使用CompactRIO开发嵌入式高精度涡轮增压器性能检测系统
发布者:tony520最新更新时间:2011-06-27 关键字:CompactRIO  高精度涡轮增压器  检测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用LabVIEW构建的用户界面
行业:
汽车
产品:
LabVIEW, FPGA模块, 实时模块, NI 9476, NI 9423, NI 9265, NI 9217, NI 9203, NI 9211, NI 9425
挑战:
在安装前快速准确地检测车辆船只引擎涡轮增压器的性能。
解决方案:
与之前的解决方案相比,使用NI CompactRIO开发嵌入式涡轮增压器检测系统,提供更高的精度、准确性和稳定性。
"使用基于CompactRIO的全新检测系统替换PLC系统,从而可以节省空间并且提供更高的精度、分辨率和更优秀异的性能。"
船只的引擎功能很大程度上依赖于引擎涡轮增压器的输出性能。因此,在安装船只引擎之前进行涡轮增压器高级性能检测是十分重要的质量控制步骤,因为它可以在制造过程早期发现问题,并加以解决。理想的涡轮增压器系统必须具有快速响应时间、高精度和准确的数据检测能力,这包括功能验证和分析功能。
我们用基于CompactRIO的嵌入式系统替换了现有的可编程逻辑控制器(PLC)检测系统,从而提高了控制的精度级别。与之前的PLC解决方案相比,新系统具有多个优势,包括精确的阀门控制和更精确的温度、压力和转速测量。由于CompactRIO具有更高的性能和稳定性,新系统能够精确快速地完成例如涡轮增压器预备性能检测和精确信息分析等功能,从而可以确保产品的稳定性。
在开发时间和资源分配方面,需要一个人进行硬件设计两个月,一个人进行软件开发三个月以及一个人进行调试和检测一个月。
基于CompactRIO的全新检测系统可以测量用于船只引擎驱动的涡轮增压器的性能,。天然气、空气和汽油的输入量需要根据安装的阀门进行调节。根据调节后的量,涡轮增压器、涡轮映射和压缩机映射的效率必须使用关于涡轮增压器的压力、温度和速度值进行测量。
图1:系统组成方块图
检测系统需要每个测量单元具有高分辨率,因为它必须测量性能参数,而现有的PLC系统由于每个单元数据范围有限,因此无法达到所需的精度等级。CompactRIO的高分辨率提供了对于采集精确数据测量涡轮增压器性能而言十分重要的精度。
系统组成
系统由多个组件组成,完成涡轮增压器I/O部分的测量,包括温度、压力和转速测量单元,以太网通信,数据采集,单元自动控制,外部接口,CompactRIO以及用户接口。
我们在检测涡轮增压器性能时,可以通过用户界面修改温度和气压。CompactRIO测量的数据可以集成并显示在用户界面中,测试员也可以控制整个系统。
关键字:CompactRIO  高精度涡轮增压器  检测系统 引用地址:使用CompactRIO开发嵌入式高精度涡轮增压器性能检测系统
上一篇:电子血压计设计要求及测量技术
下一篇:力科发布MIPI M-PHY全面验证、调试和一致性测试套件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:15
基于Cortex—M3的电池内阻检测系统设计与实现
  电源是电子、电器设备的重要组成部分,而电池则是移动电子产品中不可或缺的电源部件。电子产品中的电源或电池模块直接影响电子产品的工作状况。对于移动电子、电器产品,大到工业设备,如电动汽车、矿山设备,中到家用电动摩托车,小至手机、Ipad等手持设备,无一不与电池设备有关,电池性能对电子、电器设备性能具有举足轻重的作用。电池的性能指标包括:电池容量、能比、负载特性、寿命等多项参数,而电池性能的评估,一般是通过对电池内阻参数的测量得到,因为电池内阻直接影响电池的负载能力,也是间接评估电池性能的依据。   目前国内外测量电池内阻的常见方法有密度法、开路电压法、直流放电法和交流注入法等多种测量方法。上述方法,适用于小容量电池或实验室测量,对于
[单片机]
基于Cortex—M3的电池内阻<font color='red'>检测系统</font>设计与实现
CompactRIO和LabVIEW控制心脏模拟器设计
3D模拟器 挑战:开发一个逼真、可靠和可重新配置测试环境,帮助最新的心脏辅助装置进行提高和改善,而无需进行动物试验。 解决方案:利用NI CompactRIO创建一个独立的硬件在环(HIL)测试环境。该测试环境可以把人工机械心脏与循环血流模型相结合,创造一个包含真实血液动力环境的生动的解决方案。 CompactRIO提供了一个坚固、可靠、独立的平台,使我们的团队能够进行持续性测试,这在普通的计算机上是不可能实现的。 由心脏病导致的死亡占发达国家所有死亡人口的将近一半。心脏移植仍然是治疗心脏病最有效的方式,但捐献的器官远远及不上需求。为了解决这种不平衡情况,目前人们正在研究使用。利兹大学正在开发的一种新颖的机械人工心脏
[测试测量]
<font color='red'>CompactRIO</font>和LabVIEW控制心脏模拟器设计
基于PLC的嵌入式车辆尾气自动检测系统
目前,实现对机动车排放污染进行有效控制已成为我国环境保护一项刻不容缓的任务,需要在生产中对汽车尾气污染物进行检测。本文就一种符合EU-2标准,基于嵌入式Windows CE操作系统和组态王6.0组态软件的集工况模拟、样气采集、样气分析于一体的汽车尾气污染物智能检测系统进行介绍。 一、系统综述 整个系统由中央控制单元、底盘测功机、尾气取样单元、分析仪器单元以及相关辅助设备组成。首先底盘测功机模拟汽车的工况,然后尾气取样系统对样气进行精确的定量采集,最后由分析仪器单元对样气中的污染物浓度加以定量检测,中央控制单元实现对整个系统的自动控制。其中中央控制单元采用嵌入式系统作为核心控制单元,系统操作站为运行WIndows CE嵌入式操作
[应用]
Clamp On超声波连续检测系统在化工行业中的应用
伴随着工业化的大生产,许许多多的设计师、发明家们就一直致力于连续检测技术的发展与改进,期望设计出一套理想的连续检测系统。然而,理想中的连续检测系统却不始终理想。假如连续检测中不存在着压力损失、假如它可以承受各种被传送介质的腐蚀、假如它可以在高温高压下使用、假如它可以对各种粘度和各种传送速度的介质进行检测而且具有很好的经济性的话,它将可以成为人们理想中的连续检测系统。今天,超声波连续检测系统可算是连续检测技术方法中的最佳方案了。它几乎满足了上面讲到的方方面面,使得超声波连续检测技术和检测设备仪器在市场上明显的占据了优势。 Clamp On超声波连续检测技术是一种无接触式的连续检测装置,整套检测装置中没有运动部件、没有机械磨损和化学
[测试测量]
基于S3C2410及嵌入式Linux的氢气浓度的检测系统的解决方案
氢气是一种无色无味、携带极不方便、极易泄漏的气体,在室温和标准大气压下,氢气与空气的混合比例达到4.1%~74.1%时遇明火极易爆炸。为了减小使用氢气的安全隐患,开发出一套安全、可靠、灵敏度高的氢气浓度监测系统具有十分重要的意义。 1 系统总体结构设计 采集到的氢传感信号经过低噪声放大电路进行放大处理,并在低通滤波器滤除信号中的高频噪声。然后,经A/D转换器送入ARM处理器S3C2410,ARM 处理器再调用应用程序对采集到的数据进行数字处理,最后实时显示浓度值,并在浓度超出限定值时做出报警处理。整个系统框图如图1所示。 2 系统硬件结构设计 本系统中所选氢气传感器为瑞士Membrapor生产的H2/C-1000。它的
[单片机]
基于S3C2410及嵌入式Linux的氢气浓度的<font color='red'>检测系统</font>的解决方案
领邦研制激光探测器检测系统
现今,功能单一的标准检测设备已不能实现对激光探测器性能的全面测试。为此,北京领邦仪器研发了激光探测器检测系统,可对激光探测器的功能及各项指标进行全面检测,首次实现了对空间频率编码的激光场进行准确模拟。该系统适用于各种驾束制导激光探测器,经过少量修改,也可用于各种激光信息场的模拟。 设备外观及软件界面 在对激光探测器的检验中,传统设备体积庞大,使用不便,只能手动测量和记录,测试数据可靠性差;设备功能单一,不能对激光场进行准确模拟,更无法对探测器的性能进行全面测试;各仪器单独溯源,使用费用高昂,检测效率极低。 为全面提高检测效率,北京领邦仪器技术有限公司研发了“激光探测器检测系统”(激光信息场模拟系统),该系统集光学、机械、电
[测试测量]
领邦研制激光探测器<font color='red'>检测系统</font>
动态心电心音信号同步检测系统
设计了一种动态心电心音信号 同步检测系统 ,对系统的整体设计方案进行了介绍,采用内置A/D的MSP430F149单片机和USB通信接口传输的采集系统进行同步采集、实时存储,并用VC++6.0开发了客户定征分析软件系统。最后经过临床验证,本系统误差小,实用意义很大。   引言   目前临床存在着动态心电和心音图检查相分离状况,二者不能同步采集数据、进行同步分析,即使有也只是短时、瞬间的心音心电检测,而无连续长时间记录心电和心音的同步动态检测仪,因此为心血管疾病的早期准确诊断和进行心血管病的发病机理并及早预防研究带来一定的困难。为此,开展对动态心音心电同步定征检测技术分析研究,可为心血管疾病的早期诊断提供理论和关键技术基础。
[单片机]
动态心电心音信号同步<font color='red'>检测系统</font>
CPLD在双轴位置检测系统中的应用设计
   1 引言   数控机床的加T精度主要南位置检测系统的精度决定,位置检测系统一般包括传感器(旋转变压器,光电编码器,光栅)、四倍频鉴相电路、计数电路等,系统通过这些检测电机的位移和速度,发出反馈信号,从而构成闭环或半闭环控制。形成差值控制电机,进而提高机床加工精度。数控机床位置检测系统采用模块化和开放式控制,可减少电路规模和提高数控机床的加工精度,形成高密度、高精度的数控机床。采用数字电路的传统位置检测系统面积庞大、精度不高、发应速度慢,而采用CPLD器件代替数字电路正好弥补这些缺陷。    2 CPLD简介和器件选型   利用可编程逻辑器件CPLD(Complex Programable Logic Device)设计
[嵌入式]
CPLD在双轴位置<font color='red'>检测系统</font>中的应用设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
