计。 4.5.1稳压器的选择 各类线性集成稳压器,无论是可调式稳压器,或是固定式稳压器均可用来构成恒流源,而且外接电路都很简单。用集成稳压器构成的恒流源,它的各项指标和所用稳压器的性能有直接的关系。因此,在设计恒流源电路时,应根据实际使用之要求以及各类稳压器的特点、性能予以合理选择。 各类集成稳压器构成的恒流源,它们的特点、性能以及适用范围简述如下: (1)三端可调集成稳压器具有很低的基准电压(U R =1.25V )极强的调整能力( Su=0.02%/v ,Sl=0.1 -
[测试测量]
电力变压器直流电阻的快速<font color='red'>测量</font>方法----恒流源的设计与试验(二)
使用测试仪器测量太阳能电池的功率输出
序言 太阳能产业的成长增加了对太阳能电池(及太阳能模组)测试和测量解决方案的需求,而且随着太阳能电池尺寸的增大和效率的提高,电池测试需要运用更大的电流和更高的功率水平,这就要求采用更加灵活的测试设备 典型测量 测试较小的单个电池时,这些最大电流和功率是可接受的,但是随着电池技术向更高的效率、更大的电流密度和更大的电池尺寸推进,电池的功率输出将很快会超出这些四象限电源的最大额定值太阳能模组的输出通常会超过50W,而且可能会爬升至300W或更高,这意味着许多针对模组的测试都无法使用四象限电源来完成 在这些情况下,工程师应当借助于现成的电子负载、直流电源、DMM和数据采集设备,包括温度测量、扫描、转换和数据记录设备,以便在宽泛的操作范围
[电源管理]
使用测试仪器<font color='red'>测量</font>太阳能电池的功率输出
时钟相位噪声测量中杂散的讨论及应用
在本辑的“秒懂时钟”文章中,我想继续上期关于时钟相位噪声测量中杂散的讨论。上次我们说道,时钟相位噪声图中的杂散信号是离散频率分量。杂散通常很少且幅度较低,但通常不受欢迎,因为它们会影响时钟的总抖动。 然而,杂散也可以用于时序设备的评估和表征。我们可以使用配置为低电平调制的实验室信号源将直接或间接的频率分量作为输入激励应用于时钟设备或系统。然后用频谱分析仪或相位噪声分析仪测量得到的输出时钟杂散。 在这篇文章中,我将简要回顾一下适合的信号调制选项。接下来我将讨论一些值得注意的测量。最后,我将给出选择示例的结果,抖动传输。欢迎往下阅读或点击“阅读原文”至Silicon Labs中文社区观看完整文章。 调制选择,既不是所有
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
