基于遥测的移动舱室内气体检测方法及实现
发布者:明石轩最新更新时间:2009-11-22 来源: 西安机电信息研究所关键字:遥测  移动舱室  气体检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在各种密闭的移动舱室环境中,存在犬量气体状态污染物,这些气体污染物以分子状态存在,大部分为无机气体,例如CO,NO2,H2S,LEL,VOC等。采用无线遥测技术实时采集和记录车辆在静止和行进过程中舱室内的有害气体、温湿度等状态参数和环境参数,以便分析有害气体对舱室人员身心健康的影响。系统可实时监测静止及移动中密闭舱室环境中的多项指标,测试数据可全部存储,同时能通过无线方式实时传送到数公里外监控车上的监测中心。
  1 移动舱室内的气体环境
  据不完全统计,坦克和装甲车辆在行进和实战过程中,车内会产生大量的有害气体,例如CO,NO2,H2S,SO2,CO2,LEL,VOC,NH3,HCN,苯、甲醛和粉尘污染,这些有害气体和粉尘会对驾驶员、炮手及乘员的身心健康造成很大危害,车辆密闭环境中温湿度对人体也有一定的影响。在坦克和装甲车辆研制过程中,及时准确地掌握移动舱室中各项环境参数,对车辆的改进设计提供有力的数据支撑。近来广泛采用遥测遥控技术,并逐步实现监测技术的智能化。舱内气体类参数表见表1。
舱内气体类参数表
  2 测试方法
  监测系统事先把有害气体监测仪安装在舱室内的固定位置上,在监测过程中监测仪将采集到的信号一方面进行本地存贮,另一方面通过RS 485接口协议送入遥测发射装置,遥测发射装置将接收到的数据流进行编码,形成标准的PCM数据流送人发射机。发射机变成无线电波向空间发射出去,遥测地面监测中心把这些信号接收下来进行处理并绘成曲线,这样就可直观地实时监测到舱室在移动过程中的环境变化情况。系统原理图如图1所示。
系统原理图
  遥测发射分系统的原理框图如图2所示。气体类传感器分系统将检测到的气体类测试数据打包,并通过RS 485数据总线接口给出。所有数据总线接口分别进入嵌入式PCM采集编码器,进行数据采集编码。
遥测发射分系统的原理框图
  PCM采集编码由程控模块、时序控制模块、输出模块等组成。把编码器输出的串行数据流送到发射设备进行调制、放大,并以足够的功率从天线发射出去。
  遥测地面监测分系统的集成:遥测地面监测分系统采用车载式便携接收方案。系统除天线和低噪声放大器外的所有接收单元均放在工控计算机内。[page]
  3 系统组成及实现
  3.1 传感器的选型
  选用美国RAE公司的PGM-2000,MultiRAEPGM-54,UItraRAE PGM-7200。这些国际先进的复合/单一性气体检测模块,工作温度为-20~+50℃,可在相对湿度为0%~95%的环境中正常工作;其锂电池在充满电后可连续工作10 h以上;具有先进的插入式“智能”毒气传感器。以上仪器均带有RS 232接口,可提供通信协议。上述气体检测仪器的技术指标见表2。
气体检测仪器的技术指标
  3.2 传感器的安装
  舱室无线移动监测系统在系统设计过程中存在以下特殊性,工作环境恶劣,内部各分系统、零部件之间交叉较多;道路运输及气候条件使系统在设计过程中必须面临高原、山地、沙漠、严寒、高温以及抗辐射等特殊条件;密闭舱室空间狭小,对测量系统体积、形状要求严格;测量系统设备多数为非标设备,移动舱室内部不能为测量设备提供永久性安装空间和具体位置,只能临时搭载,为测试设备的可靠安装运行增加了难度。在充分调研和宴车考察的基础上。针对每一种测试设备,分别设计出不同的结构设计和安装方式。系统由两个独立的单元组成,每个单元由主箱和付箱组成,主箱和付箱由跳线连接,跳线长度约2 m。主箱可以独立地连接到整体系统,付箱依附主箱才能上作。气体类测试分系统实物布局如图3所示。
气体类测试分系统实物布局
  测试仪器内部采用EVA缓冲材料,柔性钣金支撑,可承受强冲击。气体类测试分系统在移动舱室内的安装示意图如图4所示,在主箱和付箱4立棱上配置多处拉环,用高强度捆扎带与驾驶椅牢固捆绑。
  3.2 数据采编和传输
  气体类传感器将检测到的气体类测试数据打包,通过RS 485数据总线接口给出。所有数据总线接口分别进入嵌入式PCM采集编码器进行数据采集编码。
  PCM采集编码由程控模块、时序控制模块、输出模块等组成。把编码器输出的串行数据流送到发射设备进行调制、放大,并以足够的功率从天线发射出去。本系统采用FPGA技术对被测参数的接口、采集和编码功能的一体化进行设计,可使得该编码模块具有编程灵活,集成度高,速度快,在线可编程的特点。采集编码器的路数和输出码速率都可在线配置。发射机采用模块化设计,整机由调制模块、线性功放和二次开关电源模块组成,这样选配不同的模块可以构成不同点频,不同频率,不同调制信号形式和不同码率的发射机。车载发射天线采用全向天线,其增益大于5 d Bi。[page]
  3.3 数据接收与处理
  数据的接收处理在远处的监测站进行,该系统以工控PC机为平台,以PCI总线为纽带,将高频信道、视频解调和计算机联系起来,组成一个有机的整体。系统除了天线和低噪放大器外,其余部份都插入计算机的扩展槽内。系统主要功能部件都集.中在计算机内,因此系统操作管理方便。天线和低噪放大器都安装在可以收拆的活动三角支架上,因此系统携带和架设都非常方便。遥测数据处理设备如图5所示。
遥测数据处理设备
  4 实车搭载试验
  2008年在某车辆标准训练场地进行了5 km动态实车测试,定点测试试验车辆行驶过程示意图如图6所示,监测车辆在试验场中心位置静止不动,被测试车辆运动,距离小于5 km,被测试车辆以小于等于100 km/h的速度行驶。在试验行驶过程中,对系统的主要功能和指标进行连续测试和存储,采用备用电池或车载电瓶给系统供电,测试时间为1~2 h。遥测地面站获得了被测车内气体类环境参数,图7为数据处理结果之一。
定点测试试验车辆行驶过程示意图
数据处理结果
  5 结 语
  采用气体类各种检测模块,通过无线遥测的方法,使远方的监测站可靠地获得移动舱室内各种有害气体的环境数据,通过试验证明,该方法是切实可行的。该种测试方法可以对各种坦克及装甲车辆的人-机-环的研制与改进提供有力的数据支撑。
关键字:遥测  移动舱室  气体检测 引用地址:基于遥测的移动舱室内气体检测方法及实现
上一篇:基于单片机的低功耗甲烷检测系统设计方案
下一篇:Pigeon Point为xTCA产品实现兼容性和互用性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
使用气体检测仪时需要注意的几个常见问题
一、注意经常性的校准和检查。有毒有害气体检测仪也同其它的分析检查仪表一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气和一个标准浓度的气体仪表进行标定,得到标准曲线储存于仪表之中,测定时,仪表将待测气浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气浓度值。因此,随时对仪表进行校零,经常性对仪表进行校准都是保证仪表测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检查传感器的,但是,这并不意味着一个检查仪可以随时配用不同的检查仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪表进行重新校准。另外,建议在各类仪表在用于之前,对仪表用标气进行响应检查,以保证仪表真正
[测试测量]
使用<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测</font>仪时需要注意的几个常见问题
氧气气体检测仪怎样的读数
氧气气体检测仪怎样的读数是有问题的呢? 正常状态下,气体检测仪开机后会显示读数在20.9%VOL左右。 因为大气中的氧气含量基本上19.2%VOL-23%VOL正常范围值之内。 那么为什么在正常状态下,测氧仪偶尔会出现读数大于23%VOL或低于19.2%VOL这种现象呢? 出现这种现象,说明仪器已经受损,处于读数不准的状况。 气体检测仪检测数据不准怎么办呢?解决这个问题之前,我们首先要浓度两种现象的概念:在正常环境下: 1、仪器读数大于23%VOL,说明仪器上飘,是由长期超量程检测引起的。 2、仪器读数小于19.2%VOL,说明仪器下飘,造成这种现象的最大可能是仪器灵敏度降低或是传感器滤网堵塞,造成仪器感应到氧
[测试测量]
氧气<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测</font>仪怎样的读数
为烟雾检测器提供遥测报警
基于离子的烟雾检测器便宜且有效,除了安装在室内外.还经常安装在车库及其他室外建筑中,这些设计需要把报警信号送回房间或家庭安全系统。图1所示电路通过检测传感器警报时的工作电流提供检测器的遥测输出。正常监视模式下,工作电流只有50μA.触发报警时电流超过3mA。该电路由烟雾检测器的内部电池供电,对检测器影响很小。图中所示比较器具有较宽的工作电压范围、低工作电流和内置电压基准。 典型静态工作电流小于3μA。电路输出结构为开漏极FET,可驱动家庭安全系统或触发射频模块把信号送回住处。VN88ADF’型FET可连续驱动1A以上电流.整个电路的工作电流小于3.1μA。 触发报警后.经过检测电阻器的电压大于30mV.因此电路触
[传感技术]
减少可燃气体检测仪发生故障的举措有哪些
意防爆场所的可燃性气体检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。使用者使用可燃性气体检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上勿放置物品或挂置物品。可燃气体报警器接近空调安装时,将会引起系统的探测出现偏差;探测线路与动力线、照明线等强电线路间距较小,而未加防电磁干扰措施,系统亦将产生探测偏差。使用者使用可燃性气体检测仪过程中应注意易引起故障的因素,如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等。当安装可燃气体报警器的场所需安装排气扇时,排气扇如与可燃性气体检测仪相邻设置,泄漏的可燃气体将无法充分扩散到可燃气体报警器附近,造成不能及时探测,怡误战机。 从
[测试测量]
可燃气体检测仪使用时的注意事项
(1)首先要弄清装置的泄漏点都有哪些,分析它们的泄漏方向、压力等因素,同时画出其探头位置的分布图,根据泄漏的严重程度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 (2)根据泄漏气体的密度,再结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 (3)根据所在场所的风向及气流方向等具体因素,判断如发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。 (4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏抑或喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。倘若是喷射状,则要稍远离泄漏点。综合考虑这些状况,拟定出最终设点方案。这样,这样就可以估算出来需要购置的数量及品种。 (5)对于有氢
[测试测量]
气体检测仪的电化学传感器介绍
  电化学传感器的基本元件为:一个工作(或传感)电极、一个极板,通常还包括一个参考电极。上述电极附于传感器箱内,衬以液体电解质。工作电极位于一块特氟纶薄膜的内面上,有多孔供气流穿过,但电解液无法渗透。 |      气体扩散后进入传感器并穿过薄膜到达电极。气体到达电极后将发生电化学反应 或为氧化,或为压缩,依气体类型而定。例如,一氧化碳可能被氧化为二氧化碳;氧可能被压缩为水。氧化反应使电子通过外电路从工作电极流向极板;与此相反,压缩反应使电子从极板流向工作电极。上述电子流构成电流,并与气体浓度互成比例。仪器内的电子根据校准对电流进行检测及放大,并对输出进行测量。仪器继而向有毒气体传感器显示气体浓度,如:有毒气体传感器以百万分浓度(
[测试测量]
气体检测仪特点
该产品具有DualSenseru技术专利,同时适用于ihlET云计算环境,可以对现场环境进行数据分析,具有高防腐蚀性、高防护性、高稳定性等特点,在单一气体检测仪市场中拥有最高性能。 技术参数: 防护等级: IP66/67 电池(运行时间): 最长可连续工作3年 警报:视觉报警:三频LED闪光灯(两个红灯,一个蓝灯): 声音报警:iOcm(3 04 )范围内100分贝;振动报警 尺寸:99 x 51 x 35 mm (3.9 x2 0 x 1.4 ) 重量126.0 g (4.4 0z.) 7 工作温度:-200C +50。C(-4。F 传感器测量范围:一氧化碳(co):0至iOOOp
[测试测量]
基于ARM的矿用便携式多参数气体检测仪的设计
0 引言 在煤矿的开采过程中,会释放出大量的有毒有害气体和可燃性气体,诸如CH4、CO、H2S,当这些气体积攒到一定浓度时,就会使人呼吸困难、窒息死亡,甚至引发瓦斯爆炸事故,严重威胁着井下作业人员的生命和财产安全,因此,实时准确地检测出井下环境中的各气体浓度,做到事前预警,就显得尤为重要。 目前,我国煤矿井下所用气体检测仪以单参数检测仪为主,使用不方便,虽然已经研制出一些多参数气体检测仪,但这些检测仪普遍存在着稳定性不够、测量精度低等问题。基于此,本文研究并设计了一种基于ARM9的高性能矿用便携式多参数气体检测仪。本检测仪能够实时准确地检测出CH4、CO、H2S、O2四种气体浓度,当气体浓度超过预设报警值时,进行声光报警,有效
[单片机]
基于ARM的矿用便携式多参数<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测</font>仪的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
