示波器的地位
发布者:phi31最新更新时间:2016-03-29 来源: eefocus关键字:示波器  地位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器几乎占据了每一位电子工程师的工作台,这注定了示波器拥有电子测试仪器最大的市场空间,也使示波器成为各大电子测试仪器厂商异常关注网络分析仪的产品领域,激烈的市场竞争涵盖了带宽超过20GHz的超高端示波器到不足100MHz的普通示波器。通用测试市场产品统计表明了示波器在测试市场的重要地位。
示波器整体市场规模达到12亿美元,并且以每年5000万~1亿美元的速度平稳增长中。据Frost & Sullivan统计,2007年全世界示波器年产量超过1万台以上的企业达到76家,世界主要示波器厂商都集中在美国,因此美国以超过70%的市场份额占有绝对的优势,其中泰克、安捷伦和力科加上福禄克则网络分析仪占据了其中超过85%的市场空间。其中,2007年数字示波器依靠高采样率、高速信号处理能力和显示出色的特点,市场比例进一步扩大,达到85%,模拟示波器已经开始退出主流示波器舞台。
在市场细分方面,混合信号示波器市场增长速度相对最快,达到了30%,成为示波器市场发展的新亮点。便携手持示波器市场的增长也超过了15%。亚洲市场则是示波器成长最快的市场领域,以27%的速度远快过其他地区,其中网络分析仪通信、电子制造、航空航天、军事和国防是示波器应用的主要行业。快速增长的主要原因在于示波器的更新速度紧跟市场的发展需求,其次是中国市场的扩大以及带来的仪器低制造成本改变。
关键字:示波器  地位 引用地址:示波器的地位
上一篇:示波器的主要基本参数介绍
下一篇:选择示波器要注意哪些方面
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
如何判断示波器显示的信号是否正常
参赛同学测量信号发生器输出端口电压波形 问题分析:通过示波器显示的一个信号,来询问对应的电磁线信号发生器是否工作正常。为了能够正确判断,提问者还缺少以下信息: 示波器显示的信号是信号发生器在什么外接负载下的输出信号?是端口断开,还是短路,还是电阻假负载,还是直接接到赛道电磁线上? 信号发生器是来自哪一个公司提供的什么型号,这决定了信号发生器基波基本形式和稳流情况。 为此,我们假设这个信号源采用了与竞赛官网公布的相同输出电流形式以及稳流形式;输出负载时直接接到了赛道的电磁线上。下面来分析这个信号源正常吗? 连续信号与离散信号 基本原理 一、标准信号源电流标准以及输出电路 为了便于参赛学生制作电磁赛道电源,竞赛组委会规定了一种比较
[测试测量]
如何判断<font color='red'>示波器</font>显示的信号是否正常
示波器触发基础知识
触发事件定义了一个时点,在这个时点上,一个由波形信息组成的重复 窗口 将稳定下来,以进行查看。想象一下您正在驾车旅游。您必需在最少的时间内到达目的地。但是,您还必需在沿途拍下特定的风景照片。您知道自己可以迅速到达目的地,因此您的车速非常快,但您会采取什么策略在关心的点拍照?一种选择是在开车时随机抓拍照片,希望能够捕获到风景图像。很明显,这太多地依赖于运气。比较符合逻辑的方法是告诉司机在哪里停车能够得到清晰的感兴趣点的照片。 许多示波器应用中的波形数据与您根本不关心的景物类似。在高速调试应用中,电路可能会在99.999%或(通常)更高的时间内正常工作,而只有0.001%的时间导致系统瘫痪,或者这部分才是您需要更详细地进行分析的波形。示
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>触发基础知识
8款经济型示波器比较
当需要理解你的电路在发生什么的时候,示波器是个必要的工具。它可并不便宜:一个简单的示波器就要好几百欧元/美元。当然你也可以用便宜得多的价钱买个二手模拟示波器,但它们通常很笨重,而且没有现代示波器具备的数字存储功能。本文将列出我评估过的几款数字存储示波器。 带宽 示波器常以带宽来区分。带宽以MHz定义-表明信号幅度下降3db处的频率。高的带宽允许你测量快的信号。 数字存储 数字存储示波器(DSO)可以把信号存储在内存里。这可以让你捕捉信号,然后再检查它。这里列出的DSO有的采样会高达1Gs/s,所以有大的内存来存储这些采样信号会是一个很大的优势。 Rigol DS1052E and DS1102E 讨论经济型
[测试测量]
8款经济型<font color='red'>示波器</font>比较
安捷伦示波器探头选择
功能强大的探头解决方案及兼容性 您可使用是德科技多种创新探头和附件,充分发挥 6000 X 系列示波器的价值。6000 X 系列配有完整的 AutoProbe 接口,同时支持多 4 个有源探头。*6000 X 系列示波器每个通道标配一根探头,700 MHz 带宽 10MΩ输入无源探头,与 6000 X 系列示波器配合使用,提供高达 700 MHz 的系统带宽。另外,价格实惠的 N2750/51/52AInfiniiMode 差分探头 (1.5 至 6 GHz) 和N2795A/96A/97A 单端有源探头可以帮助您应对高保真信号测量任务。N2820A 系列高灵敏度电流探头是理想的超低电流测量解决方案,可测量低至 50 uA 或 5
[测试测量]
选择示波器探头时常犯的 6 个错误
大部分工程师都低估了探头的重要性。没有探头,示波器就发挥不了任何作用。探头使您能够观察被测设备(DUT)当前的状况。目前市场上可以选择的探头有几百种,但为您的特定测量选择合适的探头以便获得准确的观测结果至关重要。许多工程师认为示波器标配的无源探头已经足够好,但事实并不是这样。如果您的应用使用了错误的示波器探头,那么就有可能遗漏重要事件,得到错误的测量结果。 使用何种示波器探头的探测方法,对您在屏幕上看到的测量结果的准确性有很大影响。在进行测量之前,您应该主动了解其他工程师过去出现的错误,从中吸取经验教训: 第 1 个错误:不了解示波器探头的关键技术指标 第 2 个错误:选择的探头带宽不合适 第 3 个错误:没有考虑探头负载效应
[测试测量]
选择<font color='red'>示波器</font>探头时常犯的 6 个错误
示波器RIGOL MSO/DS7000系列数字示波器全“芯”上市
2018年5月18日,苏州普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)正式对外发布其最新款MSO/DS7000系列数字 示波器 ,该系列数字 示波器 采样率高达10GSa/s,存储深度可达500Mpts,是同类产品的佼佼者。而且,MSO/DS7000系列拥有一颗独一无二的“中国芯”,搭载了RIGOL自主研发的数字示波器芯片组。 此外,还具有20倍的超高采样率带宽比,远高于同类产品,10.1英寸的超大电容触摸屏,高达60万次波形捕获率和基于全内存硬件测量的强大数据分析能力,多项性能指标在同类产品中处于领先位置。 MSO7000/DS7000系列采用10.1英寸多点触控电容屏,支持多种手势操作,为用户提供极其友好的用户体验。 存
[测试测量]
数字示波器与模拟示波器的异同
一、数字示波器于模拟示波器各有千秋 廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100mhz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100mhz。六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6ghz的取样示波器、带宽6ghz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。 模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。
[测试测量]
OLED屏幕智能手机在出货量方面未占据主导地位
据国外媒体报道,苹果公司在iPhone问世10周年的2017年特别推出的 iPhone X,不仅引入了刘海屏、全面屏、面部识别等新的设计理念和技术,还在 iPhone 产品线中首次采用了 OLED 屏幕。 在 iPhone X 之后,高端智能手机纷纷放弃了 LCD 屏幕,转向了 OLED 屏幕,但出人意料的是,在 iPhone X 推出3年多之后,采用 OLED 屏幕的智能手机,在出货量方面仍未占据主导地位。 不过,由于智能手机厂商已普遍转向了 OLED 屏幕,推出的采用这一屏幕的手机也越来越多,OLED 屏幕智能手机,在出货量中的比重还是在不断提升。 研究机构在最新的报告中表示,得益于苹果、三星等主要智能手机厂商增加对
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
