基于WebAccess的油田污水处理系统的设计
发布者:xi24最新更新时间:2011-08-04 关键字:污水处理  WebAccess  数据采集  远程监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前我国许多油田处于二次采油期,即注水开采期。油田污水处理的目的是将处理后的水回注地层以补充、平衡地层压力,防止注入水和返回水腐蚀注水管和油管。油田污水主要包括油田采出水、钻井污水等其他类型的含油污水,当油田需要注水时,油田采出水经处理后回注地层,此时要对水中的悬浮物、油等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。我国污水处理事业是在80年代初逐步发展起来的,经过几十年的发展已经初具规模,但是,与国外同期的油田污水处理相比较,具有效率低、自动化程度低、能耗高且运行费用高等缺点。
    针对此种情况,笔者以研华WebAccess网际组态软件作为上位机的人机交互界面,使用三菱FX2N PLC完成数据采集和系统的控制,实现系统自动运行和远程监控。
1 油田污水处理工艺流程和控制要求
    油田污水处理系统的工艺流程如图1所示。
    从油田的脱水站过来的水经过一次缓冲罐和收油罐后,与所加药剂在混合罐中进行混合,混合后的水在沉降罐中进行过滤,再经过二次缓冲罐后进入压力滤罐进行过滤,过滤后的水送入注水站或作为冲洗用水。计算机通过M点的水流速值和N点的水pH值来控制所加药剂的量:在工作过程中,对沉降罐要定时进行排污;压力滤罐要定时进行反冲洗。
2 控制系统设计
2.1 可编程控制器PLC
    目前,在油田污水处理中采用PLC进行系统控制,PLC具有易操作性,有多种程序设计语言可供使用,其中梯形图与电气原理图较为接近,容易掌握和理解。PLC具有的自诊断功能对维修人员维修技能的要求降低。当系统发生故障时,通过硬件和软件的自诊断,维修人员可以很快找到故障的部位。综合考虑目前工业过程控制、顺序控制系统的主流趋势和特性,采取了基于PLC为控制单元加工控机集中监控的控制系统的设计方案。
2.2 变频器
    变频器是自动加药系统的执行单元和控制单元。作为执行单元时,变频器接收来自调节单元PLC的控制信号,根据控制信号改变电源的频率;作为控制单元时,变频器本身兼有调节单元的功能,单独完成控制调节作用。将变频器串接在电机电源的输入回路,通过改变电机电源的频率来调整电机转速。在本系统中,每个变频器有两条线路,一路是控制投药量的计量泵,另一路是控制用于溶药的搅拌电机。PLC将控制信号转化成4~20 mA的电流信号,通过改变变频器的工作频率控制电机的转速,从而控制投药量和搅拌机的快慢。[page]
2.3 控制软件
    PLC的控制软件主要用于实现加药、排污、反冲洗等3个方面的控制。
    1)加药控制 有手动加药和自动加药两种控制方式。在加药工艺中,主要有A剂和B剂两种药剂,其中,A剂的加入量由液体的流速和pH值来决定,B剂的加入量仅由液体的流速来决定。自动加药的控制原理如图2所示。
    2)排污控制 分手动排污和自动排污两种方式。自动排污的工作过程中,系统对所有工作方式设为自动的沉降罐按顺序进行排污,排污时间由定时器设定,可按照工艺需要更改时间。每个沉降罐有4个排污阀门,在排污开始之后要顺序打开阀门。加入一定延时,按下排污按钮即可实现对所选罐进行排污。排污控制的流程图如图3所示。
    3)反冲洗控 制先打开反冲洗的出口阀门,再打开反冲洗的进口阀门,然后关闭正常工作的进出口阀门;当反冲洗结束时,应先关闭反冲洗的进口阀门,然后关闭反冲洗的出口阀门,最后打开正常工作的进出口阀门。在这些阀门打开或关闭过程中,也要加入适当的延时,使得系统能够稳定运行。
2.4 控制算法
    加药系统是污水处理控制系统设计的核心,是实现系统算法的关键,是系统稳定和指标达标的关键,在本设计中,采用工业上常用的PID控制算法。[page]
    加药控制过程中,变频器接收的控制信号由pH计和流量计给出,系统根据设定值与检测值进行比较,通过PID运算,输出一个适当的电流值给变频器。在选择PID调节参数时通常按照经验值来确定比例系数(K)、积分时间值(Ti)、微分时间(Td),如图4所示。然后根据现场的实际情况来进行调试确定具体的值。
3 组态软件WebAccess
    随着网络技术的发展,信息共享和远程监控是控制系统发展的一个方向。WebAccess组态软件是完全基于浏览器开发的人机交互软件,具有很强的网络通信能力,可以工作在多种网络架构下,如单机系统、多机系统、连接到Intemet的网络系统。自带的绘图工具可以画出很友好的人机交互界面,可以导入AutoCAD的DXF文档并进行编辑、填充和动画制作,还能导入GIF和JPEG等图像文件,使画面效果栩栩如生。Web-Access的基本组成如下:
    工程节点(Project Node):用于系统设置的中央数据库服务器。客户端可通过工程节点动态浏览监控节点运行状况和工程参数。
    监控节点(ScadaNode):可以连接自动化硬件设备,并且可以通过网络向客户端、其他监控节点及工程节点传输数据;当作为系统冗余时,监控节点之间可以互相备份。
    客户端(Client):用浏览器直接连接到监控节点,以位图快照格式显示监控画面、并以文本方式改变数据值、确认警报和监控。
3.1 数据记录及查询
    WebAccess具有数据记录的功能,可以连接多种数据库,本工程使用系统默认的数据库Microsoft Access。数据库记录的数据有模拟量点值、模拟量改变值、数字量改变值、运行记录、报警记录等。记录的数据存放在工程节点下的Bpdata文件中,可以在工程管理员界面中查询相应的记录,并可以制成报表定时输出。数据及报表还可以在工程管理员界面中导入到Excel中,以便科研调用。
    系统是基于B/S架构的,在远程终端,用户能够直接通过浏览器查询并导出数据,使不在现场的研究人员可以实现数据共享,保障了系统的安全性和稳定性。
3.2 人机界面
    组态软件的界面应该遵循简洁、形象、易操作的原则,主界面设计如图5所示。
4 应用效果
    综合采用工业控制、网络、组态等技术和方法设计了一套油田污水处理控制系统,完全满足污水处理工艺所提出的控制要求,可以实现污水处理过程的完全自动运行,完成污水处理过程中全程监控、故障报警、水质参数检测记录等的目标。实现污水处理自动化后,使得劳动生产率大大提高,大大减轻了工作人员的工作负荷,节约了不少生产运行成本;在实现数学模型自动投药后,在保证沉淀池出水达标的情况下,药剂消耗率得到了较大幅度的降低,药剂的处理成本从0.5元/吨下降至0.2元/吨。按15吨/小时,年工作300天计算,每年可节约300x24x15x0.3=32 400元。随着人水和谐环境建设的不断完善,人们环保意识的不断增强,它必将发挥更大的经济和社会效益。
关键字:污水处理  WebAccess  数据采集  远程监控 引用地址:基于WebAccess的油田污水处理系统的设计
上一篇:基于AD590的新型药温测量装置的原理与使用
下一篇:基于GP32的直流电机控制器测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:17
基于DSP的实时图像数据采集系统设计
引言 TI推出的C6000系列DSP,将数字信号处理器的处理能力提高到了一个新的境界。实际上,C6000系列的高速处理能力以及其出色的对外接口能力,使它在图像处理领域具有非常大的应用潜力。DSP芯片的功能越来越强大,使信号处理系统的研究重点又回到软件算法上,而且随着DSP运算能力的不断提高,能够实时处理信号带宽也大大增加,数字信号处理的研究重点也由初的非实时应用转向高速实时应用。 1 TMS320C6416处理器特点 TMS320C6416是TI公司推出的TMS320C6000平台上高性能定点系列处理器。适合实时图像处理的内部结构主要特点包括: ①定点/浮点系列兼容DSP、CPU主频达到720MHz; ②具有V
[应用]
USB数据采集技术
简介 近几年来,USB已经从用于鼠标、键盘和其它电脑配件的简单低速外设总线,发展为一种能够满足高要求应用方案的总线选择,这其中就包括了数据采集 (data acquisition,简称DAQ)应用。一份最近由Sensors杂志做的网上调查显示,相比于其它总线,工程师们更倾向于在他们的下一个数据采集应 用中使用USB总线。 随着USB总线的广泛应用,许多数据采集公司都开始致力于缩小USB与诸如PCI和PXI等嵌入式DAQ设备间的性能差距。NI公司刚刚发布的 CompactDAQ平台就是一个例证。CompactDAQ平台采用模块化的设计,使得工程师们可以灵活地选择不同的模块来构建他们的测试系统,并满足 他们的测试需求。通过将高速US
[嵌入式]
基于TMS320C6711的线阵CCD采集与处理系统
引言 TMS320C6711是TI公司推出的DSP芯片。其数据处理功能非常强大,时钟速度可大100M(或者150M),但是其I/O功能要求有限。因此,采用MCU(89C52)作为人机接口,构成双CPU(MCU和DSP)系统。 1 系统构成 本文所介绍的CCD采集系统是在32位浮点DSP(TMS320C6711)上实现的。如图1所示:单片机89C52负责接受键盘输入,并在液晶显示器上显示处理的结果信息;CCD在光点转换后的数据通过A/D转换器后在异步FIFO中缓存; DSP是系统的信息处理中心,它读取FIFO中的数据后经过处理,将结果传给89C52,由液晶显示器显示信息。 DSP(TMS320C6711
[嵌入式]
基于PLC的DCS控制系统在污水处理厂中的应用
随着国民经济建设的快速发展,各级政府对环境保护更加关注,各地陆续新建了一大批污水处理厂。这些新建的污水处理厂根据自身特点,对控制系统的性能和价格提出了新的要求。   重庆市奉节污水处理厂采用CASS工艺对生活污水进行处理,日处理量为3万吨。其DCS系统以高性价比的PLC为控制单元,采用商用计算机为监控站。整个系统在实现生产自动化的情况下,有效降低了系统成本,从2004年投产至今运行情况良好。 1 生产工艺简介   污水处理是一种连续的生化反应过程,有氧化沟工艺、AO、SBR、CASS等众多不同的处理工艺。奉节污水处理厂所采用的污水处理工艺为新型改良 CASS(Cyclic Activated Sludge System,循环式活性污
[工业控制]
基于PLC的DCS控制系统在<font color='red'>污水处理</font>厂中的应用
基于嵌入式的智能家居监控系统设计
    随着信息技术和Internet技术的发展,实现家居网络化和智能化已经成为当前研究的热点。具有用户界面、能远程控制、智能管理的电器是未来的发展趋势。在此形势下,基于ARM、PowerPC等32位微处理器的出现,使嵌入式Internet成为现实,传统PC的Web服务完全可以通过嵌入式控制器实现。正如早已为人们熟知的“把互联网带入生活中”,使用嵌入式Web技术的家居计算机网络成为目前网络发展的一个重要方向。     基于PC架构的智能家居由于实用性较差已经逐步退出了市场,目前只有一些国外厂商和极少数国内厂商选择了基于嵌入式的技术方案。而基于嵌入式系统的家庭智能系统在国内才刚刚出现,随着嵌入式技术更加广泛的应用,成本的逐步降低
[嵌入式]
基于GPRS的油烟远程无线监控系统设计
摘 要:利用GPRS实现了油烟的远程无线监控。监控系统以AVR单片机为控制核心,通过采集油烟气体传感器TGs2100的信号,并由GPRS和Internet发送到监控中心服务端PC机,从而实现传感器信号的远程实时检测;监控中心发送的控制命令通过无线网络由单片机接收并根据信号控制外部设备,从而实现无线控制。与传统监控方式相比,该系统具有耗资小,使用便利等优点,具有广阔的应用前景。    油烟能够对人体及环境造成严重危害,对油烟加强监控治理已经成为人们关注的焦点。目前国内的油烟监控方式多为现场监控,具有远程信号传输功能的的监控系统很少,监控的效率也不高。随着移动通信的迅速发展,GPRS移动数据通讯网络已经覆盖了全国各地,GPR
[安防电子]
凌华科技发表便携式USB接口数据采集采集模块
2011年10月25日,北京讯。 凌华科技发布旗下USB 2.0接口多功能数据采集模块:USB-1900系列与USB-2401产品。该系列产品主要特色包括内建信号调理功能、即插即用,以及提供高精度的数据采集功能,同时为市场上同类型产品中,最佳性价比的USB数据采集模块。凌华科技USB数据采集模块USB-1900系列与USB-2401,支持由USB插槽供电,可拆式接头易于配线,并提供免费开发软件U-Test,用户无需编写程序,可广泛适用于各种便携式量测应用,如工厂自动化与研究院所及大学教学实验等。 即插即用,完美便携;可锁式接头设计,连接更稳固 凌华科技USB-1900系列与USB-2401数据采集模块,强调兼顾在硬件与软件上即
[模拟电子]
Si7001温湿度传感器在家庭等数据采集系统的应用
前言 随着生活水平的提高,家具智能化的需求逐步显现,温度、湿度等数据采集的应用也开始显现出越来越大的市场潜力。 本文中,通过Silicon Labs的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗MCU,CP2403 LCD驱动,和LCD显示器构建一个用于家庭等温度、湿度数据采集的系统,该系统主要用于方便、及时的获取室内、外的温度、湿度等数据(也可和其他传感器集成扩展数据采集应用范围)。 家庭数据采集系统的工作原理 本文使用的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗处理器,CP2403 LCD驱动,都具有I²C通信接口,可做成模块,只需要选用自己的LCD显示器即可。 典型应用如下: 室内、室外各放置2个S
[传感器]
Si7001温湿度传感器在家庭等<font color='red'>数据采集</font>系统的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
