半波交流相位控制电路图
最新更新时间:2014-03-31来源: 互联网关键字:半波  交流相位  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
半波交流相位控制电路图
关键字:半波  交流相位  控制电路 编辑:神话 引用地址:半波交流相位控制电路图
上一篇:灯泡或用具的遥控电路图
下一篇:860W限定范围的廉价精密亮度控制电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
Diodes 公司推出原边开关提升电源效率
Diodes公司推出AP3983原边电源开关系列,助力电源设计人员轻易达到高转换效率,以满足能源之星6级(Energy Star Level 6)和欧盟外部电源供应器行为准则第二阶段(EU CoC Tier 2)的要求。AP3983系列器件的运作频率高达80kHz,使用分段脉冲频率调制 (piecewise Pulse Frequency Modulation, p-PFM) 技术的不连接传导模式,调节原边电压和电流优于 5%,并且提供一种无噪音的解决方案,用于充电器、ADSL适配器和家用电器电源。 AP3983系列带有集成式650V或700V BVDSS MOSFET,省去了光耦合器和次级端CV/CC控制
[电源管理]
电磁阀控制电路
  比例控制液压系统中发现一些工业电磁铁通常是驱动微控制器或可编程逻辑控制器( PLC)。这种复杂的驱动程序通常需要几个不同的逻辑和控制电源电压。 (该比例控制的目的是将电磁阀柱塞到任意位置并离开那里。)一套和拉倒电磁驱动,但是,应该不需要昂贵的PLC或一个微控制器的处理能力。理想的情况下,它应该工作在电磁自己的电源电压。   在图1中的电路是否符合这些要求,同时只占用一个小型表面贴装足迹。 U2是350mA的驱动器,带有内置模拟和PWM调光控制(MAX16804可),通常用于驱动高亮度发光二极管。在此应用中,它的开漏输出(OUT)和电流检测端子(CS)的直接连接到电磁铁终端。电磁阀最大电流由R6设置。该电路驱动直流电磁铁范围
[嵌入式]
打赚矩电机的速度控制电路
打赚矩电机的速度控制电路图
[模拟电子]
打赚矩电机的速度<font color='red'>控制电路</font>图
从主电路与控制电路学变频器接线
一、变频器主电路的接线流程 1、当我们拿到变频器,挤压变频器两侧凹槽,打开上盖,取下挡线板,变频器的R, S, T端子接电源线,U, V, W端子接电机线,地线符号处接地线。 2、我们将电源线的黄、绿、红按照顺序接到R, S, T端子处。 R, S, T端子接电源线 3、将电机线按照黄、绿、红按照顺序接到U, V, W端子处。 U, V, W端子接电机线 4、接线完成后,要注意检查电源线、电机线是否接错,端子压接是带牢靠,电源线、电机线有无老化、破损、漏接的情况,接线 完成后,安装变频器挡线板,安装变频器上盖,打开电源开关给变频器供电,变频器显示50HZ,变频器可以正常操作了。 二、变频器控制电路的接线流程 1、如图所示,R是
[嵌入式]
从主电路与<font color='red'>控制电路</font>学变频器接线
简易4×4行列式键盘控制电路设计
1.概述 键盘是一组按压式开关的集合,是微机系统不可缺少的输入设备,用于输入数据和命令。键盘的每一个按键都被赋予一个代码,称为键码。键盘系统的主要工作包括及时发现有键闭合,求闭合键的键码。根据这一过程的不同,键盘可以分为两种,即编码键盘和非编码键盘。编码键盘是通过一个编码电路来识别闭合键的键码,非编码键盘是通过软件来识别键码。由于非编码键盘的硬件电路简单,用户可以方便地增减键的数量,因此在单片机应用系统中,非编码键盘得到广泛的应用,有较好的应用价值。 2.设计原理 首先应该了解本次设计的基本要求和目的,再通过查找资料了解80C51单片机的工作原理、结构图,数码显示管的结构和工作原理。根据设计要求可以将单片机P3
[单片机]
简易4×4行列式键盘<font color='red'>控制电路</font>设计
新型LED应急灯控制电路的设计
应急灯主要用于正常照明电源切断或电网失电后,提供应急照明的场所,常用于厂矿、机关、学校、建筑及隧道内。国内使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯电池充电,当正常电源切断时,备用电源(电池)自动供电。这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、电池等大量的电子元器件,应急灯在使用、检修、故障时电池均需充放电。   另一种是电源集中控制型,应急灯内无独立电源,正常照明电源故障时,由集中供电系统供电。在这种形式的应急照明系统中,所有灯具内部复杂的电子电路被省略了,应急照明灯具与普通的灯具无异,集中供电系统设备在专用的房间内。   现在大部分 LED 灯具和普通灯具
[电源管理]
新型LED应急灯<font color='red'>控制电路</font>的设计
使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位
使用普通的万用表测量交流信号的时候,通常会遇到 万用表的频率响应 的问题。使用可以联网的示波器可以获得它采集到的数据,进而可以计算出所测量的交流信号的有效值和相位。 这里通过实验来确定使用示波器测量交流信号的参数方法中的以下问题: ● 测量的精度有多高?测量的频率范围有多宽? ● 获得高精度的测量参数,对于示波器参数如何设置? ▲ 实验所使用的示波器:ds6104 实验所使用的DS6104是一款可以通过联网读取各通道采集数据的示波器,为自动化测量提供了很好的支持。对它的 DS6104局域网络编成接口 可以从网络中下载相关的文档。 DS6104对于每个通道采样数据点个数 ,采样的有效位数为8bit。下面显示了D
[测试测量]
使用数字示波器DS6104测量<font color='red'>交流</font>信号的幅值和<font color='red'>相位</font>
差频式高频链双向同步解调控制电路的分析与研究
    摘要: 论述差频式高频链双向同步解调控制电路的工作原理,分析纯电阻负载和感性负载下双向同步解调电路的控制方式,实验结果表明该控制方式结构简单、性能可靠、成本低。     关键词: 差频式  高频链  双向同步解调 1 引言     在中小功率逆变电源的应用领域,特别是在各类专用变频电源、UPS中,人们对其电气性能、工作效率等指标提出了愈来愈高的要求,以适应特定场合的需要,但由于装置中很可能有低频隔离变压器,使得逆变电源的功率密度指标的提高受到了极大的限制。为了克服低频变压器的影响,近几年来人们开发设计出各种高频逆变电源,突破了低频变压器的重量体积指标的重大障碍,但现有的高频链逆变器大多属于单向电压源
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
