中科泛华推出智能角位移传感器测试系统
发布者:真诚相伴最新更新时间:2010-02-02 来源: 电子工程世界关键字:中科泛华  角位移传感器  测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    北京中科泛华测控技术有限公司研发设计了传感器测试系列的又一新品——智能角位移传感器测试系统。该系统是泛华测控继“智能直线位移传感器标定与测试平台”后在智能位移传感器领域的又一力作。
    智能角位移传感器测试系统主要用于对磁电式弧形或圆形传感器的标定和功能测试,采用测试台、机柜分离的设计,可与泛华早期推出的“智能直线位移传感器标定与功能测试平台”共用除测试台外的其他设备,满足了用户对设备高复用性的要求。同时,该系统以“柔性测试”技术为核心理念,在温度控制、机械结构设计和运动机构控制与测试精度方面均达到了高水准要求,充分体现了系统的精确性、可靠性和灵活性等特点。
    该系统沿袭同系列产品的优势,采用高温绝缘设计,利用特制耐高温箱体设计来达到测试环境的恒温需求,测试箱内的密闭温度可根据被测件的实际需求来控制在25—125℃之间任意一点,温度控制精度可达±0.1℃,角度的控制精度高达±0.001度,角度的测量精度高达±0.0001度,满足了高精确的测试环境需求;此外,该系统只需更换夹具即可实现半径在10mm~200mm之间任意规格的磁电式弧形或圆形传感器的测试,拆卸过程简易快捷,充分满足了用户对系统的灵活性需求。
关键字:中科泛华  角位移传感器  测试系统 引用地址:中科泛华推出智能角位移传感器测试系统
上一篇:基于dsPIC30F的高精度数据采集器的研制
下一篇:基于红外传感器的CO2气体检测电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:10
复旦大学研发光伏并网逆变器综合测试系统
复旦大学日前宣布该校信息科学与工程学院的孙耀杰教授、林燕丹副教授团队的不懈努力下,研究开发出了国产光伏并网逆变器测试系统,以满足太阳能发电系统的检测之需。该产品在上海第十五届中国国际工业博览会上进行了展示。 据介绍,随着并网型太阳能光伏发电系统的应用越来越广泛,对光伏系统的质量控制和性能评估的需求也越来越高,国家相关测试机构相继投入了大量的人力和物力提高光伏发电系统与装置的质量评估能力。但是满足测试能力的高性能实验测试设备绝大多数需要进口。 据孙耀杰教授介绍,由于实际电池组件受天气、环境等因素的改变而不可控,最初的检测设备是使用人造光源模拟太阳光来照射实际电池组件,进行长时间的测试,造价很高,调节也不方便,之后有人就采用固定电压源
[新能源]
探伤仪的自动测试系统
自动测试系统包括的内场检测设备和外场综合检测设备均有完善的自检功能,完全覆盖了其检测参数,自检测试精度也与检测精度相当,基于自检过程的计量校准思路完全是可行的。基于自检过程的校准系统设计基本原理如图1所示。这里,我们将自检电缆中的信号分为源信号和测试信号,其中,源信号是由检测设备提供的工作条件或模拟信号源,即为激励,使得装备或自检电路工作;而测试信号是被测装备或自检电路输出的信号,即为响应。 原位校准是把测试系统作为具有测试功能的整体单元,定义统一的计量校准流程和校准周期,在系统原有的工作位置上进行。电机测试仪器原位校准的主要优点:被校准的参数特性是UUT测试需求,达到测试系统的最高的测量完整性;校准可在其实际工作环境中进行,实现
[测试测量]
优化测试系统中的矩阵开关使用方法
对于任何测试系统来说,开关系统都是至关重要的一部分。它可以将待测单元(DUT)的接入点和各种不同的资源进行连接,并且对设备进行测试,从而核实设备中的这部分功能的效用。开关可以给很多种信号提供接口连接,但是一些看似简单的测试要求需要很多开关才能满足应用需求。在测试应用中,很少会要求对大量的射频和微波信号,或者大功率信号进行测试的。最复杂的开关问题通常涉及到“简单的”现场部件,电压,电流,短路或开路,以及通过大量输入数据对正在进行测试的设备进行控制这些方面。测试本身并不复杂,而是测试和接入点的数量引起复杂的测试问题。 有很多方法可以解决这个问题。首先,最简单的方法就是认为每一个接入点都需要进行驱动或测量,然后给每一个接入点连接一个开关,
[测试测量]
优化<font color='red'>测试系统</font>中的矩阵开关使用方法
新型液压离合器液压操纵系统性能测试系统
  汽车新型 液压离合器 液压操纵系统几乎100%使用先进的工程塑料,克服了金属离合器总、分泵的缺点,产品可靠性高,耐久性寿命试验达150万次以上。为了能更好地对这种新产品进行研制和性能测试,需要自主开发一种适合生产环境、快速、稳定、通用的检测设备,以满足生产过程中每件必检的一道工序的需要。据此,本设计基于NI Labwindows /CVI开发平台、研华PCL-812PG多功能数据采集卡,根据菲亚特(FIAT)标准,开发出了满足要求的汽车新型液压离合器液压操纵系统性能测试系统,该系统速度快、运行可靠,能实现硬件动作、数据采集、分析和存储。   测试原理   测试系统主要包括:计算机部分、接口电路部分、离合器液压操纵系统和工作
[测试测量]
新型液压离合器液压操纵系统性能<font color='red'>测试系统</font>
分布式导弹测试系统设计
0 引言 随着现代武器装备复杂性、综合化、智能化程度的不断提高,导弹测试设备的升级换代不断加快。而现有型号的导弹测试设备大多是自成一体的封闭式结构体系,而且每型导弹都要配备各自的导弹测试设备,使得目前部队导弹测试设备型号多、数量大、分布地点分散,测试资源没有得到充分利用,许多仪器、设备、模块、系统平台等重复配置,造成很大浪费。存在的不足主要表现在以下几个方面: (1)随着仪器总线经历了由GPIB、CAMAC到VX1、PXI总线的发展过程,导弹测试设备同样经历了这样的发展阶段,因此目前部队配备的导弹测试设备中各种仪器总线并存,结构复杂多样,相互之间不兼容,分布地点分散。 (2)不同型号、不同维护级别的导弹测试设备间缺乏互
[测试测量]
分布式导弹<font color='red'>测试系统</font>设计
基于PXI Express的高速混合信号测试系统
  PXI Express为PXI仪器平台增添了众多的技术优势,开辟了许多新兴测量领域。PXI Express仪器系统提供的高达2GB/s的数据吞吐量使得以前只能通过定制硬件或是昂贵的专用仪器才能实现的高速测量应用变为可能。   PXI Express技术概览   基于最新的PCI Express技术,PXI Express使PXI背板带宽从132 MB/s 增加至6 GB/s,提升幅度超过45倍。除了PXI现有的定时和同步功能,PXI Express还提供了附加的定时和触发总线,包括100 MHz差分系统时钟、差分信号、以及差分星形触发等(见图1)。通过使用差分时钟和触发,PXI Express系统增加了对仪器时钟的抗噪声能力,
[测试测量]
基于PXI Express的高速混合信号<font color='red'>测试系统</font>
功率放大器在磁通门传感器测试系统中的应用
实验名称:基于MEMS工艺柔性基底磁通门传感器性能测试与分析 本文主要搭建了一套磁通门性能测试系统,主要测试设备有:信号发生器、功率放大器、磁强计、电流表、磁通门传感器、示波器等。 磁通门传感器测试系统: 激励信号由任意信号发生器33220A和功率放大器ATA-4011串联产生。任意信号发生器可产生正弦波、方波、三角波、锯齿波,也可以通过程序控制产生特殊形状的波形。功率放大器ATA-4011带宽可达到1MHz,最大提供2.82App的电流值,满足测量需求。 为了测量激励电流有效值,在激励电路上串联一个电流表,当磁通门传感器作为磁场传感器时,被测磁场由直流电源激励一个螺线管产生,为了标定被测磁场的大小,在螺线管前串联一个
[测试测量]
功率放大器在磁通门<font color='red'>传感器</font><font color='red'>测试系统</font>中的应用
基于计算机的测试系统接地技术探讨
0 引 言   随着微电子技术和计算机技术的发展,计算机被引入电子测量仪器,形成基于计算机的自动测试系统。计算机属弱电设备,因此,自动测试系统极易受干扰。其中,接地干扰轻则给系统测试数据带来误差,重则将出现“冲程序”现象,使整个测试系统不能正常工作。所以,基于计算机的测试系统设计时,需要采用良好的接地技术。 1 接地概述   以大地作为零电位的基准,是基于地球的电容量极大。但是大地不是良导体,它的导电率介于导体与绝缘体之间,称为半导体。当一个电子系统内两个不同电位点分别进行接地时,在接地回路中流过电流,形成共模干扰造成不良影响。因此,仅限与一点接地时,大地才被视为零电位基准,通常所说的接地,实际上是指一点接地。正确接地才能
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
