基于NI PXI平台的旋转机械工作模态测试
发布者:advancement4最新更新时间:2010-08-19 来源: 上海宏勤信息科技有限公司关键字:PXI  LabVIEW  测试  OMA  旋转机械工作模态 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  The Challenge:
  由于没有白噪声作为激励,同时变转速的旋转机械振动中多个谐波的混叠,造成频率混叠或者无法激励除模态,所以旋转机械工作模态测试(OMA)一直是一个难题。
  The Solution:
  使用NI PXI平台和NI声音振动工具包,构造了能够用于旋转机械的模态测试方案,为旋转机械的共振监测和动态特性测试提供了新方法
  "基于LabVIEW的图形化开发平台,我们开发了可用于工作旋转机械工作模态测试的ModalVIEW-OMA软件,对测试结果进行处理"
  背景介绍
  工作状态模态分析(Operational Modal Analysis)是从来自于工作运行状态的结构振动测量数据中提取结构模态参数的方法,适合在无法施加人工激励或者激励信号无法测量的场合下使用。上个世纪末以来,工作状态模态分析逐渐成熟与发展,并在土木工程和工业领域有着广泛的应用。旋转机械是车辆、船舶和机床等设备的重要组件,它的动态特性决定了整个设备的安全可靠运行。旋转机械的结构模态分析提供了可用于设备状态监测重要信息。使用工作状态的模态分析方法来解决旋转机械的结构模态测试的应用需求不断增加,并引起国内外测试工程人员的浓厚兴趣。
旋转机械的运行一般有两种状态:旋转机械运行在一个恒定转速下。这种状态下,旋转引起的对整个机械结构的振动激励可以被视为有着离散频谱的多个谐波组成激励信号,相应的结构振动响应信号的频谱也是多个谐波构成的离散谱。如图 1所示。另一种是旋转机械运行在升速或降速过程。这种状态下,旋转引起的振动激励可以被视为通过某个频率范围的宽频带扫频激励信号,相应的结构振动响应信号的频谱是宽频带响应谱,如图 2所示。
功率谱
图 1 功率谱(恒定转速)
转速-频率谱图
图 2 转速-频率谱图(升速过程)
  本文是针对旋转机械的升速或降速工作的状态下,介绍怎样使用谐波阶次提取和工作状态频率响应函数估计相结合的工作状态模态分析方法,利用旋转机械变速过程的振动信号来提取旋转机械结构模态参数。[page]
  测试对象与试验设备
  本文中使用的旋转机械升速过程中的结构振动信号来自于一个旋转机器故障仿真设备,如图 3所示。
旋转机械设备
图 3 旋转机械设备
  整个结构振动响应信号通过分别安装在两个轴承座和机器底座的加速度传感器获得。轴承座上的三个加速度传感器分别按照水平,垂直和轴向三个方向安装,获得结构在不同方向上的振动。激光转速计用来测量旋转机械的转动速度,如图 4所示。使用两块8通道的NI 4472动态信号采集卡配合NI 1042Q PXI机箱对加速度振动信号和转速信号进行同步数据采集。
传感器的安装布置
图 4 传感器的安装布置
  数据测量与分析
  调节变频器控制旋转机械的转速从低到高线性变化,同时采集8个通道的加速度信号和1通道模拟转速信号,获得采样频率为1kHz,采样时间为24秒的结构振动数据,如图 5所示。
结构振动信号
图 5 结构振动信号[page]
  旋转机械变速过程中,测量到的结构振动信号可以认为是结构对机械旋转激励的响应。由于测量到的振动信号中含有对旋转激励不同阶次的响应。在进行模态分析前,需要用阶次提取的方法获得某一阶次的振动响应信号。整个数据处理流程如图 6所示
旋转机械模态分析数据处理流程
图 6 旋转机械模态分析数据处理流程
  依照图6,基于LabVIEW的图形化开发平台,我们开发了可用于工作旋转机械工作模态测试的ModalVIEW-OMA软件,对测试结果进行处理。
  在阶次提取环节,采用了Gabor变换与时频滤波的阶次提取方法从数据中提取某个阶次的振动响应。整个升速过程的转速-频率谱图如图 7所示。提取出的某一阶次的振动信号如图 8所示。
 旋转机械升速过程转速-频率谱图
图 7 旋转机械升速过程转速-频率谱图
阶次提取出的振动响应信号
图 8 阶次提取出的振动响应信号[page]
   在计算工作状态频率响应函数(FRF)环节,工作状态FRF的幅度是每个测量信号的功率谱幅度,FRF的相位是每个测点与参考测点之间互功率谱的相位。计算得到的某个阶次工作状态FRF如图 9所示。
阶次提取出工作状态FRF
图 9 阶次提取出工作状态FRF
  获得旋转机械结构每个测量点的工作状态FRF后,就可以使用频率域模态参数估计方法来提取结构的模态参数。在模态估计环节,采用了ModalVIEW中最小二乘复频域的方法。获得的模态稳定图如图 10所示
模态稳定图
图 10 模态稳定图
  提取的部分模态参数如表 1所示。旋转机械结构的一个模态振型如图 11所示。
提取的模态参数
表 1 提取的模态参数
 结构模态振型
图 11 结构模态振型
  总结
  机械旋转引起的振动激励可以被视为通过某个频率范围的宽频带扫频激励信号,相应的结构振动响应信号的频谱是宽频带响应谱,可以用于工作状态模态分析。谐波阶次提取和工作状态频率响应函数估计相结合的预处理方法,是旋转机械在运行状态下进行模态分析的有效手段。
关键字:PXI  LabVIEW  测试  OMA  旋转机械工作模态 引用地址:基于NI PXI平台的旋转机械工作模态测试
上一篇:自动化测试技术发展趋势展望
下一篇:基于NI PXI平台的旋转机械工作模态测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12
技术干货:新能源汽车CAN总线与功率分析同步测试解决方案
CAN总线是新能源汽车中非常重要的通讯总线,工程师们常常通过CAN总线来读取车上的车速、转速、扭矩等信号,但你是否知道CAN总线也可以用来读取功率分析仪实际测试的功率信号呢? 对于工程师来言未来的测试方法一定是趋于整体化、集成化。在新能源汽车中,需要测试的项目十分繁多,这里为大家介绍新能源汽车CAN总线、功率分析同步测试方案。 CAN总线可以读取新能源汽车中所有的CAN信号,再通过软件进行实时分析。而PA功率分析仪是用来测试电信号的,两者的数据并不通用,那如何解决同步测试的问题呢? 一、功率分析仪CAN口输出 ZLG致远电子是国内唯一可以输出CAN总线技术和功率测试技术的企业,在PA功率分析仪的功能升级
[汽车电子]
技术干货:新能源汽车CAN总线与功率分析同步<font color='red'>测试</font>解决方案
完整的通讯数据链路分析及测试要怎么做?
小编给大家讲解示波器厂商泰克(Tek)PAM-4高性能信号捕获示波器、PAM-4发射机测试软件、抖动数据分析工具80SJARB,安捷伦Keysight 用于高速率数据链路 32Gbaud 设计测试完整的PAM-4解决方案,今天再给大家讲讲力科(LeCroy)与赛灵思(Xilinx)在新一代通信数据标准PAM-4 上作出哪些行之有效的解决方案。 力科(LeCroy)高速率PAM4全自动发射及测试 力科发布的首款PAM4 信号分析套件,能够针对PAM4信号的所有三个眼图,抖动以及噪声进行测量,非常符合设计下一代电/光链路或提升通信信道速率需求。 新的PAM4信号分析工具是特别设计用于4电平信号及为PAM4信号的所有三个眼图进行眼图,抖
[测试测量]
完整的通讯数据链路分析及<font color='red'>测试</font>要怎么做?
NI半导体测试系统(STS)软件可降低测试成本,提高测试效率
美国国家仪器(National Instruments,简称“NI”)是一家软件定义平台的提供商,其平台有助于加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能提升,该公司于今日推出了STS软件的最新增强功能,这些功能可显著提升NI半导体测试系统的编程和调试体验,并大大提高测试执行速度、并行测试效率和整体设备效率。 由于市场压力不断增加,半导体生产测试工程师正在力图加快新测试程序的开发、调试和部署进程,以快速投入量产。对于尚未拥有测试系统的用户,STS软件2019提供了更优化的线下体验来帮助他们更快速开发测试程序。其他优化包括简化的驱动体验,便于编程重复的仪器,以及简化的数字扫描支持。另外,改进调试体验后,用户只需选择相关待测设备(D
[测试测量]
诺基亚6印度版获得Android 8.0测试版更新
虽然官方并未透露正式版到来时间,按照惯例,测试版将持续一个月左右的时间,因此诺基亚6极有可能会在2月份前后获得正式版更新。 不管是iOS 11还是更早一点的安卓8.0,这些系统发布之后,众多老机型用户都对自己的手机能用上最新系统翘首以盼。 因为能升级新系统说明它还在产品生命周期里,如果得不到更新那就说明厂商已经彻底放弃了这款产品。 对于厂商而言,给老设备升级是需要付出不少精力和成本的,所以通常情况下旗舰机能获得更长的系统维护周期。 此前HMD就曾宣布,旗下所有诺基亚手机都能升级到安卓8.0更新,给用户吃了一颗定心丸。 据GSMArena报道,诺基亚首席执行官今天在推特证实,诺基亚6印度版本已经获得安卓8.
[手机便携]
通用示波器自动测试系统的设计
一、前言 随着电子科学技术的发展,示波器已成为电子技术工作者不可缺少的重要工具之一。由于受到元器件的漂移、老化等多种因素的影响,若要保证示波器在使用时的准确性,就必须对其进行定期检定。以往传统的检定方法全是靠手工操作,由于检测的范围广、功能多,因此,在检定时常常忙得不可开交,不仅劳动强度大,工作效率低,而且检定的数据也不易管理。为此,对示波器进行自动化测试,是当前迫在眉睫,势在必行的一项重要工作。 要实现示波器检定的自动化,就必须解决接口问题,使仪器控制器和仪器之间能够相互通信。为此,在本系统中,采用了在微机的I/O通道中插入一块GPIB接口板(即IEEE-488接口板),来实现计算机和示波器校准仪之间的通信(包括程控命令,测
[测试测量]
通用示波器自动<font color='red'>测试</font>系统的设计
可检测电池漏电率的自供电8通道测试
镍金属氢化物(NiMH)电池的生产厂商很多,充电速率各不相同。另外,随着重复使用,NiMH电池的最大充电量以不同的速度减小。因此,很难测定这些电池的可用寿命和充电容量。为测量NiMH电池的性能,设计了一种多通道电池放电装置,该装置包括有一个Windows Hyperterminal串行接口,由接口自身供电,所以,不需要外部电源。 MICROCHIP公司的PIC18F2320微控制器控制该测试仪。该MCU有一个在整个工作范围内的容差为1%的8MHz内部振荡器。这样,不需外接晶体就可使UART波特率位于误差范围内。该器件也提供有10通道10位模/数转换器,该应用中使用了其中8个。用8个2.2Ω、1W的电阻测试电池的放电情况,测试电
[测试测量]
可检测电池漏电率的自供电8通道<font color='red'>测试</font>仪
自动收发转换的RS-485接口电路及测试电路
图l所示的虚线框中为接口电路,通过对真值表进行分析,其发送和接收过程为: 当发送端DI=O时,DE/RE=1发送O电平,接收端RO=O;当发送端DI=1时,DE/RE=0,VA=VB=2.5V,接收端由于上拉电阻的作用RO=1。 在此接口电路的TXo端加入1kHz的TTL方波对电路进行测试。未加入120Ω端电阻时,接口芯片的485-A和485-B脚都有约50μs的电压变化过程,如图2所示。接收端Ro波形的上升沿有明显的延迟约30~40μs(和数据发送端DI比较),造成很大的传输误差;加入120Ω端电阻时,延迟明显缩小,约3μs。 此电路在发送高电平时,发送器处于高阻状态,总线上所有接口处于接收状态,总线是
[嵌入式]
自动收发转换的RS-485接口电路及<font color='red'>测试</font>电路
关于内外时钟切换及时钟超频测试
前言 近日,有群友困于STM32的时钟系统。这里就详细介绍一下关于内外时钟切换及时钟超频测试,希望对大家能有所帮助 诚然,当使用固件库时,把外部晶振摘掉,系统确实会自动切换到内部时钟,但是只会以8M的默认值运行,显然这是十分不可行的,8M的速度直接让我们的STM32病入膏肓,今天的任务就是让STM32失去外挂(晶振)时,依旧可以激情澎湃。 时钟详解这里不过多介绍,自己也没有别人介绍的好,本文旨在解决现实问题。 此处插播广告:群友问过这种问题,外部接8M晶振和16M晶振有啥区别? 以我微薄的经验来看,这两个在用的时候差别不大,如果使用ST的固件库(以STM32F103为例),使用8M的晶振会更方便,不用改任
[单片机]
关于内外时钟切换及时钟超频<font color='red'>测试</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
