上一篇:LabView 网络讲堂 第三季 状态机(下)
下一篇:LabView 网络讲堂 第三季 状态图(下)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
您或许未曾了解的LabVIEW 8.5的五大特性
类数据访问函数的自动创建 利用面向对象的动态分配子VI与迭代处理 混合复选框 MathScript调试功能 指针与互操作性的改进 基于客户与用户的需求,NI LabVIEW 8.5软件引入了多项新的特性与改进。许多时常提及的特性被添加到了LabVIEW项目浏览器,这些工具帮助您管理大量的VI并防止交叉连接等常见问题。NI还在8.5版本中添加了一些您或许尚未意识到的其他特性,其中包括对于面向对象编程的改进和对于DLL的互操作性。 类数据访问函数的自动创建 LabVIEW类中的数据是私有的,这意味着该数据除非通过接口发布,否则任何外部函数都不能对其进行操作。由于防止了对一个实例化对象中数据的直接操作,并要求您为之创建一个访问函
[测试测量]
基于STC12C5A60S2的双电源供电智能控制系统设计
0 引言 随着国民经济的迅速发展,人们对供电连续性、可靠性的要求越来越高,对于不允许断电的重要场合,如医院手术室、高层建筑安全保障系统、热电站、化工企业、银行等,都要求配备至少两路电源来保证供电的连续性。因此,需要一种能在两路电源之间进行自动转换的系统,以保证正在使用中的电源出现故障时能自动转换到另一路正常电源。双电源供电系统的应用场合决定其可靠性尤为重要,若两路电源不能及时进行转换或者转换失败,会给人们的生活和生产带来严重的损害。 随着无线通讯技术的发展,本文结合比较实用的GSM无线通讯技术,设计研制了一种工作安全可靠性高、硬件结构简单、成本低廉的双电源供电系统智能控制器。本文研究的控制器对提升该类产品技术水平、推动产品更新
[单片机]
labview中要注意数据的表示格式
在这个小程序中,我发现 乘 的输出总是不正确。总是比与其的要小很多。 开始并没注意到是数据格式的问题。 那我们右键输出接点会弹出这样的对话框 表示法显示的是U16 而U16最大值为65536.所以 溢出了。 而U16是因为匹配到源数据类型才是U16的。如果前面的数据格式为U32则 这个输出也为U32。 我们不想修改前面的数据格式,因为U16对于前面的足够了,大了浪费内存。 那我们只要修改该输出的数据格式就好了。改成U32。 问题解决。
[测试测量]
NI签约GE智能平台分销GE的反射内存模块
GE智能平台宣布已经签署协议,由美国国家仪器公司(NI)分销适用于3U CompactPCI系统的GE cPCI-5565PIO反射内存PMC和PMC载卡。传输速率2Gbaud、配备256MB内存的cPCI-5565PIO基于GE PMC-5565PIORC,但包含了经过专门设计的定制载卡,可与NI PXI机箱相结合,用于该公司的NI VeriStand实时测试和仿真软件平台。
GE智能平台商用产品管理经理Wayne McGee说:“反射内存是一项专有技术,可实现实时局域网,局域网内每台计算机均始终具有共享内存集的最新本地副本。这些专用网络被专门设计用于实现高确定性数据通信,提供各种先进、严苛的分布式仿真和工业控制应用所需的
[测试测量]
LabVIEW设计模式系列——移位寄存器
标准: 1、太多移位寄存器会导致连线太多,看起来凌乱,使用簇将变量打包,统一用一个移位寄存器,这样可以减少连线的麻烦 2、如果每个变量都使用一个移位寄存器,没有一个名字是很难区分移位寄存器到底属于哪一个变量的,用簇可以解决这个问题 3、倘若需要增加变量,只需在移位寄存器变量中添加你所需要的变量就行了,命名后就可以直接用了,减少了创建寄存器变量的麻烦而且不需要连线(事件结构很多页面时连线时各麻烦而且容易漏掉) 4、移位寄存器中的变量使用就更简单了,有名称标记,而且可以选择不同的变量。 5、可以统一管理变量
[测试测量]
通过LabVIEW优化多核处理器环境下信号处理性能
多核处理器环境下的编程挑战 摩尔定律问世40余年来,人们业已看到半导体芯片制造工艺水平以一种令人目眩的速度在提高,Intel微处理器的最高主频甚至超过了4G。虽然主频的提升一定程度上提高了程序运行效率,但越来越多的问题也随之出现,耗电、散热都成为阻碍设计的瓶颈所在,芯片成本也相应提高。当单独依靠提高主频已不能实现性能的高效率时,双核乃至多核成为了提高性能的唯一出路。随着AMD率先打破摩尔定律、终结频率游戏后,Intel和AMD都开始逐步推出了基于双核、四核甚至八核的处理器,工程师们逐渐投入到基于多核处理器的新型应用开发中去时,大家开始发现,借助这些新的多核处理器,并在应用开发中利用并行编程技术,可以实现最佳的性能和最大的吞吐量,大
[测试测量]
使用LabVIEW软件进行数据采集和信号处理的10大理由
1.通过软件增加处理能力及灵活性 使用基于计算机进行数据采集设备的最大优势之一是您可以使用软件来定制您的测试系统的功能和可视化特性,以满足您的应用需求。人工测试代价高,速度慢,且容易出错,而基于软件定义的系统可以更快速并一致地执行。NI公司的LabVIEW软件提供了一个数据采集设备的单一编程接口,使得硬件和软件可以无缝地集成。您可以对几个设备进行自动化测量,并行地分析采集数据,使用LabVIEW软件在几分钟内就可以创建自定义报告。
2.加速您的生产力 LabVIEW软件使得您可以通过专注于数据和对数据的执行,排除了计算机编程的诸多管理复杂性,如内存分配和语言的语法,使得工作更富有成效。内置专用工程软件库允许我们更易于采
[测试测量]
