固纬推全新AFG-3000系列任意波形信号发生器
发布者:SHow111time最新更新时间:2010-09-08 来源: EEWORLD关键字:AFG-3000  信号发生器  任意波形  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  固纬电子实业股份有限公司近日推出全新的任意波形信号发生器AFG-3000系列。该系列是GW Instek新一代的任意波信号源,它将先进信号发生器的技术引入了大众化的领域。
  AFG-3000系列主要应用于工业、科学研究和教育行业。该系列的AFG-3081和AFG-3051分别具有80MHz和50MHz的带宽、全频段1uHz最小分辨率。任意波200MSa/s的采样率,16位的垂直分辨率和1M点的波形长度,使AFG-3000系列成为非常有用和灵活的信号源。内置标准波形:正弦波、方波、三角波、斜波、脉冲波、噪声波,以及其它任意函数波形,覆盖了市场多样化的应用需求。
  友善的操作界面,帮助菜单功能和任意波形多种编辑方式使AFG-3000成为人机非常亲和的设备。此外AFG-3000系列共有四种可用的任意波形编辑方法:1、通过前面板操作逐个输入波形数据或对标准波形截取叠加;2、CSV文件波形数据下载;3、通过DSO波形数据通信进行直接波形重建;4、PC编辑软件波形下载。
  AFG-3000系列前面板4.3英寸高分辨率的TFT ,LCD用于显示波形和设置参数。大尺寸高分辨率的显示器尤其适用于前面板操作时任意波形的构建。阻抗可在50Ω和Hi-Z之间选择,确保与被测体之间正确的阻抗匹配。
  为了实现更好的灵活性,AFG-3000系列还标配了USB、RS232以及GPIB接口,同时还配备了驱动程序以及强大的任意波编辑软体。
  在中端市场可用的任意波形产品中,固纬公司推出的AFG-3000系列拥有最多的任意波信号和最低的使用成本。对工程师在设计研发、生产测试以及产品检测作业上提供了快速有效的测试方案。
固纬推出全新AFG-3000系列任意波形信号发生器
关键字:AFG-3000  信号发生器  任意波形  测试 引用地址:固纬推全新AFG-3000系列任意波形信号发生器
上一篇:数字化集成技术对示波器提出更多挑战
下一篇:泰克公司推出新系列直流电源PWS4000
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12
基于LPC2132的体质测试仪设计
   引言 随着我国体质测试事业的发展,对体质健康测试技术的要求也越来越高,目前,国内普遍使用的都是机械式的测试仪,它存在不可避免的缺陷,如测量不准确,操作不方便,使用年限短等,为适应学校体育教育的蓬勃发展,改进传统机械式测试仪缺点,笔者利用现在成熟的电子技术,运用ARM强大的控制能力,开发出这套体质健康测试仪。 测试仪由测试仪主机或外设组成,主机和从机之间采用RS485主从通信方式。测试仪主要由身高体重、座位体前驱、肺活量、台阶心率、仰卧起坐、立定跳远的和握力共7个部分组成,从机或外设主要完成数据采集、处理、输出及与测试仪主机通信联络的功能,测试仪主机将下位机所有信息进行综合处理,完成显示、设定与修改参数值和存储测
[应用]
Voltalia在法属圭亚那的储能中心测试飞轮原型
  法国可再生能源生产商伏尔塔利亚公司(Voltalia SA,EPA:VLTSA)与初创企业Energiestro签署了一项合作协议,将部署其飞轮储能解决方案的原型。   伏尔塔利亚公司将在法属圭亚那的Toco储能中心测试Energiestro的10-kW/10-kWh飞轮。这家可再生能源公司本月早些时候开始建设这座12.6-MW/14.2-MWh综合发电厂的大部分。   Energiestro的目标是通过使用更便宜的材料,大幅降低能源存储成本。它已经开发出一种飞轮,使用预应力混凝土而不是钢或碳纤维来储存动能。   Energiestro联合创始人安妮和安德烈•根内索(Anne and Andre Gennesse
[新能源]
SOC的可测试性设计策略
  1 引言    可测试设计 (DFT)是适应集成电路的发展要求所出现的一种技术,主要任务是对电路的结构进行调整,提高电路的可测性,即可控制性和可观察性。按测试结构分,目前比较成熟的技术主要有测试点插入、内部扫描设计、内建自测试(BIST)、边界扫描设计等 。   内部扫描设计技术有两种:全扫描技术将电路中所有的触发器用特殊设计的具有扫描功能的触发器代替,使其在测试时链接成一个或几个移位寄存器;部分扫描技术只选择一部分触发器构成移位寄存器,降低了扫描设计的硬件消耗和测试响应时间而受到重视。在测试向量自动生成(ATPG)上,组合电路常采用D,PODEM和FAN等算法;时序电路可采用HITEC,GENTEST,CONTEST以及遗传
[测试测量]
SOC的可<font color='red'>测试</font>性设计策略
英特尔计划启动100辆L4无人驾驶测试车队
随着完成对Mobileye的收购,英特尔准备加速其从“车到云”的无人驾驶业务。作为英特尔旗下公司,Mobileye将着手组建一支高度无人驾驶(SAE L4)车队,在美国、以色列和欧洲进行测试。首批测试车辆将在今年年底上路,车队的规模最终会超过100辆。   Amnon Shashua即将成为英特尔公司高级副总裁兼Mobileye首席执行官。他认为:“在真实环境中开发并测试无人驾驶车辆,能够迅速得到反馈,从而加速高度全面无人驾驶汽车技术和解决方案的落地。地域多样性是非常重要的因素,因为不同地区有着不同的驾驶风格以及不同的路况和路标。我们的目标就是开发能够部署在世界各地的无人驾驶汽车技术,这意味着我们必须在各个城市测试并训练车辆。”
[汽车电子]
电缆故障测试方法全在这儿啦
  1.声音测量法   声音测量法定点的使用是从过去到现在的电缆故障定位的常用方法,也是有效的方法。然而使用的仪器已经从过去的简单声学放大器演变为现在常用的声磁同步定点仪器。声音测量法律要点适用于高压、低压、直埋、电缆沟槽电缆等。   2.步进电压法   采用阶跃电压法定点,主要用于电缆外护套绝缘所需的外护套接地故障定点。现对于一些直埋的非武装低压电缆和线芯接地故障,也可以使用阶跃电压。   3.电磁音频法   电缆故障测试原则上可行的是使用电磁波来固定点或采用音频合法点,即通过使用电缆故障点之前和之后的电磁波信号或音频信号的变化来确定故障点。但从目前的情况来看,没有可靠的护理仪器可以在实践中使用。换句话说,使用电磁波定点
[测试测量]
LCR表测试直流电阻的具体方法
LCR表测量功能中有Rdc测试,即直流电阻测试功能。与数字万用表采用固定直流电源作为输出,利用欧姆定律求得电阻值不同,LCR表内部施加正负0.1V的电压,然后取其结果的平均值,求得直流电阻值。 (仪器的内阻也会分压)。 以是德E4980A LCR表为例,比如将测量功能选为Lp-Rdc或Ls-Rdc,仪器会先测量 Lp或Ls,然后在 +0.1V 和 -0.1V 处测量 DCR。 E4980A精密型LCR表 LCR表测试直流电阻步骤如下: 步骤1. 接通E4980A。 步骤2. 通过向MEAS DISPLAY页面区域填入字段,设置E4980A的测量条件。 1. 用光标键将光标移动到FUNC字段,并选择Ls-Rdc。 2. 用
[测试测量]
LCR表<font color='red'>测试</font>直流电阻的具体方法
数字万用表测试电容好坏方法_数字万用表测电压方法
  电容器是一种最为常用的电子元件。电容器的外形及电路符号如图所示。电容器的通用文字符号为“C”。电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具有“隔直流通交流”的基本性能。   用数字万用表检测电容器,可按以下方法进行。      一、用电容档直接检测   某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。   2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2
[测试测量]
数字万用表<font color='red'>测试</font>电容好坏方法_数字万用表测电压方法
Instrospect推出全球首个 GDDR7 显存测试系统
3 月 28 日消息,Introspect Technology 宣布推出全球首个 GDDR7 显存测试系统,支持大规模并行、72 通道、40 Gbps PAM3 ATE-on-Bench 测试,号称可为显存和 GPU 制造商提供最快的上市速度。 Introspect 已经交付了 M5512 GDDR7 显存测试系统,号称是世界上第一个用于测试 JEDEC 全新 JESD239 图形双倍数据速率 (GDDR7) SGRAM 规范的商业解决方案。 该系统使图形显存工程师、GPU 设计工程师、显存和 GPU 领域的产品工程师以及系统集成商能够快速启动新的 GDDR7 显存设备、调试协议错误、表征信号完整性,并执行详细的显存读 /
[半导体设计/制造]
Instrospect推出全球首个 GDDR7 显存<font color='red'>测试</font>系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
