接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
发布者:mb5362443最新更新时间:2011-07-27 关键字:接地电阻测试仪  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。
2、将“倍率标度"置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘"使检流计的指针指于中心线上。
3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘",使指针指于中心线上。
4、如“测量标度盘"的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘"以得到正确的读数。
5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。
接地电阻测试仪注意事项
1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。
2、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。
3、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。
4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。
5、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。
6、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。
7、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。
8、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。
9、当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。
10、随时检查仪表的准确性
关键字:接地电阻测试仪  使用方法 引用地址:接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
上一篇:手机无线通信测试技术 采用频谱分析仪
下一篇:谷物品质快速检测仪关键部件的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:16
兆欧表的使用方法和注意事项
为什么不能用测量绝缘电阻? 如果用万用表测量设备的绝缘电阻,测得的是低电压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下电气设备工作时的绝缘性能。而和万用表不同之处,就在于兆欧表带有250-5000v的高电压。因此,用兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合电气设备实际工作条件时的绝缘电阻值,这对判断电气设备的绝缘状况才起到作用,也才能保证电气设备的安全运行。 电器及仪表的绝缘电阻是个重要指标。当过热和受潮后,电器及仪表的绝缘材料会老化,绝缘电阻便降低。可能会造成电器及仪表漏电或短路事故的发生。经常测量各种电器及仪表的绝缘电阻,判断其绝缘是否满足使用要求,可避免事故的发生。 绝缘电阻一般为兆欧级,因此绝缘电阻的测量都要在高电压下测量。最
[测试测量]
兆欧表的<font color='red'>使用方法</font>和注意事项
89S51内部看门狗功能的使用方法
在ATMEL的89S51系列的89S51与89C51功能相同。指令兼容。HEX程序无需任何转换可以直接使用。89S51除了可以通过下载线与计算机连接进行在线编程以外,它还比89C51增加了一个内部看门狗功能。89S51的其它功能可以参见89C51的资料。 看门狗具体使用方法如下: 在程序初始化中向看门狗寄存器(WDTRST地址是0A6H)中先写入01EH,再写入0E1H。即可激活看门狗。 ORG 0000 LJMP begin Begin: Mov 0A6H,#01EH ;先送1E Mov 0A6H,#0E1H ;后送E1 ;在程序初始化中激活看门狗。 For: Mov 0A6H,#01EH
[单片机]
紫外分析仪使用方法及注意事项
  紫外分析仪原理   紫外分析仪是荧光技术的应用,首先了解一下什么是荧光,荧光又作“萤光”,是指一种光致发光的冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。具有这种性质的出射光就被称之为荧光。知道了什么是荧光,顾名思义就能想到什么是荧光技术。荧光技术是某些物质受一定波长的光激发后,在极短时间内(10-8秒)会发射出波长大于激发波长的光,这种光称为荧光。这一发光现象在各方面的应用及有关的方法称为荧光技术。   物质经过紫外线照射后发出荧光的现象可分为两种情况,第一
[测试测量]
紫外分析仪<font color='red'>使用方法</font>及注意事项
信号源的使用方法
  在电子测试和测量中,经常要求信号源,生成只有在外部提供时才会有的信号。信号源可以提供“已知良好”的信号,或者在其提供的信号中添加可重复的数量和类型已知的失真(或误码)。这是信号源最大的特点之一,因为仅使用电路本身,通常不可能恰好在需要的时间和地点创建可预测的失真。从设计检验到检定,从极限和余量测试到一致性测试,信号源可以用于数百种应用。   因此,有多种信号源结构可供选择也就不足为奇了,而每种结构都有各自的优点、功能和经济性,适用于特定的用途。在本文中,我们将比较两种信号发生结构:一种用于任意波形/ 函数发生器中,一种用于任意波形发生器中。选择结果在很大程度上取决于应用。 了解信号发生方法   任意波形/ 函数发生器(A
[测试测量]
信号源的<font color='red'>使用方法</font>
示波器的使用方法图解
示波器,“人”如其名,就是显示波形的机器,它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。它的发展同样经历了模拟和数字两个时代,还是先来看图认识一下,如图1所示。 图7示波器实测的晶振波形
[测试测量]
示波器的<font color='red'>使用方法</font>图解
红外分光光度计使用方法_红外分光光度原理及性能指标
  摘要:目前红外分光光度计在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等方面已经得到普遍的运用,本文主要介绍了红外分光光度计的基本原理、红外分光光度计的特点和用途以及它的性能指标,其次详细的介绍了红外分光光度计操作流程,最后介绍了在使用红外分光光度计时需要注意的事项。   红外分光光度计基本原理   由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号,然后两束光和为一束,并交替通过入射狭缝进入单色器中,经离轴抛物镜将光束平行地投射在光栅上,色散并通过出射狭缝之后,被滤光片滤除高级次光谱,再经椭球镜聚焦在探测器
[测试测量]
红外分光光度计<font color='red'>使用方法</font>_红外分光光度原理及性能指标
STM32单片机的重映射与地址映射的使用方法及步骤
重映射 STM32中对于一些端口的外设已经被其他引脚所使用,这是就需要用端口重映射来解决了,很方便。 以USART1为例 重映射的步骤为: 打开重映射时钟和USART重映射后的I/O口引脚时钟, RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); I/O口重映射开启。 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1,ENABLE); 配制重映射引脚, 这里只需配置重映射后的I/O,原来的不需要去配置。 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;GPIO_InitS
[单片机]
STM32单片机的重映射与地址映射的<font color='red'>使用方法</font>及步骤
几种常用工具:万用表、摇表、电笔的作用及使用方法
万用表、摇表和电笔,都是电工工作中常用的工具。我们今天就来一起简单介绍下,让大家明白它们各自的作用和使用方法。 当然每一种工具都有多功能的作用与用法,这些东西留给诸位自行研究,我们这里就看他们的常用作用。 万用表 万用表有三个大功能:测电压、测电流、测电阻。把这三种功能细分,又可分为六种功能:测直流电压,测交流电压,测直流电流,测交流电流,测电阻,测通断。 这六种功能,就是万用表表盘的六个主要部分。 万用表的使用分三步:选好量程、插好表笔、使用表笔。 选量程:旋转旋钮到需要的区域(比如交流电压),在预估待测电压(比如家庭电路,待测电压就是220V),把旋钮固定在比待测电压稍高,距离待测电压最近的数值上。 插表
[测试测量]
几种常用工具:万用表、摇表、电笔的作用及<font color='red'>使用方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
