快恢复二极管与超快恢复二极管特点及检测
发布者:boczsy2018最新更新时间:2011-06-25 关键字:二极管  二极管特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
快恢复二极管FRD(Fast Recovery Diode)是近年来问世的新型半导体器件,具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积小、安装简便等优点。超快恢复二极管SRD (Superfast Recovery Diode),则是在快恢复二极管基础上发展而成的,其反向恢复时间trr值已接近于肖特基二极管的指标。它们可广泛用于开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间断电源(UPS)、交流电动机变频调速(VVVF)、高频加热等装置中,作高频、大电流的续流二极管或整流管,是极有发展前途的电力、电子半导体器件。
1.性能特点
(1)反向恢复时间
  反向恢复时间tr的定义是:电流通过零点由正向转换到规定低值的时间间隔。它是衡量高频续流及整流器件性能的重要技术指标。反向恢复电流的波形如图1所示。IF为正向电流,IRM为最大反向恢复电流。Irr为反向恢复电流,通常规定Irr=0.1IRM。当t≤t0时,正向电流I=IF。当t>t0时,由于整流器件上的正向电压突然变成反向电压,因此正向电流迅速降低,在t=t1时刻,I=0。然后整流器件上流过反向电流IR,并且IR逐渐增大;在t=t2时刻达到最大反向恢复电流IRM值。此后受正向电压的作用,反向电流逐渐减小,并在t=t3时刻达到规定值Irr。从t2到t3的反向恢复过程与电容器放电过程有相似之处。
(2)快恢复、超快恢复二极管的结构特点
  快恢复二极管的内部结构与普通二极管不同,它是在P型、N型硅材料中间增加了基区I,构成P-I-N硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷很小,不仅大大减小了trr值,还降低了瞬态正向压降,使管子能承受很高的反向工作电压。快恢复二极管的反向恢复时间一般为几百纳秒,正向压降约为0.6V,正向电流是几安培至几千安培,反向峰值电压可达几百到几千伏。超快恢复二极管的反向恢复电荷进一步减小,使其trr可低至几十纳秒。
  20A 以下的快恢复及超快恢复二极管大多采用TO-220封装形式。从内部结构看,可分成单管、对管(亦称双管)两种。对管内部包含两只快恢复二极管,根据两只二极管接法的不同,又有共阴对管、共阳对管之分。图2(a)是C 20-04型快恢复二极管(单管)的外形及内部结构。(b)图和(c)图分别是C92-02型(共阴对管)、MUR1680A型(共阳对管)超快恢复二极管的外形与构造。它们均采用TO-220塑料封装,主要技术指标见表1。
几十安的快恢复二极管一般采用TO-3P金属壳封装。更大容量(几百安~几千安)的管子则采用螺栓型或平板型封装形式。
  2.检测方法
   (1)测量反向恢复时间
测量电路如图3。由直流电流源供规定的IF,脉冲发生器经过隔直电容器C加脉冲信号,利用电子示波器观察到的trr值,即是从I=0的时刻到IR=Irr时刻所经历的时间。
设器件内部的反向恢电荷为Qrr,有关系式
           trr≈2Qrr/IRM                          (5.3.1)
由式(5.3.1)可知,当IRM 为一定时,反向恢复电荷愈小,反向恢复时间就愈短。
测量电路图  www.elecfans.com
(2)常规检测方法
在业余条件下,利用万用表能检测快恢复、超快恢复二极管的单向导电性,以及内部有无开路、短路故障,并能测出正向导通压降。若配以兆欧表,还能测量反向击穿电压。
实例:测量一只C90-02超快恢复二极管,其主要参数为:trr=35ns,Id=5A,IFSM=50A,VRM=700V。外型同图(a)。将500型万用表拨至R×1档,读出正向电阻为6.4Ω,n′=19.5格;反向电阻则为无穷大。进一步求得VF=0.03V/格×19.5=0.585V。证明管子是好的。
注意事项:
(1)有些单管,共三个引脚,中间的为空脚,一般在出厂时剪掉,但也有不剪的。
(2)若对管中有一只管子损坏,则可作为单管使用。
(3)测正向导通压降时,必须使用R×1档。若用R×1k档,因测试电流太小,远低于管子的正常工作电流,故测出的VF值将明显偏低。在上面例子中,如果选择R×1k档测量,正向电阻就等于2.2kΩ,此时n′=9格。由此计算出的VF值仅0.27V,远低于正常值(0.6V)。
关键字:二极管  二极管特点 引用地址:快恢复二极管与超快恢复二极管特点及检测
上一篇:测量高阻测量原理与误差分析
下一篇:成分与含量的电测法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:15
埃赛力达科技推出用于氡气检测的VTH21系列光电二极管
全球创新定制化光电解决方案技术领导者——埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies® Corp.) 近期推出用于氡气检测的新型VTH21系列光电二极管。埃赛力达的低电容VTH21硅光电二级管系列以芯片形式提供最佳的α粒子检测,对相关辐射具有很高的响应性 ,这使得新的光电二极管成为氡气检测和α粒子检测的理想解决方案。 这些光电二极管具有坚固的芯片设计, 采用华夫盘装或麦拉膜(首选)包装,有两种不同规格的标准芯片,分别具有5x5mm (VTH2110)和10x10mm(VTH2120)较大的较大有效面积,光谱响应在400 nm - 1100 nm 之间 。 该产品以裸片形式提供,能最大限度地提高信
[传感器]
埃赛力达科技推出用于氡气检测的VTH21系列光电<font color='red'>二极管</font>
Bourns推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列
新型TVS二极管针对高功率密度设计进行了优化,可为数据线和直流电源应用提供可靠的ESD和电压瞬态保护 Bourns ® SMF4L和SMF4L-Q系列TVS二极管 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列,满足现今高度集成、高功率密度设计所需的组件小型化。Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列采用紧凑、薄型表面贴装SOD-123FL封装,比Bourns上一代SMAJ系列TVS二极管小50%,高度仅1.125 mm。 Bourns针对数据线、直流电源以及各种电信、计算机、工业和消费电子应用,优化了此高可靠性ESD和电压瞬变保护组件,这两个产品系列均具有12至5
[电源管理]
Bourns推出两款新型TVS<font color='red'>二极管</font>浪涌保护系列
常用二极管检测方法
  1 检测小功率晶体二极管   A?判别正、负电极   (a) 观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。   (b) 观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。   (c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。   B 检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用
[测试测量]
Qspeed硅二极管:满足高性能与低成本的双重要求
Qspeed半导体自2006年推出第一款产品之后,就以极其迅猛的速度在发展,抢夺电源分立器件领域市场。Qspeed半导体总裁暨执行长Mike Heitzman凭借其在摩托罗拉半导体以及安森美半导体长达25年的从业经验,以及个人对于电源节能管理的丰富经验,成功带领Qspeed逐渐走向成熟的发展之路。Qspeed半导体针对交直流转换器(AC-to-DC)、逆变器(Inverter)、马达控制(Motor Controls),以及其他150W以上的电源应用,提供各种高效率电源二极管(Power Diode)。全球销售与营销据点遍布亚洲、北美洲及欧洲,在亚洲特别是大中华区是最主要的市场。 在电源二极管的产品中,之前Qspee
[电源管理]
Qspeed硅<font color='red'>二极管</font>:满足高性能与低成本的双重要求
LED灯二极管封装结构
  本文介绍了发光二极管的多种形式封装结构及技术,并指出了其应用前景。   1 引言   LED是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高,发光响应时间极短,光色纯,结构牢固,抗冲击,耐振动,性能稳定可靠,重量轻,体积小,成本低等一系列特性。   在LED产业链接中,上游是LED衬底晶片及衬底生产,中游的产业化为LED芯片设计及制造生产,下游归LED封装与测试,研发低热阻、优异光学特性、高可靠的封装技术是新型LED走向实用、走向市场的产业化必经之路,从某种意义上讲是链接产业与市场的纽带,只有封装好的才能成为终端产品,才能投入实际应用,才能为顾客提供服务,使产业链环环相扣,无缝畅通。
[电源管理]
CeraPad™ 集成 ESD 保护功能的超薄基板
• ESD 防护能力优于标准齐纳二极管的 3 倍 • 导热性超过传统载体的 3 倍 • 可针对标准 LED 元件定制芯片规格封装 2016 年 11 月 9 日 TDK 集团新近推出全新的超薄陶瓷基板 CeraPad™,其采用多层结构设计,并在其中集成了 ESD 保护功能,无需其它独立的 ESD 元件。这种创新的基板可满足极致微型化的需求,并且 还具有最佳的 ESD 保护功能,因此在敏感应用中可实现最大集成度的 ESD 保护。 CeraPad 陶瓷基板的 ESD 保护能力可达 25 kV,而目前最先进的齐纳二极管的标准保护能力 仅为 8 kV,CeraPad 陶瓷基板的 ESD 保护能力优于传统产品的 3 倍。此外
[电源管理]
光敏二极管和光敏三极管简介及应用
光敏二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比具有灵敏度高、高频性能好,可靠性好、体积小、使用方便等优。 一、光敏二极管 1.结构特点与符号 光敏二极管和普通二极管相比虽然都属于单向导电的非线性半导体器件,但在结构上有其特殊的地方。 光敏二极管在电路中的符号如图Z0129 所示。光敏二极管使用时要反向接入电路中,即正极接电源负极,负极接电源正极。 2.光电转换原理 根据PN结反向特性可知,在一定反向电压范围内,反向电流很小且处于饱和状态。此时,如果无光照射PN结,则因本征激发产生的电子-空穴对数量有限,反向饱和电流保持不变,在光敏二极管中称为暗电流。当有光照射PN结时,结内将产生附加的大量电子空穴对(称之为光生
[模拟电子]
光敏<font color='red'>二极管</font>和光敏三极管简介及应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
