高速光通讯信号的消光比测试
发布者:心有所属最新更新时间:2011-02-24 来源: edn关键字:测试  通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下面我们来看看消光比这一参数的定义和影响结果的一些因素,如何来提高消光比的测试精度。
一:消光比的定义:
ER (Extinction Ratio) 为光模块发射逻辑“1” 时的平均光功率和发送逻辑“0”时的平均光功率之比.一般用对数表示,ER    对于一个线性衰减的系统,消光比应该是一个常数,消光比越高,传输系统对外部噪声的抗敏感度越高,鲁棒性越好
– 在光眼图的中心的20%的位置测量直方图的平均值
图1
下面是其中一个9.953Gbps光眼图和消光比测试的实例图片:
图2
二:消光比应该在什么范围内才是合理的呢?
一般来说,信号速率越高,信号的消光比就会越低,因为信号速率高了以后,信噪比更加难控制,同时由于光信号的衰减以及传输中的损耗的差异也会导致消光比变低,所以2.5Gbps的光信号可以做到17-18dB,但10Gbps的光信号能做到13-14dB已经很不错了。但消光比并不是要求无限大,越高越好的。ER 可以说明有多少光被浪费 (相对暗电平的偏置的光功率没有承载任何信息),在ER小于5dB后光功率损耗急剧加大,也就是说额外还需要光功率,但如果ER大于15以后,则消光比对性能影响就非常小了。所以如果你将产品的消光比定义要求为大于20dB,其实是没有太大意义的,只会无辜增加调试难度和产品成本而并没有提高多少产品的性能。这从下面这个图表可以看出:
图3
三,哪些因素会影响到消光比的测试呢?
1.仪器和光模块的本底噪声。因为本底噪声会影响到P1/P0的准确计算。所以主机和模块的温度补偿校准是必须的,有时候光模块使用时间长了以后,会有一些灰尘,所以输入光纤和被测光纤都可以使用无尘试纸擦拭,可以提高消光比的测试精度。
2.直流电平的校准,或者我们称为暗电平(Dark level)校准,ER: ,
因为P0是作为分母的,所以如果P0有任何的细微偏移,都会造成测试结果有较大的差异,因此模块的暗电平校准是必不可少的。
3.光模块的频率响应曲线,在光信号测试中,按照规范要求不同速率的光信号需要使用不同带宽的4阶贝瑟尔-汤姆逊滤波器(Bassel-Thompson),我们通常称其为光参考接收机,因为光信号的接收端都会使用这一光参考接收机,所以仪器也必须使用同一标准的参考接收机来保证仪器所“看到”的信号跟真正的光接收端“看到”的信号是一致的。但是滤波器的频响曲线在规范中是有一定容限的,即便仪器厂家号称自己的光模块是符合规范的,也有可能其不同模块的频响曲线有一定的差异,所以频响曲线的一致性是比较难保证的。
传统上,一个模块中要支持不同的速率,必须将不同的滤波器进行级联,并且切换不同的级联方式来实现不同的带宽,由于多极级联的硬件很难保证不同的模块的响应曲线的一致性,下图是泰克的测试40Gbps的光模块80C10B的频响曲线可以实现下面的频响曲线效果,可以看到14个不同的光模块的频响曲线非常的一致,整个曲线在很小的一个范围内变化。这是因为泰克采用了一个专利的滤波器实现技术。通过精确调节采样头的脉宽来实现带宽和频响曲线。由于采样脉宽是精确可调,所以能够严格控制其频率响应曲线。
图4
传统的光测试模块滤波器的实现方法
图5
泰克的最新80C10B光模块的实现方法。
图6
4:光模块的瞬态响应特性也会影响到测试精度和一致性:
下面是泰克比较旧的光模块的响应特性,可以看到,不同的模块的响应特性的差异会影响到1电平和0电平的计算结果,从而影响到测试差异。
图7
四:如果我想得到很精确的消光比测试结果如何实现呢?
泰克可以提供一个ER calibration选项,这时在示波器的测试项目中会多加一个选项,如下图,Extinction Ratio(dB)-Calibrated.提供经过ER校准后的测量结果。那这个ER校准的结果是如何得到的呢?在泰克美国总部有美国国家标准实验室提供的标准光源,它可以输出不同的已知的消光比的光信号,然后由DSA8200+相应的光模块进行测试,然后将不同消光比下测出的偏差填进光模块中进行相应的补偿,就可以得到和标准光源所对应的准确的消光比的测量值了。
图8
经过校准后的消光比测试可以提供非常好的可重复性和测试精度:
图9
图10
关键字:测试  通信 引用地址:高速光通讯信号的消光比测试
上一篇:WiMAX Wave2的双信道MIMO测量
下一篇:2.5G/3G核心网络测试指南
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
PCIe 5.0产品测试验证火热进行中,为未来引领消费者市场做好准备
益莱储为PCIe 5.0开发客户提供预算灵活、快速供货的测试方案 让PCIe总线保证足够的带宽、供电也成为了不断追求的目标,对更高速度的需求推动了标准机构定义下一代PCI Express,PCIe 5.0速度从PCIe 4.0 的16GT /s翻倍至32 GT /s ;到了刚发布的PCIe 6.0,实现了带宽速率全面翻倍,而且PCIe 6.0对底层信令进行了改进。 是德科技刚刚发布了针对PCIe 5.0/6.0的完整测试方案,至此能够提供全方位的物理层测试解决方案,成为目前仅有的完整提供从建模、仿真、互连参数表征、Tx、PLL 和 Rx 测试解决方案的公司。通过是德科技租赁合作伙伴益莱储/Electro Rent的联合
[测试测量]
又一国产IC测试设备厂商拟登陆A股IPO,已进行辅导备案
3月18日,广东证监局公布了关于佛山市联动科技股份有限公司(以下简称“联动科技”)辅导备案登记受理的公示。 据披露,联动科技已于2020年3月5日在广东证监局办理了辅导备案登记。为进一步提高股票发行上市透明度,保护投资者合法权益,现将该公司辅导备案登记的有关情况予以公示,接受社会各界监督。 联动科技注册地址为:佛山市南海区罗村光明大道16号佛山市联动科技实业有限公司厂房;公司法定代表人为:张赤梅;辅导机构为:海通证券股份有限公司。 官网显示,联动科技成立于1998年12月,一直专注于研发、生产和销售半导体后道封装、测试设备,已成为国内半导体元器件、集成电路测试及激光打印设备领域的知名供应商。旗下产品系列包括“QuickTes
[手机便携]
简析高压绝缘电阻测试仪产品特点
  高压绝缘电阻测试仪适用于测量各种变压器、电机、电缆、开关、电器设备及绝缘材料的绝缘电阻。   高压绝缘电阻测试仪   俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义,电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。   高压绝缘电阻测试仪适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。绝缘阻值分度线均匀清晰、便于准确读数。操作简捷,携带方便。低耗电,用8 1.5V(AA,R6)电池供电,使用时间长。具有电池容量检查功能。有单电压机型和双电压机型,额定电压、量程合理配置成多种规格,适
[测试测量]
驻极体传声器测试
[测试测量]
驻极体传声器<font color='red'>测试</font>
燃料开关测试系统的设计与实现
0 引 言 众所周知能源危机和大气污染是未来汽车燃料所要解决的最关键问题。为降低排放,缓解石油能源紧张的局面,气体燃料受到了世界各国的重视和推广。大量实车试验均证实以天然气(CNG)或液化石油气(LPG)为燃料,发动机的NOx,总碳氢THC,CO及CO2的排放较汽油的排放污染明显减少,且大大节省了能源。 双燃料汽车技术的关键之一是油和气转换控制,燃料开关正是用于以自动或手动的方式实现燃料间的切换,其品质也关系到汽车的整体性能。本文所针对的燃料开关具有以下的主要功能:燃料切换、燃料容量显示、蜂鸣器报警以及指示灯亮度关于环境光照度自动调节等。为确保燃料开关的质量控制满足最苛刻的欧洲汽车零部件质量标准,燃料开关必须百分之百进行测试
[测试测量]
燃料开关<font color='red'>测试</font>系统的设计与实现
罗德与施瓦茨公司推出低功耗蓝牙5.2提供测试方案
R&S CMW平台的蓝牙测试方案现已支持新的低功耗蓝牙(BLE)5.2功率控制特性。这也是业界唯一支持BLE 5.0规模所定义的射频测试仪表(空口模式下)。该测试模式作为一种新的BLE测试方法,已经被蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)采纳。 Bluetooth SIG在2019年底正式采用了BLE 5.2规范。BLE 5.2提供了新的功率控制功能,罗德与施瓦茨已经在CMW平台蓝牙测试软件中完成了相关测试项目的集成。另外,BLE 5.2将提供类似于传统蓝牙的扩展音频功能,一旦发布,罗德与施瓦茨也将集成相关项目的测试。 新的BLE测试模式 另一方面,罗德与施瓦茨正在引入新的基于BLE 5.0的BLE测试模式,允许在
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司推出低功耗蓝牙5.2提供<font color='red'>测试</font>方案
基于51单片机的电力载波通信开关电路的制作
一、原理图: 二、C程序源代码 /* 此程序已经经本人亲自调试运行过,如有疑问,请联系 QQ:286288986 */ #include reg52.h //预定义头文件 #define uchar unsigned char //宏定义 sbit keyin=P3^3; //按键定义 sbit led=P3^5; //指示灯定义 uchar a; //接收数据记存器 void main() //主函数 { keyin=1; //按键口置1 led=1; //灭led灯 TMOD=0x20; //选择顶时器/计数器1中的方式2 SP=0x60; // 设置堆榨地址 TH1=0xfd; //波特率9600bit/
[单片机]
基于51单片机的电力载波<font color='red'>通信</font>开关电路的制作
Altera荣赢中国电子报“通信市场最佳表现奖”
Altera公司 (NASDAQ:ALTR)今天宣布,公司获得了由中国电子报颁发的“2009 FPGA中国通信市场最佳表现奖”。该报于2009年8月28号在中国成都举行的“2009中国FPGA产业发展论坛”上颁发了这一奖项,充分肯定了Altera对中国通信市场的贡献。 中国电子报编辑团队以及市场研究公司iSuppli对中国主要通信供应商进行了调查和研究,同时在CEN网站上进行了公开在线投票,在此基础上确定了获奖者。中国电子报和iSuppli的研究结果表明,Altera是中国通信市场的第一大FPGA供应商。 中国电子报副总编辑任爱青评论说:“Altera能够深入了解通信市场的需求,为市场提供最好的产品和技术。Altera很早
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
