矢量网络分析仪校准误区
发布者:Xinmei最新更新时间:2021-10-13 来源: eefocus关键字:校准误区  矢量网络分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在校准过程中由于被测件的多样性,使得矢量网络分析仪校准种类繁多,操作者容易出现误区。有时候校准出来的结果看似很“漂亮”,但其实是错误值。下面将列举一些常见的误区。
一、用校准件验证校准结果?
操作人员最容易出现的错误就是:使用校准网络仪的校准件检验校准结果的正确性!通常操作人员会在校准之后,将刚刚校准操作的开路器/短路器连接到仪器上,观察S11的对数幅度曲线是否在0dB附近;或者直接连接两个端口,观察S21/S12的对数幅度曲线是否在0dB附近。
上面第一句话一说出来,很多人就认识到问题出在哪了。相信没有哪一个实验是使用同一个东西来验证自己的正确性。校准件的厂商通常提供专门的校验件,以便用户进行验证校准结果的正确性。若没有校验件,建议使用另外一套校准件或者自己保留一个已知特性的适配器/转接器/衰减器进行验证。
力矩扳手是校准件的标配,通常手册中也会介绍力矩扳手的使用方法。力矩扳手也是“定标”过的产品,能保证校准件与仪器/电缆接触面到达“恰到好处”的接触。过紧和过松的接触都会对校准件接触面的接触电阻造成影响,从而让校准结果变差。
二、要用到“非插入校准”?
很多情况下,我们测量的被测件都是“非插入”的。即连接被测件的两端无法直接相连。
非插入分为两类:
1、接头类型不一致
(一端是3.5mm一端是2.4mm)
2、接头极性相同
(两端都是3.5mm阴头)
面对非插入器件,校准过程要用到转接器(电子校准件因可以配置接头类型,可以不使用转接头)。对于转接器的引入,操作者通常把含有延时和损耗的适配器当做没有延时和损耗的直通(即0长度直通)来测量。此方法误差大,在3GHz时,传输跟踪幅度有大约几十分之一dB的抖动,而40GHz时可以达到1dB,这种方法也会造成反射的不确定。
面对非插入器件,矢量网络分析仪提供多种高精度的校准方式:未知直通校准、电子校准等。
三、请使用高质量的电缆
数据统计结果显示,质量高的电缆对测试有着事半功倍的效果,而差电缆则会让校准结果出现难以预料的偏差,从而花费大量时间查找问题。
好马配好鞍!花了大价钱买仪器和校准件,为什么不舍得给配个高质量的电缆呢?
四、校准精度排名
从理论的角度讲,TRL能提供最好的校准质量。事实上,机械校准重复连接造成的电缆弯曲、失配等引入的误差等将使TRL校准质量低于电子校准。再考虑人工操作的误差和机械校准件的一致性(机械校准件使用同样的数据),毫无疑问,电子校准件在实际使用中总能比机械校准件提供更好的质量。
五、校准一次可以用多长时间?
因为矢量网络分析仪是在特定环境下校准的,随着时间的推移,环境因素与校准时刻的情况变得不一致,导致校准结果失效。环境因素包含温度、湿度、电缆弯曲程度等,很难定量而谈。所以,校准一次后,直到你觉得校准效果不满足测试要求时,那么再次进行校准。
关键字:校准误区  矢量网络分析仪 引用地址:矢量网络分析仪校准误区
上一篇:网络分析仪使用前注意事项须知
下一篇:频谱仪维修的“八大”基本准则知多少?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 17:50
超越S参数测试-安捷伦科技最先进的矢量网络分析仪PNA-X
无论在研发还是在生产制造中,工程师们在测试射频元件时都面临许多重大挑战。在研发过程中,更快并以较少的重复工作来解决设计难题至关重要。生产制造过程中,需要在保持精度和最大产出率的同时,缩短测试时间和降低测试成本。 减缓压力的方法之一是使用灵活的高度综合的测试解决方案――如Agilent N5242A PNA-X微波网络分析仪。由于PNA-X的先进体系结构,它不仅提供卓越的性能和精度,而且还能针对超越与网络分析仪相关的传统散射参数(S参数)的各种测量进行配置。一些内置组件(如第二个信号源和宽带合路器)能对射频和微波器件,尤其是放大器、混频器和变频器的非线性特性进行非常精确的表征,让您对这些器件的性能有更加全面的了解。 确保精确的系
[测试测量]
基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测试
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图2示出背板在眼图上的影响的一个例子。 有些问题是由于过孔,叠层和连接器引脚所引起的。然而,频域数据本
[测试测量]
基于宽频率范围<font color='red'>矢量网络分析仪</font>分析评估及高速互联测试
矢量网络分析仪测试原理分析
1、传统矢量网络分析仪 VNA 包含一个给被测器件(DUT)和多测量接收机提供激励的射频信号发生器,以测量信号在正向传输和反向传输时入射、反射和传输信号。信号源在固定功率电平进行扫频以测量 S 参数,而在固定频率上对其功率扫描,可以测量放大器的增益压缩和 AM-PM 转换。这些测量能测定线性和简单非线性器件的性能。 2、对于基本的 S 参数和压缩测试,信号源和接收机调谐到相同的频率。不过,通过使信号源和接收机频率偏移,将接收机调谐至激励频率的整数倍,也能测出放大器的谐波性能。使信号源和接收机频率偏移的能力同样可以测量频率转换器件(如混频器和变频器)的幅度、相位和群延迟性能。 矢量网络分析仪测试原理 3、VNA 只需一个射频
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>测试原理分析
怎么使用矢量网络分析仪测量驻波比?
一、什么是驻波比 驻波比,全称是电压驻波比,又名VSWR和SWR,指传输线波腹电压与波谷电压幅度之比,又称为驻波系数、 驻波比。驻波比等于1时,表示馈线和天线的阻抗完全匹配,此时高频能量全部被天线辐射出去,没有能量的反射损耗;驻波比为无穷大时,表示全反射,能量完全没有辐射出去。驻波比一般用网络分析仪进行测量。 二、矢量网络分析仪怎么测量驻波比 要测量驻波比,一般是用矢量网络分析仪进行,具体的测试方法步骤如下: 1、首先,将同轴电缆的一端连接到矢量网络分析仪的端口1,并向另一端添加负载。 2、其次,打开矢量网络,按display- format- SWR选择VSWR测试项。当然,也可以在选择测试项之前设置频率和功率。 3、将启动
[测试测量]
怎么使用<font color='red'>矢量网络分析仪</font>测量驻波比?
矢量网络分析仪(矢网)组成和原理简介
一、概述 矢量网络分析仪是一种常见的射频测量仪器,主要用来测量高频器件、电路及系统的性能参数,如线性参数、非线性参数、变频参数等。 1.1 分类 矢量网络分析仪一般以频率来划分,截止频率越高,价格也越贵; 根据测试端口的数量可分为:双端口、 3 端口、 4 端口、 6 端口; 常见的厂家有:美国的安捷伦( Agilent)、德国的罗德与施瓦茨( R&S) , 国内的有南京普纳和中电 41 所。 1.2 常用功能 常用的测试器件有:功分器、合路器、滤波器、衰减器、天线、电缆、放大器、混频器、双工器、耦合器、隔离器、环行器、适配器、波导、差分器件等 常用的测试功能有:驻波比、回波损耗、插入损耗、平坦度、带外抑制、衰减、增益、隔
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>(矢网)组成和原理简介
矢量网络分析仪和频谱分析仪在测试时有什么不同?
网络分析仪主要是分析微波器件的S参数,主要由扫频信号源,检测器,接收机三大部分组成并在内部微处理器控制下运行的自动测试仪器。 频谱分析仪主要是用来分析信号的频谱特性。 网络分析仪与频谱分析仪的用途不同。 矢量网络分析仪是用于测试器件或电路频率特性(包括幅频、相频特性)的仪器,或者说器件或电路的网络参数。 频谱分析仪是用于测量信号的频谱参数。当然现在频谱分析仪往往不仅可以测信号的频谱,有的还可对信号的调制参数进行分析。 有的频谱分析仪配有跟踪源,也可用于测试电路的频率特性,有类似于网络分析仪的作用,但一般只能测幅频特性,而不能测相频特性。相当于标量网络分析仪的作用。
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>和频谱分析仪在测试时有什么不同?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
