罗德与施瓦茨推出67 GHz的四端口矢量网络分析仪
发布者:EE小广播最新更新时间:2010-04-12 来源: EEWORLD关键字:罗德与施瓦茨  四端口  矢量  网络分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      罗德与施瓦茨公司的高端矢量网络分析仪 R&S ZVA67现可提供4端口的型号。 这是市场上第一台测量频率高达67 GHz的四端口矢量网络分析仪。它的高动态范围 (110 dB 在 67 GHz)和高功率输出 (6 dBm 在 67 GHz)特性,使 R&S ZVA67 满足无论是微波或毫米波频段的器件和模块的各类测试和性能要求。它可以使研发人员快速并精确得到多端口器件的S参数。此外,分析仪所配置的内部4个信号源可以降低测试系统的复杂性和所需仪器的数量,如测量频率变换模块时,则无需外部信号源配合。
      新的 R&S ZVA67包含4个测量端口,4个内部信号源,8个接收通道,使其测量多端口器件如,混频器,耦合器或平衡器件时,用一台仪器即可完成。凭借其高功率输出(6 dBm 在 67 GHz)和宽功率扫描范围(>40dB),R&S ZVA67可轻松完成有源器件的小信号和大信号特性测量。线性和非线性测量可以在同一个简易的测量设置中完成。这些优势会在如测量混频器或放大器的S参数或交调特性时,或者,测量上/下变频器的群延时和相位特性时体现出来。
      四端口R&S ZVA67提供高达67 GHz的测量频率,覆盖无线多媒体数据传输专用频段 (无线 HDMI)。该频段的其它应用还适用于航空和国防领域,如卫星间通信系统和点对点通信系统的测量。R&S ZVA67具有的极高动态范围(110 dB 在 67 GHz)使之也适用于材料测试或微波成像应用。
      使用罗德与施瓦茨公司的频率变换器可以把4端口矢量网络分析仪频率扩展到 325 GHz以上。 有赖于R&S ZVA67的杰出性能,用户可以把材料和相应技术的发展推进到更高的频率范围中。
      罗德与施瓦茨公司现在可以提供两端口或四端口的 R&S ZVA67配置选择。
关键字:罗德与施瓦茨  四端口  矢量  网络分析仪 引用地址:罗德与施瓦茨推出67 GHz的四端口矢量网络分析仪
上一篇:泰克提供从内容采集到边缘网络QoE监测的解决方案
下一篇:对变电站智能远程视频监控系统的研究与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:10
矢量网络分析仪校准误区
在校准过程中由于被测件的多样性,使得矢量网络分析仪校准种类繁多,操作者容易出现误区。有时候校准出来的结果看似很“漂亮”,但其实是错误值。下面将列举一些常见的误区。 一、用校准件验证校准结果? 操作人员最容易出现的错误就是:使用校准网络仪的校准件检验校准结果的正确性!通常操作人员会在校准之后,将刚刚校准操作的开路器/短路器连接到仪器上,观察S11的对数幅度曲线是否在0dB附近;或者直接连接两个端口,观察S21/S12的对数幅度曲线是否在0dB附近。 上面第一句话一说出来,很多人就认识到问题出在哪了。相信没有哪一个实验是使用同一个东西来验证自己的正确性。校准件的厂商通常提供专门的校验件,以便用户进行验证校准结果的正确性。若没有
[测试测量]
<font color='red'>矢量</font><font color='red'>网络分析仪</font>校准误区
安捷伦E8362B网络分析仪维修——锁相失败维修
西安某高校送修一台安捷伦网分E8362B,反馈网分出现锁相失败故障,希望我们能帮他尽快修复。下面一起看看E8362B网络分析仪锁相失败维修案例。 一、仪器型号 安捷伦网络分析仪E8362B 二、故障现象 客户反馈仪器报错Phaselocklost、7.7-10G、16-20G失锁,检测中发现源输出也是这个频段失锁。 三、故障检测 仪器出现以上故障现象并非是简单的故障。只能拆机逐步排查故障原因,经拆机检测发现由于本振模块以及主板模块损坏导致仪器故障。为了检测维修这台仪器我们也付出惨痛的代价,烧坏了我们自己的模块。 四、维修 发现故障后维修就简单了,更换本振板损坏组件,更换测量主板损坏组件,调整检测仪器,修好出库。
[测试测量]
安捷伦E8362B<font color='red'>网络分析仪</font>维修——锁相失败维修
基于DSP的空间电压矢量PWM技术研究与实现
1 引言 近年来,在高性能全数字控制的电气传动系统中,作为电力电子逆变技术的关键,PWM技术从最初追求电压波形正弦,到电流波形正弦,再到磁通的正弦,取得了突飞猛进的发展[1]。在众多正弦脉宽调制技术中,空间电压矢量PWM(或称SVPWM)是一种优化的PWM技术,能明显减小逆变器输出电流的谐波成分及电机的谐波损耗,降低脉动转矩,且其控制简单,数字化实现方便,电压利用率高,已有取代传统SPWM的趋势。本文对空间电压矢量PWM的原理进行了深入分析,重点推导了每一扇区开关矢量的导通时间,并在TI公司生产的DSP上实现三相逆变器的控制,证明了分析的正确和可行性。 2 空间电压矢量PWM原理 图1为三相电压源逆变器示意图,Sa、Sb、Sc为逆
[嵌入式]
安捷伦推出 E5063A ENA 系列网络分析仪
安捷伦科技公司宣布推出 E5063A ENA 系列网络分析仪,这是一款适用于生产测试的低成本 ENA 解决方案。仪器提供简单的射频无源器件测试的最佳性能和功能,包括手机/基站天线、射频电缆和滤波器。仪器还可以在研发过程中用于评测射频无源器件和介电材料。 Agilent E5063A 提供最佳的性价比。它具备一流的射频性能,包括 0.002 dBrms 迹线噪声和 0.01 dB/℃ 稳定度。这样在缩减测试成本的同时保证质量不会降低。工程师结合使用 E5063A 和 U1810B USB 射频开关,可以构建一款经济型的多端口测试解决方,使用单台仪器测试四根天线,从而进一步缩减测试成本。 借助业经验证的校准和数据分析功能(包括夹具仿
[测试测量]
罗德与施瓦茨与Fraunhofer HHI联合实现5G毫米波信道特性测量
过去几十年,450MHz到3GHz频段的无线蜂窝网的传播条件已经被研究得很透彻了。从GSM的商用开始,信道模型的研究就广泛应用,主要用来在实验室模拟真实世界环境,从而验证基站和用户终端的性能。和传统频段不同,6GHz以上频段的无线信道特性还知之甚少。尽管对此频段的无线信道特性的测量工作已经开展了很多,并且也有了很多结论,但是6GHz到100GHz新频段还缺乏测量数据。众多研发项目以及即将到来的3GPP标准化组织需要全面详尽的信道测量数据,从而制定合适未来测试的有效信道模型。 罗德与施瓦茨将在法兰克福举行的NGMN工业大会上展出一套与Fraunhofer Heinrich Hertz Institute(HHI)联合开发的全新的
[测试测量]
矢量网络分析仪原理
网络分析仪组成框图 图1所示为网络分析仪内部组成框图。 为完成被测件传输/反射特性测试,网络分析仪包含; 1.激励信号源; 提供被测件激励输入信号 2.信号分离装置, 含功分器和定向耦合器件,分别提取被测试件输入和反射信号。 3.接收机; 对被测件的反射,传输,输入信号进行测试。 4.处理显示单元; 对测试结果进行处理和显示。 图1 网络分析仪组成框图 传输特性是被测件输出与输入激励的相对比值, 网络分析仪要完成该项测试,需分别得到被测件输入激励信号和输出信号信息。 网络分析仪内部信号源负责产生满足测试频率和功率要求的激励信号,信号源输出通过功分器均分为两路信号,一路直接进入R接收机,另
[测试测量]
<font color='red'>矢量</font><font color='red'>网络分析仪</font>原理
怎样设置信号源/矢量信号分析仪测量 I 和 Q 增益和相位?
在使用信号源/矢量信号分析仪时,必须有两个基带信道输入。把 I 或 Q 信号连接到信道 1 上,把另一个信号连接到信道 2 上。确保信号源处于矢量模式下,或已经打开89600的 (非标量)应用程序。 在89600上,选择:Input Channels 2 channels. 设置4个网格(: Display 4 grids stack; 89600: Display Layout Stacked 4). 对轨迹A,选择Measurement Data spectrum ch1 和 Data Format log magnitude。 对轨迹B,选择Measurement Data spectrum ch2 和 D
[测试测量]
怎样设置信号源/<font color='red'>矢量</font>信号分析仪测量 I 和 Q 增益和相位?
基于矢量控制的高性能异步电机速度控制器的设计
摘 要:由于异步电机的矢量控制算法比较复杂,要达到高性能的目的,必须利用双DSP,使其系统的整体性价比下降。为解决这一问题,本文利用现场可编程门阵列(FPGA),设计一种智能控制器来完成一系列复杂控制算法,实现了异步电机矢量控制速度控制器的专用集成电路。该电路对研制具有自主知识产权的矢量控制异步电机变频调速专用芯片有着十分重要的意义。   关键词:异步电机 矢量控制 现场可编程门阵列 智能控制器 控制算法   可靠性和实时性是对控制系统的基本要求,最初的电机控制都是采用分立元件的模拟电路。随着电子技术的进步,以脉宽调制(PWM)为基础的变频调速技术已广泛应用于电机控制中。在数字化趋势广泛流行的今天,集成电路甚至电机控制
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
