一种手持终端测试仪中的两种供电方式设计
发布者:AdventureSeeker最新更新时间:2010-11-23 来源: 国外电子元器件关键字:手持终端测试仪  供电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  在多功能智能仪器仪表中,在不同的工作现场,有时需要不同的供电方式。目前来说,在电源的研究方面,冗余电源和多种供电方式是现在的研究热点。冗余技术已经比较成熟,应用也比较广泛,现在很多仪器仪表都是基于冗余电源设计的。多种供电方式应用的也比较多,但是把多种供电方式集成于同一电子产品中的还不多。本文实现了两种供电方式的设计,并使其应用于多功能手持测试终端,有效降低产品的成本,并且为设备维护带来了方便。
  1 两种供电方式的设计
  在电子产品的供电系统中,比较普遍的是基于锂电池供电,比较新颖的是总线供电系统。本设计集成了总线供电和锂电池供电两种方式,并对两种供电方式进行了特殊处理,避免了其中一套供电时对另一套电源造成的影响。
  1.1 总线供电电路
  总线供电系统就是通过总线给挂在总线的设备提供电压,本设计能给设备提供5 V、3.3 V和1.8 V的电压。因为RJ45输出标准的+24 V,为了得到5 V、3.3 V和1.8 V的电压,必须进行电平转换。本设计是通过LM2576-5、ASlll7-1.8和ASlll7-3.3电源转换芯片,得到所需的电压。总线供电电路如图1所示。
总线供电电路
  RJ45提供的24 V电压通过电阻熔丝,输入到电压转换芯片LM2576-5HV的VIN端,从FOB输出5 V的电压VCCl。VCCl经过去耦和滤波后,输入到电压转换芯片ASlll7-1.8V和ASlll7-3.3V的IN端,得到1.8 V的电压和3.3 V的电压DVCC。同时,总线供电也可以给锂电池提供充电电压,锂电池充电控制芯片的充电电压是3.5~7 V,所以可以用VCCl为其充电。具体实现时,在VCCl和MAXlll5的DC输入之间设计了一个充电开关。当采用总线充电时,把开关打到开的位置;当采用充电适配器充电时,把开关打到关的位置。[page]
  1.2 锂电池供电电路设计
  在锂电池供电系统中,电池输出电压经过TPS60110、TPS60l00电源芯片,电平转换后,得到所需的5 V、3.3 V和1.8 V电压。在充电电路中,MAXl555作为控制芯片。MAXl555通过充电接口和AC适配器电源为单节锂离子(Li+)电池充电。它不需要外部FET或二极管,可以接受最高7 V的输入电压。片上温度限制简化了PCB布局,通过优化充电速率,可以在电池状况和输入电压处于最糟糕的情况下不受散热问题的制约。当达到MAXl555 温度限制时,充电器并不关断,而是逐渐降低充电电流。电池充电电路如图2所示。
电池充电电路
  充电电压输入到VCC_PLUG,开始给锂电池充电,指示灯D1变亮,表明充电完成。
  为了得到3种规格的电压(5 V、3.3 V和1.8 V),需要对锂电池的输出电压实行电平转换,这里选择TPS601lO和TPS60100两款集成DC-DC的电荷泵芯片。TPS60110能输出5 V±0.2 V的电压,TPS60100能输出3.3 V±O.132 V的电压。两款芯片具有如下特点:
  ①最高可以输出300 mA的电流;
  ②具有较宽的输入电压范围;
  ③低功耗输出时具有能量存储功能;
  ④能很好地抑制电磁干扰。
  两款电源转换芯片的外围电路比较简单,只需要在外面配置输入电容、输出电容及电感,具体电路如图3所示。
电源转换芯片的外围电路
  由于系统还需要1.8 V的电压,所以通过1片ASlll7-1.8V实现1.8 V电压的转换。[page]
  2 两种供电方式的应用
  基于工业以太网和工业无线通信的手持测试终端是一款多功能的测试设备。该手持测试终端采用的是AT91系列ARM微控制器芯片,它包含了微处理器(AT91R40008)、存储器、通信模块、总线供电通信接口、显示终端、无线通信模块、手持键盘等重要组成部分;其集成EPA(Eth-ernet for Plant Automation)和IEEE 802.15.4(低数据率的WPAN标准)两个协议。它能实现有线和无线现场的网络现场测试、EPA协议分析和设备标定。由于其应用于两种工业现场,因此采用了两种不同的供电方式,即在工业以太网中通过总线供电的方式进行供电,在工业无线的传输方式应用锂电池供电,在总线供电正常工作的同时可以对锂电池充电,也可以用外接的电源适配器锂电池充电。其硬件框图如图4所示。
硬件框图
  3 两种供电方式在手持终端中的电压特性
  在手持测试终端的应用中,对两种供电方式的电压特性进行了多次测量。手持测试终端稳定工作时的电压情况如表1所列。
稳定工作时的电压情况
  结语
  本文较为详尽地介绍了两种供电方式的硬件实现过程,重点突出其在手持测试终端中的应用。两种供电方式的设计,能提供5 V、3.3 V和l.8 V的电压,满足了一款智能仪器应用于多工业现场所需的两种供电方式的要求,在多功能智能仪器仪表的设计中,有着广阔的应用和市场前景。
关键字:手持终端测试仪  供电 引用地址:一种手持终端测试仪中的两种供电方式设计
上一篇:煤炭产量远程监测装置的设计与应用
下一篇:在数字调制系统中进行精确的非线性测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12
高品质LED供电电源的设计
  半导体照明这一新兴领域的出现,使同时专长于电力电子学、光学和热管理学(机械工程)这三个领域的工程师成为抢手人才。目前,在三个领域都富有经验的工程师并不很多,而这通常意味着系统工程师或者整体产品工程师的背景要和这三大领域相关,同时他们还需尽可能与其他领域的工程师协作。系统工程师常常会把自己在原有领域养成的习惯或积累的经验带入设计工作中,这和一个主要研究数字系统的电子工程师转去解决电源管理问题时所遇到的情况相似:他们可能依靠单纯的仿真,不在试验台上对电源做测试就直接在电路板上布线,因为他们没有认识到:开关稳压器需要仔细检查电路板布局;另外,如果没有经过试验台测试,实际的工作情况很难与仿真一致。   在设计LED灯具的过程中,当系统
[电源管理]
高品质LED<font color='red'>供电</font>电源的设计
意法半导体(ST)新的稳压器芯片让电池供电的便携设备变得更小
新的高频降压直流-直流转换器提高能效,同时还减少外围组件的数量 世界领先的电源管理芯片厂商之一的意法半导体(纽约证券交易所代码: STM) ,今天推出一个先进的数据存储和便携设备专用高频降压直流 - 直流转换器,目标应用包括硬盘驱动器、 DVD 、蓝光高清晰度 DVD 以及需要高能效、小尺寸和重量轻的 MP3 播放器和数码相机。成本极具竞争力的新产品 ST1S06 兼有给用户带来实惠的功能和优异的电气性能,同时还将外围组件的需求量降低到最低限度。 在上一代产品 ST1S03 和 ST1S03A 开关稳压器的基础上取得革命性进步,新的 ST1S06 集成一个同步整流模
[新品]
无线传输——未来世界的供电方式
摆脱电线并不仅仅意味着不再需要电缆供应商。由于无线高功率传输技术的发展,曾经受限于电源插座的机器人和工业机器开始真正体验到自由。 在一个更广阔的市场开始出现一些迹象预示着未来将不受电缆限制,这些迹象表明了同一个事实:曾经被工业应用以及电动汽车充电所需要的电源线正在被历史所淘汰。它们正在被无线输电所取代,这项技术由于大量的研发投入以及许多已为技术颠覆做好准备的电动机器的出现而得到迅速发展。 消费品已经开始大规模采用无线输电技术,如智能手机、电动牙刷等,因与之前技术相比,这一功能更受欢迎。但到目前为止,工业无线输电的发展一直受到阻碍,因为相较于小型消费电子产品所需的微小瓦数,在千瓦范围内传输更多电能需要具有更好的管
[电源管理]
无线传输——未来世界的<font color='red'>供电</font>方式
小型化MEMS I/O供电连接器技术为医疗保健设备提供全新优势
随着全球医疗保健费用飞涨,加之人口老龄化,促使病患家庭与医疗服务水平低下及偏远地区对便携式医疗诊断设备和治疗的需求大幅上升。据最近的一份行业报告 (家庭医疗保健市场现有发展趋势、机会 &直至2016年全球预测) 指出,针对病患家居医疗保健需求 (包括呼吸治疗、家庭输液治疗、慢性医疗病患的康复服务和监控) 的新设备和市场正蓬勃发展。除了预期到2016年家庭医疗保健市场的年平均增长率达到7.7%之外,这份报告还指出:   最近观察到的最重要的医疗保健发展趋势是从医院转入家庭来进行治疗,以获得成本优势并减少医院支出。另外,从治疗转向主动监测也为家庭医疗保健市场创造了新的机遇。由于便利性和高成本效益的缘故,病患宁愿在家居进行医疗保健而不
[模拟电子]
小型化MEMS I/O<font color='red'>供电</font>连接器技术为医疗保健设备提供全新优势
高频负载点供电难,何解? 这款大电流智能功率驱动器来破题
当前,新能源车正处于高速发展阶段,为动力负载供电系统的稳定运行提出了全新挑战。 能否有一种新型大电流负载点转换器,可满足电源负载系统设计中对高效率、高密度、可靠功率级日益增长的需求。对此,ADI公司推出了LTC7050 SilentMOS™系列智能功率驱动器,成为有效解决上述难题的利器。 为何首选ADI LTC7050 SilentMOS系列 LTC7050可以配置为对两个独立的电源轨供电,每个电源轨有单独的开/关控制、故障报告和电流检测输出;或者,该器件也可以配置为一个双相单输出转换器。LTC7051单通道140A功率级利用了LTC7050内核设计,通过单个电感提供更高的功率密度。 LTC7050双通道单片式功率驱
[电源管理]
高频负载点<font color='red'>供电</font>难,何解? 这款大电流智能功率驱动器来破题
江苏苏州供电公司积极推进泛在电力物联网建设
 2019年12月23日10时47分,江苏苏州平江路埃河沿公共用电进户线出现故障。此时,4公里外的江苏苏州供电公司供电服务指挥中心大屏上跳出该故障信息,主动抢修系统通过智能终端采集的电压量、电流量数据,精准定位故障位置,并自动生成主动抢修工单,发送至距离最近的抢修人员的移动终端上,与此同时,抢修进度也实时发送至用户。20分钟后,抢修完成。这是苏州供电公司以泛在电力物联网技术构建可持续发展坚强电网的一个缩影。 想客户之所想,做电力用户的“能源管家” 苏州昆岭薄膜工业有限公司是用能大户。该公司工程技术副总经理王邦玉介绍:“每月约200万度的用电量是企业的主要生产成本之一。现在借助苏州工业园区开放式能源互联网共享服
[新能源]
新型液流电池可为计算机供电同时冷却芯片
苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)和IBM Research的研究人员打造出一种薄型的氧化还原液流电池,能够内建于计算机芯片堆栈中,在为计算机芯片供的同时也冷却芯片。利用这种新式的液流电池作为3D堆栈中的分层,能够同时提供电力与冷却功能。那就请您跟随eeworld电源管理小编的脚步,来详细的了解下新型液流电池可为计算机供电同时冷却芯片。 液流电池一般透过电化学反应,从两种液体电解质中产生电力,并透过封闭的电解质回路,从外部泵送到电池单元。 苏黎世联邦理工学院热力学教授Dimos Poulikakos说:「这些芯片有效地使用液体燃料运作并产生自己的电力。」这种电池的厚度仅1.5mm,研究人员的想法是在电池之间逐层组装
[电源管理]
FPGA系统的供电要求和最新DC/DC稳压器解决方案
随着FPGA制造工艺尺寸持续缩小、设计配置更加灵活,以及采用FPGA的系统的不断发展,原来只采用微处理器和ASIC的应用现在也可以用FPGA来实现了。最近FPGA供应商推出的新型可编程器件进一步缩小了FPGA和ASIC之间的性能差别。尽管这类器件的可配置性对设计工程师很有吸引力,但使用这些器件所涉及的复杂设计规则和接口协议,要求设计工程师经过全面的培训,并需要进行参考设计评估、设计仿真和验证工作。另一方面,FPGA应用中非常复杂的模拟设计,例如用于内核、I/O、存储器、时钟和其它电压轨的DC/DC稳压器,也要求新的解决方案。本文讨论的高性能DC/DC转换器有助于系统设计工程师克服这些挑战。 FPGA系统的供电要求 1.
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
