一种低成本噪声计设计
发布者:EtherealGrace最新更新时间:2011-08-16 关键字:低成本  噪声计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    噪声污染和气体污染、固体物质污染已称为当今世界三大污染。过高的噪声会损害人们的健康,如产生神经衰弱、神经质等。噪声监测是提高人类生活水平的重要途径。人耳的听阈一般是20μPa,痛阈一般为200 Pa,其间相差107倍,这样宽广的声压范围不易测量,而且人耳对声压相对变化的分辨具有非线性特征,通常采用40方等响曲线的反曲线对声压级进行计权校正,即用A计权网络测A声级,它的单位是dB。目前,国外公司一直占据国内高精度噪声计市场,它的价格普遍偏高,严重制约了噪声计的广泛使用。然而,用于日常生活的环境噪声测量设备并不需要复杂和十分精确的测量仪器,因此设计一种低成本、便携式、可满足日常生活使用的噪声计十分重要。
1 电路设计
    声学中常用声压级Lp来反映声压的变化,将声压P的声压级表示为:
    LP=20lg(P/P0)
    式中:基准量P0单位为μPa,当P=P0时,Lp=0 dB;
    当P=107P0时,LP=140 dB。
    系统原理图如图1所示,在信号采集和放大电路中采用了驻极体传声器,并采用反相放大器将信号放大到适宜处理的范围;通过A计权网络很好地满足人耳对不同频率声音的敏感性;AD536芯片很容易得到有效值及其相对应的分贝值,避免采用单片机进行大运算量的对数处理,提高了反应速度;调整电路可以确定所需的不同测量零点;最后用数码管对结果进行实时显示,具有快慢显示功能。
1.1 噪声信号的采集及放大电路实现
    驻极体话筒采用源极接地,漏极输出的方法连接,动态范围宽,灵敏度高。在VCC=9 V的电压驱动下,动态范围可以达到一2~+2V。经过调试,当话筒电压V1=VCC/2时,话筒灵敏度达到最大。在本电路中取漏极负载电阻R1=20 kΩ,电路图如图2所示。传感器将噪声信号变换为电信号后,继续将其放大。放大电路采用带宽大于2 MHz的运算放大器。
    电路参数:R2=20 kΩ,R3=51 kΩ,C=0.22μF;
    增益:A=R3/R2=2.55;
    输出电压幅值大致范围:0~5 V。
1.2 滤波电路方案实现
    根据人耳列不同频率的响度感觉,在噪声测量中,常用A计权网络测得A声级。表1给出倍频带中心频率与A声级校正量之问的关系。
    计权网络由无源高通滤波和有源低通滤波两部分构成,精心计算和调试相关外围元件参数,使其幅频特性与A计权曲线相近,电路图如图3所示。
[page]
    高通滤波器相应参数计算如下:
    取C1=10μF,利用等式求得后级电阻R2=100Ω,前级电阻取R1=100 kΩ,以便得到较高的输入阻抗。
    二阶巴特沃斯有源滤波电路的相应参数计算如下:
    (1)选择电容C2的容量,计算电阻R3,R4的阻值通常电容C2,C3宜在微法数量级以下,电阻R3,R4的值一般约在几百千欧以内。
    设定C2=C3=C=1 000 pF,故有:
       考虑到-3dB的截止角频率ωH=ωn,则:
    令:S=s/ωH,依据巴特沃斯多项式中n=2的情况
    考虑到则得到:
    (2)求R5,R6的阻值
    考虑到运放两输入端的外接电阻必须满足平衡条件,即R5||R5=R3+R4=16kΩ,故求出R5=25kΩ,R6=43kΩ。
    由于滤波器性能对元件的误差比较灵敏,在电路中应选用稳定而精密的电阻器和电容器。
1.3 有效值及对数电路方案实现
    有效值电路采用真有效值/直流转换器AD536A。AD536A的性能与混合或模数器件相当,甚至更优,但其价格却低得多,而且它的连接非常简单。只需一个外接电容来设置平均时间常数即可,在这里取输入时间为O.25s,当CAV与信号的输入电阻形成的低通滤波器时问常数大于信号的周期时,就能很好地求出有效值和对数值。
    对数输出由5端引出,该点的电压与一logVin成正比。可用射极跟随器缓冲并可以用外部调整电路平移该电压,电压调整电路由稳压芯片AA580构成。缓冲器的输出端级联一个放大倍数可调的放大器,用以改变步长。
1.4 调整及显示电路方案实现
1.4.1 调整电路
    有效值及对数电路的输出电压与-log Vin成正比,通过缓冲器的步长调整,可以得到等式Lp=20lg(P/P0)=201g P-20lg P0右边的第一项,在设计中要设定参考电压,即0分贝值,只需改变等式右边的第二项,所以在对数电路后加入了一级基于减法电路的补偿电路,可以用来调零。同时,还可以通过调整补偿电压,设立相对参考零点,用来测量分贝变化的相对值,通过改变基准电压的大小,从而实现了输入显示电路的表示分贝值的电压信号的调节。
    具体推导公式如下:
        故解得,Vout=Vin-Va,而Vin是表示分贝值的电压信号,通过改变电位器RX的大小来调节基准电压Va的大小,从而实现了输入显示电路的表示分贝值的电压信号Vout的调节。其中Va为R3的输入电压,Vb为运放的反向输入电压,Vout为运放的同向输入电压,Vin为输入电压,Vout为输出电压。
[page]
1.4.2 保持电路
    为了持续显示测量时间段内的当前最大分贝值,必须采用峰值检波保持电路,如图4所示。
    这里采用二极管电容检波电路,电容取470μF,它的充电时间常数小,放电时间常数大,当然在这里还可以利用运放的高输入电阻和低输出电阻进行的优化。当时间计权开关置于“慢”时,仪器可测量一段时间内的最大声级值;置于“快”时,可以对环境噪声进行实时的测量。
1.4.3 显示电路
    ICL7107芯片作为表头驱动,简单经济,需要双极性电源电压驱动,它包含位数字A/D转换器,可直接驱动LED数码管,内部设有参考电压Vref、独立模拟开关、逻辑控制、显示驱动、自动调零功能等。这里应用它的A/D转换功能和对LED数码管的驱动功能。它的显示原理如下:
    式中:Vref由36端调整,它的动态范围为(一Vref,+Vref)。本设计中,取10位为最低位,这样量程减小了10倍。
    本设计中所需要的一5 V电压是利用7107芯片产生振荡信号,再在其38脚上串接一个4069的反相器,然后将该信号通过2只4μF电容和2只1N4148二极管构成倍压整流电路输出而得到的。
2 测试实验
    噪声计中最重要的是A计权网络设计,系统采用无源高通滤波器和有源低通滤波器两部分实现。利用II型无源高通滤波电路对输入进来低于1 kHz的电压信号进行衰减,以实现近似于A类计权的响应。低通滤波电路将频率高于20 kHz的信号滤除。采用的二阶巴特沃斯有源滤波电路的幅频响应在通带中具有最大平坦度。
    通过Workhench软件对A计权网络仿真得到的幅频曲线如图5所示。由图可知,它对100 Hz以下的信号有较大的衰减,这样符合人耳对噪声信号灵敏度的特点,同时也可滤除20 kHz以上的信号。
    测试滤波器的幅频特性和A计权的要求比较如图5所示。测试的输入电压为1V,以1kHz信号为基准。
3 结 语
    人类对不同频率声音的敏感度不一样,低频段最差,大约3 kHz最好,所以噪声测量不是测量真正的声压,而是经过衰减处理的,常见的有A计权、B计权、C计权和D计权等,文中采用A计权。实际上一个噪声计对不同响度段应采用不同的计权网络。
关键字:低成本  噪声计 引用地址:一种低成本噪声计设计
上一篇:基于DSP处理器的光纤高温测量仪的设计方案
下一篇:影响频谱分析仪频率分辨率的因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:17
创新火种驱动 低成本引爆汽车电子革命
    汽车产业在亚洲各地成长迅猛,应用遍地开花。汽车设计的进步对电子技术的依赖程度不断提高,以至于在一辆新车内,半导体平均占比接近300美元。当前,该市场主要驱动力来自于汽车产量的持续增长和电子技术的可靠性、安全性、性能、环保和驾驶舒适性的客户需求。而汽车半导体供应商要维持市场竞争力,掌握这一巨大商机,须推出满足客户需求的创新方案,且也要维持较低成本、保障上市时间及高品质产品设计,并在四者之间取得平衡。   意法半导体公司(简称ST)执行副总裁大中华与南亚区总裁纪衡华指出,作为全球汽车半导体市场排名前三,一直致力于汽车电子技术的发展和创新,挟40%引擎控制IC市场成为中国这个世界上最大汽车市场上领先的汽车电子半导体厂商,该公司一
[汽车电子]
Actel不断追求更低功耗和更低成本
  近年内,Actel不断推出瞄准便携式应用的高灵活性、低功耗的FPGA产品。这方面的产品包括,静态功耗为5mW的超低功耗FPGA——IGLOO系列产品、采用Flash技术的低功耗FPGA、适用便携式应用处理器的FPGA以及低功耗系统管理IP和优化功率的设计创建与分析工具等。近日,Actel 亚太区总经理赖炫川在接受《电子工程专辑》记者专访时表示,Actel的使命就是通过创新可编程逻辑解决方案,从芯片级到系统级解决功耗问题。并期望一提到功耗问题时,设计人员就会立即想到Actel。    业界趋势继续推动对低功耗的需求,基于Flash的FPGA将走红   由于便携式产品的生命周期短及市场竞争激烈,FPGA设计人员必须不断增加新的
[手机便携]
CS5212替代瑞昱RTD2166_DP转VGA方案|低成本替代RTD2166方案
RTD2166是一款DisplayPort端口到VGA转换器,它结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心。 RTD2166适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、DP转换器和DP转接器。 RTD2166特性 1.DP:数字输入特性支持2通道数字输入,速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)符合VESA DisplayPort v1.1内置高性能自适应均衡器支持1兆赫辅助通道支持HPD 2.VGA:输出接口特性三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz,支持高达1920x1200x60,1920x14
[嵌入式]
CS5212替代瑞昱RTD2166_DP转VGA方案|<font color='red'>低成本</font>替代RTD2166方案
Vishay推出经AEC-Q200认证的厚膜高功率电阻,减少元件数量,降低成本
日前, Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出市场上首款经 AEC-Q200 汽车级认证的高功率电阻 --- LPSA 300、LPSA 600 和 LPSA 800。Vishay Sfernice LPSA 300、LPSA 600 和 LPSA 800 可直接安装在 散热器 上,具有高功率和更强的脉冲处理能力,有助于设计人员减少汽车应用元件数量并降低成本。 日前发布的器件可用作 逆变器 和变换器预充或泄放电阻,用于电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)。LPSA 300、LPSA 600 和 LPSA 800 额定功率分别为 300
[汽车电子]
Vishay推出经AEC-Q200认证的厚膜高功率电阻,减少元件数量,降<font color='red'>低成本</font>
意法半导体沿用STM32的DNA,新产品瞄准低成本应用
中国,2012年5月15日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、世界领先的微控制器供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)扩大已取得巨大成功的经过市场检验的包含300多款产品的 STM32® 微控制器产品阵容,推出全新的STM32 F0系列32位微控制器。新产品基于超低功耗的 ARM® Cortex™-M0处理器内核,整合增强的技术和功能,瞄准超低成本预算的应用。新系列微控制器缩短了采用8位和16位微控制器的设备与采用32位微控制器的设备之间的性能差距,能够在经济型用户终端产品上实现先进且复杂的功能。 Cortex-M处理器对电子产品设计进行了一次重大革命,它重
[单片机]
Microchip MPLAB® PICkit™ 4低成本开发工具问世
根据全球电子产业媒体集团AspenCore发布的2017嵌入式市场研究调查报告,调试过程仍然是多数嵌入式设计工程师希望得到进一步改进的重要领域。为了迎合这一需求及提升开发体验,全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出了新的MPLAB® PICkitTM 4在线调试器。这款PICkit 4在线编程和调试开发工具成本低廉,是替代当下流行的PICkit 3编程器的最佳选择。与后者相比,新器件将编程速度提高了4倍,扩大了工作电压范围(1.2-5V),改善了USB连接性,并提供了更多的调试接口选项。除了支持Microchip旗下的PIC®
[半导体设计/制造]
一种高精度、低成本的电容的测量方法
  电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置。电容式传感器具有结构简单、分辨力高、工作可靠、动态响应快、可非接触测量,及能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作等优点,并且已在工农业生产的各个领域得到广泛应用。   微小电容测量电路必须满足动态范围大、测量灵敏度高、低噪声、抗杂散性等要求。电容式传感器输出的电容信号往往很小(1fF~10 pF),又存在传感器及其连接导线杂散电容和寄生电容的影响,这对电容信号的测量电路提出了非常高的要求,如此微小的电容信号的测量成为电容式传感器技术发展的瓶颈。   本文提出一种恒流源充电法对两个微小电容进行充电检测的方法。本设计仅由单片机和少数芯片即可以实现电容的高精度,高频率测量
[测试测量]
一种高精度、<font color='red'>低成本</font>的电容的测量方法
低成本 3D打印技术助福特研发车型
    在科学技术日新月异发展的今天,似乎没有什么事是不可能实现的。当人们还沉醉在3D电影的立体世界时,福特已经将另一项和3D有关的打印技术运用到了汽车设计领域。 ● 3D打印技术参与内饰设计     在福特位于硅谷的试验室中,设计师完成部分设计后,可以将3D设计方案通过电子邮件发送给位于福特汽车迪尔伯恩总部的同事,总部的同事可以使用被称作MakerBot Thing-O-Matic这个利用塑料作为材料生产原料的设备打印出该部件的模型。相比以往的技术,3D打印技术成本更低,所以,现在福特已在如换挡柄、仪表和显示模块的开发中尝试应用3D打印技术。   ● 3D打印技术参与核心部件研发     除了这种使用塑料
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
