一种基于单片机的速度测量系统
发布者:WhisperingWaves最新更新时间:2011-08-05 关键字:单片机  速度测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 引言
 在我室研制的某型测控系统中,遇到一弹丸状物体的初速测量要求,速度范围在0~150m/s,要求测速模块实现成本低、可靠性高,测速数据送上位机显示。
目前科研生产中采用的速度测量方法可分为两类;直接测量法和间接测量法两大类。直接测量法是通过某种测量原理或效应直接获得速度量, 如多普勒测速仪、空间滤波测速等。这种方法的最大优点是反应快、可测量瞬时速度,但设备成本高,且受到大气物理环境的限制。间接测量法是测量目标的移动距离和时间, 通过计算得到速度量, 如光电测速、光栅测速、磁栅测速和图像测速等,用于测量小型弹丸的天幕法和光幕法测速系统、用于车辆测速的激光测速仪,以及用于生产流水线上的光电脉冲测速方法等等。
根据本系统的特点,我室采用了基于光电脉冲的间接测量方法,构建了基于AT89C51单片机测速系统,并采用DDE技术、VB和组态王实现速度信息的上位机显示,满足了成本低、可靠性好的测速要求;此外本文提出的单片机与上位机数据通信方法为多种工控软件和非通用性设备的数据交换问题提供了思路。
2. 单片机测速模块的实现
a) 测速原理
在本系统中,两对光电对射管布置在弹丸的通过路径上,光电对射管间距为S,当弹丸经过遮蔽光电管1,2时,光电管1,2产生一个上升沿或下降沿,以光电管1的上升沿或下降沿作为单片机计数器的启动脉冲,启动计数器开始记时,光电管2的上升沿或下降沿作为单片机计数器的停止脉冲,计数器停止记时。此时,得到计数器的记时值n。将值n传送至上位机,已知单片机的机器周期为T,则,可在上位机内计算出弹丸在定距s内的平均速度V,为V=S/nT。见如下图1。
b) 测速部分硬件实现
如下图2硬件原理示意图,光电对射管Q1和Q2分别接入AT89C51的外部中断0和1引脚相联,Q1和Q2均为遮断式对射管(无遮断时导通,遮断时截止)。INT0和INT1均设置为下降沿触发。在INT0中断处理程序中,启动AT89C51内计数器T0开始计数,在INT1中断处理程序中,计数器T0停止计数。计数值暂存于单片机寄存器内。当单片机接收到上位机发出的取数指令时,单片机通过串口将寄存器内计数值发送至上位机进行处理。
3. 单片机与上位机通信
本例上位机控制程序采用组态王组态软件(Kingview 6.5版)编写,但其为数据采集和控制提供的底层硬件设备的驱动仅是针对知名厂商的板卡和模块。因此,针对自行开发的数据采集模块,需要编写组态王与单片机串口通信驱动程序。在本例中,应用DDE方式实现组态王和VB进行数据交换,通过编写串口通信程序实现VB和单片机的通信,完成整个通信流程。[page]
a) 系统数据流程
动态数据交换(dynamic data exchange ,简称DDE),它是Windows 提供的一种基于消息的进程间通信技术协议[2]。其实质是在两个应用程序之间建立一个数据通道(channel),通过特定的会话过程,由windows作中介,实现数据的双向传输。DDE应用程序以对话(conversations)的方式实现数据共享,会话采用客户/ 服务器模式,启动会话并要求接收数据的进程是客户进程(client),而响应客户请求提供数据的进程是服务器进程( server)。组态王采用DDE方式和VB进行数据交换,同时通过编写串口通信程序实现VB和单片机的通信。整个系统的数据交换流程如图3所示。
b) 系统实现
系统实现分为两个部分:VB与组态王的数据交换以及单片机与VB的数据交换。
i. VB与组态王通过DDE链接的数据交换
DDE对话的内容是通过应用程序名(application)、主题( topic)和项目(item) 3 个标示名来约定的。其中,应用程序名是进行DDE对话的双方的名称,组态王运行系统的程序名是“VIEW”,VB程序使用的是可执行文件的名称。主题是指被讨论的数据域(domain)。对于组态王来说,主题规定为“tagname”,VB程序的主题由窗体的LinkTopic属性值指定。项目是指被讨论的特定数据对象,在组态王的数据辞典中定义I/O变量的同时,也定义项目名称。对VB程序而言,项目是具有文本属性控件的名称[3]。
VB作为客户端程序从组态王中得到数据时,首先需要在组态王中定义DDE设备,然后在组态王的数据库(数据辞典)中按照预先需要通讯的变量点数和变量类型建立I/O变量,定义变量的初始值、最大值、连接设备和项目名,还需要在VB中定义控件的属性和方法。一般的设置如下:
Control.LinkTopic=服务器程序名|主题名
Control.LinkItem=项目名
Control.LinkMode=0,1,2,3 (其中0=关闭DDE,1=热链接,2=冷链接,3=通告链接)
Control为VB应用程序中特定的文本框、标签框或图片框的名称。
VB作为服务器程序向组态王提供数据时,首先要在组态王中设置服务器程序的3个标志名,然后把VB 应用程序中提供数据的窗体的LinkMode属性设置为1。例如,将VB中的txt to Speed 文本框控件中的数据传给组态王中的I/O变量Speed ,其实现方法如下:
在组态王中建立一个名为VBDDE的DDE设备,服务程序名为vbdde,话题名为FormTopic,数据交换方式为标准Windows DDE交换。新建一个I/O变量Speed,将其连接设备名定义为VBDDE,项目名设为txt to Speed。在VB中,将窗体VBDDE的LinkMode属性设置为1(source),LinkTopic属性设置为FormTopic,然后编译为可执行文件vbdde.exe,即可实现与组态王的通信。
ii. VB与单片机的数据交换
本例采用MSComm控件实现VB与单片机之间的数据交换,具有程序实现简便、程序模块化、工作可靠等优点,并能满足多数情况下的工控要求。使用MSComm控件主要是通过事件来处理串行口的交互。控件的OnComm事件负责捕获或处理这些通讯事件和通讯错误。在实际应用中,一个MSComm控件和一个串行口一一对应,所以如果要处理多个串行口的话,必须有相应数量的控件与之对应。
利用MSComm控件进行串口通信的具体操作和具体的程序代码已经有很多论述,在这里强调两点:
1. 无论发送或者接收,都需要用一个Variant变量作中介;
2. 使用MSComm控件的Input及Output属性来接收或者传输文本数据或二进制数据的方法不同:如果发送一个ANSI字符串到串口,可以以文本数据的形式发送;当要传输二进制数据时,由于Output属性支持的变量类型为Variant类型,所以发送二进制数据时必须传递一个包含字节数组的Variant到Output属性。使用MSComm控件的Input属性读取数据时,如果接收的数据类型为文本数据,Input属性通过一个Variant返回文本数据;如果接收的数据模式采用二进制形式,用Input属性读取数据时,不能直接赋值给Byte类型变量,只能通过先赋值给一个Variant类型变量,返回一个二进制数据的数组,再转换保存到Byte类型数组变量中。
4. 结束语
本文论述的基于单片机的速度测量方法已在工程测控系统中得到了应用,适用于中低速物体的测量,具有良好的使用效果,具有实现成本低、可靠性好、精度良好的优点。此外,本文提出的单片机与上位机数据通信方法为多种工控软件和非通用性设备的数据交换问题提供了思路。还需注意的一点是:通过控件MSCOMM控件的input和out2put属性可以很方便地接受和发送串口缓冲区的数据,但要编制比较完善的通讯应用程序,还需要进行更深入的研究,比如通过使用“握手”的机制来增强通讯的安全性和稳定性,另外通过数据的重复发送达到收发数据的准确性等等.
关键字:单片机  速度测量 引用地址:一种基于单片机的速度测量系统
上一篇:各种晶体管的检测方法大全
下一篇:源码级和算法级的功耗测试与优化
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:17
基于AVR微控制器的电力机车智能辅保系统的实现
  电气机车辅助系统中有劈相机、空气压缩机、通风机及制动风机等各种类型的电机。运行中为了防止出现短路、过流等异常情况而烧毁电机,通常配置辅助保护系统,起到及时监测电机故障并加以处理的作用。目前 电力机车 上安装的辅保系统都是 模拟 电路装置,系统硬件复杂,又不方便司机使用和维修。因此,设计一种实时性高、性能可靠的 智能辅保系统 替代原有的模拟电路装置势在必行。本文将介绍笔者开发的用于韶山型电力机车的智能辅助保护系统的设计及实现。   1 系统的主要功能与设计思想   1.1 系统的主要功能   (1)辅机保护功能,即在机车运行过程中,对辅助系统内的各电机出现的短路故障能及时给出故障状态显示,在规定的持续时间内,故障若不
[单片机]
一种STM32微控制器处理电机控制的设计和实现
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。变频器集成了高压大功率晶体管技术和电子控制技术,得到广泛应用。变频器的作用是改变交流电机供电的频率和幅值,因而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。变频器的出现,使得复杂的调速控制简单化,用变频器+交流鼠笼式感应电动机组合替代了大部分原先只能用直流电机完成的工作,缩小了体积,降低了维修率,使传动技术发展到新阶段。本文将探讨基于ARM的标准微控制器如何在一个被DSP和FPGA长期垄断的市场上打破复杂的控制模式,我们将以意法半导体的基于Cortex-M
[单片机]
一种STM32<font color='red'>微控制器</font>处理电机控制的设计和实现
基于单片机的智能报警系统设计方案
  本系统设计主要是满足宿舍自动报警的需要,设计的目标是要实现语音报警、时间设定和显示、灯光报警并实现网络报警等功能。   1 设计方案   1.1 主控制器的选择   采用凌阳公司的16位单片机SPCE061A 作为主控制器。由于SPCE061A 内置有2KB的SRAM 和32KB的内存FLASH,能满足本系统存储密码及各类数据的要求,且CPU时钟频率高达49.152MHz,能保证响应的快速性,内置的语音模块更提高了系统人机界面的友好性。   1.2 异地监控方案选择   采用无线通信方式。使用无线收发模块NRF2401进行无线通信。这种通信方式不受线路长短影响,主从站位置可任意设置,布置比较灵活。   1.3 贵重
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的智能报警系统设计方案
基于RC测量系统的设计方案
  1.引言   在电子仪器、仪表的制造及使用行业,有大量的印刷电路板需要调试、测量与维修,需要对电阻电容的数值进行测试。   本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或电容)组成多谐振荡器,通过单片机定时器测量555输出信号的周期,根据周期和待测电阻(或电容)的数学关系再计算出电阻(或电容)值,再通过1602液晶显示器将其显示出来。经仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点。   2.设计方案与原理   2.1 设计总方案   整个测量系统由单片机最小系统,按键,电阻、电容和555组成的多谐振荡
[单片机]
基于RC<font color='red'>测量</font>系统的设计方案
基于8098单片机的脉冲测量仪的研制
  测量原理   8098单片机具有性能十分优良的高速输入输出通道,HSO0~HSO5为高速输出通道,能产 生输出宽度与周期均可调的脉冲波(PWM)。HSI0~HSI3为高速输入通道,CPU通过它们可 以同时接受来自外部的4个脉冲信号,并且随时记录脉冲信号中的高、低电平出现的时间, 非常适用于对脉冲参数的检测。   以高速输入通道HSI为例,HSI部件有自己的中断功能,当控制寄存器IOC1,7=1时,F IFO存储区装满事件后发出中断请求,如果IOC1,7=0,则保持寄存器在装入事件后发 出中断请求,两种原因引起的中断请求可通过查询状态寄存器IOS1而鉴别:如果FIFO 存储区满时,IOS1,6=1,反之,IOS1,6=0;如
[测试测量]
基于8098<font color='red'>单片机</font>的脉冲<font color='red'>测量</font>仪的研制
51单片机连接24C02-C语言测试代码
我总结3点需要注意的地方 1.关闭非IIC通信器件,比如我的开发板SDA和SCL也连接了DS1302,造成干扰会没有结果。 2.IIC通信的应答,发送端在SCL为0时将SDA置1,等待接收端拉低SDA;接收端在拉低SDA持续一个周期后,应将SDA置1释放总线。 主机作为发送端等待应答 SDA=1; SCL=1; while(SDA); SCL=0; 主机作为接收端,进行应答或不应答 SDA=0; //不应答则为1 SCL=1; SCL=0; SDA=1; 3.24C02在写入周期完成后还有有内部写入时间Twr,所以可以查手册加入适当时间的延时函数,或者使用查询应答的方式进行延时等待。 总之,关键是注意
[单片机]
基于51单片机和AD9858的4频点快速跳频设计
在电子系统中,常常需要应用频率合成技术来实现跳频源设计。频率合成指对一个高稳定的参考频率进行各种技术处理,以生成一系列稳定的频率输出。目前应用最广的是锁相环(PLL)频率合成技术,它是通过改变PLL中的分频比N来实现跳频的,但PLL无法避免环路锁定时间缩短与频率分辨率提高及杂散减小之间的矛盾,因此很难同时满足高速跳频和细步长、低杂散的要求。直接数字频率合成(DDS)是一种新的频率合成技术。它具有频率分辨率高、频率切换快、频率切换时相位连续等优点,因而被广泛应用于雷达跳频、通信、电子对抗等系统中。 1 DDS基本原理 DDS的原理框图如图1所示。相位累加器在A位频率控制字FCW的控制下,以参考时钟频率fc为采样率来产生待合成信号
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>和AD9858的4频点快速跳频设计
应对32位MCU挑战分销商改变服务策略
近几年,MCU产品开发客户的设计周期不断缩短、上市速度不断加快,在这种情况下,分销商仅仅提供参考设计已经不能满足客户的需求。目前,MCU产品开发非常需要产品集成开发环境的支持。面对新形势,国内知名分销商在提供MCU集成开发环境方面做了很多工作,通过自行开发或者原厂提供的方法加快客户产品的上市周期。同时,针对8位和32位MCU应用的不同需求,分销商也采用不同的服务策略,力争满足客户的多种需求。 提供强大开发环境 简单、易用、功能强大的开发工具和开发环境是保证客户MCU应用产品开发成功的关键。因此,益登科技、丰宝、武汉力源等国内知名分销商非常注重提供此类产品。 益登科技资深业务工程师冯重农在接受《中国电子报》记者采访时说:“我们
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
