标准:
关键字:LabVIEW 设计模式 移位寄存器
引用地址:LabVIEW设计模式系列——移位寄存器
1、太多移位寄存器会导致连线太多,看起来凌乱,使用簇将变量打包,统一用一个移位寄存器,这样可以减少连线的麻烦
2、如果每个变量都使用一个移位寄存器,没有一个名字是很难区分移位寄存器到底属于哪一个变量的,用簇可以解决这个问题
3、倘若需要增加变量,只需在移位寄存器变量中添加你所需要的变量就行了,命名后就可以直接用了,减少了创建寄存器变量的麻烦而且不需要连线(事件结构很多页面时连线时各麻烦而且容易漏掉)
4、移位寄存器中的变量使用就更简单了,有名称标记,而且可以选择不同的变量。
5、可以统一管理变量
5、可以统一管理变量
上一篇:LabVIEW设计模式系列——功能全局变量
下一篇:LabVIEW设计模式系列——case结构模拟事件结构
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----实验数据
第五章仪表检测的实验数据 5.1车速表的检测 汽车车速检测的必要性: 车速表是提供汽车行驶速度信息的重要仪表,驾驶员在行车途中能够正确掌握车速,是提高运输生产力与保证安全行车的关键。驾驶员对行车速度的掌握,虽然可以依据主观估计来进行,但由于人对速度的估计往往会因错觉而造成误差,再加上车速表使用时间长后内部磁场减弱、车轮直径磨损减小等原因造成的误差,检验车速表对于保障行驶安全的意义也是非常重大的。 车速表的测试需要预先了解设定目标车型的特征参数,如车辆特征系数、车速传感器的传感系数等,然后通过数据通信卡(CAN总线信号)将特征参数下载到被测仪表,按照测试要求产生脉冲信号,信号的幅值、频率可以通过手动进行调
[测试测量]
LabVIEW中通过ADO创建一个Access数据库
这个问题在网上问的多,回答的倒是没看见。今天用到了就自己做了一个。下面把编程步骤和大家分享,希望对正在寻找答案的朋友有所启发。 第一步:在前面板上添加一个空的ActiveX(自动化)引用句柄 图1:创建ActiveX引用 第二部:浏览ActiveX类库,并从类库中Microsoft ADO Ext.2.8 for DLL and Security Version 2.8 图2:浏览ActiveX类库 图3:查找需要的类库 第三部:就是进行ADO的调用了,打开自动化连接,通过Create方法创建数据库。代码如下: 代码中的d:\test.mdb是数据库的保存路径和文件名,可
[测试测量]
LabVIEW的移位寄存器
在循环结构中经常用到一种数据处理方式,即把第i次循环执行的结果作为第i+1次循环的输入,LabVIEW循环结构中的移位寄存器可以实现这种功能。在循环结构框左侧或右侧边框单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择 添加移位寄存器 ,添加移位寄存器,如图1所示。 图2和图3分别显示为For循环结构和While循环结构添加移位寄存器后的结果移位寄存器在循环结构框的左右两侧是成对出现的,一个寄存器右侧的端子只能有一个元素,而左侧的端子可以有多个元素。移位寄存器的颜色和输入数据类型的系统颜色相同,在数据为空(没有输入)时是黑色。 图1 添加移位寄存器 图2 For循环结构中的移位寄存器 图3 While循环
[测试测量]
开发用于重型履带式汽车的双测功机道路负载仿真器
“通过高效利用SCXI模块,让我们可以只使用一个DAQ板卡就建立起一个极具成本效益的高通道数的数据采集系统。” 挑战: 对一个双测功机系统进行更新,为重型履带式车辆(如:推土机或如坦克等装甲军车)提供可重复、可靠的测试。 解决方案: 开发一个基于PC的采集和控制系统,使用由LabVIEW控制的SCXI和DAQ系统。 介绍 美国西南研究院(SWRI)的工程师正在着手安装和升级一个20世纪80年代的老式大功率动态车辆测试系统,可以复制履带式车辆的道路负载情况,包括转向阻力负载等。长久以来,履带式车辆的检测就有改进的需求了,因为大多数测试设备只能够测试单个组件,如动力部分的发动机、变速箱以及主减速器。而由于不同的天气条件或驾
[测试测量]
labview编程技巧---定点数转换
接收到一串PCM数据,如下: 0000 1264 C97C 8937 77C8 3783 EE9B 0000 说明两个字节对应一个点的数据(高低位互换后,如:1264(存储时的样子),实际数值为:6412(16进制),他们对应的10进制浮点数如下: 0 0.781831482452 0.9749279121932 0.4338837391869 -0.4338837390251 -0.9749279121533 -0.781831482564 -1.79586368671E-10 问题: 例如: C877 (16进制) = -0.4338837390251 (10进制) 如何计算?如何判断这是个负数? 如何判
[测试测量]
LabVIEW的信号处理方法
相位差测试哪种方法最好用? 有两个同频率的正弦信号,想测试它们的频率和相位差。有三种方法:过零检测法、相关分析法、频谱分析法。 哪种方法最好编程和精度最高?用软件来完成的话,对信号要做什么处理? 直接是在数采卡采集范围内的正弦信号就行?做的思路是不是先采集两路信号过来,然后再用各种函数进行分析? A: 相位差式扭矩传感器的信号测量,都是用程序处理的,而且结果都还不错 两种方法: 一种是直接将正弦信号采集进来,然后利用labview的相位分析控件求得相位差,这种方法的缺点是在高速旋转时需要极高的采样率,通常我们一块6025的AI只能用来采这两路信号。 另一种方法是在外围用数字电路将两路信号整定成方波,然后用门将表示相位差的方波做出来,
[测试测量]
LabVIEW 8.2的设置窗格背景图像
LabVIEW 8.2中可以为窗格设置和导入背景图像。窗格实际上就是LabVIEW前面板编辑环境的背景界面。在窗格的滚动条处单击鼠标右键,系统将会弹出快捷菜单,如图1所示。 从该快捷菜单中选择 属性 菜单项,打开 窗格属性 对话框,从 背景 列表中选择一个图像后,单击 确定 按钮即可导入背景图像。若要选择一个不在背景列表中的图像,可单击 浏览 按钮。LabVIEW支持BMP、JPEG和PNG图形格式的背景图像。也可以通过窗格类的背景图像属性,用编程方式设置窗格的背景图像。 图1 前面板窗格设置的快捷菜单 单击如图1所示窗口弹出菜单中的 属性 菜单项,系统弹出如图2所示的 窗格属性 对话框。选择窗格属性面
[测试测量]
基于LabVIEW软件和计算机声卡实现定量测试和时频分析
在电子测量领域中,信号发生器和示波器器是最基本和使用最广泛的电子测量设备之一。它们的作用分别是为电子测量提供符合一定技术要求的电信号源和图形化显示电信号参数。然而,作为测试计量的激励源和显示器,它们一方面体积笨重,使用不方便;另一方面,价格昂贵,一般电子爱好者和基层技术工作者不具备使用条件。拥有一台属于自己的性能良好、使用方便、价格便宜的信号发生器和示波器成为许多技术工作者的一大愿望。在此介绍一种使用方便,能满足一般测试任务要求,基于LabVIEW软件和计算机声卡的音频段虚拟信号发生器和双通道数字示波器。 1、系统构成 本装置不需要增加额外投入,只要你的机子上装有声卡(最好是16位或更高,输出信噪比较高的中高档数字声卡),再准
[测试测量]
