基于LAN的高集成度数据采集设备研制
最新更新时间:2013-12-13来源: 21IC关键字:LAN  高集成度  数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
软件上利用DM642内嵌的DSP/BIOS操作系统和NDK完成网络控制;利用DSP/BIOS提供的多线程机制实现对数据采集通道的任务管理。实际应用表明该设备设计合理,运行稳定,满足了实际要求。
0 引言
数据采集设备是测试系统中不可缺少的一部分,数据采集需要针对不同类型的需求,需要有高速A/D、低速A/D、数字多用表等功能,传统数据采集设备是用一种仪器进行一类测试,通过多种仪器组合实现一组完整测试,这种由多种仪器堆叠起来的数据采集系统具有体积和重量较大、成本较高、维护困难等诸多问题。针对这些问题,为完成某系列型号装备自动测试任务,设计实现了一种高集成度数据采集设备。该设备需实现100 M高速A/D、双通道隔离A/D、6通道低速A/D和数字多用表功能,采集数据通过LAN传输给上位机。输入前端调理电路支持宽范围多种信号输入,并采用超宽输入范围的保护电路,实现设备通用性的同时保证其安全可靠。本设计采用DSP+FPGA架构,利用DSP/BIOS实时操作系统,结合TI提供的NDK 网络开发工具包,选用高集成度芯片,在10 cm×18 cm面积上设计实现该数据采集系统。
1 总体设计
设备的总体结构如图1所示。设备能够接入到以太网中,并能够被计算机远程访问。
计算机中网络通讯程序控制设备进行数据采集并读取数据。整个设备以DSP+FPGA核心,包含高速A/D、低速隔离A/D、低速非隔离A/D和数字多用表。DSP选用TI公司主频720 MHz、32 b定点高性能的TMS320DM642,DM642完成了网络、主控功能。利用DM642的自带的网络功能接口,结合TI提供的网络功能开发包(NDK)实现网络通讯功能。采用DSP/BIOS实现分配调度线程、数据采集任务和网络控制传输任务,实现对数据采集、存储和网络通讯的控制。FPGA选用Altera公司的CycloneⅢ系列低成本工业级的EP3C55F484I8,编写接口逻辑实现与DM642的数据交互,编写译码逻辑、高速A/D控制逻辑、低速A/D控制逻辑、数字多用表控制逻辑实现数据采集功能。
2 硬件设计
2.1 网络接口设计
TMS320DM642 自带一个网络功能接口,由EMAC控制模块、EMAC 模块和MDIO 模块组成[4],符合IEEE802.3协议,在设计网络通讯接口时只需要外接一片网络收发芯片即可,DM642的网络功能模块如图2所示。
网络收发芯片选用美国国家半导体公司推出的DP83640,其MII接口与DM642 的EMAC 接口直连,MII接口包括接收总线和发送总线,接收部分包括接收数据线RXD[30],接收错误标志RX_ER,接收数据有效标志RX_DV 和数据同步接收时钟信号RX_CLK,当工作在10 Mb/s 时,RX_CLK 为2.5 MHz,工作在100 Mb/s 时,RX_CLK 为25 MHz.发送部分包含发送数据线TXD[30],发送使能位TX_EN,和发送时钟TX_CLK,同样,时钟可以为2.5 MHz或者25 MHz.另外,MII接口带有冲突检测信号COL,用于检测在半双工模式下发送和接收同时发生的情况。该芯片具有的IEEE1588功能方便日后设备升级时钟同步功能。
2.2 A/D采集模块设计
A/D 采集单元分为1 路高速采集和8 路低速采集两部分,其中低速采集部分,分为2路隔离通道和6路非隔离通道,总图框图如图3 所示。高速采集通道选用14 位的A/D6645,最高采样率105 MSPS,并行输出。低速采集通道选用24位的A/DS1278,单片并行8通道,最高采样率144 KSPS,采用8 路串行输出,同时采集8 路输入信号。两路隔离通道选用A/D215隔离运放。
两路隔离通道输入电压范围±380 V,输入阻抗为10 MΩ,1 路高速通道和6 路非隔离通道前端均采用运放衰减,分别实现±5 V 和±40 V 电压输入范围,高输入阻抗和宽范围电压输入范围使该设备能够适应大部分被测系统,实现了设备的通用化。每通道前端采用压敏电阻和自恢复保险丝设计宽范围高可靠保护电路,保证设备的稳定性和安全性。
2.3 数字多用表模块设计
该设备对数字多用表测量速度、精度要求不是很高,但要求电路板的体积尽可能的小,因此在数字多用表电路设计上,选用了MAXIM 公司生产的MAX134 作为测量的核心芯片。MAX134 是单片智能数字多用表专用芯片,在其外围配置少量元器件,设计简单的电路即可实现精度达到3位半的数字多用表。该设备的数字多用表功能框图如图4所示。采用继电器实现功能切换;电阻分压器实现0~400 V交、直流电压输入;0.1 Ω和1 Ω采样电阻实现0~4 A交、直流电流转换为电压信号输入;AC/DC转换模块采用有效值转换芯片A/D637,实现交流信号转直流;参考稳压源提供电阻测试的参考电压,实现0~40 MΩ 电阻测量;外围元器件实现MAX134 正常工作所需的晶振、电源、滤波等功能。
FPGA 内部逻辑控制功能切换、实现MAX134内部寄存器的读写,进而实现数字多用表功能。
3 软件设计
3.1 网络通讯功能实现方法
本设计利用DSP/BIOS 结合NDK 实现网络通讯功能。DSP/BIOS 是TI 公司为C28x,C5000 和C6000 系列DSP开发的可剪裁实时多任务操作系统,同时也是CCS提供的一套多任务开发、硬件抽象、实时分析和系统配置的专用工具。DSP/BIOS以其功能丰富的APIs综合管理系统内存,实现任务分配和调度,实时监测分析系统运行,并提供方便的数据通信接口和外设驱动开发工具。NDK是TI专门为网络应用开发提供的网络开发工具包,利用其TCP/IP协议栈开发网络应用具有成本低、开发周期短的特点。网络性能由套接字类型、套接字缓冲区、CPU速度和CPU缓冲等几方面决定。要使用NDK 必须在DSP/BIOS 中配置TCP/IP 协议栈,主要在DSP/BIOS的。cdb文件中做以下配置:
(1)全局设置GBL
设置系统初始化函数dm642_init,用于设置L2 模式,分配MAC地址;
(2)设置MEM对象
配置程序、数据存储区域及堆栈大小;
(3)设置HOOK对象
设置NDK的TCP/IP协议栈保存空间;
(4)设置PRD对象
设置NDK HAL库中的定时驱动事件;
(5)设置线程TSK
静态创建2个线程:TSK_idle线程,优先级最低,当系统没有其他任务执行时运行;TSK_main主线程,优先级最高,用于配置服务器信息及启动HTTP服务。
配置文件生成之后,在DSP/BIOS 中编写网络主线程TSK_main,用于启动运行TCP/IP 协议栈,启动HTTP服务,同时不断监测和响应网络底层事件。在主线程中可以动态创建任务,用于实现与其他网络设备的网络通讯功能。3.2 多任务线程管理机制
为了优化CPU资源,实现各功能的协调运作,需要合理划分功能、规划任务。本设计构建了按优先级从高到低创建了高速A/D 线程、低速A/D 线程、数字多用表线程、网络传输线程和网络配置线程。其中,网络传输任务是最核心的任务线程,主要完成创建线程、网络命令解析、通道查询和数据上传的功能,流程图如5所示。
网络传输任务使用套接字编程,工作在服务器模式,通讯方式采用TCP.首先调用fdOpenSession()函数建立文件描述表,调用socket()创建套接字,然后绑定IP信息、监听,然后等待客户端连接请求,一旦客户端连接上,便调用fdSelect()函数检测客户端是否发送数据,如果有数据则接收,否则继续检测,除非客户端断开连接。在这种设计模式下,允许客户端重复的执行断开、连接操作,保证了系统工作的稳定性。
DSP/BIOS 支持硬件中断(HWI)、软件中断(SWI)、任务(TSK)和空闲线程(IDL)4种类型的线程,它们的线程优先级从高到低。硬件中断线程主要用来处理响应时间要求严格的请求,同时它的优先级最高,能抢占当前运行的其他线程及时运行,本设计各线程运行调度状态如图6所示。
图中黑色阴影部分表示线程运行,白色不封表象线程挂起。高速A/D处理的数据量最大,对处理响应的时间要求严格,故将它的优先级设为最高,能抢占当前运行的其他线程及时运行,保证数据实时上传,低速A/D线程和数字多用表线程的优先级根据其对时间的要求逐次降低。
4 测试
为了测试接口板的网络通讯功能,使用PC 机作为客户端,与设备通过路由器连在局域网内。设备作为服务器端,在PC机端采用VS2005编写上位机网络通讯程序,每次传输46 720 B数据,在开始和结束数据传输时刻读取系统时间,并计算出网络传输的速率,如图7所示。
DM642中L2的Cache大小会影响网络传输速度,实验发现,当Cache大小在128 KB是,传输速率达到了最佳,为89.2 Mb/s,由于在局域网中网络环境相对复杂等原因,没有达到理想的100 Mb/s的传输速率。A/D数据采集和数字多用表功能的测试,利用Agilent E3631A直流电源、Agilent 34110A6位半数字多用表和正泰TDGC2-0.2电源模块等仪器,测试结果如表1和表2所示。
5 结语
本设备选用高性能高集成芯片,采用DSP+FPGA的主控方案,实现了数据采集设备的小型化。前端调理电路支持多种信号的宽动态范围测量,并具有可靠的过压保护,保证了设备的通用性与安全性。以DM642 的硬件资源为基础,通过调用NDK提供的APIs,实现了百兆以太网的传输。同时,利用DSP/BIOS的多任务机制,实现网络控制、数据采集以及网络通讯的有效配合,保证底层高速采集的大数据量快速可靠得上传给上位机。
实际应用表明,该设备稳定可靠、实时性强、兼容多种被测系统,在数据采集领域中有一定的应用价值。
关键字:LAN  高集成度  数据采集 编辑:探路者 引用地址:基于LAN的高集成度数据采集设备研制
上一篇:基于FPGA的数字核脉冲分析器硬件设计方案
下一篇:基于FPGA和Quartus II的程控滤波器测量系统的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
IMCL选择博通公司的集成度机顶盒芯片,用于有线电视数字化
北京,2013年3月22日-全球有线和无线通信半导体创新解决方案的领导者博通(Broadcom)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,印度最大的多系统有线电视运营商之一IMCL,已选择博通的全集成的系统级芯片。该芯片集成了用于机顶盒(STB)的硅高频头,可以为印度新兴的有线市场提供成熟可靠的标准清晰度(SD)数字化服务。博通的设备将助力IMCL提供具有成本效益的机顶盒,为用户提供几百个数字内容频道以及其他新功能,比如在USB驱动器上进行数字视频录制(DVR)、快速频道切换以及音量均衡等,为印度有线市场向数字化过渡提供助力。欲了解更多信息,请访问 www.broadcom.com 。 “在从模拟内容向数字内容过渡的过程中,我们的
[家用电子]
泛华测控受邀参加第12届国际电子测量与仪器学术会议
近日,由中国电子学会、IEEE Beijing Section主办的第12届国际电子测量与仪器学术会议(12thICEMI)在青岛落下帷幕,北京中科泛华测控技术有限公司(简称:泛华测控)作为受邀企业全程参与了会议。 本着“产学研”合作的目的,泛华测控现场向参会嘉宾展示了适用于教学演示用的“多功能数据采集仪”,该产品在教学中可通过直观的数据和动态图像的变化,轻松实现电压采集、电压输出、电流输出、温度采集、超声波测距等测试项目的演示,吸引了众多高校师生的目光。   泛华测控多功能数据采集仪   会议期间,泛华另一款产品“便携式测振仪”引起了英国剑桥光电子与传感器组教授、主任初大平的兴趣,他来到展位前,认真观
[测试测量]
基于采用ARM+单片机+CPLD/FPGA的设计方案
  0 引 言   传统的数据采集系统一般采用单片机,系统大多通过PCI总线完成数据的传输。其缺点是数学运算能力差;受限于计算机插槽数量和中断资源;不便于连接与安装;易受机箱内电磁环境的影响。这些问题遏制了基于PCI总线的数据采集系统的进一步开发和应用。因此,需要一种更为简便通用的方式完成采集系统和计算机数据的交互。   数据采集系统性能的好坏,主要取决于它的精度和速度。在保证精度的条件下应尽可能地提高采样速度,以满足实时采集、实时处理和实时控制的要求。实践表明,采用ARM 32位嵌入式微处理器作为控制器,用USB(通用串行总线)和上位机连接构成的数据采集系统能大大提高系统数据处理的能力,降低对PC机和接口速度的依赖。
[单片机]
COP8CDR9微控制器在多路数据采集中的应用
    摘要: 前端数据采集是工业生产过程中获取生产信息的必要手段。本文结合美国国家半导体的芯片COP8CDR9的A/D转换特点和应用实际,给出由COP8CDR9微控制器构成的多路数据采集系统及其在列车实时监控系统中的应用     关键词: 微控制器 多路数据采集 A/D转换 CPO8CDR9 前端数据采集能够及时获取被控对象和生产过程的有效信息,在某些实时性要求高的场合尤为重要。工业生产过程中,为了清晰地反映出生产过程的详细信息,往往需要获得多个参量的动态数据,这就有必要对被控对象和生产过程进行多路数据采集。COP8CDR9系列微控制器是美国国家半导体公司(National Semicondu
[应用]
基于小波包分析的电机转子断条故障诊断研究
1.引言 当发生转子断条故障时,在其定子电流中将会出现 和 频率的附加电流分量(s为转差率, 为供电频率)。但是 分量的绝对幅值很小,若直接作傅里叶频谱分析时,由于栅栏效应 分量的泄漏有可能淹没 频率分量。自适应滤波和希尔伯特变换法这两种方法可以有效的解决检测 频率分量困难的问题,是目前最具代表性的异步电动机转子断条在线检测方法。但是这两种方法只适用于电动机拖动平稳负荷的运行工况。当负荷波动较大时无法取得令人满意的结果,对故障诊断的准确性产生一定影响。小波包分析不仅对信号的低频部分进行分解,同时也对高频部分进行分解,自适应的确定信号在不同频段的分辨率,在故障诊断中比小波分析更精细。本文尝试用小波包分析研究电机转子断条故
[工业控制]
德国Spectrum发布采样率为5GS/s的PCIe高速数据采集
德国Spectrum首次推出频率范围介于DC至1GHz区间的PCIe高速数据采集卡,以满足工程师与科学家在捕获及分析快速电子信号时的需求。此次,实时采样率高达5GS/s的9款全新型号的数字化仪将加入M4i系列,使德国Spectrum公司基于PCIe的产品性能得到极大的扩展。此外,高宽带使用户在测量信号、边缘以及脉冲时可精确到亚纳秒。 此次推出的PCIe高速数据采集卡分为单通道、双通道及四通道。当诸如数字示波器和频谱分析仪等传统的测量仪器在测量速度、灵活性、尺寸或通道密度方面遭遇问题时,新产品将能够取而代之。 新产品的设计是基于最受行业认可的PCIe总线,最高的数据传输速度可达3.4GB/s。德国Spectr
[嵌入式]
基于DSP的USB口数据采集分析系统设计
  随着DSP芯片功能越来越强,速度越来越快,性价比的不断提高以及开发工具的日趋完善,广泛用于通信、雷达、声纳、遥感、生物医学、机器人、控制、精密机械、语音和图像处理等领域。作为计算机接口之一的USB(Universal Serial Bus)口具有势插拔、速度快(包括低、中、高模式)和外设容量大(理论上可挂接127个设备)的特性,使其成为PC机的外围设备扩展中应用日益广泛的接口标准。本文设计并实现了基于DSP的USB口数据采集分析系统,该系统的DSP负责数据的采集和运算处理,处理结果通过USB口送计算机显示分析,其结构如图1所示。   该结构图中,CPLD和FPGA实现模块接口,包括串并转换、8位和32位数据总线间的
[嵌入式]
基于虚拟仪器技术实现中频数据采集与处理卡软件的设计
作为专业测控领域的软件开发平台,LABVIEW内含丰富的数据采集、数据信号分析以及功能强大的DAQ助手,搭建数据采集系统更为轻松,便于硬件设计人员直接对硬件的操控展开设计。此外,它可通过DLL、CIN节点、ActiveX、.NET或MATLAB脚本节点等技术,实现与其它编程语言混合编程,通过调用外部驱动代码使它与设备的连接变得非常容易。由于采用数据流模型,LABVIEW可以自动规划多线程任务,可充分利用PC系统处理器的处理能力,从而提高模块的采集效率。本文基于LABVIEW开发环境,以库函数节点的调用方式及结构,实现了一种中频数据采集与处理卡软件的设计。 数据采集卡软件结构 采集卡软件是基于PC的数据采集系统重要组成部分,它与
[测试测量]
基于虚拟仪器技术实现中频<font color='red'>数据采集</font>与处理卡软件的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
