安捷伦科技公司授权东方集成于一个月前建立的新一代数字万用表U3400系列全国总平台已初具规模,产品销售出现了喜人的增长态势。安捷伦U3400系列所具备的全新功能和极高的性价比,以及卓越的售后技术支持,加上东方集成强大的销售和服务网络及灵活专业的租赁服务模式,使这一强强联合显示出了超乎预期的优势。
安捷伦U3400系列数字万用表的基础测量功能有11种之多,包括 DC、AC 和 AC+DC 电压和电流、2 线和 4 线电阻、频率、连续性和二极管测试;仪器还内置了多种运算功能,包括 dBm、相对值、最小值/最大值、比较、保持和百分比功能。此外,U3400系列不仅可以按照测量速度选择分辨率,且DCV测量精度可达0.012%,计数分辨率可达119,999,需要特别说明的是,Kensington锁槽保证U3400系列的安全,预防失窃和放错位置。
由东方集成-安捷伦全国平台销售和租赁的安捷伦U3400系列包含供4 ½ 位和 5 ½ 位分辨率的U3401A和U3402A,两款优雅而精致的数字万用表可以满足各种教学、电子和通信应用需求,尤其是在3G应用全面开花的今天,U3400系列更是大有用武之地,有助于用户缩短设计测试或设备维护周期,加快产品上市时间。
关键字:东方集成 安捷伦 U3400
引用地址:
东方集成-安捷伦U3400系列全国平台销售形势喜人
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
安捷伦成都仪器分部成功推出三个系列新产品,在技术创新方面实现新的突破
2012 年 12 月 12日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)宣布其成都仪器分部日前成功推出三个系列新产品,包括N934xC系列手持式频谱分析仪数项全新功能、N9000A CXA X系列信号分析仪两款新型号以及新一代经济适用型频谱分析仪N9322C。这标志着安捷伦成都仪器分部在中国发展和创新的一个新的里程碑。 安捷伦成都仪器分部总经理Brian LeMay 表示:“一个企业依靠自己的力量能在如此短的时间里完成三个系列新产品的上市是非同寻常的,特别是通过安捷伦销售渠道和授权分销商同时进行销售。因为不同的销售渠道的所要求的支持是完全不同的。此外,我感到十分荣幸的是无论我们的新产品还是产品的新增特性,都是基于客户的实际需要,满
[半导体设计/制造]
安捷伦科技发布精密型12位PCIe数字转换器以进行数千兆赫兹级实时处理
安捷伦科技近日推出U5303A双通道PCIe数字转换器,这款精密的产品具有12位比特分辨率和高达3.2GS/s的采样率。U5303A具有进行实时的板上处理和高效的有效位数以及超低的噪音。 这款全新的数字转换器外形紧凑且性能卓越,这其中包括直流至2GHz带宽,100MHz时有效位数达9.1,58分贝的信噪比以及在8通道PCIe2.0界面具备高速的数据传输率等。因此,U5303A成为了多数商业,工业,航空航天和国防等领域所使用系统中理想的12位比特高速数字转换器。其适用范围包括医学成像,环境监测,飞行时间质谱仪,超声无损检测以及雷达测距等领域。
U5303A能够帮助用户在使用嵌入式XilinxVirtex-6现场可编程门阵列时,与高
[测试测量]
安捷伦ADMF高速数字信号测量走向高集成
虽然已经从Hewlett和Packard两位创新领袖创办的百年老店里分拆了出来,但是创新的灵魂却一直照亮着安捷伦前进的道路。以高带宽示波器为例,在它还未涉足这个市场之前,主要供应商们一直都采用由分立器件组成复杂的电路板来制造测量仪器,其缺点是,在被还原到显示器上之前,所测信号已经经历了太多的处理流程与太长的电路板线路。因此,由于所测信号的速度尚未达到严重影响测量精度的水平,很长一段时间内,工程人员并未对这种分立方案提出多大的异议。不过随着技术对带宽和性能的胃口日益提高以及信号速度的大幅飙升,分立的AD转换器、高速内存、衰减器所组成的测量系统再也无法忽略频率对信号失真的“贡献”。 “无论是供应商还是工程师,如何跳出条条框
[测试测量]
安捷伦35670A动态信号分析仪维修不同故障案例分享
故障1 上电黑屏,无反应。 检测与维修过程 1.测试发现主电源无输出,先处理电源故障。 2.修复电源后,开机风机转,黑屏。 主板或控制板故障。 工程师将损坏控制板进行修复,整机调整仪器。 维修结果 仪器修复成功,黑屏故障消失。 故障2 客户报修其中1个通道无法使用 检测过程 发现通道1测试信号衰减极大,有时候扫线异常。 经检测,仪器通道1有时候幅值超差大,通道2有时候测不到信号,故障时有时无,模拟单元损坏。 维修过程 工程师将损坏单元进行修复,整机调整仪器。 维修结果 通道正常使用,扫线正常,仪器修复成功。 故障3 开机提示自校准失败。手动做自诊断有报错,通道无法测试。 检测过程 经检测分析
[测试测量]
安捷伦推出最新数字音频接口选件的音频分析仪
2011 年 9 月 1 日,北京——安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布将推出提供最新数字音频接口选件的先进 Agilent U8903A 音频分析仪。这些选件通过 AES3、SPDIF 和 DSI(数字串行接口)格式进一步扩展 U8903A 功能,以便进行多功能、高性能的模拟与数字音频测试。 DSI 格式提供了 4 种子格式——I2S、Left Justified、Right Justified和 DSP,便于研发工程师分析与验证各种数字音频应用。可升级的 U8903A 音频分析仪将模拟域与数字域音频测量的全部功能集于一身,允许工程师和技术人员快速完成复杂的交叉域测量,比如 IC 元器件与模块设计、无线通信和消费类音频产
[测试测量]
LTE网络性能及端对端可视性面临挑战
为了满足用户爆发式增长的移动数据业务需求,全球主流运营商都在加速部署和商用LTE网络。而在数据业务扮演主角的LTE时代,如何保障卓越的网络性能以及良好的用户体验,成为运营商在LTE时代决胜的关键。而采用一些必要的测试、监测和分析工具来更加快捷、准确地解决运营商LTE网络性能问题正在成为一种有效的应对之道。 为此,福禄克网络近日推出了一款能够帮助移动通信运营商快捷、经济地解决网络性能问题的便携式LTE故障排除解决方案Network Time Machine LTE/VoLTE。福禄克网络公司高级产品顾问及产品经理Vincent Choi表示,Network Time Machine LTE/VoLTE提供了广泛的网络和应用
[测试测量]
安捷伦推出27GHz最高性能PXIe矢量分析仪
安捷伦推出全球最快速、最高性能的 27 GHz PXIe 矢量信号分析仪 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出 27 GHz M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪(VSA),为用户提供前所未有的速度与精度。M9393A PXI 采用安捷伦业经验证的微波测量技术,对雷达、军事、卫星和商用无线通信领域中的发射机和元器件进行制造与设计验证。 M9393A 具有 9 kHz 至 27 GHz 频率范围和 160 MHz 分析带宽,创新的设计支持工程师验证领先设备和传统设备的真实性能。M9393A 不仅具备 ±0.15 dB 绝对幅度精度、-160 dBm 显示平均噪声电平(DANL)、前置放大器、+30 dB
[测试测量]
安捷伦科技推出用于移动WiMAX应用的无线网络综合测试仪
安捷伦研发、验证、制造用WiMAX测量解决方案系列再添新成员 北京,2007年9月10日—— 安捷伦科技公司推出一款无线网络测试仪和OFDMA测量应用软件,组成用于移动WiMAX设备的全套发射机和接收机综合测试解决方案。该解决方案具有出色的技术指标和快速的制造测试速度,可有效地满足手机、ODM和CM制造工程师的需求,帮助他们测试使用IEEE 802.16e-2005标准的WiMAX移动用户设备。 在当今的制造环境中,工程师面临着把产品快速投放市场的巨大压力。他们必须赶在竞争对手之前将产品投放市场,同时保护盈利潜力并尽量缩短测试时间。此外,对大量移动WiMAX设备进行测试需要符合标准的802.16e-2005物理层测试工具。全
[新品]
