便携式温湿度检测仪的研制
发布者:trendsetter10最新更新时间:2011-08-06 关键字:便携式  温湿度检测仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    前言
    导弹库房对温湿度有非常严格的要求。温湿度集散控制技术通常是利用温湿度传感器采集信号,然后将模拟信号进行A/D变换,传送给微处理器(下位机)进行处理、运算,最后下位机将运算结果上传给控制中心(上位机),并由控制中心控制驱动除湿机、空调机等设备进行自动控温控湿,以达到最终控温控湿精度要求。本文介绍了一种通用型温湿度检测仪,它运用80C52单片机和A/D、X5045(带 EEPROM的看门狗)芯片,具有造价低、性能稳定、控制精度高,使用灵活操作简便等特点,即可独立作为一般的温湿度测量仪表使用,也可多台联网,配合PC机作为一套集数据采集、控制和存储为一体的高性能的温湿度控制系统使用。
  系统设计
  本仪器以单片机为核心,整个硬件系统(图1)分为以下几个模块:温湿度模拟信号采集调理,模/数转换,显示,键盘,控制输出,通信接口及中央处理模块。该仪器的工作流程是:由温湿度传感器采集环境的温湿度参数,将通过温湿度调理电路后的温湿度参量输入模/数转换模块,实现模拟量到数字量的转换,转换后的数字量送入微处理器AT89C52,进行进一步处理。键盘部分实现测控仪工作温湿度范围的设置。串口通信实现数据上传以及测控仪联网工作时的相互通信。
  温湿度模拟信号采集
  温湿度传感器对环境的实际温湿度值进行采集转换,并以微弱的电信号形式输入,这种电信号需经多级放大调理才可能进行高精度A/D转换,具有多级放大的温湿度模拟量采集调理电路分别如图2和图3所示,调理之后的温湿度值分别有0~5V和0~10V两种标准输出电压,以增强其适用性能。
  A/D转换
  A/D转换采用TLC2543芯片,它具有12位的分辨率,提供的最大采样率为66k Sample/s,具有高速转换能力和通用的控制能力。片内的14通道多路器可以选择11个输入中的任何一个或3个内部自测试电压中的一个,采样-保持是自动的。它可以通过一个串行的3态输出端(DATA OUT)与主处理器或其它外围的串行口通讯,输出转换结果。TLC2543的8位控制字数高4位(D7~D4)决定温湿度转换通道号,低 4位决定输出数据长度及格式。
    抗干扰及设定值存储器
    X5045是一种集看门狗,电压监控和串行EEPROM三种功能于一身的可编程电路:看门狗对系统提供保护功能,当系统发生故障而超过设置时间时,电路中的看门狗通过RESET信号向CPU做出反应;电压监控功能保护系统免受低电压的影响,当电源电压降到允许范围以下时,系统将复位,直到电源电压返回稳定值为止;X5045的存储器与CPU可通过串行通信方式接口,共有4096个位,可以按512×8个字节来放置数据。
    X5045的看门狗功能可有效的防止程序“跑飞”,提高了控制器在复杂环境下工作的抗干扰性及可靠性。另一方面,利用X5045的串行存储器实现系统温度测量范围的上下限设定值、湿度测量范围的上下限设定值的存储,当前一次关机之后再重新开机时,系统会自动由EEPROM中相应的地址读取设定值,以其为标准进行工作,如果温湿度测量范围的设定值有新的改动,则改动之后的新设定值将覆盖掉旧设定值而被保存到相应的存储器地址。而且,检测仪的通讯地址也保存在此,以利于多个检测仪组成网络工作时,方便的被控制中心(上位机)进行分别访问进行通信。串行存储其中还保存有根据实际环境对监测仪进行标定的标定值。
  显示及键盘
  显示部分采用四组七端数码管和四个发光二极管,四组七段数码管分别显示设定的温度测量范围的上下限值、测量的实时温度值和设定的湿度测量范围的上下限值、测量的实时湿度值。由C52的P0口控制8个三极管来点亮数码管,P2口的高四位通过16选1芯片74LS154来决定点亮的数码管的位数,具体电路如图4所示(限于篇幅,只画出两组数码管),四个发光二极管分别用来进行温读值湿度值超出设定的测量范围的指示。
[page]
  按键为P3口的高五位,包括设定键1、UP键、DELAY键、DOWN键和设定键2等五个键。设定键1、设定键2、UP键和DOWN键配合,可以完成温度测量范围上下限值的设定,湿度测量范围上下限值的设定以及系统通信地址设定,五个键配合,可以完成系统的标定。
  串行通信和外部输出
  串行通信部分采用MAX202芯片,实现检测仪和控制中心的串行通信、温湿度值的数据上传以及下位机由控制中心自动调配,统一控制。P1口的低四位作为对外进行控制的输出口,当此检测仪单独使用时可以通过此输出口对固态继电器进行通断控制,从而控制相应的除湿机、空调机工作,作为一个小的恒温恒湿系统使用。
    实验数据分析
    在一台国家二级标准的湿度发生器(精度±1%RH)上应用勾对法对温湿度测控仪的湿度进行了测量试验;在恒温槽上对测控仪进行了温度测量实验。实验结果如图5、图6所示。由图可得出结论:该测控仪的温湿度最大测量偏差优于2%。实验表明,该系统的各项性能指标初步达到了预期设计目的。
  结语
  该便携式温湿度检测仪具有开发周期短、造价低、性能稳定、控制精度高,使用灵活操作简便等特点,即可独立作为一般的温湿度测量仪表使用,也可单台与除湿机、空调联机使用,组成小的恒温恒湿系统,或者多台联网,配合PC机作为一套集数据采集、控制和存储为一体的高性能的温湿度控制系统使用。
关键字:便携式  温湿度检测仪 引用地址:便携式温湿度检测仪的研制
上一篇:基于dsPIC30F2010的土壤水分测量仪的设计研究
下一篇:基于P89LPC932超声波测距仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:17
基于MSP430的便携式紫外线检测仪
0 引言 众所周知,太阳光中适量的紫外线对可以杀菌消毒,增强体质,对人有很大帮助。而过量的紫外线则对人和其他生物有害。紫外线的预报与利用在一些发达国家已经趋于成熟,而在我国尚处于起步阶段,多数数据资源垄断于气象业务部门,不利于公众获得第一手的信息。且在某个地段检测到的数据具有较大局限性,尤其在高楼林立的城市中或地形复杂的旅游景点里甚至不具有参考价值,远不能满足人们的需求。 本文提出了一种基于MSP430的便携式紫外线检测仪设计方案,该方案对紫外线强度进行实时实地、连续的检测。具有数据存储和实时数据查看、显示当前强度值及其他便民信息等功能,测量数据可通过有线或无线通信方式实现与其他终端设备或上位机共享,以实现多点组网的紫外线监测
[单片机]
基于MSP430的<font color='red'>便携式</font>紫外线<font color='red'>检测仪</font>
便携式逻辑分析仪的设计与实现
介绍一种16通道便携式逻辑分析仪,通过FPGA将高速数据采样并缓存,采用USB控制芯片和FPCA协同控制将数据通过USB接口发送到电脑的上位机上显示,简化了以往逻辑分析仪硬件电路部分,降低了逻辑分析仪的成本且便于携带。重点阐述硬件电路部分的设计。 逻辑分析仪是数字设计验证与调试过程中应用广泛的工具,其能够检验数字电路是否正常工作,并帮助用户查找并排除故障。每次可捕获并显示多个信号,分析这些信号的时间关系和逻辑关系。根据硬件设备设计上的差异,目前逻辑分析仪大致可分为独立式和需结合电脑的卡式虚拟逻辑分析仪。独立式逻辑分析仪性能优异,但价格昂贵,一般用户较少使用。而本项目所实现的便携式逻辑分析仪,以较低的成本提供了相应的性能,虽然性能有
[测试测量]
<font color='red'>便携式</font>逻辑分析仪的设计与实现
潜水侠推出便携式水下机器人产品Nemo,用于潜水跟拍娱乐等
潜水侠是一家成立于2015年的科技公司,面向消费级市场和行业应用市场,提供水下综合解决方案。目前,潜水侠已经推出了便携式水下机器人产品Nemo,用于潜水跟拍娱乐、钓鱼探测、船体检测等;并面向政府客户,推出了水质监测解决方案。 消费级市场:便携式水下机器人Nemo 据了解,全球注册潜水人群超过1.4亿人,潜水运动正在快速发展。潜水跟拍是很多潜水者的刚需,但目前大多通过人工跟拍的方式,效果差,成本高。 潜水侠针对这一市场,推出了便携式水下机器人产品Nemo,以有缆的方式在水下行驶,船上或陆地的人可以通过移动设备控制Nemo的运动、拍摄照片视频,也可以带上设备,通过头部的运动直接控制Nemo运动。Nemo下潜深度可达100
[机器人]
便携式计算机发展史 奥斯本1为量产的首款
    自 1981 年第一台便携式 PC 问世以来,移动设备迈步向前:笔记本电脑,智能手机、上网本、平板……回顾第一台便携式 PC 的诞生,不禁惊叹移动设备行业的飞速发展。     30 年前的今天——1981 年 4 月 3 日,在旧金山举行的西海岸计算机展上,亚当·奥斯本(Adam Osborne)创办的“奥斯本计算机公司”宣布推出世界第一台便携式计算机“奥斯本1”。这是第一款量产的便携式计算机,当时大受欢迎。     奥斯本其人     奥斯本不像乔布斯那样生于硅谷长于硅谷。奥斯啊本 1939 出生于曼谷,父母分别是英国人和波兰人,二战期间在印度的一个小村庄度过,11 岁的时候回到英国。60 年代
[手机便携]
便携式智能机器人“悟空”正式发布
9月27日,优必选在上海当代艺术馆举行了2018年度发布会。发布会中,已多次亮相会展的便携式智能机器人“悟空”正式发布。 同时,优必选发布了全球首个大规模商用的服务机器人操作系统ROSA,并与上海当代艺术馆达成战略合作。本次发布会上,日本Robi机器人之父高桥智隆先生也宣布加入优必选。 优必选创始人兼CEO周剑:优必选有一群疯子聚集在一起 优必选创始人兼CEO周剑,上场便开始了自己的“疯狂”演讲,直言自己是个疯子,而公司也有一群疯子和他一起完成这项疯狂的事业。 周剑口中的疯狂队伍包括:首席科学家陶大程,华人科学家中的机器人专家;首席财务官张钜,离开上市公司加盟优必选;首席品牌官谭旻,为其品牌进行优化塑造……
[机器人]
基于TMS320F2812便携式动态信号分析仪设计
  1 引言   动态信号分析是将时域信号转化为频域进行处理,一般要求使用时窗技术,如快速傅氏变换(FFT)、离散傅氏变换(DFT)等。如果采样点为N,直接DFT运算需要N2次乘法操作,需用大量运算时间。而FFT运算可将运算减少到(N/2)log2N次乘法,因此,FFT成为动态信号分析的核心算法。   基于数字信号处理的动态信号分析系统应用广泛且具有重要作用。这里利用TI公司高性价比的数字信号处理TMS320F2812设计了一种便携式态信号分析仪,该系统信号分析仪可采集动态信号,并处理数据的频域,可直接在LCD上显示信号各分量频率值、功率值、失真度等。通过实验测试,该动态信号分析仪简便直观,只要接收到信号源,即可观察信号的多种指标
[测试测量]
基于TMS320F2812<font color='red'>便携式</font>动态信号分析仪设计
一种便携式多参数环境监测仪器的设计
本文以智能建筑为应用背景,介绍一种通用性很强的便携式多参数环境监测仪。它以MSP430F437超低功耗单片机为核心,配置新式的微型低功耗传感器,实现了建筑物内温度、湿度、光照度、有害气体浓度等参数的采集处理、存储、通信等功能。文中详细阐明了传感器的选取、硬件结构、软件流程等相关技术,并指出该仪器的特点和优势。 1 传感器的选取 传感器是决定监测仪精度的关键元件。传感器的选择主要依据工作环境、测量精度、线性度、互换性、灵敏度、响应速度、稳定性、功耗、体积大小以及易于与MCU接口等。本监测仪选用的各类传感器分别为:集成温度传感器TMP35、集成湿度传感器HM1500、热线型半导体气敏传感器MR511以及集成光照度传感器TSL25
[测试测量]
一种高性能便携式PIC单片机湿度检测仪的研制
    摘 要: 介绍了一种高性能便携式PIC单片机湿度检测仪的研制,详细阐明了有关的工作原理和关键技术。本测试仪充分应用PIC单片机自身的软硬件资源,具有智能化,小型便携、可编程等优点,在农业、水文系统、环境监测、气象等许多领域具有广泛的应用。     关键词: PIC单片机 湿度测试仪 土壤含水量     适时准确地测量周围环境的湿度和土壤含水量在国民经济发展的许多领域中具有广泛的应用,如在农业上为了科学地对土壤进行管理,需要经常测试土壤含水量;在水利工程中,如水文站、堤坝上也需经常测试土壤含水量,此外,土壤湿度测量在环保、气象、国防施工中更是不可缺少的测量项目。如何使这种繁琐的测量以及相关数据处理实现
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
