超声波物体检测电路设计
发布者:大酉幽华1最新更新时间:2011-06-17 关键字:超声波  物体检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    图中SPKR1和SPKR2均为压电高音喇叭,用来发送和接收超声波。电路核心为567锁相环集成电路,完成发送和接收的双重功能。第⑤脚为方波输出,其频率由R12调整,送至Q1后,由其发射极耦合至由Q2和Q6组成的功放部分,最后推动SPKR1向外送出超声波。接收超声波由另一只喇叭SPKR2完成,经Q3和Q4的两级高增益放大后送至第③脚,只要接收信号频率在567的带宽之内,LEDl便可发光。
  567的调频输出脚为第2脚,信号由此脚经电容C9送至超低频单晶体管放大级Q5的基极,放大后集电极经电阻R9送至倍压整流电路
  Cll、D2、D1、C12和R13、M1,使FM信号变成模拟电压在M1上读出,M1为0—lmA模拟表。
  工作时,发送部分和接收部分同时进行,将SPKRl和SPKR2同方向对准检测目标,彼此相距约为0.3米。若目标不动,则收到的超声频率与发送频率相同,FM输出为零,M1无读数。若目标移动,则根据多普勒效应按收频率比发送频率或高或低,FM输出不再是零,移动越快,读数越大。若倍压整流电路改接成耳机,则根据声音高低还可辨别移动的方向。
关键字:超声波  物体检测 引用地址:超声波物体检测电路设计
上一篇:一种用于高精度ADC片上测试的信号发生器
下一篇:基于PLL技术的合成频率源设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:15
超声波PIC单片机C程序
单片机源程序如下: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // PIC16F877 + HC-SR04 + LCD03 example // Written October 2008 , using HITECH PIC16 compiler // // Note - assumes a 20MHz crystal, which is 5MHz timer clock // A 1:4 prescaler is used to give a 1.25MHz t
[单片机]
苹果正在开发超声波屏下指纹识别
   在经历最初的喧哗之后,苹果的FaceID已经不再是苹果的热点话题,人们已经习惯于将手机抬高到脸上来解锁手机。然而,毫无疑问,用户体验并不理想。   根据韩国Chosun的报道,苹果正在研发超声波显示屏指纹扫描仪。目前,中国智能手机制造商正在使用光学技术来实现这一功能。Synaptics和汇顶科技已经开发了光学屏下指纹识别技术,目前vivo,华为和小米已经开始量产。光学屏下指纹技术主要是凭借反射光来读取指纹的形状并将其与用户的指纹进行匹配。 图片来自:phonearena   而苹果,三星和高通正在开发超声波屏下指纹识别技术。虽然产量较低且部件较贵,但据说超声波比光学要准确得多。据报道,三星将在即将到来的三星Galaxy S1
[手机便携]
高精度时间数字转换器TDC-GP2在超声波流量计量中的应用
  前言   相对于使用传统测量方法的流量计, 超声波流量计 有着诸多的优点:它不会改变流体的流动状态,不对流体产生附加阻力;它可适应多种管径的流体测量,不会因管径的不同增加仪表成本;它的换能器可设计成夹装式,可作移动性测量。TDC-GP2作为高精度的时间测量芯片,不但集成了时间测量功能,还针对超声波流量计和热量表的应用提供超声波换能器驱动脉冲以及温度测量功能。相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,使用TDC-GP2的方案大大简化了硬件电路设计,显著降低了整机功耗,成为电路最简洁、功耗最低的超声波流量计方案。   超声波流量计的测量原理   以使用较多的时差法超声波流量计为例,通过分别测量超声波在流体中顺流
[电源管理]
高精度时间数字转换器TDC-GP2在<font color='red'>超声波</font>流量计量中的应用
智能泊车新技术:elmos“直接驱动"超声波IC
  E524.32 / E524.33:经济高效且容易实现的超声波系统解决方案   德国elmos公司日前宣布推出用于汽车级超声波驻泊车辅助系统的下一代“直接驱动”超声倒车雷达处理芯片系列。 除汽车领域外,这些IC可用于工业应用或机器人应用中的距离测量。   “直接驱动”方案可以显著降低系统成本,这是由于可以减少传感器电路板上的变压器和其他外部器件的数量和成本。 该IC为系统解决方案带来的更多优势:更简单的电路板布局,更低的总高度和更多的重量降低。 其它优点在新视频剪辑“elmos Direct-Drive”中有所说明(https://youtu.be/5WVyJxuydQ8)。   相比于上一代IC,该IC的测量性能以及ESD
[嵌入式]
STC15系列单片机 超声波测距实验
main.c /** * 文件名称:超声波测距实验 * 实验目的:1.掌握超声波测距原理 * 实验原理:1.定时器0用于数码管的扫描、定时200ms用于采样距离; * 定时器1用于计时器,计算每次采样时从 * 发射声波到接收到声波的时间。距离除以2就为到 * 障碍物的实际距离。 */ #include stc15f2k60s2.h #include intrins.h #include stdint.h #include timer.h #include digitalTube.h #define somenop(); { _nop_();_nop_(
[单片机]
机器人中超声波传感器的应用解决方案
机 器人是由控制的复杂机器,它具有类似人的肢体及感官功能;动作程序灵活;有一定程度的智能;在工作时可以不依赖人的操纵。机器人在机器人的控制中起了非常重要的作用,正因为有了传感器,机器人才具备了类似人类的知觉功能和反应能力。 因此 机器人可代替或协助人类完成各种工作,凡是枯燥的、危险的、有毒的、有害的工作,都可由机器人大显身手。机器人除了广泛应用于制造业领域外,还应用于资源勘探开发、救灾排险、医疗服务、家庭娱乐、军事和航天等其他领域。机器人是工业及非产业界的重要生产和服务性设备,也是先进制造技术领域不可缺少的自动化设备。 本文主要针对超声波传感器在机器的应用做一个简单的介绍。 超声波传感器是移动机器人避障、测
[机器人]
超声波流量计与孔板流量计的比较
在我国长输和集输管道的工程实践中,孔板流量计特别是高级孔板阀长期占据统治地位。而随着我国石油天然气事业的大规模发展,在高压、大流量计量方面,孔板流量计越来越受到自身结构的限制而显示出其局限性。近年来一些新型的流量计在国外取得理论和实践成功的基础上,也积极投身国内市场,取得一系列成功经验。特别是超声波流量计在高压、大流量场合具有明显优势,大有取代高级孔板阀之势。由于认识的误区很多人认为超声波流量计性能好但价格昂贵,事实是不是如此呢?我们通过一系列比较可以得到更正确的结论。 1 孔板流量计的使用要求 孔板流量计(流量与差压的平方成正比)的使用条件、使用范围和对管道的要求: (1) 流体:应是单相、均质的牛顿流体,在通过节流装置时不
[测试测量]
基于HPWM技术的大功率正弦超声波逆变电源
1 引 言 大功率超声波装置除用于工业清洗外,还在医疗、军事、石油换能器技术,以及海洋探测与开发、减噪防振系统、智能机器人、波动采油等高技术领域有着广泛的应用前景 。超声波装置由超声波逆变电源和换能器组成。近年来,由于新型稀土功能材料的开发和研制成功,使制造大功率超声波换能器成为可能,但与之配套的高频正弦逆变电源产品尚为少见。目前,市场上的大功率正弦逆变电源均为采用IGBT制成的中低频产品 ,而高频逆变电源大多数是方波电源或占空比可调的脉冲逆变电源。因此,高频大功率正弦逆变电源已成为超声波应用的瓶颈,使得对该电源的研制已成为急待解决的问题。这里,应用混合脉宽调制(Hybrid Pulse Width Modulation,H
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
