基于IPv6和无线网络的地震烈度计开发
发布者:chenxiaohong68最新更新时间:2011-05-27 来源: 中国地震局关键字:无线网络  IPv6  地震烈度计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引 言
  地震烈度是人们了解和研究地震的最早建立并用于描述地震影响强度的标度。地震烈度的概念不仅在地震学和地震工程学领域中仍有着广泛的应用,而且在防震减灾的各个环节中继续起着重要作用。显然,最初人们用宏观描述的方法评定一个地区遭受的地震影响程度存在局限性,因此在上世纪90年代全日本即实现了仪器测定地震烈度的实用化,现在日本发布的地震烈度等级是由地震烈度计测定的烈度。当前国内外已建设的城市地震灾害速报系统一般以地震烈度计观测系统为主体。日本东京煤气公司在1994年就完成了由331台谱烈度计、20台液化传感器和5台强震仪构成的地震监测与震害快速评估系统(SIGNAL)。阪神地震取得显著的减灾效益后,东京煤气公司于1997年~2007年的十年间布设了3 800个新型地震谱烈度计。
  目前我国仪器测定地震烈度是通过强震仪观测数据换算得到的。但强震仪结构相对复杂,制造成本很高,不便于大规模布设,而大量应用国外地震烈度测定仪器也不现实,因此自主开发我国适用的地震烈度传感器很有必要。
  近年来,传感器网络研究和应用已成为热点。专业传感元器件产品也在向小型化、高精度发展,传感器的发展出现了智能化、网络化的新趋势而非传统的单纯检测功能。网络传感器以嵌入式微处理器为核心,集成了传感器、信号处理器和网络接口,由于引入了微处理器,采用了嵌入式技术和集成技术,使传感器的体积减小,抗干扰性能和可靠性得到提高,同时提高了控制系统的实时性和可靠性;网络接口技术的应用,为系统的扩充提供了极大的方便,具有便于远程操作、维护简单、实时监控等优点。因此,嵌入式系统和网络技术在地震观测领域已得到广泛应用。
  鉴于此,新开发的SI一2型地震烈度计不只是一个单纯的地震烈度检测仪器,而是一个高度集成的网络化传感器,它集成了地震烈度感知器件、采集模块、嵌入式处理器与存储器、通信器件、嵌入式软件系统等,具有数据采集、数据存储、数据通讯、定位等功能,可以通过无线方式接入IPv6网络。应用SI一2型地震烈度计搭建的基于IPv6的地震传感器示范网络,在地震监测预警、地震应急快速响应以及减轻地震灾害方面有着广泛的应用前景。
  1 系统架构
  基于IPv6的SI一2型地震烈度计的软、硬件资源由加速度传感器,数据采集模块(A/D),电源,嵌入式系统(CPU),符合802.11b标准的无线网卡,GPS,内置测控软件等模块构成。市场上现有的嵌入式系统自带的操作系统一般是Linux 2.4内核,为支持IPv6须将操作系统的内核进行重新编译,升级为2.6版本内核。图1所示是SI一2型地震烈度计的总体架构。
SI一2型地震烈度计的总体架构[page]
  2 主要部件选型
  2.1 传感部件
  选用美国Freescale公司出品的MMA7260Q低功耗微型电容式三轴向加速度传感器。传感器自身具有信号调理、一阶低通铝箔和温度补偿、高灵敏度、低噪声、低功耗、线性输出、自检等特点。测量范围:+/-2 g,测量精度:O.2μg。
  2.2 数据采集A/D
  地震烈度通过测量加速度换算而得,依据中国地震烈度表,最大的地震烈度2 g对应的加速度在200 cm/s2左右,采用10位A/D进行采样,其加速度分辨率为0.04 g,对应的烈度分辨率为O.024度,远高于人们所能接受的精度。
  2.3 嵌入式系统
  嵌入式系统采用三星公司基于ARM微处理器的S3C2410X。S3C2410X采用6层板设计,使用ARM920T内核,内部带有全性能的MMU(内存处理单元),具有高性能、低功耗、接口丰富和体积小等优良特性。在尽可能小的板面上集成了64 MB SDRAM、64 MB NAND FLASH,1 MB BOOT FLASH,RJ 45网卡,USB Host,标准串口,SD卡插座等。可集成嵌入式无线局域网设备,实现数据采集和无线传输。
  2.4 定位模块
  选用的GPS模块,接收特性:16通道,L1,C/A码;自带陶瓷天线;启动时间:冷启动45 s、温启动38 s、热启动2~8 s;精度<2.5 m CEP;再捕获<1 s,1PPS;刷新频率:4 Hz;内置LNA;速度<4 g。
  2.5 通讯部件
  考虑到地震行业地震观测的实际需要,采用了符合IEEE802.11b的无线网卡和通信距离达到1.2km的无线AP构成通信链路,作为SI一2型地震烈度计的无线通讯单元。
  2.6 电源模块
  选用可充电的锂电池组作为供电电源,便于长期重复使用。电池组容量为60 Ah。
  3 系统功能实现
  3.1 SI一2型地震烈度传感器的IPv6化
  ARM嵌入式系统自带的操作系统一般是Linux2.4内核的,为支持IPv6须将操作系统的内核进行重新编译,升级为2.6版本内核。但Linux 2.6内核重编译是一个比较复杂的过程,具体步骤如下:
   3.1.1 建立交叉编译环境
  在RedHat9的主机上进行内核移植开发,首先需要建立交叉编译环境。由于2.6内核中采用了一些新的特性和指令,需要采用较新的工具集。采用 binutils一2.15,gcc一3.4.2,glibc一2.2.5,linux一2.6.8,glibc—linuxthreads-2.2.5 来建立交叉编译工具链,建立之后将工具链路径加入系统路径MYMPATH中。
  3.1.2 内核修改
  Linux 2.6.11.7内核加入了对S3C2410芯片的支持,不再需要任何补丁文件。修改内核源码中Makefile的交叉编译选项 ARCH="arm",CROSS COMPILE="arm"—linux一。针对硬件配置,需要在arch/arm/mach—s3c2410/devs.c或者smdk2410.c中添加 FLASH的分区信息s3c nand info。然后在s3c device nand中增加.dev={.platform data=&s3c nand info},在arch/arm/mach—s3c2410/mach—smdk2410.c中的initdata部分增加&s3c device nand,使内核在启动时初始化NAND FLASH信息。
  3.1.3 内核编译加载
  由于2.6内核会根据本地系统配置进行初始设置,可以导入内核源码默认S3C2410的配置文件,方便加载内核基本配置,然后再选择所需选项。对MTD配置选择支持MTD设备驱动以及NAND FLASH驱动;选择支持要用到的各类文件系统(DEVFS,TMPFS,CRAMFS,YAFFS,EXT2,NFS)以及网络设备和协议,本传感器系统加载了网络芯片CS8900以及USB支持;在H.264多媒体系统中还需要加载Frame buff—er以支持LCD显示功能。使用交叉编译工具编译内核源码后,会在arch/arm/1boot/下生成名为zImage的内核映像,在 Boot loader的命令提示模式下使用下载命令完成内核加载到开发板的存储设备FLASH中。
  3.1.4 文件系统定制
  Linux采用文件系统来组织系统中的文件和设备,为设备和用户程序提供统一接口。Linux支持多种文件系统,本系统使用CRAMFS格式的只读根文件系统,而将FLASH中的USER区使用支持可读写的YAFFS文件系统格式,方便添加自己的应用程序。[page]
  3.2 地震烈度计主要硬件设备驱动
  3.2.1 网络设备驱动
  系统中采用CS8900A的lO Mb/s网络芯片,它使用S3C2410的nGCS3和IRQ_EINT9,相应修改linux/arch/arm/mach— s3c2410/irq.c,并在roach—smdk24.10.c的smdk2410_iodesc[]中增加 {SMDK2410_ETH_IO,S3C2410_CS2,SZ_1M,MT_DEVICE},内核源码中加入芯片的驱动程序 drivers/net/arm/cs8900.h和cs8900.c,并且配置网络设备驱动的Makefile和Kcon—fig文件,加入 CS8900A的配置选项,这样可以在内核编译时加载网络设备的驱动。
  3.2.2 无线网卡驱动程序
  从网上下载rt2x00的IPv4环境下的驱动程序,并针对该程序进行IPv6化改造,对其驱动程序进行修改,在系统重编译的时候,将驱动程序加入到系统的内核中。将无线网卡的驱动程序作为一个模块打包到操作系统中,可避免系统掉电后每次都要重装无线网卡驱动程序。
  3.3 地震烈度计终端的软件设计
  通讯传输软件主要负责完成传感器与业务服务系统之间的IPv6数据通信,软件功能如下:
(1)传感器在成功接入到IPv6传感器网络后主动.向业务服务器发送传感器上线通知;
(2)传感器在成功上线后每隔30 s主动采集烈度传感器的烈度值并上报给业务服务器;
(3)进行GPS时间校准;
(4)进行GPS定位(每隔8 min重新定位一次并上报定位数据);
(5)业务服务器每隔10 min请求一次传感器配置参数;
(6)响应业务服务器的配置参数请求、数据请求、历史数据请求、是否在线响应。
通讯软件包括:GPS数据处理子程序,A/D数据采集子程序,通讯子程序和传感器配置文件。对于不同的传感器,需要修改配置文件中的传感器IP、传感器ID和传感器序列号。传感器终端软件结构见图2。
传感器终端软件结构
   4 性能指标和功能特点
  4.1 性能指标
(1)网络通信协议:IEE802.11b,IEEE802.11g,IPv4,IPv6;
(2)通信频率:2.412~2.462 GHz;
(3)通信速率:54 Mb/s,48 Mb/s,36 Mb/s,
24 Mb/s,18 Mb/s,12 Mb/s,11 Mb/s,9 Mb/s,
6 Mb/s,5.5 Mb/s,2 Mb/s,1 Mb/s;
(4)动态范围:±4g;
(5)分辨率:±4mg;
(6)工作距离:室内40 m,室外330 m,配合增益天线最大可达1 200 m
(7)功耗:≤1.5 W
(8)GPS定位精确度:水平:<6 m(50%),<9 m(90%),高度<11 m(50%),<18 m(90%),速度0.06 m/s。
  4.2 功能特点
(1)无线和有线方式均支持IPv6;
(2)采用集成电路方式的传感器,环境适应性强;
(3)入网自动发现;
(4)GPS自动定位、时间校准。
  5 结 语
  介绍了基于无线IPv6的SI一2型地震烈度计的技术设计和实现,该仪器建立在嵌入式Linux和ARM处理器的基础上,集成了信息感知、数据采集、处理、供电、定位、通讯等功能,具有功耗低、体积小、成本低及便于布设等优点。
  随着我国无线网络的扩展和带宽的提升,国家和社会公众对地震安全的重视,该仪器将在国家地震预警、生命线工程自动紧急处置、地震立体观测等系统建设以及震后应急流动加密观测中得到广泛应用,为减轻地震灾害损失做出重要贡献。
关键字:无线网络  IPv6  地震烈度计 引用地址:基于IPv6和无线网络的地震烈度计开发
上一篇:变压器油温测量及光纤通信系统的设计
下一篇:二次雷达接收系统设计及幅相处理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:14
IPv6全产业链动员倒计时
    2011年2月3日,最后所剩的5组IP地址(基于互联网通信协议IPv4)分配完毕,第一代互联网地址的“池子”已经全空了,2011年成为IPv6和互联网发展的最为关键一年,这不仅仅关乎到我国互联网的发展,也事关3G、LTE 、物联网等多个行业的未来。中国的未来IPv6之路会怎样发展?中国地区的IPv6申请和分配情况如何?以IPv6为核心的下一代互联网技术发展、部署、投资和应用等最热点的话题将在4月7-8日举办的2011全球IPv6高峰论坛上得到充分讨论,运营模式、技术路线、发展计划、下一步产品路标、采购需求以及其他业务需求将再次聚焦全产业链的目光。     本次盛会以“国家战略型新兴产业引领IPv6部署应用:世界看中国
[网络通信]
R&S移动网络扫频仪选件加速3GPP LTE网络部署
新增的LTE选件使R&S TSMW通用无线网络扫频仪可以在30 MHz到6 GHz频段范围之内对多达6种技术进行并行测量,这6种技术是WCDMA, GSM, CDMA2000, 1xEVDO, WiMAX 和 LTE。得益于TSMW的高端性能,罗德与施瓦茨公司站在了为运营商提供LTE网络部署和优化服务的最前沿。 当进行大规模网络部署时,网络运营商和基站设备供应商会发现扫频仪的高度自动化测试方案十分有效:例如,在进行LTE覆盖测试时,3GPP LTE的同步信道不需要做任何手动设置,因为信号的扫描和测量都是自动进行的。R&S TSMW通用无线网络扫频仪具有杰出的灵敏度(典型值为-127 dBm)和测量速度(每秒20
[测试测量]
单片机在工业无线网络中的具体应用
如同今天的许多通用单片机(MCU)已经把USB、CAN和以太网作为标准外设集成在芯片内部一样,越来越多的无线网络芯片和无线网络解决方案也在 向集成SoC 方向发展,比如第一代产品,Nordic公司nRF905,Chipcon公司cc1010 他们集成了8051兼容的单片机.这些无线单片机适合一般的点对点和点对多点的私有网络应用,如单一产品的遥控器和抄表装置等。无线通讯技术给智能装置的 互连互通提供了便捷的途径,工业无线网络作为面向工业和家庭自动化的网络技术也正在向着智能,标准和节能方向发展。   典型的工业无线网络   目前在工业控制和消费电子领域使用的无线网络技术有ZigBee、无线局域网(Wi-Fi)、蓝牙(Blut
[工业控制]
嵌入式电脑在车载电视系统中的应用方案
近几年,国内车载电视市场从无到有,有了长足的发展,除了公交车之外,车载电子已经广泛应用于长途客车、出租车、高铁、轻轨等交通工具。随着汽车价格的持续降低,国内汽车保有量强势攀升,这为车载电视系统带来了广阔的市场。同时,由于计算机及网络技术的应用,车载电视由体积庞大的简单播放器发展变成体积小巧且支持双向互动功能的多媒体网络电视系统。 1 系统概述  车载电视系统是一种车载数字节目接收、播放装置。由于无线网络的应用,车载电视作为一类新兴的汽车电子产品越来越受到业界人士的亲睐,被称为“移动娱乐”。它可以广泛应用在长途汽车、公交车、出租车、私家车、铁路、轻轨等众多交通工具中,为乘客提供丰富的娱乐节目及实时资讯,形成良好的车内娱乐氛围。
[嵌入式]
中国部署4台IPv6根服务器:看大国责任担当
  就在近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《推进互联网协议第六版( IPv6 )规模部署行动计划》(以下简称《计划》)。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   《计划》指出,加快推进 IPv6 规模部署,是全球互联网演变升级的必然趋势,是技术产业创新发展的重大契机,是网络安全能力强化的迫切需要。《计划》还提出,要用5到10年时间,形成下一代互联网自主技术体系和产业生态,建成全球最大规模的 IPv6 商业应用网络,实现下一代互联网在经济社会各领域深度融合应用。   此外,由下一代互联网国家工程中心牵头发起的“雪人计划”已在全球完成25台IPv6 根服务器 架设。中国部署了其中的4台,包括1台主根和3台辅根。从无到
[手机便携]
基于Web Service的移动式医疗信息系统研究与设计
    摘要: 为了使医生、护士和管理人员能使用安全、便捷地移动医疗信息系统,达到普遍地提高医疗服务质量的目的,研发了移动式的医疗信息系统,采用了Web Service技术,引入了平板电脑、PDA等硬件。开发相应的设备软件系统,并在医院进行了试用实验,获得了满意的结果。得到在移动医疗信息系统中建立基于Web Service的数据服务接口,能满足临床诊疗、科研和管理对于医疗信息的安全访问的结论。   随着医院信息化技术的推进,医生通过移动医生工作站就可调阅病人在医院各科室做过的各类检查结果和病人以往病史资料,在每天例行的查房过程中,现在有的医院尝试采用移动查房车加笔记本电脑来实现移动查房,给病程诊断治疗带来方便,实时开出医嘱能让
[医疗电子]
IPv6脚步临近 中国还有时间
    IPv6在中国的网络发展缓慢,“商业应用匮乏”一直被业界认为是主要原因。但随着国家层面希望在下一代互联网上争取更多的技术话语权,以及物联网的加速应用,使得IPv6网络尽快落地成为可能 。     从计算机技术的发展、因特网的规律和网络的传输速率来看,IPv4都已经不适用了。其中最主要的问题就是IPV4的32比特的IP地址空间已经无法满足迅速膨胀的因特网规模。为此,IETF在1992年6月就提出要制订下一代的Ipng即IPV6。     2010年9月,美国政府CIO和CTO同时出席相关发布会,发布美国IPv6行动计划,颁布实施IPv6的时间表,3个月后美国国防部和国家标准技术研究院通过安全部署IPv6的政策文件,标
[网络通信]
DX70无线网络系统在垃圾处理中的运用
   1.引言   循环经济(cyclic economy)即物质闭环流动型经济,是指在人、自然资源和科学技术的大系统内,在资源投入、企业生产、产品消费及其废弃的全过程中,把传统的依赖资源消耗的线形增长的经济,转变为依靠生态型资源循环来发展的经济。   资源的高效利用和循环利用为目标,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以物质闭路循环和能量梯次循环经济相关书籍使用为特征,按照自然生态系统物质循环和能量流动方式运行的经济模式。    2.垃圾分拣处理   现实中,垃圾分拣处理是一个自动化控制要求很高的行业。当各地收集的垃圾集中送到垃圾场之后,垃圾将会经过集中收集处理的地方,由系统进行自动地分拣。系统会将垃圾进行自动的
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
