一种高精度测温装置的设计
发布者:真情相伴最新更新时间:2011-07-02 关键字:热电阻  工作模式  单片机  无线通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    在工业生产和日常生活中,温度是需要测量和控制的重要参数之一,物体的许多物理现象和化学性质都与温度有关,许多生产过程都是在一定的温度范围内进行的,需要测量和控制温度,因此温度测量的场合极其广泛。热电阻是工程上应用广泛的温度传感器,使用最多的铂热电阻温度传感器零摄氏度标称中阻值为100Ω和10Ω,电阻变化系数为0.003851。铂热电阻温度传感器精度高、稳定性好,应用温度范围广,是中低温区最常用的一种温度传感器,不仅广泛用于工业测温,而且被制成各种标准温度计供计量和校准使用。
    该装置结合单片机和传感器技术,采用AD517及ADSlllO芯片和EL-700铂热电阻设计了一种具有无线发射与接收模块的高精度测温装置。该装置既可以单机工作,利用单片机来实现信号检测、处理及显示。又可以利用无线收发模块实现系统与计算机的无线通信,利用计算机实
现数据的分析、处理及打印。该测温系统设计简单,具有较高测温分辨率及友好的人机界面,试验数据表明,系统具有较高的测量精度。
1 硬件设计
1.1 热电阻的测温电路
    热电阻的测温电路如图1所示,该电路由毫安级恒流源产生电路、差分运算电路和AD517芯片组成。该电路采用两个完全相同的毫安级恒流源分别给热电阻RT和标准参考电阻Rf供电。在恒流源电路中,VD1和VD2为带温度补偿的稳压二极管,四个PNP型的三极管T1、T2、T3和T4组成了两个PNP型复合管,其目的是为了提高放大器的增益,减小误差,以便提高恒流源的稳定度。恒流源与RT和Rf(Rf取为Rf=100Ω)与地组成的电路产生的电压作为差分运算电路的输入信号,根据电路的组成,可以得到差分运算电路的输出电压是与热电阻的阻值成正比的,通过选择合适的元器件参数把该装置的测温范围设置为0~120℃。该测温电路的AD517芯片为高精度、低温漂的单片集成运算放大器,ADSlllO是业界最小封装的6位△一∑型及输入电压范围为0~2.048V的模数转换芯片。测温电路中AD517的作用是将差分运算电路的输出电压调整到一个
合适的范围,以方便后面的ADSlll0进行模数转换。图中R9:和R10为比例放大电阻,RP为集成运放AD517的调零电阻,典型值为20kΩ。经过放大电路调整后的输出电压典型值为Uo,即可作为ADSlll0输入电压,经过A/D转换成数字信号之后送入单片机中进行处理。
12a.JPG[page]
1.2 总体设计
    此基于EL-700铂热电阻传感器的高精度测温装置既可以单机工作,又可以通过无线收发模块实现与计算机之间的无线数据传输,把采集到的温度信号送到计算机中进行分析、处理及打印,从而实现数据的远距离传输与处理。测温装置主要由温度信号的检测与采集电路、LED显示、按键控制、电源、报警及复位、无线发射与接收等功能模块组成,每一个电路模块完成一定的功能,测温装置的硬件总体组成框图如图2所示。
    电源模块为整个装置提供电源,在单机工作模式下,利用EL-700铂热电阻温度传感器来检测被测物体的温度信息,传感器的输出信号由测温电路模块进行处理及放大之后经模数转换器ADSlll0转换为数字信号送入单片机中,由软件编程来实现温度的显示及控制功能;LED数码管显示模块用来显示相应的温度数值及温标信息;通过按键控制模块及相应的程序可以实现装置的工作模式选择、摄氏温度与华氏温度显示选择等功能。[page]
2 系统的软件设计
    软件是整个系统的灵魂,它是系统算法和功能实现的关键,整个测温系统是在程序控制下进行工作的,本系统的软件设计中我们选择以单片机C51语言为主,以汇编语言为辅,采用模块化的设计思想,将该部分设计划分为相应的程序模块,增强了程序的可移植性。整个软件系统主要有单片机主程序、键盘控制子程序、开机自检子程序、温度检测及显示子程序、中断子程序等。单片机主程序流程图如图3所示。
    系统上电后单片机首先进行系统初始化,之后程序执行相应的自检子程序,检测测温系统是否有故障。系统默认进入的单机工作模式,在单机工作模式下,可以根据功能按键选择不同的功能,通过系统调用相应的功能按键处理子程序来完成应的功能,并在LED数码管上显示相应的温度信息,具有非常好的人性化特点;在无线工作模式下,此时系统作为一个下位机,可以和远程计算机进行无线通信,实现数据的远距离传输,利用计算机强大的信息处理功能,把下位机传送过来的数据进行分析和处理。
3 试验结果及分析
    试验数据通过对普通热水器加热中的水温进行测量取得,测量中采用实验用高精密数字测温仪的示值温度作为被测物体温度检测点的温度真实值,本测温装置测得的温度信息经过电路的转换及单片机的处理后,测得的温度信息在LED数码管上的显示值如表l所示。从表中的数据可以看出,本系统LED显示值和真实值很接近;试验过程中,由于测量环境及其它因素的影响,使得系统的测量值在真实值上下波动,但温度的实际相对误差始终保持在1%以内,从而证明了本测温装置完全能够满足实际的测量要求。
4 结论
    文中以单片机为测温装置的控制及数据处理核心,设计了基于铂热电阻的高精度测温装置,具有两种工作模式;采用两个完全相同的毫安级恒流源分别给热电阻和参考电阻供电,利用高精度的模数转换芯片ADS1110完成温度信息的采集及A/D转换,从提高了装置的测量精度;通过单片机的软件编程完成线性化算法及进行数据处理运算,并结合功能按键来实现系统的不同功能。试验数据的结果表明,此测温装置具有较高的测量精度,具有非常广泛的实际用途。
关键字:热电阻  工作模式  单片机  无线通信 引用地址:一种高精度测温装置的设计
上一篇:基于铂热电阻的高精度测温装置
下一篇:基于PLC的微结构光纤毛细管自动剪切收集排布系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:15
STM32L4单片机无法进入低功耗模式的原因及解决方法
1.引言 STM32 L4 系列作为一款高性能的低功耗芯片,具有强大的运算处理性能和极低的运行和待机功耗,广泛应用于各种需要节能设备上。 2. 问题描述 客户使用 STM32L431 作为主控项目开发电子烟产品,使用了 ST 的 HAL 软件库开发。各种驱动功能正常。空闲时进入待机状态。在研发阶段测试时一切正常,但是批量生产时发现产品无法进入低功耗或者说表现为耗电过大。 3. 问题分析与定位 首先查找软件设计本身,包括各种外设的配置以及进入低功耗前的各种处理,并未发现任何异常,随即简化软件在评估板上烧录代码,然后连接电流表,功耗一切正常。经过多次验证,每次都能进入低功耗。 这样看起来就非常奇怪了,客户的硬件也没什么特殊地方。后
[单片机]
STM32L4<font color='red'>单片机</font>无法进入低功耗<font color='red'>模式</font>的原因及解决方法
[单片机框架] [app_led] [WS2812x] 利用软定时器实现WS2812x闪烁和呼吸等灯光模式
数据时序图 0,1码的高低电平时间: 利用单线协议来点亮WS2812X 模拟IO 兼容带OS /******************************************************************************** * @file led_ws2812x.c * @author jianqiang.xue * @version V1.0.0 * @date 2021-11-23 * @brief LED灯光,OneWire控制 * @example #include business_function.h #include app_led
[单片机]
[<font color='red'>单片机</font>框架] [app_led] [WS2812x] 利用软定时器实现WS2812x闪烁和呼吸等灯光<font color='red'>模式</font>
基于单片机的无线可视对讲电路设计
  可视对讲是一套现代化的小康住宅服务措施,提供访客与住户之间双向可视通话,达到图像、语音双重识别从而增加安全可靠性,同时节省大量的时间,提高了工作效率。   文章设计了一种电路,用于楼宇无线 可视对讲 。该电路以单片机为控制器核心,再连接外围电路,通过无线数字传输电路来传输视频信号,可以达到50~200m的无线传输距离。优点就是在单张拍摄的基础上,获得图像显示的连续性,从真正意义上实现了图像信号的无线数字传输。   1 整体设计方案   系统结构主要由3部分组成:上位机系统、下位机系统和通信系统。这三部分共同完成了主控制器与分控制器的信息交换,达到楼宇监控的目的。主控制器和分控制器通过无线数字传输模块SRWF进行数据
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的无线可视对讲电路设计
单片机动态数码管显示DS18B20测温显示程序
动态数码管显示DS18B20测温显示,折腾好几天了,终于搞定了,开始要么不能正常显示温度,要么乱跳动。究其原因是DS18B20读写的时序太严格了,程序中动态数码管显示需要开定时中断扫描显示,折腾多天的问题就是这个定时中断打断了正常的读写时序。 单片机源程序如下: /********* 测试DS18B20测温数码管动态显示 **********/ #include STC90C52.h #include ds18b20.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LedDuan P0 /*定义数码管段码的控制脚*/ #define
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>动态数码管显示DS18B20测温显示程序
51单片机学习笔记:ST7920控制器的12864液晶使用总结
总结: 1、 控制芯片不同,液晶接口定义,或者寄存器定义也可能不同 2、 显示方式有并行和串行,串行方式据说不能读数据寄存器(DR),那指令暂存器IR是否可读? 3、 含字库芯片显示字符时不必对字符取模了,但字库有可能缺斤少两,就是说有一部分字(哪怕是常用字),在字库中没有,如果你第一次测试代码就遇到该字在字库中没有的情况,建议去买体育彩票,支持体育运动! 4、 对芯片的结构地址一定要理解清楚,个人阅读网上一些资料发现大多是不准确的,甚至自相矛盾 很多数据手册中内容更是模棱两可,不明所以,数据手册之间也有矛盾的! 我根据自己的实验结果,再结合一些资料,得出以下结论: ST7920可以控制256×64 点阵的二维绘图缓冲空间, 对
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>学习笔记:ST7920控制器的12864液晶使用总结
51单片机8路抢答器
时间有限,用数码管显示8路抢答 用定时器进行8路扫描,间隔可以调十分小 此外,具有设置时间的功能(抢答和答题时间) 8路抢答器仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h void Setsecond();//抢答器答题和抢答时间的设置函数声明 void delay(int k); //延时函数声明 //数码管选管位 sbit Sel1=P2^0; sbit Sel2=P2^1; sbit Sel3=P2^2; sbit Sel4=P2^3; sbit Sel5=P2^4; sbit Sel6=P2^5; //抢答器的状态指示灯 sbit
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>8路抢答器
单片机基础汇编语言编程实例
单片机汇编语言编程 1.编写程序,用位处理指令实现“P1.4=P1.0∨(P1.1∧P1.2)∨P1.3”的逻辑功能。 MOV C,P1.1 ANL C,P1.2 ORL C,P1.0 ORL C,P1.3 MOV P1.3,C 2.编写程序,若累加器A的内容分别满足下列条件,则程序转到LABLE存储单元。设A中存放的的无符号数。 (1)A≥10; (2)A>10; (3)A≤10。 (1) CJNE A,#10,NEXT LJMP LABLE NEXT: JNC LABLE (2) CJNE A,#10,NEXT LJMP NEXT2 NEXT: JNC LABLE NEXT2: (3) CJNE A,#10,NE
[单片机]
蓝桥杯单片机设计与开发笔记(三)
数码管显示几乎是每次蓝桥杯单片机设计与开发组竞赛的必考部分,相对于使用LCD1602作为显示设备,使用数码管来显示能够更好的考察参赛选手的单片机基本功,因为CT107D开发平台的设计使得数码管的显示不仅牵扯到数码管显示的 基本内容,还涉及到74HC573锁存器,74HC02异或门,74HC138译码器,以及中断的知识,所以这是值得我们重视的一个部分。 一、原理分析 根据CT107D的原理图我们可以看出,数码管显示同样涉及到74HC573、74HC138和74HC02,这与上一节中的LED灯、继电器和蜂鸣器的控制大同小异。如下图,蓝色标注为位选控制端口,由锁存器U6来控制,需配置红色标注的Y6C来控制锁存;黄色标注为段选控制端口
[单片机]
蓝桥杯<font color='red'>单片机</font>设计与开发笔记(三)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
