安捷伦科技公司将于12月22日上午10:00举办中文网上研讨会,题目为“利用混合信号示波器对DDR参数和协议进行测量和调试的技巧”。
DDR (Double Data Rate) DRAM由于性能和价格的优势,正日益广泛的应用于计算机平台以及各种嵌入式产品设计中。DDR规范从DDR1, DDR2发展到DDR3,并且也发展出主要应用于移动设备领域的LPDDR (低功耗DDR),用于图形卡的GDDR等。 随着总线速度的提高,信号完整性问题,互操作问题越来越被设计和测试人员关注。而由于DDR总线复杂度高,探测困难,测试和分析也有非常大挑战。
DDR存储器系统的调试和验证需要能提供全面的参数和协议测量的调试工具。安捷伦独特的工具和方法能够提供既经济又具备足够功能去验证DDR系统的解决方案。从DDR总线的物理层建模、仿真和测量,到协议层面到功能验证等方面,安捷伦提供了完整的解决方案,使用户更快捷更深入地分析和调试DDR总线,加快研发的速度,确保产品的性能。该在线研讨会将介绍如何利用最新高性价比的混合信号示波器作一站式的解决方案来进行参数和协议的测量。
“在高端嵌入式设计中,内存部分很容易出错,DDR内存的设计验证一直是很多工程师关心的问题。”安捷伦科技高速数字测试验证亚太区市场经理杜吉伟说,“全球范围内唯一的DDR官方认证实验室AVL使用安捷伦的示波器设备,InfiniiScan功能及其BGA探头服务全球”。MSO9000A的推出将进一步简化大部分DDR的设计验证”。
关键字:安捷伦 DDR参数 协议 测量 调试
引用地址:
"对DDR参数和协议进行测量和调试的技巧"研讨会
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
基于通信技术在三坐标测量系统中的应用
1、引言 三坐标测量机做为一种高精度测量仪器,在机械工业、汽车工业、航空航天等领域具有广泛的应用。本套通讯系统采用FPGA为主要通讯芯片,使用FPGA实现各通讯模块对数据的收发,配合单片机对数据进行编码、解码、重封装,实现了计算机和控制系统的通讯;由于FPGA程序的并行执行结构和高的执行速度,因此大大保证了数据传输的准确性和快速性。 2、通讯模块的实现 2.1 计算机与桥接卡的通讯 本系统采用RS232总线实现计算机和桥接卡之间的通讯。计算机发送的数据,经过RS232总线传输到桥接卡,通过MAX3232芯片实现电平转换。FPGA检测到起始位后接收数据,接收完数据后,将其存于UART接收FIFO中;待接收到结束位时,F
[测试测量]
用单片机测量三相电网功率因数角的测量原理
本文介绍使用8031单片机测量三相电网功率因数角的原理、接口电路和程序实现。经实践验证,测量准确、稳定。 本方案所用的检测输入信号为线电压与线电流,即UCA与IB,或UBC与IA,或UAB与IC。这是因为它们之间的夹角θ和待测相角φ之间具有线性对应关系。现以UCA与IB为例,表明其夹角θ与相角φ间对应关系的矢量图如下图所示。 ●容性:0= 90°-0°,r=T/4~T/2,纯容性时,θ=0°,T= T/2。 从上述分析得知,只要测量时间r,便可间接测量相角c。
[单片机]
一种基于单片机的高精度温度测量系统设计
精密化学、生物医药、精细化工、精密仪器等领域对温度控制精度的要求极高,而温度控制的核心正是温度测量。采用铂电阻测量温度是一种有效的高精度温度测量方法,但具有以下难点:引线电阻、自热效应、元器件漂移和铂电阻传感器精度。其中,减小引线电阻的影响是高精度测量的关键点。对于自热效应,根据元件发热公式P=I2R,必须使流过元件的电流足够小才能使其发热量小,传感器才能检测出正确的温度。但是过小的电流又会使信噪比下降,精度更是难以保证。此外,一些元器件和仪器很难满足元器件漂移和铂电阻传感器精度的要求。 易先军等提出了以铂电阻为测温元件的高精度温度测量方案,解决了高精度测量对硬件电路的一些苛刻要求问题,但是精度不佳( 0.4 ℃);杨彦伟提出了以
[单片机]
实时示波器抖动测量执行步骤
实时示波器必须进行正确的配置以实现精确的抖动测量。在这里介绍一种可以应用于任何品牌实时示波器的分步流程,手动设置你的仪器来测量所有类型的抖动。虽然你可以向仪器制造商购买专门的抖动分析软件,以使用一个按钮或向导类型的方法自动配置你的仪器,但软件并不总是产生最佳配置。因此,自动配置的设置也应使用相同的下述流程进行验证。要正确配置您的仪器,按顺序执行下列步骤: 一、初始化仪器 打开示波器电源并恢复出厂默认设置。然后调整以下测量项目,并保存配置以便将来可以方便调用。 将示波器模式设置为 real time Input termination设置为50欧姆 关闭波形平均 删除第一个采样点和触发事件之间的所有延迟。减少了时基不稳定性带来
[测试测量]
M12269支持PD3.1等快充协议、140W升降压3-8节多串锂电充放电移动电源管理IC方案
M12269支持PD3.1等快充协议、140W升降压3-8节多串锂电充放电移动电源管理IC方案 引言 在快充技术持续迭代升级的过程中,充电从小功率向中大功率的转变是最为明显的。支持的快充功率从最初的7.5W,已经向最高240W迈进。PD3.1协议的推出,进一步助力快充加速走向中大功率。 新增三种固定电压档: 28V(100-140W)、36V(140-180W)和48V(180-240W)分别对应6节电池、8节电池和10节电池的充电应用。 多节锂电在电子产品中应用非常普及,如户外电源、电动工具、筋膜枪、充气泵、大功率充电宝等。这类电子产品一般标配一个专用的充电适配器,不同类型电子产品的充电器无法通用。USB PD 3
[电源管理]
湿度测量的基本概念
在工农业生产、气象、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境湿度进行测量及控制。对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一,但在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数。这是因为测量湿度要比测量温度复杂得多,温度是个独立的被测量,而湿度却受其他因素(大气压强、温度)的影响。此外,湿度的校准也是一个难题。国外生产的湿度标定设备价格十分昂贵。 一、湿度定义 在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。 湿度很久以前就与生活存
[传感器]
安捷伦科技推出首款MIPI M-PHY发射机一致性测试套件
2011 年 10月 10 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出业界首款用于发射机验证的 MIPI M-PHY 一致性测试软件包。 Agilent U7249A 软件在 Infiniium 90000 系列示波器上运行,可执行广泛的测试以满足 MIPI 联盟的 M-PHY 规范 v1.00 和 M-PHY 一致性测试套件 v0.65 的物理层需求。该软件支持M-PHY最高速率到5.8Gbps,能够帮助研发设计团队启动、调试和验证 M-PHY 设备。 安捷伦 MIPI 项目经理 Roland Scherzinger 说:“在 M-PHY 设计的早期开发阶段,我们就与客户展开了合作,从而能够率先提供 MIPI M
[测试测量]
基于图像处理的型坯直径非接触测量方法研究设计
1 引言 挤出吹塑成型是一种生产塑料容器的加工过程,型坯的成型是挤出吹塑中一个相当重要的阶段。型坯成型对吹塑制品的性能与成本均有很大影响,若能在这个阶段在线检测出型坯吹胀前的尺寸,则可用最少的原料消耗获得所要求的制品性能。目前,国内外较先进的型坯壁厚的控制也只是根据型坯在长度方向上的位置查表得出厚度设定值,然后用PLC等设备进行(开环)程序控制,并不能形成闭环控制,而且要经过不断地尝试才能获得满意的设定值。为了实现型坯壁厚的闭环控制,就必须对型坯的直径分布和壁厚分布进行在线测量,这是目前尚未很好解决的问题。本文针对型坯直径分布的在线检测问题,通过摄像机直接拍摄型坯轮廓图像,运用数字图像处理技术对采集到的图像进行处理和分析
[测试测量]
