Zigbee技术在人员定位系统中的应用
发布者:SereneJourney最新更新时间:2010-05-13 来源: Chinaaet关键字:Zigbee  人员定位系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  建立定位网络:
  1.根据现场实际需要,沿坑道每隔200米距离(与井下电源接口位置一致),工作面距离则可降低为50米在坑道适当位置(例如顶部)设置一个Zigbee网络模块(可采用电池驱动或使用其他电源),同时在其他需要定位和网络连接的地方,也安置相应的Zigbee网络模块;为了避免井下环境对无线信号的干扰,所有无线网络模块使用的都是抗干扰的直序扩频通信方式,而且,每个模块都有接收信号强弱指示功能(RSSI)
  2.所安置的网络模块将自动组成一个Zigbee通信网络,在布置网络模块的位置时,注意应使每个模块至少可与两个以上的模块进行通信,即避免“单线通信联系”,以保证Zigbee 网络通信的可靠性。这个通信网络实际就是一个定位网络,每一个网络节点就是一个定位点,只不过比起使用RFID来定位的方法,我们的网络节点还可通过读取移动目标的信号强度,来确定移动目标的位置信息。另外,Zigbee网络节点体积要小得多,而且网络节点之间的通信,不一定要使用额外的光纤或通信电缆来进行连接。
  移动目标的无线身份卡模块:
  1.每一个需要定位的移动目标(例如矿工),都需要随身携带一个无线身份卡模块,或固定在安全帽上的一个纽扣电池驱动的全封闭的模块约(50 x 40 x 8 mm)大小,每个模块的发射功率小于1/1000瓦. 建议使用我们的简化了功能的SC8836A,或低成本的SC8836A模块。
  2.为了增加电池使用寿命,无线身份模块每隔5 -- 30 秒发射一个身份码信号。为了避免井下环境对无线信号的干扰,所有无线身份卡模块使用的都是抗干扰的直序扩频通信方式;同时,在紧急情况时,还可以通过卡上的按钮,随时发出紧急求救信息。
  3.该无线身份模块还可与瓦斯探测等传感器相连,这样,不仅可以根据需要,机动灵活的在不同位置(特别是采掘面)采集各种安全生产所需的信息(例如瓦斯浓度,风压风速等),同时自动地将采集点的位置信息和相关信息传给监控中心。这种瓦斯采集点可以安放在采掘面的某个固定位置,并随采掘面的移动而移动,也可让瓦斯安检人员随设携带,十分方便。当瓦斯浓度超标时,该无线模块可以立即通过Zigbee网络,将浓度信息,位置信息和报警信号传往监控中心,必要时,将同时启动其它联动的应急设备;
  4.调整无线定位身份卡模块的发射功率,使其至少能够与一个定位节点模块通信。
  移动目标位置的确定:
  1.当只有一个定位节点收到某个移动身份卡的信号时,这个定位点的位置就是这个移动目标的位置;
  2.当有两个定位节点同时收到某个移动身份卡的信号时,这两个定位点之间的中间位置,就是该移动目标的位置;
  3.当利用信号强度改进定位精度时,某个定位节点接收到的某个移动身份卡的信号强弱,还可用来决定该移动目标距离这个定位节点远近,信号越强,则离开这个定位节点越近,信号强度与到该定位点距离的函数关系,可以通过预先的简单实际测量获得。当有两个定位节点同时接收到某一个移动目标的信号时,我们就可以确定,移动目标必定位于这两个定位节点之间的某处,其具体的位置,可以利用这两个定位点所接收到的该移动目标信号强度的具体值,通过简单计算和现场实测校正来得到。
  值得注意的是,在环境较为复杂的地方,特别是定位区域并非线状的地方,例如某些作业面,我们需要通过增加定位节点数量的方法来提高定位精度。
关键字:Zigbee  人员定位系统 引用地址:Zigbee技术在人员定位系统中的应用
上一篇:克尔斯博无线传感器在电力系统的应用
下一篇:ISL5216在中频通用接收平台中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
ZigBee技术语音图像无线监控系统的设计与实现
在环境比较恶劣,温度、压力、湿度、震动、噪声和电磁等因素时刻都可能发生变化的情况下,利用一般的网络技术来组建监控系统,可能会因为实时性不够强、灵敏度较小、延迟大、距离短、可靠性较低、受环境限制明显等缺陷,无法全面实时有效地实现安全监控。而随着微电子技术、数字技术、网络和通信技术的飞速发展,无线传感器网络以其成本低、组网灵活、受地理环境限制少、隐蔽性强、无人值守等优点,逐渐成为监控系统的首选。 在无线传感器网络中,低速率短距离的ZigBee技术是无线通信的首选技术之一。本设计以确保安全实时监控为出发点,运用Zigbee技术,以无线传感器网络节点为基础来进行语音和图像的无线传输。 ZigBee技术语音图像无线监控系统的构成 系统
[模拟电子]
<font color='red'>ZigBee</font>技术语音图像无线监控系统的设计与实现
基于ZigBee的疲劳驾驶警示系统的研究与设计
   摘 要: 当今的疲劳监测系统的监测方式比较单一,可靠性较低,若采取多种监测方式融合又受到汽车有限空间内布线越来越困难的限制。针对这一系列问题,本文提出了基于ZigBee的无线传感网络技术与传感器信息融合技术相结合的疲劳驾驶警示系统,系统由CC2430 和协调器负责zigbee 网络的组建和管理,高性能处理器完成疲劳信息的融合。经过测试表明,该系统适于车载运行并能够较好地对疲劳行为进行监测,可靠性可达95%。 1 引言   随着汽车业的快速发展,与之相关的交通事故也在快速增高,而这些事故中,疲劳驾驶所造成的交通事故约占总数的16%,在高速公路上更是超过了 20% ,因此研制疲劳驾驶预防和报警装置成为当今疲劳驾驶研究的重点和
[汽车电子]
基于<font color='red'>ZigBee</font>的疲劳驾驶警示系统的研究与设计
基于ZigBee与红外的家居监控系统设计
引言   ZigBee是一种新兴的短距离、低速率无线网络技术,主要用于近距离无线连接。早在2004年就被列为当今世界发展最快、市场前景最广阔的十大最新技术之一。ZigBee是一种无线连接技术的商业化命名,主要用于解决低成本、低功耗、低复杂度、低传输速率、近距离的设备联网应用。而红外技术因兴起早、技术简单等优点先在家电遥控市场先入为主,当前家电遥控基本都采用红外。   基于ZigBee与红外技术的无线 家居监控 系统,采用便捷、易扩展、低成本、低功耗方案实现家居的无线监控。本系统通过传感器监测节点将收集的信息传送到监视主机,监视主机可通过“网关- CC2430 无线模块-学习型红外模块”发出命令控制当前的红外遥控的家电,也可通
[安防电子]
基于<font color='red'>ZigBee</font>与红外的家居监控系统设计
基于ZigBee的公共交通信息平台系统设计
近年来,随着我国的城市发展速度越来越快。城市人口数量和市民拥有的私家车数量逐年递增,使得城市交通拥堵现象日益恶化,交通拥堵状况严重成为我国大中型城市面临的共同问题,而拥堵状况造成的市民乘车难的问题困扰着每个人,同时带来的环境污染现象也十分严重。 根据国内外对车辆定位技术的研究总体水平可以得出,目前现有的定位技术都有自身的优缺点。通过目前对车辆定位技术的研究可得知,最佳的方案是选择多种系统的数据信息融合之后根据适当算法从而得到一定意义上的最佳解决方案。目前城市发展迅速,人们对公共交通的依赖越来越强,对交通服务质量水平的要求越来越高,如果能将公交车的到站信息和车辆信息及时准确的通知给候车的人们,将对缓解上下班高峰期时候车站人员拥
[单片机]
基于<font color='red'>ZigBee</font>的公共交通信息平台系统设计
基于CC2530的Zigbee2007/PRO协议的无线温湿度系统设计
当今计算机技术跟现代通信技术的进步与发展使得Zigbee技术日渐成熟,本系统组建了一个基于Zigbee2007/PRO协议的网状网网络,采用了新型低功耗的传感设备进行温湿度信息采集,对终端节点进行了设计使得终端节点可以自主发现和加入网络并绑定,随即将实时检测到的温湿度数据发送给终端节点。无线传感器网络这一综合了传感器技术、信息处理技术和无线通信技术的新兴交叉学科目前已广泛应用于自动控制、环境监测等领域。结合Zigbee2007/PRO协议的特点和当今市场对环境监控的要求,设计了基于CC2530的Zigbee2007/PRO协议的无线温湿度监控系统,并通过实践对系统中的关键部分进行了可行性分析。 TI/Chipcon公司在IEEE80
[嵌入式]
基于ZigBee的高压开关柜无线温湿度监测系统
       1 引言   发电厂、变电站的高压开关柜内的母线接头和室外刀闸开关等重要设备,在长期运行过程中,因老化或接触电阻过大而发热。由于这些发热部位的温湿度没有得到及时有效的监测,往往导致火灾和大面积停电等事故的发生。实现母线接头和刀闸开关等关键部位的温湿度实时在线监测,防止开关过热,可以显著地减少此类事故的发生。在工程实践中,高压大电流设备内的接头部位都具有裸露高压,因此这些部位的温湿度很难监测,通常的温湿度测量方法因无法解决高压绝缘问题而不能使用。   目前,高压大电流设备内的母线接头部位温湿度监测的方法主要有红外测量、光纤测量和无线测量。光纤测量技术采用光导纤维传输温湿度信号,光导纤维具有优异的绝缘性能,能
[网络通信]
QORVO联合HUMAX提供基于ZigBee的全套智能语音助理系统
电子网消息,实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.今天宣布,其多堆栈、多协议GP712片上系统已应用于基于ZigBee®的全新 HUMAX Chorus语音助理。这种搭配可将网关、传感器设备、云平台和移动应用全部集成在一起,为运营商带来了全套智能家居系统,推动了物联网的(IoT)发展。 语音助理促进了智能家居市场的增长。据Gartner的报告指出,到2021年,全球终端用户对支持虚拟私人助理 (VPA)的无线扬声器市场的消费预计将从2016年的7.2亿美元增加至35.2亿美元。 GP712可在不同RF通道中支持ZigBee和Thread,使设计人员能够为多个网关产品使用单个收发器,从而同时服务两个协议。
[半导体设计/制造]
ZigBee技术在智能电网系统中的应用研究
  不同的国家由于发展程度和实际建设的情况不同,对于智能电网的解读和发展方向也不尽相同。在我国,国家电网对智能电网的定义为:以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础,以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的坚强智能电网。所以,在电网中引入数据稳定、健壮性好、抗干扰能力强以及自身功耗低的信息传输技术极大符合我国智能电网的发展目标。 ZigBee技术,因其超低功耗、抗干扰和网络的健壮性等优点,注定将在无线传感器领域发挥巨大的作用。   1 智能电网概述   智能电网,即电网的智能化,也被称为“电网2.0”,是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
