转动惯量测量电路与实现
发布者:FreeSpirit123最新更新时间:2011-07-14 关键字:转动惯量  ADuC812  在线测量  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    转动惯量是质量特性参数测量的重要部分,在多个领域从产品的设计、生产和控制系统中都起着举足轻重的作用,直接关系到产品设计成败和产品的质量。从航空工业对飞机转动惯量的测量到汽车工业对转动部件惯量的测量,无不体现着其测量的重要性。本文以实验室某回转机械传动系统为研究模型,采用单片机作为核心控制器件,重点研究了转动惯量测量过程的硬件和软件设计。
1 被测系统结构简介
    研究的回转机械传动系统结构如图1所示。
    试验设备清单如下所述:
    变频器一台:输入规格为AC 3PH 380~460 V,50/60 Hz;输出规格为AC0~240 V 1.7 kVA 4.5 A;
    变频范围:2~200 Hz。
    三相异步电机:额定功率为0.55 kW;额定转矩为3.5 N·m;同步转速为1 500 r/min;输入电压为380 V。
    转矩传感器:额定转矩为10 N·m;
    转速传感器:转速范围为0~6 000 r/min;
    转矩转速测试卡:转矩测试精度为±0.2%FS;转速测试精度为±0.1%。
2 硬件设计
2.1 整体硬件结构图
    硬件电路设计是该测量系统的核心部分,它不仅负责传感器信号的采集、处理、传输等任务,而且负责接收上位机的控制命令,并将采集到的数据传送给上位机,从而使整个系统可靠、有序的工作。整个电路主要由传感器信号采集电路、单片机控制电路、继电器控制电路、通信接口电路及电源模块组成。整体硬件电路设计框图如图2所示。
b.JPG[page]
2.2 信号输入/输出电路
2.2.1 模拟量输出调理电路
    硬件电路中只有控制转矩输出为模拟量输出信号,由于ADuC812的D/A口输出的电压值为0~2.5 V,而变频器接收的电压值是0~10 V,所以需要经过运算放大器放大,在接人运算放大器之前,先要接由运放组成的DAC输出缓冲器,缓冲器连接成跟随器的形式,保证了输出放大器的通带和负载能力。电路连接如图3所示。
2.2.2 扭矩传感器信号采集电路
    扭矩传感器的输出信号为1~5 V,如果直接传输至单片机,则可能会由于传输距离过长及试验中的电磁干扰影响到反馈信号的精度。所以为了增强抗干扰性,提高传输精度,采用4~20 mA的电流传输。它的传输电路如图4所示。
    传输电路中将扭矩传感器传输过来的4~20 mA电流信号通过Rio还原为0~2.5 V的电压信号,以供单片机采样之用。转换后的电压信号还不能直接接入单片机的ADC口,需要先接入由运放组成的缓冲器。为了实现阻抗匹配和滤除高频干扰,运放的输出串接有51Ω电阻和0.01μF电容组成的低通滤波网络。[page]
2.3 继电器控制电路
    在实际工作中,电机可能有正转、反转等多种工作状态,电机的转动状况需要通过测量电路实现。由于电机是强电设备,功率较大,这要求测量系统必须具有将输出的低电压、小电流信号转换成为高电压、大电流信号的装置。在此选用电磁继电器就能很好的满足上述要求,电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。电磁继电器的驱动电流一般很小,但它能带负载的电流却很大,只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中导通、切断的目的。
    继电器控制电路如图5所示。电磁继电器能够很好的把测量电路和电机隔离开来,不过继电器在开关动作时,内部会产生很高的感应电动势,因此它的回路要反接二极管来提供泄流回路来泄放关断时线圈中的剩余电流,以保护三极管不被反电势击穿。
3 软件设计
    转动惯量测量系统是一种硬件与软件相结合的技术,软件是控制系统的工具,为了增加软件的可读性,清楚的表达设计思路,应尽量使程序模块化。软件部分主要包括角度检测子程序、转矩控制检测子程序、系统通信发送子程序、PC机接收通信子程序、延时子程序、LCD驱动程序、A/D转换程序和数据处理和电磁阀控制程序等。软件流程图如图6所示。
4 结语
    本文设计的转动惯量测量系统以单片机为核心,并充分结合其他外围芯片器件的功能,可以实现回转机械传动系统转动惯量的自动检测,有很好的可行性和较强的实用性。
关键字:转动惯量  ADuC812  在线测量  控制电路 引用地址:转动惯量测量电路与实现
上一篇:基于万用表组建高精度温度测量系统
下一篇:基于DSP2812的带式输送机多路温度检测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:16
基于MC9S08QG8低端微控制器的蓝牙无线控制电路设计
  常的ZigBee无线控制器节点是以一个高端微控制器为核心,再配合无线收发器构成的。本文将设计一个新型的、低成本的、使用ZigBee无线技术的精简型无线控制器,比如用于空调遥控,整个目标应用板上的元器件极少,走线极少,体积极小。该设计只采用三个电子芯片:一个低端微控制器(MC9S08QG8)、一个RF收发器(MC13192)和一个16×2的LCD,其他需要的元器件为电阻和按键之类的无源器件。   其中MC9S08QG8微控制器(MCU)的大部分管脚具有多重功能,电路设计中,即以MC9S08QG8为核心,实现各种控制。图2无线控制器应用原理图分为三部分:MC9S08QG8 MCU所需的基本连接;MCl 3192无线收发器的连接;1
[电源管理]
基于MC9S08QG8低端微控制器的蓝牙无线<font color='red'>控制电路</font>设计
激光器电源的微机控制电路
逆变技术在激光器电源中的应用愈来愈受到重视,逆变用功率器件可采用SCR,GTR,VMOS或IGBT,这里介绍的电源主回路为VMOS管半桥逆变器.
[电源管理]
激光器电源的微机<font color='red'>控制电路</font>
电路分析:由555构成的光电控制电路
  无光照射时,光敏电阻RG 的阻值很大(1MΩ以上),555 时基集成电路的2 脚、6 脚电压约为电源电压的1/2(6V),继电器吸合,即使光照消失,KA 仍保持吸合状态。电路原理如图所示。   其后,如再有光线照射到光敏电阻RG 上,则电容C1 储存的电压通过RG 加到555 的6 脚,使6 脚的电压大于电源电压的2/3(8V), 3 脚输出低电平,KA 线圈失电,继电器释放,电路恢复到原始状态。光敏电阻RG 每受光照射一次,电路的开关状态就转换一次。 555构成的光电控制电路图   IC 用NE555 集成电路, RG 应选用亮电阻值≤10KΩ;暗电阻值≥1MΩ的光敏电阻,其他元件无特殊要求,各元件参数见电路图。该电路安装
[电源管理]
电路分析:由555构成的光电<font color='red'>控制电路</font>
AOI控制电路板质量
在大容量和元器件高混合度制造环境中,要求检测技术能起到防止有缺陷遗漏和改善产品质量功能。 因此,工厂用AOI作为帮助提高线上板子质量从而提高产品质量工具。工厂在组装工艺中,通过使用AOI做为检测缺陷工具,以便尽早发现并避免错误产生。 在AOI出现以前,是由操作员人工完成板子检测。这个工序包括许多名操作员在生产线工位上用显微镜工作。一般检测板子表层,是否有元器件缺陨,错贴或焊膏缺陷。检测要素是精确性和可靠性,而人工检测在做得最好情况下也有其局限性。对于电子制造服务商,更大问题是人工检测时间太长。对于较大板子,检测点增加了,简单肉眼评估法跟不上生产线速度,另外因此而涉及到雇用辅助操作员和搬运员问题,这会引起额外劳动力成本和人力资源问
[模拟电子]
智能视觉高速寻线机器人导航系统电路设计
  对于机器人的寻线行走,除了要求精确之外,机器人寻线速度要求也明显提高,速度往往成为某些比赛制胜的关键。在最近教育部推出的全国大学生智能汽车大赛中,更是将寻线速度定为比赛的主题。本文对此类赛事进行了相关总结,提出了一种将单片机作为核心控制器,利用低分辨率摄像头代替通用光电传感器的机器人高速寻线行走机构设计方法。   核心控制器设计   为了实现视频采集,考虑综合性价比、设备安装等因素,核心控制器选用Freescale公司的16位高性能单片机 MC9S12DG128(以下简称S12)。它的指令处理时钟可以达到38MHz,其A/D转换器的工作时钟可以达到16MHz,用于采集视频。同时它拥有8路PWM通道,控制舵机和直流电机完成转向
[单片机]
智能视觉高速寻线机器人导航系统电路设计
脉宽控制电路
脉宽控制电路 脉宽控制电路如图2所示。 R138,C7决定开关频率,由R3,R4 完成死区时间设置,R6,R138,C36 C7组成斜波电流补偿电路。输出电压、辅助电源分别经电阻分压取样后加至由内部比较器组成的电压误差放大器,产生误差电压控制OUTA,OUTB,OUC,OUTD输出信号的脉宽。利用第6脚(软启动功能脚)实现各种保护,如过压、过热、短路保护等。正常情况下,各种保护信号为低电平,BG28截止,OUTA,OUTB,OUC,OUTD正常输出,当出现故障时,保护信号为高电平,BG28导通,C6通过BG28放电,6脚始终为低电平,OUTA,OUTB,OUC,OUTD无出,实现保护功能。利用第5脚实现过流保护,可从
[电源管理]
脉宽<font color='red'>控制电路</font>
半波交流相位控制电路
半波交流相位控制电路图
[模拟电子]
半波交流相位<font color='red'>控制电路</font>图
全数字单相三电平整流器控制电路设计
摘要:三电平整流器由于其独特的优点,受到了越来越多的重视。介绍了三电平桥式整流器的工作原理,并用数字信号处理器对其控制系统进行了实现,说明了全数字控制系统的硬件设计和软件设计的方法。仿真和实验结果验证了理论研究的结果。 关键词:数字信号处理器;三电平;PWM整流器;功率因数校正 引言 三电平(ThreeLevel,TL)整流器是一种可用于高压大功率的PWM整流器,具有功率因数接近1,且开关电压应力比两电平减小一半的优点。文献 及 提到一种三电平Boost电路,用于对整流桥进行功率因数校正,但由于二极管整流电路的不可逆性,无法实现功率流的双向流动。文献 , 及 提到了几种三电平PWM整流器,尽管实现了三电平,但开关管上电压应力
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
