可燃气体检测仪使用时的注意事项
发布者:JoyousJourney最新更新时间:2016-03-01 来源: eefocus关键字:可燃气体  检测仪  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         (1)首先要弄清装置的泄漏点都有哪些,分析它们的泄漏方向、压力等因素,同时画出其探头位置的分布图,根据泄漏的严重程度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
         (2)根据泄漏气体的密度,再结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
         (3)根据所在场所的风向及气流方向等具体因素,判断如发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。
         (4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏抑或喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。倘若是喷射状,则要稍远离泄漏点。综合考虑这些状况,拟定出最终设点方案。这样,这样就可以估算出来需要购置的数量及品种。
         (5)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。
         (6)如果场所存在较大可燃气体泄漏的可能,应根据有关规定每相距10—20m设一个检测点。对于小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃气体泄漏的可能性,多在下风口安装一 台检测器。
         (7)对于开放式可燃气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的可燃气体含量接近或达到爆炸下限浓度,不容忽视。
         (8)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,同时注意周围环境特点。对于容易积聚可燃气体的场所应特别注意安全监测点的设定。
关键字:可燃气体  检测仪  注意事项 引用地址:可燃气体检测仪使用时的注意事项
上一篇:选择有毒气体检测仪的注意事项
下一篇:如何选择好用的气体检测仪器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
AVR的汽车单片机ISP注意事项
isp进行了简单总结,通过在线编程的方式(高压变换的同时不断复位芯片来实现对芯片的编程),可以对MCU的flash、eeprom、熔丝位、加密位等进行修改;该下载线支持时钟在8kHz以上,电压在2.7-5.5v之间的AVR单片机; isp下载出现问题一般是下面几个方面: 对于atmega64、atmega128,除了以上注意的以外,需要注意这两种芯片有专门的isp下载管脚(串口0),而不是复用MISO和MOSI,而且要彼此对应对了(这次自己就对应错了,如RXD0其实应对应MOSI): 最后贴一下isp简易连接图,以供以后参考:
[单片机]
AVR的汽车单片机ISP<font color='red'>注意事项</font>
概述旋进旋涡气体流量计使用的注意事项
旋进旋涡气体流量计是目前广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业各种气体流量测量的传感器,正确使用旋进旋涡流量传感器要遵循以下五点要求,这样才能保证测量的准确性。 一、重视仪表选型 在已经选定了流量传感器种类的情况下,紧接着就是对流量传感器规格及其配套元件的选择至关重要。一句话,选好才能用好。为此,在选型过程中应把握住两条基本原则;即:一要保证使用精度,二要保证生产安全。要做到这一点,就必须落实三个选型参数,即近期和远期的最大、最小及常用瞬时流量、被测介质的设计压力、工作压力。  二、进行用前标校 一方面,考虑到目前对这类流量传感器的现场检定还存在这样那样的困难。另外,如果购置的意图又是准备将该这种流量传感器运用于比较
[测试测量]
简单介绍氨气气体检测仪
HNAG900-NH3氨气气体检测仪 产品简介: HNAG900-NH3氨气气体检测仪是一款便携式的气体检测仪器,可以检测氨气的可燃性,也可以检测氨气的有毒性,实现超标时的报警提醒。 氨气气体检测仪可以连续对氨气气体的浓度进行检测,它适用于防爆,有毒气体泄漏抢险,地下管道或矿井等场所危害气体的现场检测。本仪器采用进口检测元件,灵敏度高重复性好;可设置高低报警点,两级报警,屏幕显示报警类别;传感器故障自检、电池欠压提示;密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作;测试程序由人工智能微电脑控制,工作流程合理,简洁便利,功能齐全,具有多种自适应能力。 氨气检测仪产品特点: 1、体积小巧、携带轻便、坚固、音频声、光报警提示; 2
[测试测量]
外测液位开关安装注意事项及仪表调试问题
外测液位开关工作原理: 外测液位开关的工作原理是通过仪表测量探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,这个改变被仪表检测到后输出一个开关信号。通过这种原理,可以监测储罐高低液位,并在高低液位测量点,输出开关信号,及时提醒仪表维护人员,停止进液和加液,有效防止泄漏等安全事故的发生。 外测液位开关的应用: ELL-SA外测液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,主要用于监测储罐液面,实现储罐高低液位报警控制作用,随着测量技术的更新和迭代,外测液位开关也被广泛应用于管道存液(是否有液)的测量,外测液位开关从罐壁外测量,不接触罐内介质,属于一种从罐外检测液位的完全非
[测试测量]
外测液位开关安装<font color='red'>注意事项</font>及仪表调试问题
隔离变压器使用及注意事项
  拥有两个或两上以上独立分开的线圈的变压器都可以叫隔离变压器,因为初级和次级已经完全分开(隔离),是通过磁场来传递能量。  由于分开后,人不可能再接到“市电火线”,相对来说,变得安全了。  至于50W的功率和出现短路的情况,首先要说明:短路是要绝对的避免,功率越大越要避免,功率越大的变压器耐受短路的时间越短!因为短路后功率会急剧增大(一般数倍、数十倍于额定功率),会很快损坏。  不过,开关电源或者高频变压器则不一定害怕短路,因为那些一般都设计有保护电路。  另外,隔离后也不等于绝对安全,因为变压比为1比1(或者较小)的隔离变压器的输出电压可能会高于36V,当你同时接触两根线时,任会有电流流过你的人体。
[电源管理]
气体检测仪报警怎么办?
很多厂家及个人在使用气体检测报警仪过程中经常会遇到这样或者是那样的问题,万安迪就针对顾客所遇到的问题做一个总结 ——常见故障处理指南。 一、仪器不能开机 电池可能耗尽或电池有问题;充电电路有问题,须寄回厂家更换电池 二、密码丢失 拨打厂家技术支持电话 三、蜂鸣器、LED灯、振动马达无效 报警设置功能关闭,或者蜂鸣器器坏了,根据使用手册进入菜单检查确定报警功能是否设置为关闭。 四、低浓度气体检测不出来 1、通入氮气校准零点或在洁净空气中校准零点,校准后再进行检测; 2、校准零点以后如检测不出被测气体,需进行恢复出厂设置; 3、以上步骤都操作完还检测不出,需确认现场是否存在被测气体,或者被测气体的浓度确实很低,如果低于
[测试测量]
三回路直流电阻测试仪的功能特点_使用注意事项
三回路直流电阻测试仪的三回路可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。下面就给大家介绍一下三回路直流电阻测试仪功能及注意事项。 三回路直流电阻测试仪的功能与特点 1.三个测量回路同步测量、同时显示并自动计算不平衡率。 2.功能配置高度灵活,可三相测量、两相测量、单相测量,输出电流可任意组合,对于3×10A型的测试仪,可组合成10A+10A+10A方式、10A+10A方式、20A方式、10A方式,使用极为方便。 3.自动程控电流源技术,前面所说的各种电流组合方式都是从最小值0开始共1000个电流档位,由内部微控制器根
[测试测量]
室内照明设计10大注意事项与LED设计思路
现代建筑装饰,不仅注重室内空间的构成要素,更加重视照明对室内外环境所产生的美学效果以及由此而产生的心理效应。因此,灯光照明不仅仅是延续自然光,而是在建筑装饰中充分利用明与暗的搭配,光与影的组合创造一种舒适、优美的光照环境。所以,人们对室内装修的灯饰选择越来越重视。 在装潢中,依据不同建筑室内空间环境中所需照度,应正确选用照明方式与灯具类型来为人们提供良好的光照条件,以使人们在建筑室内空间环境中能够获得最佳的视觉效果,同时还能够获得某种气氛和意境,增强其建筑室内空间表现效果及审美感受。照明设计具有二个特性:一是它的艺术性;二是它的功能性。   艺术性是指,用各种不同的照明手法和色彩会产生各种不同的心理效果。各种形状的显示
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
