随着电力系统及其自动化的发展,越来越多的电力系统设备需要采用实时监控以及数据采集,从而保证电力系统设备可以安全、可靠地运行。因此,对电力监控与数据采集系统的研究,具有重要的现实意义。
本文设计了一种电力监控与数据采集系统,该系统采用USB接口作为通信方式,同时利用AD9238完成电力监控与数据采集,采集后的数据直接送到FPGA中。其中USB接口直接与FPGA相连,采集后的数据既可以暂存到FPGA中,也可直接经过USB接口发送到PC中,同时对于采集后的数据也可以在FPGA内部做相应的预处理后上报给PC机。因此,该电力监控与数据采集系统具有更广泛的适用性。
1 电力监控与数据采集系统总体设计
电力监控与数据采集系统总体设计框图如图1所示,主要包括信号调理电路、A/D转换器电路、FPGA及其外围电路、USB接口以及电源电路等。
其中信号调理电路主要完成模拟信号的预处理,即经过信号的调理使输入模拟信号满足A/D转换器输入信号要求,包括了输入信号电压范围以及单端或是差分输入形式等;A/D转换器电路将调理后的模拟信号变为数字信号,其中A/D转换器的采样速率和分辨率的选择可针对不同系统需求选择合适的性能指标,设计中采用的AD9238采样速率为40 Msample·s-1,分辨率为12 bit;FPGA及外围电路主要将采集后的数字信号进行存储或相应的预处理,由于其具有可编程的特点,使得该部分的处理功能具有更好的灵活性;为获得较高的传输率,本设计利用USB接口电路将采集后的数据上报给PC机;电源模块主要完成电压转换功能。[page]
2 系统各组成电路设计
2.1 信号调理电路
信号调理部分主要针对A/D转换器性能要求而设计,包括模拟信号输入电压、信号输入形式等。由于本设计中A/D转换器需要差分信号输入,因此信号调理部分需要采用单端转差分器件,该器件采用Mini—Circuits生产的ADT1—1。
2.2 A/D转换器电路
A/D转换器电路采用ADI公司生产的AD9238,该器件是一款双通道、12bit、20/40/65 Msample·s-1模数转换器,采样率选择40Msa-mple·s-1。该器件采用差分输入形式,模拟输入范围Vp-p=1~2 V。
2.3 FPGA及外围电路
FPGA(Programmable Gate Array)是现场可编程阵列的简称。FPGA器件是一种由用户根据所设计数字电路系统的要求,在现场自行配置、定义的高密度专用数字集成电路。它具有小型化、低功耗、可编程、数字化和快速、方便、实用的特点。系统采用Cyclone系列FPGA,其内部资源较多,可满足系统中的存储与预处理之用。
2.4 USB接口电路
设计中USB接口电路采用了CY7C68013芯片,该芯片是Cypress公司USB2.0的集成微控制器,如图2所示。该芯片内部具有增强型8051内核,其标准与8051兼容。同时,内部集成了1个USB数据收发器、3个8位I/O口、1个智能USB串行接口引擎、16位地址线、4kB BFIFO等。
2.5 电源模块电路
系统电源采用5 V供电,FPGA以及A/D转换器等器件需要采用3.3 V供电,因此需要采用电源模块实现5~3.3 V的电压转换。设计中电源模块采用LT1764-3.3,该芯片可以提供1 A的供电电流,可以满足系统需求。
3 结束语
电力监控与数据采集系统是现代电力系统自动化体系中必不可少的设备,它可以对电力系统运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量以及各类信号报警等各项功能。设计的电力监控与数据采集系统采用USB接口,提高了数据传输率,同时FPGA的采用使数据存储与预处理更加方便、灵活,因此该设计在电力系统中具有较强的适用性。
关键字:电力监控 数据采集 AD转换器 USB接口
引用地址:
一种电力监控与数据采集系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:18
实时高速数据采集与存储系统的一种实现方法
1 、引言 随着信息科学的飞速发展,数据采集和存储技术已经是数字信号处理中非常重要的环节,将决定整个系统的性能。它广泛应用于雷达,通信,遥测遥感等领域。它己经成为人们获得外界信息的重要手段。基于总线的数据采集与存储系统,由于可靠且易于实现、经济等优点,得到了广泛的应用。但当数据传输率很高时,保持高速数据存储过程的可靠性、实时性将会成为一个比较棘手的问题。为此一些厂商提供了双总线技术、64位/66MHzPCI总线系统来解决这问题。但这些技术较为昂贵,且忽略了现有的硬件设备。经过实验与探索,我们选用ADLINK公司的PCI-7300A_RevB超高速数字I/O卡,利用现有的单(32位/33MHz)PCI总线的计算机系统构成低成本的硬
[缓冲存储]
遭遇USB接口动力不足的常见解决办法
现在USB接口的设备使用频率越来越高,尽管这种设备使用起来非常简单,但如果要想用好它,还必须要掌握一些使用技巧,否则的话将会遇到许多稀奇古怪的故障,从而影响USB设备的使用效率。这不,使用USB设备最常碰到的问题,就是它的动力之源——供电不足的问题;为了有效解决USB接口动力不足的故障,本文下面特意总结了一些应对措施,希望能对各位带来用处!
如何识别USB动力不足
一般来说,USB设备插入到Windows 2000以上系统中时,它就能被系统自动识别出来,并且能够正常工作;可许多动力不足的USB设备插入到计算机系统后,常常会表现出如下故障现象:
1、计算机系统可以自动识别出USB设备,而且在安装该设备的驱动程序时也很正
[嵌入式]
心电图机USB接口的热敏打印控制系统
心电图机是描记心脏组织活动所产生的生物电信号以及现代医学科学研究和l临床诊断中使用非常广泛的一种精密电子医疗仪器。由于它诊断可靠,操作简便,对病人无损伤,故在临床上得到广泛的应用,而作为心电图检测结果直观的输出方式和手段,心电图机微型打印机是必不可少的。 目前,医院中使用的多为传统机械式心电打印机,存在着打印效率低、噪声污染严重、心电波形失真等缺点。近年来uSB技术有了飞速的发展,很多台式打印机已经应用了该技术。但是采用USB接口技术的心电图机热敏打印机却很少。本系统就采用了USB接口与心电图机相连,同时也可以与PC心电图机进行连接打印。
1 心电图热敏打印机的硬件设计
1.1 系统的总体结构
硬
[嵌入式]
一种无线数据采集及远程监测系统的设计
在工农业生产中,对于采集数据的传输大多采用有线方式,因为有线方式的传输距离、数据传输速率以及抗干扰能力都要优于无线方式;然而对于在野外或者不便于铺设线缆的地区进行数据采集传输时,采用有线方式就受到了限制。针对这一特点,设计了采用无线传输方式的无线数据采集及远程监测系统。系统选用Cygnal公司的C8051F020单片机作为微控制器,集数据采集、存储、无线传输为一体,并实现通过GSM短消息进行远程监测和报警的功能。整体结构框图如图1所示。 1 系统总体结构及硬件设计 1.1 系统结构 如图1所示,系统分为主机和从机两部分,从机将从传感器上采集的数据通过无线收发单元发送给主机,主机收到数据后,将其在显示单元显示
[工业控制]
汽车二自由度数据采集系统设计
引言 汽车的二自由度横摆角速度与侧向加速度这两个参数对汽车的稳定性分析具有重要作用,是汽车主动安全的重要组成部分,可以通过预测与实测两种方式获得。为了得到更真实的数据,本文设计了基于ARM微控制器和ADIS16355传感器的数据采集系统,通过实车测试得到了汽车的横摆角速度与侧向加速度的数据,分析了干扰源,并且对数据采用卡尔曼滤波方法进行处理。
1 系统工作原理 ADIS16355传感器装在接近汽车的中心位置上(接近汽车的质心位置),建立汽车的三维坐标系如图1所示。
汽车X、Y、Z三个方向的旋 图1 汽车三维坐标系转角速度与加速度可通过ADIS16355传感器测得,测得的数据通过ADC转换成数字信
[嵌入式]
基于LAN的高集成度数据采集设备研制
软件上利用DM642内嵌的DSP/BIOS操作系统和NDK完成网络控制;利用DSP/BIOS提供的多线程机制实现对数据采集通道的任务管理。实际应用表明该设备设计合理,运行稳定,满足了实际要求。 0 引言 数据采集设备是测试系统中不可缺少的一部分,数据采集需要针对不同类型的需求,需要有高速A/D、低速A/D、数字多用表等功能,传统数据采集设备是用一种仪器进行一类测试,通过多种仪器组合实现一组完整测试,这种由多种仪器堆叠起来的数据采集系统具有体积和重量较大、成本较高、维护困难等诸多问题。针对这些问题,为完成某系列型号装备自动测试任务,设计实现了一种高集成度数据采集设备。该设备需实现100 M高速A/D、双通道隔离A/D、6通道低速A/
[电源管理]
基于高速数据采集卡的虚拟示波器设计
1引言 虚拟仪器(VI-ViItuaIInstrument)是指通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来,用户可通过友好的图形界面操作计算机,就像在操作自己定义、自己设计的单个仪器一样,从而完成对被测量的采集、处理、分析、判断、显示、数据存储等。在这种仪器系统中,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点,如使用灵活方便、测试功能丰富、价格低廉、一机多用等,这些使得虚拟仪器成为未来电子测量仪器发展的主要方向之一。 当今虚拟仪器系统开发采用的总线包括传统的Rs232串行总线、GPIB通用接口总线、VXI总线、PCI总线和IEEE 1394总线即Firewire(
[测试测量]
基于ADS8364的数据采集系统设计
实时数据采集与处理技术在许多领域得到广泛应用。在图像处理、瞬态信号检测、软件无线电、雷达信号分析、医用成像设备和工业现场控制方面,需要对连续变化的模拟信号进行同步数据采集,因此,对运动过程中变化的信号高速A/D采集是十分重要的 。本文介绍一种基于TI公司的TMS320F2812 DSP芯片(以下简称F2812)与A/D转换芯片ADS8364构成的同步高精度的数据采集系统,解决了大型曲面钢板结构参数测量机器人系统中传感器信号采集的关键问题。 1 系统原理 本采集系统结构框图如图1所示,由前端的系统(包括电流信号取样、信号调理模块、A/D转换模块、DSP处理器控制模块、CAN总线网络)以及上位机、PC104机、上位机
[模拟电子]
