研究显示泰克示波器设计调试速度比竞争对手快53%
发布者:科技芯品最新更新时间:2010-05-06 来源: EEWORLD关键字:泰克  示波器  调试速度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      泰克公司日前公布了由调查公司Hansa|GCR在2009年12月进行的Time and Motion 研究结果,该研究主题为“查找数字信号中的欠幅脉冲和毛刺:三款示波器用户体验调查”。研究结果表明,泰克MSO4000混合信号示波器受到三分之二被调查者的亲睐,且 MSO4000示波器在调试设计时查找欠幅脉冲和毛刺的速度要比另两款快53%。
      定时误差和物理层问题困挠着每个新的数字设计,工程师往往要花费无数小时查找和调试这些问题。Time and Motion 研究考察了体验者使用泰克、安捷伦和力科三款价格区间为20,000美元左右的同类示波器,在执行常见测试任务,如查找和分析欠幅脉冲和毛刺时的用户体验。
      “在这次研究中,我们面对面访问了47名经验丰富的示波器使用者,请他们从头至尾完成相同的调试任务,并描述自己的感受。”Hansa|GCR高级研究顾问Andrea Eaker说,“这次定向研究表明,在使用泰克示波器时,用户找到信号中欠幅脉冲和毛刺的速度要比安捷伦和力科示波器快一倍。使用者还发现,自动搜索功能和提供的触发功能特别适合完成这些任务,用户对泰克的整体满意度最高。”
      参加该研究的示波器资深用户被要求在每台示波器上执行三项任务:
1) 设置示波器监测毛刺和欠幅脉冲
2) 设置触发,捕获欠幅脉冲
3) 搜索波形,定位所有欠幅脉冲时点
      正如研究结果表明的那样,所有参与者完成每项任务的时限是两分钟。泰克示波器是参与者能够完全在两分钟时限内完成所有三项任务的唯一 一款仪器,另两款仪器则无法达到这样的成绩。在使用力科和安捷伦示波器时,多名资深参与者都有两项任务无法在规定时间内完成。
完成每项任务所用的时间:平均值,单位:秒
 *平均值计算方法中不能完成任务的个人计120秒
      “Hansa|GCR研究结果证实了示波器用户60多年来一直熟知的东西。那就是,泰克示波器为每个调试阶段提供完善的易理解和易操作的工具。”泰克公司中端示波器总经理Roy Siegel说,“我们的示波器使得工程师能够发现和捕获设计中的问题,然后搜索和分析这些问题,快速找到根本原因!进而提高生产效率,加快产品开发周期。”
关键字:泰克  示波器  调试速度 引用地址:研究显示泰克示波器设计调试速度比竞争对手快53%
上一篇:泰克在硅谷嵌入式系统大会上提供嵌入式测试教学
下一篇:利用电磁传感器对特殊工况进行液位测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
关于示波器探头的小“秘密”
示波器探头对测量结果的精确性事关重要,今天Agitek分享一下关于探头的 小“秘密”,希望对使用示波器的工程师有所帮助: 一:探头补偿、探头校准、路径补偿有什么区别? 无源探头内部只有衰减电阻及补偿电容只能通过电容调节来补偿一下频率损失,或修正过补;有源探头内部有放大电路,频率响应宽,频率可以达几GHz以上,有源探头可以通过探头或示波器校准放大准确性及补偿; 信号路径补偿(spc校准),是DC偏置的校准方法,只能把探头接在示波器上,在示波器上按“UTILITY”,选“辅助功能页面”,旋转通用旋钮选“校准”,在屏幕下方按“信号路径”,在侧面菜单中按“OK执行补偿信号路径”,OK直到执行校准完成。 二: 示波器探头 自动校
[测试测量]
关于<font color='red'>示波器</font>探头的小“秘密”
示波器系统及控制
示波器包含四个不同的基本系统: 垂直系统、水平系统、触发系统和显示系统。理解每一个系统的含义,有助于您更有效地应用示波器,完成特定的测量任务。 下面简要描述模拟和数字示波器的基本的系统和调节控制。模拟和数字示波器的一些控制并不相同。 示波器的前面板分为三个主要的区域, 标注为垂直区、水平区和触发区。由于模式和类型(模拟或数字)不同,您的示波器也许还有其他的区域。参看图22, 当使用示波器时,为接收输入信号,需要对以下配置进行调整: 信号的衰减和放大值:通过控制伏特/格,可以把信号的幅度调整到期望测量范围内。时基:通过控制秒1格,可以显示屏中每水平刻度代表的时间量,示波器触发:利用触发电平,可以稳定重复信号,或者触发单一
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>系统及控制
基于MSP430的控制电机并测速度系统设计与调试
  前言   最近在调一个MSP430单片机控制电机并测速度的电路。整个电路从设计制作到调试成功,花了将近四天时间,中间Bug多多,不过最后都一并解决了。   废话不多说,直接进入主题,先说说我这个系统。下面Figure 1是MSP430主控制部分,用的芯片是MSP430G2553单片机(11、12号引脚是反过来滴),第一个是Pro Download接口,顾名思义,就是程序下载口,我用的MSP430G系列的launchPad 开发板连接到我设计的板子上的,通过这几个接口利用launchPad 即可下载程序,为了方便布线,我打乱了这几个接口的顺序。PWM1和PWM2接口是连接到H桥的两个接口,这里使用了G2553的定时器A1产生
[单片机]
基于MSP430的控制电机并测<font color='red'>速度</font>系统设计与<font color='red'>调试</font>
示波器的测量精度
  大家好,近期我们通过与客户交流得知,客户用示波器对波形进行测量,会出现测量结果有小偏差的情况,这到底是怎么回事呢?   事实上,当我们用同一个示波器在不同垂直档位下测量同一信号时,一般情况下得到的测量结果会存在小偏差,因为测量精度不一样。   一般数字示波器采用的都是8位ADC,对任何一个波形值都是用256个0和1来重组。假设当垂直档位为500mV/div时,ZDS2022示波器垂直方向有8格,则垂直精度为(500mV*8)/256=15.625 mV。测量同一个信号,在垂直档位为50mV/div的情况下,即(50mV*8)/256=1.5625 mV,垂直精度就达到了1.5625 mV。   图 1 测量精度
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的测量精度
泰克示波器的发展历史
泰克, 波特兰硅森林的播种者(上) 在过去的60年里,波特兰已经从一个依赖自然资源的城市变成了知识创造和创新的城市。今天,波特兰的一些最重要的雇主主要从事芯片制造,测试和测量仪器,特种计算机和软件。这些企业对本地区的经济有重大影响,雇员超过6万6千人,支付的平均工资78466美元。 硅森林称呼由于80年代波特兰高科技公司的集中而得名(参考硅谷),其心脏地带位于华盛顿县,波特兰以西沿着毕佛顿和希尔斯伯勒高速公路的英特尔,泰克,Planar系统和InFocus产业集群。高科技公司同样也设在波特兰市中心,俄勒冈州的Gresham,波特兰的东部,以及穿越哥伦比亚河的华盛顿Camas和Vancouver的。当1946年泰克在这里创建时就播
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font><font color='red'>示波器</font>的发展历史
示波器的使用技巧
1.示波器使用前一定要进行校准和补偿。 校准主要是为了使当前的测量值处于最优化的,不受外界温度环境等的影响。校准的方法是调用示波器里面自行加载的校准文件进行校准,基本上就是按下校准键就可以了。 补偿是为了使输入示波器的信号不会因为阻抗不匹配而发生信号完整性问题。补偿的方法是将探头接到示波器的方波发生信号引脚(这个引脚示波器都会有的,主要就是用来进行补偿校准的),用小螺丝刀调整探头的松紧,使方波信号呈现正确的形状。补偿过度会使波形上下冲,补偿不足会使波形过缓。 2.调节示波器的量程,时基,观察中心点坐标等使波形达到最佳观测状态。 3.电源文波的测量 电源文波测量的正确方法:(1)将探头的套帽摘掉以减少探头引入的寄生电感,(2)
[测试测量]
示波器的地位
示波器几乎占据了每一位电子工程师的工作台,这注定了示波器拥有电子测试仪器最大的市场空间,也使示波器成为各大电子测试仪器厂商异常关注网络分析仪的产品领域,激烈的市场竞争涵盖了带宽超过20GHz的超高端示波器到不足100MHz的普通示波器。通用测试市场产品统计表明了示波器在测试市场的重要地位。 示波器整体市场规模达到12亿美元,并且以每年5000万~1亿美元的速度平稳增长中。据Frost & Sullivan统计,2007年全世界示波器年产量超过1万台以上的企业达到76家,世界主要示波器厂商都集中在美国,因此美国以超过70%的市场份额占有绝对的优势,其中泰克、安捷伦和力科加上福禄克则网络分析仪占据了其中超过85%的市场空间。其中,200
[测试测量]
泰克发布多款龙芯、飞腾、兆芯处理器平台网络安全平台
网络安全平台厂商--铵泰克一直致力于国产化网络安全平台的研发生产,近年来,通过与龙芯、飞腾、兆芯国产芯片厂商合作,已成功发布多款自主可控网络安全平台。如,基于龙芯LS3A3000/3A4000,飞腾FT1500A/2000及兆芯C4600系列的多款、多种尺寸可选的网络安全平台。 铵泰克目前有多款基于龙芯LS3A3000/3A4000的产品,包括网络安全平台系列和网闸系列。其中网络安全平台系列有ANS-LS3A3000C6F4、ANS-LS3A4000C6F4以及ANS-LS3B3000C4-2WAYS。ANS-LS3A3000C6F4采用LS3A3000 4核处理器, ANS-
[物联网]
铵<font color='red'>泰克</font>发布多款龙芯、飞腾、兆芯处理器平台网络安全平台
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
