100G以太网光学测试解决方案
发布者:温暖心绪最新更新时间:2011-03-14 来源: edn关键字:测试  通信  泰克 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
40 100 Gb/s100 Gb/s以太网IEEE 802.3ba™标准于2010617批准通过。这一标准的开发和通过,要求采用多种新的光接口和相关技术。这些新的光接口包括:(1) 40GBASE-SR-4100GBASE-SR10,分别为4通道10通道,多模光纤,850 nm,每路传送10.3125 Gb/s数据;(2) 40GBASE-LR4 4波长13XX nm WDM通道,每条通道10.3125 Gb/s(3) 100GBASE-LR4100GBASE-ER4 4波长13XX nm WDM通道,速率25.78125 Gb/s。工作速率为25.78125 Gb/s的新型100GBASE-LRER-4接口产生了新的测试要求,这些要求超出了老牌10 Gb以太网测试设备的能力。
新型100GBASE-LR4ER4接口最具挑战性的技术要求是光学发射机一致性测试。光学发射机发送波形(眼图)一致性测试要求中包括需要新的参考接收机及采用标准时钟恢复单元(CRU),其中参考接收机要有严格控制的频响及19.34GHz3 dB带宽(0.75 x 25.78125 Gb/s),时钟恢复单元要有10 MHz PLL环路带宽及-20 dB/decade滚降特点。
泰克在DSA8200数字串行分析仪采样示波器和80C10B光学模块基础上,提供了一种强大的多功能解决方案,满足了新的100GBASE-LR4ER4发送波形一致性测试要求。在配备选项F1 (25G40G滤波器滤波选项)CRTP (40+Gb/s时钟恢复触发释抑选项)时,它可以驱动泰克CR286A 28.6Gb/s时钟恢复仪器的输入,从而保证标准时钟恢复功能及提供有保障的光学参考接收机,在一个模块中同时满足从25.7 GHz直到44.5 GHz的电信标准和数据通信标准。
配有80C10B模块的DSA8200提供的解决方案实现了最低的光学噪声、最佳的信号保真度、200 fsec RMS抖动(配有82A04相位参考模块)及杰出的测量吞吐量。
CR286A时钟恢复仪器连续覆盖从150 Mb/s28.6 Gb/s的数据速率,为发射机和接收机一致性测试提供了完善的“标准PLL”,包括所有以前的串行标准以及最新的和正在提议的串行标准,如100GBASE-LRER-4CEI-25G-LRCEI-28G-SR6xFC和未来的28xFC (28.050 Gb/s)
CR286A独立控制、测量和显示PLL环路带宽(200 kHz - 12 MHz,选配24 MHz)、峰值JTF (抖动转函),为25.78125 Gb/s 100 GBASE-LR-4CEI-25G-LR28.050 Gb/s CEI-25GCEI-28G-SR一致性发射机眼图、抖动测量和接收机压力测试校准提供“标准PLL”响应。
功能
泰克
80C10B
泰克
80C10B
选项F1
没有滤波的带宽(典型值)
80 GHz
65 GHz
40Gbs G.709 FEC电信测试
43.02 GHz44.5 GHz
40GbE数据通信测试
- 41.25 GHz
OC768 40 GHz电信测试
- 39.8 GHz
100GbE-4X FEC数据通信测试
- 28.8 GHz
100GbE-4X数据通信测试
- 25.7 GHz
提供选项CRTP
配有CR286A多功能模块的DSA8200降低了测试成本
通过简单地增加80C08C80C12 10G光学模块,DSA8200测试系统现在可以在一台主机中,支持从10G100G的所有主要当前一代光学标准光学发射机测试。
线路速率
80C08C
80C10B-F1
10GBase-W,
OC-192 / STM-64
9.953 Gb/s
10GBase-R
    10GBase-LRM
10.3125 Gb/s
10GBase + OTU2 FEC
11.096 Gb/s
  8GFC
10GFC
10GFC + FEC
8.50 Gb/s
10.519 Gb/s
11.317 Gb/s
OC192 + G.975 FEC
10.664 Gb/s
OTU2 (OC192 + G.709 FEC)
10.709 Gb/s
100GBase-SR10
10 x 10.3125 Gb/s
100GBase-LR4
100GBase-ER4
4 x 25.781 Gb/s
100GBase-LR4 + FEC
100GBase-ER4 + FEC
4 x 27.739 Gb/s
 40GBase-SR4
 40GBase-LR4
4 x 10.3125 Gb/s
40GBase-LR
41.25 Gb/s
OC-768 / STM-256
ITU-T VSR-2000
39.813 Gb/s
OTU3 (OC-768 + G.709 FEC),
ITU-T VSR-2000 + FEC
4x10G LAN PHY (OTU3+)
43.018 Gb/s
44.50 Gb/s
泰克DSA8200数字串行分析仪和BERTScope时钟恢复系列产品提供了杰出的性能、精度和信号保真度,可以迎接当前及未来最苛刻的光学和电气测量挑战。
关键字:测试  通信  泰克 引用地址:100G以太网光学测试解决方案
上一篇:EPON测试技术
下一篇:Aeroflex容量测试系统获得4GWE年度产品奖
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
PC/104总线与HPI口通信的解决方案
TMS320VC5402(以下简称C5402)是德州仪器公司(TI)推出的性价比极高的定点数字信号处理器(DSP)。采用改进的Harvard处理结构和指令流水线操作,计算处理速度很高(100MIPS),指令周期可达10ns;片内提供16K字的RAM,用作程序和数据存储,其最大可扩展寻址空间为1M字;主机接口(HPI)是具有强大功能的智能外设,提供了DSP和外部处理器的通信接口。 掌握HPI的原理和使用方法,可以使硬件的设计更加简单灵活。DSP在通过HPI口和主机通信的过程中完全没有软件和硬件开销,由DSP自身的硬件协调冲突,不会打断DSP正常程序的运行。在HPI通信方式下,DSP的片内存储器对外界完全透明,由主机访问HPI的地
[嵌入式]
在LabVIEW 2010中轻松实现同步测量
 无论你是在使用一个数据采集设备中的不同的子系统,还是在高通道数的系统中需要同步多个数据采集设备,NI的LabVIEW 2010都可以将数据采集和生成的同步问题变得简单。 定时和同步技术可以关联或协调事件发生的时间。将事件同步到一个已知的标准,例如数据采集设备上的采样时钟,即为相对于一个事件为另外一个事件计时,或者说对一个事件做出响应。定时和同步事件是测试、控制和设计应用时的重要基本元素,并在任何系统中都需谨慎考虑。   所有的National Instruments 数据采集 (DAQ)设备均配备NI-DAQmx。NI-DAQmx是一个灵活的硬件驱动程序,可以用来在多种语言中编程,包括LabVIEW程序。其任务包括获取、
[测试测量]
VXI总线自动测试系统测试接口设计
    摘要: 以GPIB-VXI总线仪器为基础,针对某大型电子装备几十种组合的测试,研究了测试信号的动态分配、动态上拉和动态预处理方法,有效地解决了测试平台对多种复杂被测对象的适配问题。     关键词: VXI总线 ATS ISP技术 随着现代电子技术在武器系统中的应用,电子装备在品种数量、技术复杂程度和保障模式等方面都有了许多新的变化,主要表现在装备品种多、数量少、技术复杂程度高、对检测和诊断的要求也越来越高等。专用的测试设备因功能单一、效费比低而难以满足要求。VXI仪器的出现和迅猛发展以及它在测试领域的广泛应用,为研制高性能的通用自动测试系统分行了条件。 在以VXI总线仪器为基础的测试系统中,针对多种被
[测试测量]
美国多州或禁止科技公司测试无人驾驶车
    无人驾驶汽车技术已经成为当今最令人瞩目的科技方向之一,然而,由于技术尚未完美,安全事故以及对安全事故的担忧使得人们对无人驾驶技术的发展提出了更多异议。近日,就有外媒报道称美国多个州正在考虑制定新的无人驾驶汽车测试法规,或将禁止科技公司运营无人驾驶汽车,只允许汽车制造商在境内测试无人驾驶车。 这份称之为《安全自动驾驶车辆法案》的立法草案规定:只有汽车制造商才有权测试无人驾驶汽车。 这项立法源于去年五月份在密西根制定的一系列法律条款, 其中一条法案称之为《参议院法案996》,该法案规定只有汽车生产商才能操纵没有驱动控制的汽车。经Uber和Waymo建议将“开发和测试无人驾驶系统的企业”纳入到草案中的“汽车制造商”的定义中后,这
[嵌入式]
2020世界半导体大会:ITECH全新功率半导体测试方案盛装亮相
开放合作、世界同‘芯’,8月26日-28日,为期三天的的 2020世界半导体大会在南京国际博览中心圆满落幕。此次参加展会的企业共172家,台积电、新思、紫光、EDA创新中心、龙芯、中科芯等一大批落地江北的顶尖巨头也亮相展会。ITECH作为专业从事精密测试测量仪器的设备制造商,携功率半导体测试解决方案盛装亮相! 虽然遭受疫情的影响,全球经济大环境不容乐观,但中国半导体市场在今年仍呈现了增长的趋势。随着新基建科技领域迅速崛起,新一代移动通信,人工智能、大数据中心、工业互联网、新能源汽车充电桩、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通等领域为集成电路产业和市场发展带来空前机遇。此次大会
[测试测量]
2020世界半导体大会:ITECH全新功率半导体<font color='red'>测试</font>方案盛装亮相
Pasternack推出一系列用于高速数字测试时延匹配电缆线对新品
美国加州Irvine市——业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出一系列用于差分信号、比特误码率测试及眼图等10Gbps~28Gbps高速数字测试的时延匹配电缆新产品。 Pasternack的新产品系列由三款具有1皮秒延迟匹配性能的超高柔性 时延匹配电缆 产品构成。这些电缆具有1.4:1的优异电压驻波比(VSWR)性能,100%经时延差匹配测试,并且包含用于保持配对的极性指示器和箍带。 上述延迟匹配电缆的其他特征包括:工作频率范围为DC~40GHz;2个通道,标称阻抗50欧姆;采用微孔PTFE电缆绝缘层,三重屏蔽外导体,2.92mm公头连接器及适于指握的连接螺帽。这类新产品非常适用于对时延匹
[测试测量]
Pasternack推出一系列用于高速数字<font color='red'>测试</font>时延匹配电缆线对新品
ODCC率先推出25G ToR交换机规范细节 加快25G红利期到来
互联网+时代什么是重要生产力,答案无疑是“大数据”,而数据中心是大数据战略成败的关键,需要不断“与时俱进”。虽然近几年10G以太网一直是数据中心服务器网络最经济的高性能互联方式,但伴随着云计算、物联网(IoT)的爆炸式增长,再加上服务器和存储解决方案支持的高吞吐量,数据中心的带宽需要不断增长,以满足当前和未来云端的海量数据流需求。数据中心面临的问题是:究竟是采用25G、40G还是100G才是最佳方案?下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 ODCC率先推出25G ToR交换机规范并已公布细节 正当业界还在热烈探讨25G是否能扛起主流大任的时候,针对产业界尚无明确的25G TOR交换机产品技术规范的问题,中国的ODCC
[网络通信]
分析:高铁安防市场现状与未来发展趋势
  作为国家投资的高端项目,高铁工程对安防设备、施工有着严格的要求,所以参与者均为大牌。不过随着中国高铁事业的迅速发展,市场竞争发酵,高铁安防格局有望改写。   门槛高,参与者均为大牌   高铁商机固然引人注目,然而曾经参与或关注高铁建设项目的集成商或安防设备商无不感叹:高铁领域“太封闭”,门槛高!中国的高铁项目由铁道部统一规划及建设,相对来说,对参与项目的企业要求非常高。只有铁道部认证的“四电”(通信、信号、电力、电气化)系统集成商才有资格承担高铁“站后工程”——“四电”集成系统及信息系统的承建工作。而真正拥有“四电”集成资质的企业目前全国只有3-4家,像是国铁华晨、易程科技、中铁电气化局等都是代表企业。除此之外,北京世
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
