浅析电缆直流高压发生器过流保护
发布者:火箭少年最新更新时间:2010-11-01 来源: 维库开发网关键字:过流保护  LOGO!  直流高压发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  以某供电线路的过流控制为例。由电流互感器检测线路电流,当电流过大时,发出报警信号,并切断电源。其具体过程为:通过电流互感器,将大电流信号转变为小电流,并通过电阻将其转换为电压信号,然后由LOGO!的模拟量输入端将其输入到LOGO!的内部。通过LOGO!的处理,延迟时间T1后,控制继电器TM及报警信号灯,切断电路的电源,并发出报警信号。并能在切断后自动将电路接通。若此时电路电流正常,这报警灯熄灭。并且,在过流后的指定时间内,若再次发生直流高压发生器过流,不必再延迟T1时间,只需延迟时间T2,就会再次发出报警信号。这样使LOGO!具有选择性。在电机启动等造成的电流瞬间过大时,LOGO!不会再启动,减少了设备的误动作。并且在一次报警后,若电流再次过大,则在较短的时间内,就会再次报警,减少了因故障未被排除而造成的损失。
  调试中的问题
  用电流电压直流高压发生器转换装置把电流信号转变为电压信号,并且可以调节输出电压的大小,以更好的满足实际要求。在频率触发模块中,将计数时间段设定为6S,使其具有了选择功能,在电机启动等正常的过流情况下,不会发出报警信号。并且在设定脉冲个数时,实际值为80个,而不是300个。这样就避免了因干扰等造成电源电流偏小时,报警装置不能启动的情况。同时,减小了因过流发生在B02的计时时间内时,延迟时间过长的情况。同理,B03在设置脉冲个数时,只设定为70个。
  为获得较高的输出电压值,LM317稳压器的调节端与地之间的电阻R2值及其压降往往较大,在R2两端并接一个小于10μF的电容C3,直流高压发生器可有效地抑制输出端的纹波。当输入端或输出端发生短路时,电容C3的放电将在R1上产生冲击电压,会危及稳压器的基准电压电路,因此需在R1两端并二极管D3以保护稳压器。
  稳压器的输出端不加电容亦能工作,由于稳压器在1∶1的深度负反馈下工作,当输出端负载为容性的某一值时,稳压器有可能出现自激现象。因此,在稳压器的输入端接入0.1μF的电容C1,输出端接入1000μF的电解电容C5,提供足够的电流供给,同时可以防止可能发生的自激振荡以及减小高频噪声和改善负载的瞬态响应。当输入端发生短路时,C5通过稳压器的调整管放电,C5值较大,则放电时的冲击电流很大,电压会通过稳压器内部的输出晶体管放电,可能造成输出晶体管发射结反向击穿。为此,在稳压器两端并接二极管D2,输入端短路时C5通过D2放电,保护稳压器。
  该装置所用的LOGO!型号为24RCLB11,其供电电源为24V直流电,输出用220V交流电,用于带动继电器及报警灯。该装置的继电器TM,常闭触电接在主电路中。LOGO!的模拟量输入端I1,I2。输出为Q1,Q2。互感器输出的电流信号经电流电压转换装置(I/V),进入LOGO!的I1和I2端。
  过流保护的设计思想
  LOGO!的程序设计,是通过使用LOGO!中的功能模块来实现的。直流高压发生器系统软件逻辑图如图2
  LOGO!内部的工作原理为:由模拟量输入端AI1,AI2输入的模拟量经模拟量触发器B08,B12使模拟量转换为数字量。模块B08,B12的设置相同。模拟开关接通电压为6V,关闭电压为1V。当输入的信号峰值大于6V时,模块输出数字脉冲信号,频率为50HZ。通过B06后,由频率触发器B02计数。当6S内,输入280个脉冲时,模块B02输出高电平。这时输出Q1接通,接通TM跳闸控制器,将电路断开。同时输出端Q2被置为高电平,输出报警信号。此时,电路已被切断,没有模拟信号输入。经过6s后,频率触发器输出低电平,即Q1无信号输出,电路被接通。若这时电路没有过流,则报警灯熄灭。若在报警灯没有熄灭,或报警灯熄灭后的时间段(由B09控制)内仍然过流,则在2S内,B09只要检测到70个电流脉冲,报警装置就会再一次启动,以防止故障没有排除时,报警装置按正常处理。当Q2为0后,B09开始计时,若经过自定时间后,Q2仍没有报警输出,则B09输出低电平,经过非门B10反向后变为高电平,将RS触发器B05复位。这时,报警装置恢复原始状态。
  考虑到故障没有排除时,报警装置仍会在延迟时间6S后接通电源。为免造成危险,加入了B03,并有模块B04,B05,B09,B10辅助产生延迟信号。使该装置在一次过流后的指定时间内,对过流信号有更高的灵敏度,即在过流发生时,过流信号只需持续2S就会再次报警,以减小危险。
  直流高压发生器的过流保护在电缆应用非常广泛,尤其在电力部门的保护电缆工作中非常重要!
关键字:过流保护  LOGO!  直流高压发生器 引用地址:浅析电缆直流高压发生器过流保护
上一篇:目前地下管线探测技术与探测方法
下一篇:基于DSP的图像型火灾探测技术的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12
如何检测变频器的电流过载呢?
变频器如何检测电流过载?变频器的过流保护是非常重要的,如果保护不及时,会导致电路和设备损坏,甚至引起安全事故。那么,如何检测变频器的电流过载呢?变频器的过流保护是基于反时限保护的原理,当电流超过变频器的额定电流时就会启动保护。无论哪一相出现过流,保护都会动作。 具体实现上,变频器采用输出霍尔元件作为检测元件,将输出电流转化为电压信号,再由运放对其进行放大。放大后的三相电压,经半波整流,得到合成的三相电压信号,这个合成电压的信号就用来作为观察是否过电流的信号。从电流检测电路检测到的三相电流信号分别接入运算放大器A1和A2的反相端,作为判断依据。 在三相电流中,不论哪一相的电流超过允许值,都将被检测到并进行保护。稳压电源经R1
[嵌入式]
如何检测变频器的电流过载呢?
OPPO Reno7红丝绒新年版预售:小老虎Logo太可爱
12月27日,据OPPO官方消息,今日,OPPO Reno7红丝绒新年版开启预售,提供8+128GB、8+256GB、12+256GB三款配置,售价分别为2699元、2999元、3299元,预定立减50元,将于12月30日上午10:00正式开售。   ID设计上,OPPO Reno7红丝绒新年版以红色作为主色调,基于Reno7 机型打造,采用独特的丝绒玻璃工艺,带来丝绒哑光质地,机身背面引入了纳米级流光焕色工艺。   值得一提的是,OPPO在手机后盖Logo位置设计了一枚象征虎年的虎头图案,寓意新的一年顺风顺水,虎虎生威。   核心配置方面,OPPO Reno7采用6.43英寸AMOLED直屏,搭载高通骁龙778G处
[手机便携]
电池充电的解决方案分析
电池充电解决方案 事实上,所有3G手机都采用锂离子电池作为主电源。由于散热及空间的限制,设计师必须仔细考虑选用何种类型的电池充电器,以及还需要哪些特性来确保对电池进行安全及精确的充电。 线性锂离子电池充电器的一个明显趋势是封装尺寸继续减小。但值得关注的是在充电周期(尤其在高电流阶段)冷却IC所需的板空间或通风条件。充电器的功耗会使IC的接合部温度上升。加上环境温度,它会达到足够高的水平,使IC过热并降低电路可靠性。此外,如果过热,许多充电器会停止充电周期,只有当接合部温度下降后才恢复工作。如果这种高温持续存在,那么 充电器“停止和开始”的反复循环也将继续发生,从而延长充电时间。为减少这些风险,用户只能选择减小充电电流来延长
[电源管理]
电池充电的解决方案分析
自恢复保险丝对比传统保险丝
是选用传统保险丝还是选用自恢复保险丝PTC,这要根据具体的产品电路来选择,每种保险丝都有它的好处。   例如,电脑、周边设备以及便携设备(如智能手机、平板电脑等)的很多设计都要求使用PTC,其原因在于PTC可以自行复位。如果使用传统保险丝,则每次发生过流都必须进行更换,这是用户无法接受的。    在另外一些情况下,使用传统保险丝可能会更好,因为保险丝在故障条件下能够完全切断电流。这在需要优先考虑安全性或者避免损坏下游电路设备的情况下可能是更理想的选择。 使用保险丝对于故障诊断也非常有用,它能够帮助设备的设计者和用户查找过流故障的根源。   过流电路保护 面临提供过流保护的课题,电路设计师对使用的技术具有选择权。传统保险丝和基于聚
[模拟电子]
Caviar推定制版iPhone 12:苹果Logo嵌入乔布斯原版圆领衫碎片
以为苹果 iPhone 机型打造奢华昂贵的替换外壳而闻名的网站 Caviar近日宣布推出最新的定制作品,即以 iPhone 4 的风格定制的 iPhone 12 Pro。   “iPhone 12 Pro 乔布斯 4”系列是为了纪念乔布斯和 iPhone 4 十周年而推出的,iPhone 4 是乔布斯亲自发布的最后一款机型,定制版有 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 两款机型,有黑化钛金、白色和奢华金版本。   每部 iPhone 的正面都没有任何改动,但背面都有乔布斯著名的高领衫的真实碎片,嵌入了苹果的 logo 中,而手机的下部则装饰着乔布斯的亲笔签名,“作为品质的标志,他的时代
[手机便携]
开关电源中几种过流保护方式的比较
摘要:在输出短路或过载时对电源或负载进行的保护,即为过电流保护,简称过流保护。介绍了过流保护的几种型式,如フ字型、恒流型、恒功率型等,并进行了比较。 关键词:过流保护;检测;比较 引言 电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过压、过流、过热保护等。一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出侧设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等现象,因此,开关电源的过流保护功能一定要完善。 1 开关电源中常用的过流保护方式 过电流保护有多种形式,如图1所示,可
[电源管理]
疑似Moto X 2016曝光 腰圆Home键+正面LOGO
    日前,有网友在网上曝光了一款摩托罗拉新机,虽然并没有透露该机的详细型号以及配置信息,但从谍照上看,Moto的蝙蝠logo放置在了听筒左侧,下方有一颗腰圆式Home键,我们推测并非Moto Z系列。     此前,摩托罗拉就曾表示,并没有砍掉Moto X产品线,未来Moto Z和Moto X会同时存在于智能手机市场上,两者之间的市场定位会有部分重叠。而这种与Moto Z截然不同的外观设计不禁让人联想到尚未露面的Moto X 2016。   早前还消息称,2016款的MOTO X新机将采用4.6英寸1080P显示屏,搭载主频为2.1GHz的联发科MT6755(Helio P10)八核处理器并集成Mali-T860
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
