中国 北京,2011年4月13日---全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,为其500 MHz 至 8 GHz高性能示波器系列推出两个新版本系列,帮助嵌入式系统设计工程师加快其设计调试速度。这些新产品包括DPO7000C 系列以及MSO/DPO/DSA70000C 系列的4、6和8 GHz新型号。泰克同时还宣布扩大对MIPI测试的支持,推出新的串行解码解决方案针对MIPI®联盟的CSI-2和DSI规范。
这些泰克新产品反映了电子产品设计的新现实:工程师的职责范围不断扩大,工程团队可用于产品设计的时间比以前减少了。由于创新速度的加快,他们没有时间来成为所有领域的专家。因此,他们必须更加依赖于测试工具来节省时间,以便他们能够放心地查找和解决复杂的问题。
“我们今天发布的新示波器系列,为加快嵌入式系统串行总线调试速度提供了业内领先的工具”,泰克中端示波器总经理Roy Siegel表示,“我们继续通过提供业内最佳解决方案——如MIPI串行分析——来迎接最新挑战。另外,我们继续加紧在我们最受欢迎的示波器产品方面的创新,以支持最新架构和提供我们客户需要的综合性工具。”
DPO7000C 系列
DPO7000C 系列包含适用于许多应用的分析功能,向工程师提供了一种高效率的测试工具。它包括省时的串行分析解决方案,使工程师能够使用针对各调试阶段的强大工具来集中精力解决设计问题——从发现存在问题到予以确定,然后搜索所有长记录并进行分析,以便查找根本原因所在。借助One Touch Jitter Wizard等工具,甚至最复杂的测试任务也可得到简化和自动化。
该新系列产品现已预装最新的Microsoft Windows 7操作系统,能与数据网络更轻松集成、提供更直观的操作和更快的启动速度。这些产品的另一个特点是其计算平台的速度更快,例如DPOJET 抖动测量速度就比原先快3倍。它们还提供完全LXI Class C支持,因而更易于集成进自动化测试系统。
DPO7000C提供了业内最全面的串行总线分析,以及强大的解码、触发和搜索功能支持最流行的嵌入式系统总线分析,包括I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、MIPI CSI-2和DSI规范。
MSO/DPO/DSA70000C新型号系列
MSO/DPO/DSA70000C 系列提供对高性能设计中最复杂问题的深层分析和对射频 / 微波、串行数据及半导体检定和验证。这个综合性高性能平台支持针对流行嵌入式系统总线的触发、解码和搜索功能,以及对DDR3、USB 3.0和PCIe 3.0等标准的高速时序分析和一致性测试软件包。
对于那些需要性能超出DPO7000C 3.5 GHz型号的工程师,MSO/DPO/DSA70000C 系列中的4、6和8 GHz新型号是理想的选择。这些最新产品包含一个速度更快的新计算平台,提供LXI Class C支持并采用Windows 7操作系统。
对于MSO70000C 系列,新的P6750逻辑探针提供基于最多达16个逻辑通道的高密度DMAXTM信号存取功能。提供增强型调试功能的Advanced Search & Mark(高级搜索与标记)以及DPOJET Essentials工具现在都是所有产品的标准配置。
扩大对MIPI规范的支持
MIPI®联盟的规范日益被无线移动设备生产商用作嵌入式控制器、摄像头和显示屏等主要设备组件之间的通信总线的技术标准。这些规范可帮助智能手机生产商缩短产品上市时间和降低器件集成成本,同时实现大量比特率更高的功能。
通过针对MIPI CSI-2和DSI串行总线的协议解码和搜索功能,泰克现在扩大了对MIPI规范的支持。通过泰克DPO7000C和MSO/DPO/DSA70000C示波器的 MIPI D-PHY 和 MIPI M-PHY 支持,扩大了针对新出现的MIPI联盟测试要求的测试功能。泰克还正在推出用于MIPI D-PHY TX测量的100% 单键一致性测试的TekExpress 自动化工具集。此外泰克还通过TLA7000 系列逻辑分析仪提供了 DigRFv.4 逻辑测试功能。
“测试对任何规范的采用和推广都是一个重要组成部分”,MIPI联盟董事长Joel Huloux表示,“拥有大量产品和服务的提供商——例如来自泰克的这些产品——可帮助那些希望实施MIPI规范的公司加快产品上市速度。”
关键字:泰克 示波器 MIPI联盟 DPO7000C
引用地址:
泰克增强高性能示波器的测试速度和能力
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
评估示波器的垂直噪声特性
引言 所有示波器都有一项不受欢迎的特性:存在于示波器前端和数字化过程中的垂直噪声。测量系统噪 声将降低您的实际信号测量精度, 特别是在测量低电平信号和噪声时。由于示波器是一种宽带测量仪器,示波器带宽越宽,多数情况下垂噪声也越高。虽然工程师在购买示波器时会了解示波器的垂直噪声特性,但对这些特性应进行仔细的评估,因为它能经几种途径影响信号完整性。垂直噪声会: 1. 引入幅度测量误差 2. 引入sin(x)/x 波形重建不确定度 3. 引入作为输入信号沿压摆率函数的定时误差(抖动) 4. 造成可观察到的不良 胖 波形 可惜并非所有示波器厂家都在技术资料中给出垂直噪声指标 / 特 性。即使有这
[测试测量]
泰克为下一代汽车设计与工程提供最新测试解决方案
电子网消息,全球领先的测量解决方案提供商--泰克科技公司日前推出专为5系列混合信号示波器(MSO)开发的新型汽车专用软件解决方案,旨在加快下一代汽车中使用的复杂电子器件的验证速度,缩短这些电子器件的设计周期。最新汽车解决方案全面利用5系列混合信号示波器(MSO)的关键创新技术,包括最多8个通道、12位分辨率及大型高清容性触控显示器和高度直观的用户界面。 汽车行业正在经历着剧变,受到数字化创新的驱动,从智能无人驾驶汽车到替代或增强传统机电系统的电子系统。对新型中速和高速串行总线的需求,比如CAN FD (5-10 Mb/s)和汽车以太网,与包括LIN、FlexRay、MOST和其他汽车总线技术共存,则使形势变得更加复杂。通
[半导体设计/制造]
示波器前级衰减电路
进行信号衰减的方法有很多,一般常用的方法就是进行电阻分压,常见的电路如下: 示波器前级衰减电路 它通过微处理器来控制两个继电器来控制输入信号的衰减,从而达到了衰减的目的,处理后还会经过衰减放大电路来还原输入信号。
[测试测量]
RS Components备货Tektronix新款示波器 可提供高端测试和测量能力
中国北京,2016年9月7日 - 服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司在其测试和测量产品组合中,新增来自Tektronix的新型数字存储示波器。TBS2000型示波器是一款通用型示波器,针对包括故障排除在内的广泛用途,也可用于新产品的原型制作、调试和设计验证。这款新示波器还可用于教育环境中,为学生提供电子工程方面的亲身体验。 Tektronix TBS2000是下一代基本示波器,具有同级产品中最长的记录长度和最大的显示屏,可提供更快的信号评估和故障排除。TBS2000的推出是建立在TDS2000所取得成功的基础上
[测试测量]
基于单片机和FPGA的简易数字存储示波器设计
l 引言 与传统模拟示波器相比.数字存储示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。在电子测量领域,数字存储示波器正在逐渐取代模拟示波器。但目前我国使用高性能数字存储示波器主要依靠国外产品,而且价格昂贵。因此研究数字存储示波器具有重要价值。借于此,提出了一种简易数字存储示波器的设计方案,经测试,性能优良。 2 数字存储示波器基本工作原理 数字存储示波器与模拟示波器不同在于信号进入示波器后立刻通过高速A/D转换器将模拟信号前端快速采样,存储其数字化信号。并利用数字信号处理技术对所存储的数据进行实时快速处理,得到信号的波形及其参数,并由示波器显示,从而实现模拟示波器功能,而
[单片机]
TDS1012示波器常用操作方法
示波器介绍 示波器可分为两大类:模拟式示波器和数字式示波器。 模拟式示波器以连续方式将被测信号显示出来。 . 数字示波器首先将被测信号抽样和量化,变为二进位信号存贮起来,再从存贮器中取出信号的离散值,通过算法将离散的被测信号以连续的形式在萤幕上显示出来。 接下来以Tektronix TDS1012为例介绍示波器常用操作方法。 面板介绍 示波器面板主要由屏幕+功能按键+插座构成。 屏幕介绍 横坐标为扫描时间,纵坐标为电压大小。 探棒介绍 一般的示波器探头(类似于万用表的表笔)上,有一个×1档和×10档选择的小开关。当选择×1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择×10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器
[测试测量]
示波器探头接在示波器的测试信号输出端上
首先是带宽,照度仪这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,熙源泰气体检测仪网的带宽再高也是无用,瓶颈效应。 另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。数字风速仪它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用
[测试测量]
示波器怎样测量信号的各项数值?
答:第一,按下(11)MEASURE按钮,在屏幕的右方出现一列显示数据的列表,见图一显示屏中蓝色部分,也就是说示波器可以同时显示5项数据。 第二,按下图一中黄色框住的屏幕菜单按钮,则进入到图二界面。这里可以对信源和类型进行设置,信源可以设置为CH1、CH2、MATH;类型可设置为频率、周期、平均值、峰峰值、有效值、最大值、最小值、上升时间、正频宽等。 例如,按“信源”右方的屏幕菜单按钮,把信源设为“CH1”;按“类型”右方的屏幕菜单按钮,把测量的数据类型选为“”峰峰值“,然后按返回,便得到图三显示的结果。
[测试测量]
