基于FPGA设计EnDat编码器数据采集后续电路
发布者:zdf1966最新更新时间:2011-07-05 关键字:EnDat  编码器  FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O 引言
    EnDat接口是HEIDENHAIN专为编码器设计的数字式、全双工同步串行的数据传输协议,具有传输速度快、功能强大、连线简单、抗干扰能力强等优点,是编码器、光栅尺数据传输的通用接口。由于使用了串行传输方式,所以只需四条信号线,在后续电子设备的时钟激励下,数据信息被同步传输。数据类型(位置值、参数、诊断信息等)由后续电子设备发送给编码器的模式指令选择决定。编码器利用自然二进制、循环二进制(格雷码)或PRC码对码盘上的物理刻线进行光电转换,将连接轴的转动角度量转换成相应的电脉冲序列并以数字量输出。它具有体积小、精度高、接口数字化及绝对定位等优点,被广泛应用于转台、机器人、数控机床和高精度伺服系统等诸多领域。
1 EnDat接口介绍
1.1 EnDat接口的特点
    (1)高性能低成本:通用的接口适用于所有的增量和绝对式编码器,更经济的电能消耗,小的尺寸和紧凑的连接方式,快速系统配置,零点可根据偏置值浮动。
    (2)更好的信号质量:编码器内部特别的优化提高了系统精度,为数控系统提供更好的轮廓精度。
    (3)更好的实用性:自动系统配置功能;数字信号提高了系统的可靠性;监控与诊断信息有利于系统的安全;冗余码校验有利于可靠的信号传输。
    (4)提高了系统的安全性:两个独立的位置信息及错误信息位,数据的校验和应答。
    (5)适用于先进的技术发展:(高的分辨率、短的控制周期,最快16 M时钟,安全设计理念)适用于直接驱动技术。
1.2 EnDa2.2编码器性能的提高
    (1)传输位置值与附加信息可同时传输:附加信息的类型可通过存储地址选择码选择。
    (2)编码器数据存储区域包括编码器制造商参数、OEM厂商参数、运行参数、运行状态,便于系统实现参数配置。
    (3)EnDa2.2编码器实现了全数字传输,增量信号的处理在编码器内部完成(内置14 Bit细分),提高了信号传输的质量和可靠性,可实现更高的分辨率。
    (4)监控和诊断功能,报警条件包括:光源失效、信号幅值不足、位置计算错误、运行电压太低或太高、电流消耗太大等;当编码器的一些极限值被接近或超过时提供警告信号。
    (5)更宽的电压范围(3.6~14 V)和传输速率(16 M)。
6a.jpg[page]
1.3 时序和OEM数据存储
    在每一帧同步数据传输时一个数据包被发送,传输循环从时钟的第一个下降沿开始测量值被保存,计算位置值。在两个时钟脉冲(2T)后,后续电子设备发送模式指令“编码器传输位置值”(带或不带附加信息)。在计算出了绝对位置值后(见图2),从起始位开始编码器向后续电子设备传输数据,后续的错误位F1和F2(只存在于EnDa2.2指令中)是为所有的监控功能和故障监控服务的群组信号,他们的生成相互独立,用来表示可能导致不正确位置信息的编码器故障。导致故障的确切原因保存在“运行状态”存储区,可以被后续电子设备查询。
    从最低位开始,绝对位置值被传输,数据的长度由使用的编码器类型决定。传输位置值所需的时钟脉冲数保存在编码器制造商的参数中。位置值数据的传输以循环冗余检测码结束。
    位置值如果带附加信息,紧接在位置值后的是附加信息1和2,他们也各以一个CRC结束(见图3)。附加信息的内容由存储区的选择地址决定,然后在后面的采样周期里被传输。在后续的传输中一直传输该信息,直到新的存储区被选择。在数据字的结尾,时钟信号必须置高电平。10~30μs或1.25~3.75μs(EnDat可编程的恢复时间tm)后,数据线回到低电平,然后,新的数据传输可在新的时钟信号下开始。
    同时,编码器为参数提供了不同的存储区,它们可以被后续电子设备读取,这些区域可以被编码器制造商、OEM厂商甚至最终用户写入。一些特定的区域是可以被写保护的。不同系列的编码器支持不同的OEM存储区和不同的地址范围。因此,每一个编码器必须读取OEM存储区的分配信息。基于此原因,后续电子电路应基于相对地址编程,而不能使用绝对地址。
2 EnDat接口后续电子设备的电路设计方案
    全数字化交流伺服系统中采用TMS320F2812作为控制器,用以实现位置环、速度环和电流环以及SVPWM、电压和电流采样等功能。此外,采用Altera公司的型号为EPlC6Q240C8的Cyclone系列FPGA实现与编码器接口、译码逻辑等功能。同时,在FPGA内部实现了128B的双口RAM,通过总线实现与DSP之间的数据传输,功能框图如图4所示。
[page]
    FPGA内部分为时钟发生模块、发送模块、接收模块、双口RAM模块、发送使能模块5个部分。首先,由时钟发生模块产生周期为0.5μs的方波信号,取名为CLOCK,此信号作为通讯同步时钟信号。在CLOCK的每个时钟上升沿计数变量COUNT自加1,变量COUNT的初始值为0。当发送使能模块检测到COUNT的值为3时,说明编码器已经将位置值保存完毕,发送使能模块使SENT_EN信号有效,发送模块开始发送6位模式指令。当检测到COUNT的值为9时,停止COUNT在每个时钟上升沿计数,停止发送数据并使接收使能信号RECEIVE_EN有效,从而使能接收模块。接收模块开始检测数据输入信号的上升沿,一旦上升沿到来说明收到数据起始位s,启动COUNT在每个时钟上升沿计数,以后在每个时钟信号的上升沿保存位置值,直到检测到COUNT的值为39时,停止接收数据,由接收模块向双口RAM模块的A口写入要保存的位置值,从而结束一次FPGA与编码器的通讯过程。由于每次通讯时间是严格固定的,设系统时钟为2MHz。FPGA为主叫,当时钟下降沿到来时,编码器保存位置值要2个时钟周期,向编码器发送“请求数据”控制字共6位“000111”,需时6个时钟周期,编码器向FPCA共发送1个起始位、2个“错误位”、23位位置值和5位CRC校验位要31个时钟周期,共39个时钟周期,所以每次通讯需要19.5μs的时间,并且每个时刻具体需要传递哪一位数据也是严格确定
的。因此采用基于时基的设计方法(见图5)。
    在FPGA内部实现了128 B的双口RAM空间,A口具有8位数据线,7位地址线,用于与编码器通讯,B口具有16位数据线,7位地址线,用于与DSP通讯,因为TMS320F2812为16位DSP,所以与FPGA中RAM的数据传递极为方便。DSP在每个电流环周期发送一个有效的“BEGIN”信号,19.5μs之后,码盘信号接收模块将接收到数据存入FPGA内部双口RAM的A口中,并按顺序排列成16位数据的形式,然后向DSP发送“END”信号,表示一次通讯结束,DSP接收到中断之后从FPGA的双口RAM的B口中读取数据,完成一次通讯。
    对FPGA的开发采用XILINX公司的ISE集成环境,硬件描述语言为Verilog HDL语言。图6为程序流程图。
3 结束语
    本文设计了一种基于FPGA的编码器接口,用以进行编码器和伺服驱动器DSP处理器之间的通讯,并且具有CRC校验等纠错功能。本文给出了硬件连接和FPGA程序设计流程,可以实现对永磁同步交流电机磁极位置准确的读取。
关键字:EnDat  编码器  FPGA 引用地址:基于FPGA设计EnDat编码器数据采集后续电路
上一篇:基于LMH2120设计的6GHz线性RMS功率检测技术
下一篇:计算机网络中数据通信的测试仪表分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:15
一种基于EP2SGX系列FPGA的PCI接口设计
   0 引 言   在现代雷达数据处理系统和其他应用系统中,传统的ISA、EISA等总线已逐渐无法适应高速数据传输的要求。而PCI局部总线以其高性能、低成本、使用方便和适应性等优点成为大多数系统的主流总线。其中常用的33 MHz、32位的PCI总线尖峰传输速率为132 MB/s。PCI总线接口相对其他总线接口来说是比较复杂的,它有着严格的同步时序要求,且为了实现即插即用和自动配置,PCI总线的配置空间有许多配置寄存器需要设置。本文在简要介绍PCI总线及其特点的基础上,介绍了如何利用FPGA设计PCI总线的接口电路,并给出了设计PCI总线接口时应注意的一些问题。    1 PCI总线与数据传输规范   PCI总线信号可划分为
[嵌入式]
一种基于EP2SGX系列<font color='red'>FPGA</font>的PCI接口设计
WIMAX LDPC码译码器的FPGA实现
摘 要: 设计了基于TDMP-NMS算法的码率码长可配置LDPC码译码器,支持WIMAX标准LDPC码的译码。 通过插入最短的额外时钟周期,使得更新后的节点信息得到了及时利用。采用一种工作于增量模式的基于填充算法的桶形移位寄存器结构,实现了对该标准中576、768、1152、2304 4种码长LDPC 码译码的支持。结果表明所设计的译码器完全能满足WIMAX标准对数据吞吐率的要求。 关键词: WIMAX;低密度奇偶校验码译码器;FPGA;TDMP;归一化最小和算法 全球微波互联接入WIMAX是一种基于IEEE802.16e标准的无线城域网WMAN技术。该技术采用LDPC码作为其信道编码方案。WIMAX标准的LDPC
[嵌入式]
WIMAX LDPC码译码器的<font color='red'>FPGA</font>实现
FPGA系统的供电要求和最新DC/DC稳压器解决方案
随着FPGA制造工艺尺寸持续缩小、设计配置更加灵活,以及采用FPGA的系统的不断发展,原来只采用微处理器和ASIC的应用现在也可以用FPGA来实现了。最近FPGA供应商推出的新型可编程器件进一步缩小了FPGA和ASIC之间的性能差别。尽管这类器件的可配置性对设计工程师很有吸引力,但使用这些器件所涉及的复杂设计规则和接口协议,要求设计工程师经过全面的培训,并需要进行参考设计评估、设计仿真和验证工作。另一方面,FPGA应用中非常复杂的模拟设计,例如用于内核、I/O、存储器、时钟和其它电压轨的DC/DC稳压器,也要求新的解决方案。本文讨论的高性能DC/DC转换器有助于系统设计工程师克服这些挑战。 FPGA系统的供电要求 1.
[应用]
加速FPGA应用开发,Lattice Propel™全新软件解决方案问市
全球领先的低功耗可编程器件供应商莱迪思半导体公司(NASDAQ:LSCC)宣布,推出全新软件解决方案Lattice Propel™,以加速开发基于莱迪思低功耗、小尺寸FPGA的独特应用。Propel设计环境包括了完善的IP库(包括RISC-V处理器核和各类外设IP),可轻松实现组件安装,让不同水平的开发人员都能快速轻松地设计基于莱迪思FPGA的应用。Propel为通信、计算、工业、汽车和消费电子市场的开发人员实现了应用开发的自动化。 为了在更复杂的系统中利用FPGA的并行处理能力,设计人员在首次采用FPGA进行设计时,需要灵活、易于使用的设计解决方案,最好能够集成所有必需的设计软件和IP,且简单易上手。 Lattice Pro
[嵌入式]
英特尔欲与台积电争口粮?
  英特尔做了一件前所未有的事——与Achronix半导体公司达成协议,将以22nm制造工艺为其代工FPGA(可编程门阵列)芯片。   说前所未有,并不是英特尔初次为他人代工,也不是因为代工对象是一家规模尚小的新公司。以往英特尔曾开放过部分产能,但一定会落后于自己当时主流的制造工艺。而这一回,英特尔要拿出来的可是业界最先进的制造工艺。   半导体行业分工明确:很多厂商专攻芯片设计,之后把制造委托给规模效应显著的代工大厂(如台积电),只有英特尔等少数半导体企业实行自行设计和制造的垂直整合体制。   就英特尔来说,其核心竞争力主要在于IA架构匹配世界级制造能力,独特优势则在于制造与设计双向优化。以往,其产能主要满足自身需求,正因
[半导体设计/制造]
基于FPGA的UART扩展总线设备逻辑设计
1 引言 在嵌入式领域,由于UART 具有操作简单、工作可靠、抗干扰强、传输距离远(组成 485 网络可以传输1,200 米以上),设计人员普遍认为UART 是从CPU 或微控制器向系统的其他部分传输数据的最佳方式,因此它们被大量地应用在工业、通信和家电控制等嵌入式领 域。而通常处理器都会自带一个UART 串口,实际应用中一个串口往往不够用,需要进行 UART 串口扩展。而本文在分析了片内总线技术和UART 的工作原理的基础上了实现UART 总线设备的设计,使主控芯片可以控制4~6 个外围设备。 本文中的嵌入式系统由AT91ARM9200 处理器、Linux 操作系统和ALTERA 公司的 ACEX 系列的EP1K 所组成。
[单片机]
模拟转换器也可以像FPGA一样编程了
美信(MAXIM Intergrated)日前推出了MAX11300,可编程模拟器件,利用PIXI混合信号处理技术,该芯片可变为20个ADC、20个DAC或者20个数字I/O。 PIXI是业界首款支持20通道,-10V至+10V的混合信号转换器。 该器件主要应对复杂的混合信号环境,包括基站、工业控制或工业自动化等。 PIXI配套有图形界面操作软件,通过简单的拖拽便可实现器件的编程,所有引脚都可以随意配置。 PIXI集成了12位多通道ADC、12位DAC、高压模拟开关以及数字I/O。 10V的I/O可让器件直接输入输出双极信号,因此可支持更复杂的应用环境,所有引脚可任意更改,工程师可以设计最为优化
[模拟电子]
模拟转换器也可以像<font color='red'>FPGA</font>一样编程了
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
