爱特公司 (Actel Corporation) 独资的子公司Pigeon Point Systems日前宣布,延续其xTCA板级及模块管理控制器产品的兼容性和互用性举措。在2009 ATCA Summit会议上,Pigeon Point Systems使用Polaris Networks公司的ATCA测试器,现场对基于Actel Fusion 混合信号FPGA和Renesas H8S微控制器的最新Pigeon Point管理解决方案xTCA SlotFest进行形式测试(formal testing)。在SlotFest会议上亦展出了多种嵌入在参展xTCA产品中的Pigeon Point管理控制器。这些成功演示再次证实Pigeon Point作为xTCA管理组件供应商拥有的重要优势。
Polaris Networks公司总裁Bud Biswas称:“Polaris Networks欢迎Pigeon Point Systems使用我们的ATCA和AMC测试器,为其广泛应用的板级管理参考解决方案 (board management reference, BMR)进行正式测试,协助Pigeon Point实践其提供具备互用性和兼容性的硬件平台管理解决方案的长期承诺。Polaris Networks将一同履行这一承诺,而通信平台商会 (Communication Platforms Trade Associations) 指定我们的ATCA测试器作为它们认可的ATCA可管理性测试工具,亦证实了这一点。”
Pigeon Point Systems和Polaris Networks就Polaris 之xTCA测试工具的密切合作, 使得Pigeon Point Systems可以利用其在xTCA管理框架方面的精深专业技术,就最新发布的Polaris xTCA测试器向Polaris Networks提供反馈意见。
关键字:测试器 PigeonPoint xTCA 兼容性 互用性
引用地址:
Pigeon Point为xTCA产品实现兼容性和互用性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
线束测试仪航空器多端口电缆的测试
一、应用背景。 航天器线缆一般在加工完成后会进行测试,主要是验证电缆研制的正确性。在其他阶段,航天器测试系统电缆测试需求也比较多:电缆使用前、测试转场后、大型实验开始前、发射场测试前都需要对相应电缆进行测试。 航天器电缆的性能测试主要分为电缆的导通电阻测试、绝缘电阻测试等。 传统航天器电缆测试方法主要为手动测试。手动电缆测试需要两人操作,使用数字万用表、绝缘电阻表以及其他相对应的测试仪器对电缆进行测试。但是传统的测试方法的不足之处是:1、效率低;2、可靠性,安全性差;3、测试结果需要手动记录;4、多端口电缆测试难度大; 二、安泰线束测试仪。 安泰线束测试仪针对多端口复杂电缆测试的问题,弥补传统电缆测试方法的不足,具备以下优
[测试测量]
泰克为DDR3存储器提供完整的测试解决方案
泰克公司日前宣布,为DPO/DSA70000B系列和DPO7000系列示波器推出第三代经过验证的DDR分析软件产品(DDRA选件)。泰克DDR测试解决方案支持DDR、DDR2、DDR3、LP-DDR和GDDR3的全部速度,同时覆盖了物理层和数字域。泰克公司还为DDR3存储器设计推出一套新的拥有Nexus Technology技术的球栅阵列(BGA)元件内插器(Interposers),改善了连接能力。泰克系列逻辑分析仪、示波器和探测系统共同构成了DDR设计和测试工程师们所需的关键测试解决方案的核心。 DDR3标准支持800MT/s(每秒百万次传输)到2133 MT/s的数据速率,相应的时钟频率分别为400 MHz到1
[测试测量]
一种车用电控单元散热器设计与测试
近年来,电子技术在汽车,特别是新能源汽车上得到了广泛应用和迅猛发展.同时,人们对汽车功能要求的不断增多,使得汽车电器设备的集成度也越来越高,汽车电器设备的功能集成化.大功率.小型化是汽车电子未来的发展方向. 随着电子产品轻薄小型化.高性能化.IC器件高集成化的发展,电子设备产生的热量使内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发,设备会继续升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性将下降,甚至造成芯片被瞬间击穿而损坏.因此对电子产品的散热能力提出了更改的要求,同时推动了电子产品散热设计技术的不断提高. 1热量产生及散热器热传导分析 电子器件作为汽车电控设备系统的关键部件,既要使汽车电控设备的性能满足整车要求,也要保证汽车电控设备具有
[电源管理]
罗德与施瓦茨全新矢量信号发生器,测试精度稳定可靠
罗德与施瓦茨公司发布了在同类产品系列中唯一具有毫米波频段测试能力的全新矢量信号发生器R&S®SMM100A,该仪器可以满足为进入生产阶段,最先进的无线通信设备产生数字信号,以及开发未来产品和技术的严格要求。 使测试整个频段变为可能——这是顶尖5G设备厂商的一大心愿。这些5G设备厂商期望通过单台信号发生器来涵盖5G NR的FR1和FR2两个频段的测试。罗德与施瓦茨全新矢量信号发生器R&S®SMM100A可以满足这一需求,它在100 kHz~44 GHz整个频段范围内展现出优秀的射频特性。R&S®SMM100A包含了目前所有通信标准使用到的频带,包括LTE、5G NR以及最新的WLAN标准Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E(最高到7
[测试测量]
变压器损耗参数测试仪功能特点
1、变压器损耗参数测试仪可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、零序阻抗。 2、可自动进行温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),直阻校正,操作人员只需根据变压器类型输入校正指数 变压器损耗参数测试仪 即可自动计算出校正后的结果。 3、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。 4、大屏幕、全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,导电橡胶按键使操作更简便,高亮度的液晶显示,可适应冬夏各季。 5、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。 6、所有的测试结果可以记录的形式保存起来,以备查阅。
[测试测量]
某探测器测试与信号处理系统的PCM信息采集
摘要:在导弹、航天器等飞行器的研制试飞中,通常要通过遥测方法来获取系统内部的工作状态参数和环境参数,为了完成不同的任务,需要采集不同的信号,运用不同的调制方式。文章介绍了用DSP+CPLD模式来实现某探测器测试与信号处理系统对信号的采集,并利用DSP的强大功能完成PCM等一系列功能的方法。
关键词:DSP;PCM;CPLD;信息采集
1 引言
信息采集主要包括信号和数据的采集、存储、处理和控制。它首先对被测对象的温度、压力、流量、位移、角度、电压等物理模拟量进行采集、记录,并将其转换为数字量,然后再进一步进行变换、存储、处理、记录和采集。多路信号传送的方法有频分制、码分制、时分制等。其中时分制遥测是以不同时间区间来区分遥测
[应用]
PCB开发技术中的电磁的兼容性(EMC)
电磁兼容 性( EMC , Electromagnetic Compatibility)是指电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境中能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。印刷电路板( PCB )设计中的电磁兼容性涉及多方面因数,以下主要从三大部分加以阐述,具体选择要综合各方面因数。 印刷电路板整体布局及器件布置 1.一个产品的成功与否,一是要注重内在质量,二是兼顾整体的美观,两者都较完美才能认为该产品是成功的;在一个PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉,过孔要尽量少;电路板的最
[电源管理]
如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 1、 下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: (1) 微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 (2) 系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。 (3) 含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。 2、 为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施: (1) 选用频率低的微控制器: 选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3
[模拟电子]
