电磁阀控制电路
发布者:未来画家最新更新时间:2012-06-07 来源: 21IC 关键字:电磁阀控制  液压系统  PWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  比例控制液压系统中发现一些工业电磁铁通常是驱动微控制器或可编程逻辑控制器(PLC)。这种复杂的驱动程序通常需要几个不同的逻辑和控制电源电压。 (该比例控制的目的是将电磁阀柱塞到任意位置并离开那里。)一套和拉倒电磁驱动,但是,应该不需要昂贵的PLC或一个微控制器的处理能力。理想的情况下,它应该工作在电磁自己的电源电压。
  在图1中的电路是否符合这些要求,同时只占用一个小型表面贴装足迹。 U2是350mA的驱动器,带有内置模拟和PWM调光控制(MAX16804可),通常用于驱动高亮度发光二极管。在此应用中,它的开漏输出(OUT)和电流检测端子(CS)的直接连接到电磁铁终端。电磁阀最大电流由R6设置。该电路驱动直流电磁铁范围从6V到40V直流注册,只用电磁铁的6V至40V直流电源。这是测试使用的是LEDex 24V的拉线圈,额定电流高达二百九十毫安。
  图1。这种小型,表面贴装,数字驱动电路提供了一个比例电磁铁驱动器。
  U1的(MAX5474)是一个32抽头,非易失,线性变化数字电位器。作为一个可变电阻连接,其内部形成一个100kΩ的可变电阻与R5分压器产生一个在U2的DIM输入为0V至3.17V模拟电压。激活后通过抑制SW1的电位器和设置使用SW2的变动的方向(打开了,为下关闭),你可以增加此与各SW3的切换(SW1的关闭)电压。第三个步骤可用,因此32压和释放的SW3的循环遍历范围从0V至3.17V。公式1给出了在滑动端的位置上在点心(的VDIM)近似电压:
  VDIM ≈ 5V((N - 1)3225.8Ω)/((N - 1)3225.8Ω + R5)(Eq. 1)
  其中R5的=56.2kΩ,N是N个抽头步骤(0≤n时≤32)。 R3中,R4和C2的反跳的SW3的脉冲递增/递减。再次,使按SW1的变化,按SW2(或不)控制的方向。 U2乐队在200Hz电磁开关,可变的PWM占空比在其价值DIM引脚电压而定。
  U2是由电磁阀的电源供应器(在这种情况下24V的)。 U1的是由U2的V5的针,5V电源,可高达2mA的电流源。电容C1,C4和C5的旁路在各自的IC引脚的电源电压。可选的大容量含率电容(C3)可能需要如果电路是从直流源的距离。
  为了适应行动U2的PWM应用,续流二极管D1允许电流通过电磁线圈流通每次的电源开关关闭(每秒200次)。 U2提供了间接的短路和热保护,以防止其对过流和短路损坏的线圈或附加条件导致短路输出。通过连接跳线器JU1控制的EN输入(引脚19)的VIN(启用)或GND(禁用)U2。表1总结了图1不同立场的电磁电路条件。
  表1。电磁阀驱动电路数据
  图2显示了电磁驱动电压和电流脉冲产生电路时在26%占空比工作。这代表了电磁占空比电压和电流要求32.4mARMS电磁线圈通电拉在电磁柱塞的0.0312in距离。
  图2。从图1这些电磁电压和电流波形产生占空比为26%和76%的占空比0.3215in的0.0312in柱塞的距离。[page]
  图3显示了电磁驱动电压和电流脉冲产生电路时在76%的工作周期运行。这代表了电磁占空比电压和电流要求211mARMS电磁线圈通电拉在电磁柱塞的0.312in的距离。
  图3。这些线圈的电压和电流的波形图1电路产生一个0.31in柱塞的距离。
关键字:电磁阀控制  液压系统  PWM 引用地址:电磁阀控制电路
上一篇:基于大气压强传感器TP015P的多功能海拔仪方案设计
下一篇:国家体育场(“鸟巢”)中地源热泵PLC控制技术的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:06
【STM32】PWM DAC基本原理(实验:PWM实现DAC)
虽然STM32F103ZET6具有内部DAC,但是也仅仅只有两条DAC通道,并且STM32还有其他的很多型号是没有DAC的。通常情况下,采用专用的D/A芯片来实现,但是这样就会带来成本的增加。 不过STM32所有的芯片都有PWM输出,并且PWM输出通道很多,资源丰富。因此,我们可以使用PWM+简单的RC滤波来实现DAC的输出从而节省成本。 PWM DAC PWM DAC的构成原理 PWM本质上其实就是是一种周期一定,而高低电平占空比可调的方波。实际电路的典型PWM波形,如下图所示: 针对PWM的波形进行以下分析: 高电平阶段:计数器当前值从0-CCRx阶段(总时间=CCRx*每两个计数之间的间隔时间); 低电
[单片机]
【STM32】<font color='red'>PWM</font> DAC基本原理(实验:<font color='red'>PWM</font>实现DAC)
远翔FP6293:3.5A电流模式PWM升压IC
FP6293是一个电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置0.14Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6293可在DFN-8L/SOP-8L(EP)软件包中获得,并为应用程序领域提供节省空间的PCB。 特色 ➢ 可调输出高达13V ➢内部固定PWM频率:1.0MHz ➢精密反馈参考电压:0.6V(±2%) ➢内部0.14Ω、3.5A,18V MOSFET ➢关机电流:0.1μA ➢过热保护 ➢过电压保护 ➢可调过电流保护:0.5A~3.5A ➢封装:DFN-8L,SOP-8L(EP)
[嵌入式]
远翔FP6293:3.5A电流模式<font color='red'>PWM</font>升压IC
PWm控制
脉宽调制 (PWM)是指用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制,是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。以数字方式控制模拟电路,可以大幅度降低系统的成本和功耗。许多微控制器内都包含PWM控制器。 产品由来 为了满足这一需求,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出集成式临界导通模式PFC和准谐振电流模式PWM控制器产品FAN6920MR,其效率超过90%,且在无负载条件下功耗小于 300mW,具有更好的节能效果,能够满足法规要求。 相关新闻 电源工程师,尤其是从事一体型(All-In-One, AIO) PC电源、纤薄型PC适配器、液晶电视和LED照明设计的工程师,需要使用双开关
[模拟电子]
基于SKJ-II型数字随动系统PWM装置数学模型分析
通过分析SKJ-II型数字随动系统中 PWM 装置的工作原理,建立了模型公式并推算出理论传递函数关系。根据模型公式得到了PWM装置系统化的理论传递函数,并通过实验验证了理论传递函数的正确性,并指出模型中电源电压需要考虑开关的管压降问题。对于应用PWM技术进行功率变换的控制系统的建模有理论指导意义。 1 引言 目前,直流PWM调速系统凭借开关频率高,低速运行稳定,动态性能优良等优点,应用日益广泛,特别是在中、小容量的高动态性能系统中。 PWM控制与变换器(简称PWM装置)是直流脉宽调速系统中的重要组成环节,而对于PWM装置的数学模型,文献中仅给出最后近似的传递函数,并未解释其中框图变换的过程和参数分析。SKJ-I
[单片机]
基于SKJ-II型数字随动<font color='red'>系统</font>的<font color='red'>PWM</font>装置数学模型分析
基于智能PWM控制的机车制动控制单元的设计
1 引 言 随着我国国民经济的蓬勃发展和人民生活水平的日益提高,铁路的客、货运量将越来越大,列车牵引重量与运行速度将不断提高。高速客运及重载货运列车的发展对列车制动系统提出了更高更新的要求。 国外发达国家都是采用微机应用先进控制理论实现对机车制动气缸的精确控制。而在我国机车上广泛使用的DK-l和JZ-7型制动机只能对机车实现一些简单的逻辑控制功能,不能实现对机车制动缸和均衡风缸的闭环控制,难以满足机车制动控制的需要。随着电子技术及微机控制技术应用的日渐成熟,有必要应用现代电子技术和先进的控制理论,利用微机的强大功能实现对机车的精确制动。 目前世界各国铁路绝大多数仍采用空气制动,要实现对气体压力的控制,特别是小流量压力控制,就应
[单片机]
基于智能<font color='red'>PWM</font><font color='red'>控制</font>的机车制动<font color='red'>控制</font>单元的设计
演示STM32中PWM的配置与应用
打开CubeMX软件,新建工程。 输入芯片型号。 根据封装选择列表中的芯片,我的是LQFP144封装,双击此项。 在Project Manager选项卡中,配置工程名、编译工具,如下图所示。 在Pinout&Configuration选项卡中,配置System的Debug为Serial Wire,否则可能无法下载程序。 RCC选择高速外部时钟。 根据电路原理图,可知LED7对应PC6管脚。 本实验要让PC6管脚输出PWM波形,实现LED7呼吸灯效果。 找到PC6,选中TIM3_CH1。 找到TIM3,通道1配置PWM输出。 查找STM32参考手册时钟图,找到TIM3时钟的位置在APB1上。
[单片机]
演示STM32中<font color='red'>PWM</font>的配置与应用
基于QCM传感器的液压油品质在线监测系统的开发
    摘要: 提出了一种利用QCM传感器对液压油品质进行在线监测的新方法,给出了系统软、硬件的设计方案,并且设计了适用于油液中的QCM振荡电路。     关键词: 石英晶体微天平 单片机 1 应用背景 在大型施工设备中,液压系统是主要传动方式之一。液压油既是传递功率的介质,又对液压元件起着润滑、密封和冷却作用,因此,液压油的状况对于液压系统的工作状况和工作性能十分重要。目前更换液压油常用定期换油的方法,即根据液压系统的结构特性、运行条件和油品质量,按确定的周期换油。但是这种方法容易出现该换油时没有换、不必换油时却进行了油液的维护的形象,造成人力物力的浪费和设备运转寿命缩短。一般的大型施工设备(如塔带机)
[应用]
51汇编学习-51单片机汇编写40%占空比pwm
LJMP MAIN; ORG 000BH; LJMP ITP0; ORG 0100H; MAIN: ACALL PT0M0; MOV A,#00; MOV 30H,#4; PT0M0: MOV TMOD,#02H;Initialize FANGSHI ER mode MOV TL0,#0CEH;Timing 50Us MOV TH0,#0CEH; SETB ET0; SETB EA; SETB TR0; RET ITP0: PUSH PSW; INC A; CJNE A ,30H,AAA; MOV A,#0; MOV
[单片机]
51汇编学习-51单片机汇编写40%占空比<font color='red'>pwm</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
