随着科技发展,电子测量仪器应用领域越来越广泛,久而久之仪器不可避免的会出现一些故障问题,那么如何来排查仪器的故障呢?又该如何着手去维修仪器呢?下面跟着安泰资深频谱仪维修工程师一起来学习:
1.“先易后难”
先解决比较容易的问题,再逐步处理比较棘手的故障。
发生故障时,尤其是发生比较复杂的综合性故障,对于解决这种故障应该先从比较容易解决的故障入手,如:检修仪器的电路板,应先检查电阻、电容、电感、二极管、三极管、保险丝、接插件、指示灯、开关等,在排除这些元件故障后,再检查集成电路、大功率管、功率模块、专用传感器、微处理器IC、接口IC、存储器IC等。
2.“先简后繁”
先从简单的器件或部位下手,再进入复杂繁琐的电路或线路。
在维修电路时,根据仪器的电路原理,先从简单的电路开始进行,如指示灯不亮、按键失灵或接触不良、电压电流表无指示或指示异常、电源插头插座松动、保险丝是否熔断、开关接触是否可靠等。在此基础上进一步维修复杂的而繁琐主电路或线路,如变压器、继电器、接触器、电磁阀、过压(限压)保护开关、流量传感器等主控电路或线路。
3.“先软后硬”
先检查软件程序运行是否正常,再分析硬件运行是否有问题。
随着科学技术水平的发展,电脑在中应用,使仪器的检测水平大幅度的提高,功能更趋近于智能化,许多故障都是通过电脑自带的故障诊断程序,进行综合全面的检测,如当仪器显示真空不良、温度异常、压力异常、无积分信号、通讯中断等显示时,我们必须是在此基础之上,顺藤摸瓜沿电脑指示的异常信息,去检查所对应的硬件,这样可以很快的找到故障的根源,缩短维修时间,提高工作效率。
4.“先外后内”
先检查仪器外围设施,再检查仪器本身。
仪器突然整机停电不工作了,首先检查仪器的外围情况,如冷却水是否中断,水泵或水闸阀是否异常,燃气或辅助气气压是否偏低或过高,电磁阀是否失电或断路,电气开关或空气开关是否跳闸,各外部接插件是否脱落等。然后再寻找仪器本身内部的问题。
5.“先辅后主”
先解决仪器辅助设备问题,再解决仪器主机问题。
大型仪器往往是一套完整的体系,有许多辅助设备为其服务,当仪器系统出现故障时,应当在先检查电脑、打印机、稳压器、真空泵、空压机等辅助设施完好的情况下,再看仪器主机工作运行情况,这样才能保证整个仪器系统的完整正常的运行。
6.“先人后机”
先排除人为失误,在检查仪器工作情况。
任何仪器都是靠人来操作的,所以在仪器出现数据出错或是异常时,首先判断是否存在人为的问题,如在操作程序时是否输错数据,敲错键盘,点错鼠标,调错气压表或流量计指示,忘记打开或多打开某个开关,看错某些标志等。在严格按操作程序操作,并排除人为误操作的基础上,再自身运行是否存在问题。
7. “先主后次”
即先解决主要矛盾,后解决次要矛盾。
先解决主要问题,让仪器工作起来,再解决次要问题,完善仪器各项功能。如有时仪器测得的数据不是很准确可靠,说明仪器存在某些隐患或故障,有些故障是要在仪器通电工作情况下才能去诊断,仪器无法通电工作,有些故障是无法判断的,特别是现在许多仪器的故障都是通过电脑程序自动诊断出来的。 所以只有先让主机工作起来,在进行主机以外(或辅助的)次要的故障的维修,包括一些对主机影响不大辅助功能。
8. “先静后动”
先检查静态器件和参数,再检查动态器件和参数。
有些器件及参数是工作在静态的,如开关通断、电阻值、电容容量、电路工作点、限压阀触点、过压过流保护触点等,这些器件及参数可以直接测量的,检查比较容易,所以可以先进行直观检查。对于一些动态数据如电压、电流、压力、流量、温度、湿度、数据通讯等。在排除静态元件或参数无异常之后。再进行动态数据(参数)的检查,此工作一般都是在仪器开机状态下进行。
关键字:频谱仪 维修
引用地址:
频谱仪维修的“八大”基本准则知多少?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 20:56
三星OLED技术升级,传改用DPSS,成本低/维修便利
韩媒报导,业界人士透露,Samsung Display 的可挠式 OLED 面板,运用激光剥离(laser lift-off,LLO)设备生产。该公司的 LLO 原本采用准分子激光(Excimer Laser)技术,以 AP System 为唯一供应商。现在 LLO 设备多改用二极体泵浦固态(DPSS)技术,名单的供应商多了 Philoptics。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 DPSS 的好处是成本较低、维修便利;且改用 DPSS 之后,每一产线所需的设备数量也会减少。市场推测,2016 年 Samsung Display 采购的 LLO 设备中,有 70% 来自 Philoptics。2017 年 S
[手机便携]
王吉伟:揭露家电维修行业的“宰客”内幕
家电维修,多年来一直为大众所诟病。一方面贵重的家电坏了不得不维修以继续使用,另一方面几乎每一个找人上门做家电维修的人都有过被“宰“的经历。2015年的3.15数据统计,家电维修类的投资仍旧是居高不下的,甚至不低于假冒伪劣产品。相关数据,仅2014年,江苏省家用电器维修协会共接到家电维修类投诉12508起,陕西省各级消协就受理家电类投诉1561件,占投诉总量的18%,全国的家电维修类投诉可想而知。
家电维修中的问题,不只是局部问题,由于一定的技术门槛,全国各地的家电维修商家都凭借着与用户的信息不对称性,肆意欺骗消费者。同时,这也是一个暴利的行业,所有的电容、电路板等配件都没有价格表,消费者明知道价格会很高也无计可施。整个行业
[嵌入式]
变频器故障维修知识入门
1、什么是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 2、PWM和PAM的不同点是什么? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 3、电压型与电流型有什么不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。 4、
[嵌入式]
ASA测试技术在电路维修测试仪上的应用
ASA(VI曲线)测试是电路在线维修测试仪上最重要的测试功能之一。本文从使用的角度,简单的介绍了ASA测试的原理。主要围绕着故障检出率、测试可靠性、使用效率等方面,介绍了如何在电路维修测试仪上高水平地实现ASA测试技术。本文对评价在线维修测试仪产品、更好的掌握此项测试技术,有较大参考价值。 一、 ASA测试应用特点 Analog Signature Analysis(模拟特征分析)是一种广泛用于电子电路板的故障检测技术。具有以下应用特点: 1.不涉及电路原理,无需电路处于工作状态,所以可用于没有图纸资料,脱离设备(无需联机检测)的电路板的故障检测; 2. 不需给电路板加电,相对更安全; 3. 不涉及电路板上器件的功能,所以无论电
[测试测量]
iPhone 4全球联保被指缩水 想维修还得出趟国
当消费者带着在海外购买的“全球联保”产品回到国内,出现故障并准备维修时,却遭遇保修承诺缩水。昨日,吴先生在315消费电子投诉网反映,他在加拿大购买了一款iPhone4,出故障后却无法维修,“厂商设于中国的直营店告诉我说,必须带着故障产品返回加拿大维修。”
全球联保范围无中国?
2月12日,吴先生在苹果公司设在加拿大的直营店购买了一款iPhone4手机,“该店承诺此款手机可‘全球联保’,所以我特意买了无锁版的,就想着回国用。”3月1日,吴先生回到北京,联网激活了这部手机。但令他惊异的是,这部手机的home键“按一下没反应,连按两下变一下。我试过多次均是如此”。
无奈之下,吴先生携带用了
[手机便携]
电动车充电器的常见故障的维修方法
电动车以其出行便捷、低碳环保的优势已进入我们的生活,但它的充电器故障率较高很令人头疼。出于这个缘故,本人根据多年酌维修经验,总结了 电动车充电器 的常见故障的维修方法,供大家参考。 常见故障维修 由于电动车充电器的输入电路工作在高电压、太电流的状态下,因此,故障率最高。如高压大电流整流三极管、滤波电容、开关功率管等;其次较易损坏的就是输出整流部分的整流二极管、保护二极管、滤波电容、限流电阻等;再就是脉宽调制控制器的反馈部分和保护电路部分。 1.保险丝管熔断 一般情况下,保险丝管熔断说明充电器的内部电路存在短路或过流的故障。这是由于充电器长时间工作在高电压、大电流的状态下,内部器件的故
[工业控制]
空气压缩机常见故障与维修
空气压缩机常见故障与维修 空气压缩机随着技术的发展在各种产业广泛运用,但无论是哪种类型的空气压缩机,在使用过程中或多或少都会出现一些的问题。下面小编现在给大家介绍一些常见的故障和维修方法,一起来看看吧。 方法: 1、空气压缩机仍在工作,但供气不足。空气压缩机在一定压力下工作并停止气罐。 用耳朵听空压机外各管道、储气罐上方的压缩机供气管路、单向阀、安全阀、压力开关等有空气泄漏的环节。如果消除上述问题,则可能是头皮碗的磨损或超过额定流量,机器负荷过重。至于皮碗的损坏,必须更换皮碗,普通皮碗的寿命约为3年。 2、空气压缩机间歇工作,供气不足。 这个故障是由于电压不足造成的。开始有嗡嗡声。例如,此时的运
[嵌入式]
整改 MINI USB DAC
MINI USB DAC 正式试听已经数天了。这段时间仔细地留意着它的声音特点。 为什么去“摩”? 我不支持动不动就去摩机,如果对什么都有“摩一下更好”的想法,我就觉得是有强迫症了。买一个不喜欢的回来,又去摩机,这不是无事找事么!你是在玩器材,还是被器材玩? 话说回来,网络销售在买前听不到效果。如果有得 选择 ,我更愿意去做一个器材的用家而不是一个器材“维修”者,尽管我也认为 DIY 是一种难得的乐趣。买器材的首要目的是去享受它带来的功能,当你不得不通过一定的处理才能让你手上器材达到需求的话,哪么我们就来摩机吧! 一、定一个标准。 作为一个以商业操作方式生产的器材,我对MUD的品
[模拟电子]
