微型太阳能逆变器测试技术
发布者:SereneHeart最新更新时间:2011-07-25 关键字:太阳能逆变器  测试技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  微型逆变器具有体积小巧、可以灵活安装在房顶或墙壁上、转化效率高以及价格相对便宜等优势,非常适合家庭使用。国内很多公司已经开始了对微型逆变器的研发和生产,并形成了很大的出口规模。
  太阳能电池板的输出不同于一般直流供电设备的输出,其输出I-V特性曲线与光照、温度等环境因素密切相关,工作点的电压电流值在曲线上随负载的变化而变化。为最大化太阳能电池板的输出功率,逆变器往往还需要具有峰值功率追踪功能,保证工作点始终处于I-V曲线上的最大功率点附近。对逆变器进行设计、开发与认证的关键是要在不同的环境条件下(即不同的I-V曲线上) 测试验证逆变器的输入输出特性。
  测试的主要内容包括:开发和验证逆变器峰值功率跟踪电路(MPPT)算法的性能;
  测量和验证逆变器的效率;
  验证逆变器在极高、极低输入电压条件下产生的电网电平输出的稳定性;
  性能认证测试: 确认不同环境条件下的输出性能;
  性能加速寿命测试:仅用几周时间来推算工作数年后的结果;
  针对相关标准的认证测试。
  为达到这些测试目的,必须创造出一种可预期、可重复的太阳光照条件,并控制其环境温度,以得到固定的I-V输出曲线。自然界的光照和其他环境因素难于控制,因此直接使用太阳能电池板对逆变器的性能进行测试是不可行的。
  为了能够精确仿真太阳能电池板在特定环境条件下的输出(特别是对于小功率逆变器,仿真精度的要求往往更高),很多厂家推出了专用的太阳能方阵模拟器,用于模拟各种环境下太阳能电池板的输出特性,精确地复现出不同环境条件下的I-V输出特性曲线。I-V曲线的数据多来自于用户对太阳能电池板输出的实际测量结果。为了简化操作,目前国际上通用的曲线设置方式是:通过I-V曲线上的四个特征值,即Voc(开路电压值)、Isc(短路电流值)、Vmp(最大功率点电压值)、Imp(最大功率点电流值)来拟合得到完整的I-V曲线。所使用到的公式如下所示:
  在上述公式的指导下,在太阳能方阵模拟器内部可以精确的建立一条I-V曲线,用来仿真某一特定环境条件下太阳能电池板的输出,如图1所示。无论负载如何改变,太阳能方阵模拟器的工作点将始终位于这条曲线之上。
[page]
  尽管使用四个关键点就可以拟合出一条标准的I-V曲线。但在某些测试条件下,我们会发现太阳能电池板输出的I-V曲线并不是理想的单调曲线。由于电池板表面存在遮挡物,或是某些电池单元可能会损坏,这些都会造成输出特性曲线发生畸变,曲线上将会出现多个隆起。对这种情况进行仿真需要使用列表法,将I-V曲线离散成若干组电压-电流点,将它们手动输入到方阵模拟器中。为得到较好的仿真精度,描述曲线的点越多越好,通常需要几百甚至上千组电压-电流点,才能得到较为理想的仿真效果。
  在实际工作环境下,由于光线照度和入射角时刻发生着变化,另外还有来自于云层遮挡的影响,太阳能电池板的输出I-V曲线也将不断发生变化。为了测试动态条件下太阳能逆变器的工作效果,需要事先保存多条I-V曲线,通过连续地对这些曲线进行切换来实现动态光照变化的仿真。为取得良好的仿真效果,需要太阳能方阵模拟器具有足够深度的存储空间来存储几百条I-V曲线,并能及时快速地在曲线之间进行切换,来模拟连续变化的工作环境。此外,通过对已有曲线增加不同的电压或电流偏置,也可达到动态改变I-V曲线的目的。
  如果目标是为了验证峰值功率追踪电路的性能,开发出能在不同环境条件下始终工作在I-V曲线最大功率点上的太阳能逆变器,在电路的设计和开发中就必须考虑峰值功率跟踪范围和跟踪频率。峰值功率跟踪范围是I-V曲线最大峰值功率点附近的一段区间,这也是逆变器峰值功率跟踪电路算法的工作区间,跟踪频率则是工作区间内曲线的摆动速率,如图2所示。为确保逆变器在模块I-V曲线变化时始终能够找到最大峰值功率点,它必须具有足够宽的跟踪范围和足够高的跟踪频率。为验证设计的有效性,需要根据精确复现太阳能电池板的I-V曲线来验证在不同曲线下逆变器能否稳定地工作在峰值功率点附近。
  高效率的逆变器,除了能够尽可能多地从太阳能电池板中获取电能外,还能够将输入的直流电能尽可能多地转换为交流电能。在逆变器输入端加上固定的直流电压来研究其效率虽然能够提供一些有意义的信息,但这并不能使设计人员完全了解到最大峰值功率跟踪(MPPT)电路与DC-AC逆变器的配合效果。使用太阳能方阵模拟器对逆变器效率进行测试将比使用普通直流电源对其进行测试更为精确可靠。
  安捷伦推出的E4360A模块化太阳能仿真模拟器,是一款非常高效的微型太阳能逆变器测试工具。它提供了三种I-V曲线生成方式,可以灵活的产生出所需要的各种I-V曲线,并可以储存多达512条曲线,以及动态地模拟环境变化对太阳能电池板输出的影响,从而测定逆变器的性能。用户可用E4360A执行加速寿命测试:为加快寿命测试,必须大大加快环境条件的变化速度,同时增加模块输出,这样仅用短短几周时间便可得到工作数年后的结果。利用E4360A,用户通过生成模拟环境条件变化的I-V曲线,在很短的时间内对一天中温度和太阳辐射的变化对太阳能电池板输出的影响进行重复仿真,便可达到加速测试的目的。
关键字:太阳能逆变器  测试技术 引用地址:微型太阳能逆变器测试技术
上一篇:石英晶体谐振器静电容测量方法
下一篇:微分系数为零的峰值时间检测电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:16
太阳能逆变器设计的最新趋势
由于能源成本日益攀升, 太阳能 发电正逐渐成为一项可行的替代能源。德国政府通过立法,推出各种激励手段积极鼓励可再生能源的使用(如《再生能源法》 “Energieeinspeisungsgesetz”),受此驱使,至2007年,该国一直是全球最大的太阳能市场。而现在,其它国家已超过德国,例如西班牙在2008年的新建太阳能发电厂数量居全球之冠,而意大利、法国和美国的已安装太阳能发电容量预计将呈大幅增长。多种激励措施推动需求走高,继而刺激产能增长。但由于最近全球经济危机的爆发和2008年西班牙对太阳能市场的激励措施突然撤销,致使太阳能芯片供大于求,导致价格下跌40%-50%。 这使得光伏技术更接近所谓的“平价电价”(grid pari
[电源管理]
<font color='red'>太阳能逆变器</font>设计的最新趋势
激光测试技术--汽车外观检测的可靠保障
目前,车辆大多采用复杂的外形和曲线设计,对测量技术的更新和测量结果的准确性提出了更高的要求。美国Origin Technologies的便携式激光外形检测系统结合激光外形扫描技术和虚拟量规的测量法,可应用于汽车制造过程中缝隙和平整度的检测,并且测量结果准确、可靠,使用灵活。 美国Origin Technologies的便携式激光外形检测系统结合激光外形扫描技术和虚拟量规的测量法,可应用于汽车制造过程中缝隙和平整度的检测。多功能的检查系统可以大大提高对缺陷的检测,并且由于是可视测量(从一个将资料数据化的表面轮廓提取),对测量没有实质的限制,从而减少了手工输入。激光外形测量系统为汽车精密操作组装产业的测量需要提供了一个独立的解决方案。
[测试测量]
测试技术的社会作用及发展方向
1.测试技术在社会发展中的作用 1.1 测试是现代生产的推动器 生产力是社会发展的决定因素,一个国家的国力首先取决于它的生产能力,特别是它的制造能力,而测试技术是决定制造水平的因素之一。 自古至今,衡量生产水平的两大指标一直是质量和效率。测试对于保证质量的重要性是不言而喻的,没有测试就无法评定产品质量的优劣,更无从保证产品的质量。何况现代生产都是通过测试,实现反馈,控制产品的质量。 生产效率同样也离不开测试。一台高速切削机床必须要有良好的轴系,包括回转精度、动平衡等,而这一切都需要测试。生产效率是以每一个人在单位时间内的产值来衡量的,为了提高生产效率必须实现自动化。制造业的自动化起源于上世纪初,主要是利用凸轮、挡块等在纺织、钟
[测试测量]
印度将太阳能逆变器的基本关税提高到20%,省略了更换组件
印度政府提高了太阳能逆变器的基本关税(BCD),以加强国内制造业,但已将模块排除在任何变动之外。财政部长Nirmala Sitharaman在2月1日提出该国2021-2022年的预算时说,政府正在将太阳能逆变器的关税从5%上调至20%,该变更从今天开始生效。还宣布,正在取消对设立太阳能项目的所有机械,仪器,器具,组件或辅助设备的关税。 西塔拉曼说,关税政策具有促进国内制造业和增加该国出口潜力的双重目标。她补充说:“现在的重点是容易获得原材料和出口增值产品。”咨询公司Bridge to India的董事总经理Vinay Rustagi表示,BCD的变化“令所有人感到惊讶,因为该行业期待对模块而非逆变器加征关税”。 “对国内制造业的
[新能源]
高阻器件低频噪声测试技术与应用研究--高阻器件噪声测试技术
第三章高阻器件噪声测试技术 3.1高阻样品噪声测试问题分析 研究者们发现当噪声的研究扩大至诸如电容器,MOS器件栅氧化层,高阻值电阻器之类的高阻器件或高阻材料范围时,传统的噪声测试技术不再行之有效,出现了诸多新的技术问题和挑战。 (1)高源阻抗使电压噪声信号衰减 传统测试电压噪声的测试方法无法使信号充分放大。在放大器输入阻抗固定的情况下,过大的测试样品阻值会导致微弱的噪声信号不能充分放大,影响信号提取。具体说明见下图; r为信号源阻抗,R为放大器输入阻抗,通常这个数值在数十MΩ到数百MΩ甚至上GΩ,E为噪声信号。根据欧姆定律可知,当r值不大,即所测样品为中阻样品时,噪声信号电压几乎全部落在放大器输入阻抗上,信
[测试测量]
高阻器件低频噪声<font color='red'>测试技术</font>与应用研究--高阻器件噪声<font color='red'>测试技术</font>
博世(东海)汽车测试技术中心二期正式开业
全球领先的技术与服务供应商博世近日宣布,位于连云港东海的博世(东海)汽车测试技术中心二期正式开业启用。该测试技术中心是博世基于在主被动安全产品累积多年的开发经验,设计并建设的高技术标准测试场地,在确保数据高度保密的同时,为主机厂及相关零部件供应商产品开发提供深度的技术支持。   博世(东海)汽车测试技术中心二期鸟瞰图 嘉宾插入芯片共同开启博世(东海)汽车测试技术中心发展新篇章   博世(东海)汽车测试技术中心总投资5.91亿人民币,占地约1,396,000平方米,旨在提供高标准的专业汽车测试道路和配套设施,其中一期已于2013年6月投入使用,相较于一期,最新开业的东海二期新增制动测试区、牵引力控制系统TC
[嵌入式]
全球太阳能逆变器市场激增:2022年出货量达330 GW,前五大供应商占据71%份额
2022年,全球太阳能逆变器市场迎来了一次令人瞩目的增长,总装机容量达到了330 GW(交流功率)。根据Wood Mackenzie的一份新研究报告,其中主要供应商为华为(Huawei)、阳光电源(Sungrow)、锦浪(Ginlong Solis)、古瑞瓦特(Growatt)和固德威(GoodWe)。 前十名供应商占据市场86% 2022年,全球太阳能逆变器市场的前十名供应商共占据了市场份额的86%,相比2021年增长了4%。这一趋势表明市场竞争更加集中。而这一市场的成长在很大程度上得益于供应链上困难的缓解,以及强大的政府支持,正如美国在2022年通过的《通胀削减法案》所示。 前五大供应商占据市场主导地位 Wood Ma
[新能源]
A/D转换器测试技术及发现ADC中丢失的代码
A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。 确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器的输出噪声中的一些杂散频谱分量以及背景噪声的增加。传统的测量方法是将模拟的正弦电压加到A/D转换器的输入端,然后测量转换器的数字化时域输出采样的频谱。 可以利用FFT来计算A/D转换器输出采样的频谱,但是为了改善频谱测量的灵敏度,必须将FFT频谱泄漏减到最小。但对于高性能的A/D转换器测试,传统的时域开窗无法足够地降低FFT泄漏。 解决FFT泄漏的诀窍是采用频率是A/D转换器时钟频率整数倍的模拟正弦输入
[模拟电子]
A/D转换器<font color='red'>测试技术</font>及发现ADC中丢失的代码
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
