电力系统中直流接地检测的设计
发布者:ShiningSmile最新更新时间:2011-10-28 关键字:电力系统  直流接地检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  发电厂中的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作,和电力、电信、冶金、石化、化工等领域补给电源一般采用直流电源,而直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到各个企业的安全和可靠的生产。因此,发电厂的直流系统被人们称为企业的“心脏”。当直流系统发生一点接地故障时,一般情况下是不会立即产生危害性后果,但是,若发生两点或多点同时接地, 则可能造成信号装置、控制回路和继电保护装置的误动作,致使断路器跳闸,或直接造成直流操作电源短路,从而引发严重的电力系统事故。因此,在直流系统中,绝对不允许在一点或多点长时间接地的情况下使用设备。必须对直流系统进行连续的在线监视,一旦发现有接地故障,监控系统应立即发出报警,提示现场工作人员检查并排除接地故障,以避免发生严重的电力系统故障。
  监控系统主要完成直流系统对地电阻的检测。检测内容包括:1、正负母线对地电阻;2、支路对地电阻;3、判断哪条母线接地。本文主要讨论两种接地检测及接地电阻计算的方法。
  方案
  测量接地电阻大致可以分为两种方法:交流法测电阻和直流法测电阻。使用交流法测量电阻,就是在系统上,叠加一个交流信号,利用交流电流传感器去检测漏电流,从而计算出接地电阻。由于这种方法受到分布电容的影响,要想使测量的结果满足一定的要求,我们必须严格控制交流信号的幅值和频率,这就使得交流信号源电路变得较为复杂,也增加了交流信号源设计的难度,同时检测交流信号也相对复杂而且检测精度也不同程度的受到分布电容的影响。另一方面,在系统上叠加一个交流信号,也就相当于人为的向系统增加干扰源,影响了系统的稳定性,同时也在一定程度上制造了系统隐患。由于这些原因,人们又提出了直流法测电阻,但是现有的、使用直流法测电阻的系统,也只能在以下两种情况下测量出接地电阻,并发出报警信息:1、单根母线接地;2、所有接地支路都正接地或者负接地。在正负母线同时接地或支路既正接地同时也负接地的时候,系统一般很难准确的检测出接地情况,并准确计算出接地电阻值,在这种情况下,笔者提出两种解决方案。
  方案1
  如图1框图所示,电阻R1和R2串联在正负母线间,并在两电阻间接地,使得系统在正常工作的情况下,能够保证正负母线有一个稳定的电压u+和u-;Rx+和Rx-为虚拟接地电阻;图右半部分为用户负载,M点为漏电流传感器输出点。
  在系统中,我们实时监控正母线电压U+、负母线电压U-和漏电流传感器M点的电压值,根据这三个电压值和u+、u-,我们便可以得出母线和支路接地的极性,母线和支路接地电阻的大小。
  1、 接地极性判断:|u+|+|u-|=a(a为常数,正负母线间电压),故当正母线接地或支路B、D点接地时,U+的绝对值会减小,U-的绝对值会增加;当负母线接地或支路A、C点接地时,U+的绝对值会增加,U-的绝对值会减小,从而我们可以得出母线接地情况;根据M点的电压值(当没有接地时,电压接近零伏;正接地时,输出正电压;负接地时,输出负电压。),便可获知是哪个支路接地和其接地极性,
  2、 接地电阻值计算:由M点的电压Vm,可以计算出漏电流的大小Im(不同支路的霍尔漏电流传感器,M点的电压和支路电流有着不同的对应关系)。所以,支路电阻可由如下公式得出:
  当两母线同时接地且对地电阻同比例减小时,母线电压没有被拉偏,支路的霍尔电流传感器也检测不出电流的变化,所以这种情况我们是很难检测出有接地发生的,即使理论上是可以计算出接地电阻值,但是在实际开发中是不可实现的。
  图1 电桥法测接地电阻1
 方案2[page]
  为解决方案1存在的弊端,即当两母线同时接地且对地电阻同比例减小时,接地电阻不可求,笔者现在提出第二种方案,在这种方案中,所有情况的接地电阻都可以求得,现分析如下:
  如图2框图所示,电阻R1、R2和R3、R4分别构成两对电桥,并由光耦来选择哪对电桥接地;图右半部分为用户负载,M点为漏电流传感器输出点。
  接地极性判断:同方案1;
  接地电阻值计算:由M点的电压Vm,可以计算出漏电流的大小Im(不同的霍尔漏电流传感器,M点的电压和支路电流有不同的对应关系)。当计算支路电阻时,选择R1、R2电桥,断开R3、R4电桥,即可得出支路电阻为:
  其次,选择R3、R4电桥,断开R1、R2电桥,检测正负母线电压U2+,U2-,即可得到:
  由方程1和方程2组成的方程组,即可求得母线接地电阻Rx-、Rx+。
  图2 电桥法测接地电阻2
  图3 系统框图
  如图3所示,该设计大致可分为:采集部分、电桥选择部分、通讯部分、显示部分、报警部分,所有部分由CPU统一管理。首先,CPU根据不同方案选择不同的电桥,然后采集母线电压和霍尔电流传感器M点电压,将采集到的电压在CPU内进行处理,最终将处理后的信息通过通讯模块上传给主卡或上位机,且同时实时在显示模块上显示并根据上传数据进行实时报警。
  结语
  本文主要介绍了在电力系统中直流检测的两种方法,由于直流检测比之交流法检测有着很多优点,所以目前大多数直流系统都采用直流检测法去监控,但是目前的直流检测方法还存在着很多弊端,针对这种情况,笔者提出这两套方案。由于这两套方案的电路实现简单,软件结构也并不复杂,所以其具有很好的应用价值。本文所介绍的方案,已成功的应用在哈尔滨九洲电气股份有限公司的多功能监控装置上,其检测结果理想,最小可检测27K欧姆的接地电阻故障,精度可达到±5%,若精选器件,可达到更高的精度。
关键字:电力系统  直流接地检测 引用地址:电力系统中直流接地检测的设计
上一篇:生产制造过程的低功耗测试方法
下一篇:负载功率监控提升高端电流测量性能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
TMS320F2812在电力系统多通道同步交流采样中的应用
摘要:电力系统中经常需要测量多路电压及电流信号,当电网频率变化时,必须彩同步技术才能保证采样计算的精度。结合发电机励磁控制装置采样模块的实现,介绍了利用新型DSP芯片TMS320F2812实现多通道同步交流采样的硬件电路及软件程序,通过试验进一步验证了新型DSP在电力系统自动化控制中的适用性和优越性。所提出的方案对交流电参量微机测量装置的软、硬件设计具有一定的参考价值。 关键词:同步采样 交流采样 励磁控制 DSP TMS320F2812 随着我国电力事业的快速发展,电力系统对发、输、配、用电量的采集也有了更高的要求。电量采集作为电力系统实时控制、监测、调度自动化的前提环节,毫无疑问具有重要的作用。但在电量采集过程中,由于存
[嵌入式]
电力系统高次谐波分析
摘 要:通过对电力系统高次谐波产生的原因及危害的研究分析,着重探讨电力系统抑制谐波的措施。 关键词:高次谐波;分析;抑制措施 0 前言   随着电力电子技术的飞速发展,各种新型用电设备越来越多地问世和使用,高次谐波的影响越来越严重。电力系统受到谐波污染后,轻则影响系统的运行效率,重则损坏设备以至危害电力系统的安全运行。以前,电力系统考核电能质量的主要指标是电压的幅值和频率,现在世界各国都把电网电压正谐波形畸变率极限值作为电能质量考核指标之一,正确认识谐波已成为电力工作者的重要任务之一。因此,研究和分析谐波产生的原因、危害和抑制谐波的措施具有重要的实际意义。 1 谐波产生的原因   在供电系统中谐波的发生主要是由两大因素造成
[电源管理]
<font color='red'>电力系统</font>高次谐波分析
电动汽车的技术含量到底有多高?
  很多人会把老年代步车和电动汽车混为一谈,认为老年代步车就是电动汽车,对于老年代步车来说,实则是低速电动车,从两者之间的定义可以看出,电动汽车无论在技术优势上面还是车辆的安全系数上面都是要高于老年代步车的,从技术上面来说,电动汽车有着网联化,智能化等结构特点。   在车辆动力系统上面,运用了三电技术,尤其是电控系统,能够决定车辆的行驶性能,纯电动汽车配备高密度电池,其续航能力一般都比较强,市际通行应毫无压力,电池采用的是三元锂电池,安全性能高,采用的高密度电池及电控技术是经过反复验证的,在车辆的技术上面电动汽车是按照GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》是强制性国家标准来进行生产和销售,尤其是车辆有着严重的技术要求
[嵌入式]
电动汽车的技术含量到底有多高?
电力系统通信的音转接口设计
  引言   胜利油田电网是全国目前最大的企业电网之一,随着油田电网专业化管理的进一步深化和加强,作为油田电力系统重要组成部分的电力通信专网在整个电网运行和管理中的地位越来越重要。由于历史的原因,目前胜利油田电力系统通信网中的部分电力专用通讯设备在设计和技术上已显得相对陈旧和落后,致使各种不同设备之间的连接和组网功能不能很好地满足实际需求。例如电力线载波通信设备现在使用的主要机型为ZBD-3B型和ZJ-5型载波机,虽然传输通道部分设计合理,性能稳定,但其自动交换部分作为与其他设备连接或载波机间组网的重要接口,因为生产时间较早,接口设计方面种类少,技术落后,特别是ZJ-5型载波机在遇到与ZBD-3B型载波机自动盘的音频转接组网连
[嵌入式]
搭建新型电力系统终端硬件数据网
中国储能网讯: “智能融合终端就像人的神经末梢,把收到的各种信号,统一传递到大脑进行分析和处理,更精准、及时、高效。”3月11日,在海宁尖山新区山东湾台区智能融合终端调试现场,国网海宁市供电公司技术员俞威介绍说。随着终端调试成功,尖山新区的309台智能融合终端全覆盖。 “台区”是指一台变压器的供电范围及区域。实现源网荷储四侧资源协调控制是建设新型电力系统的一大关键。如何让“台区”这一电力系统“神经末梢”实现中低压电网源网荷储四侧资源协调控制?智能融合终端将发挥大作用。国网海宁市供电公司联合国网浙江省电科院在山东湾台区共建新型配电台区智能化技术综合实证示范工程,通过安装新型设备对居民光伏进行改造升级,探索制定最佳的可复制
[新能源]
以新能源为主体的新型电力系统发展路线图
中国储能网讯: 在碳达峰、碳中和目标背景下,国内外学者对于构建新型电力系统开展了相关研究,但尚未形成明确的新型电力系统的演进趋势分析、支撑技术体系和发展路线图。本文探讨能源革命趋势,创新阐述电力系统演进,并结合新型电力系统特点提出支撑技术体系,从而为构建新型电力系统指明发展路线图,以期为碳达峰、碳中和目标下的能源电力行业发展提供参考与借鉴。 01、 能源革命趋势 新一轮的能源革命背景来自于三方面形势:一是传统化石能源日益短缺;二是能源相关的排放和污染问题日益严重;三是能源安全问题日益突出。 传统化石能源短缺是全世界面临的长期问题,化石能源消费量增长持续超过化石能源新增储量,造成煤炭、石油、天然气等化石能源
[新能源]
新型电力系统调节能力建设需求与建议
中国储能网讯: 为了落实“双碳”目标、构建以新能源为主体的新型电力系统,我国新能源将进一步发展,消纳压力也将持续增长。为确保新能源的高效消纳利用并发挥主体电源的电力支撑作用,有必要总结“十三五”以来的系统调节能力建设经验,研判未来系统调节能力建设需求,积极采取有效的应对措施,统筹推进系统调节能力建设。 一、 当前系统调节能力逐步提升,但仍存在诸多薄弱环节 系统调节能力的需求是伴随着新能源的发展而不断扩大的。在标杆电价和国家财政补贴政策的驱动下,新能源自“十二五”以来进入了规模化快速发展阶段,部分地区出现了较为严重的弃风弃光问题,主要集中在“三北”地区尤其是冬季供暖期,系统调节能力不足问题逐步显现,并引起社会的
[新能源]
AVC电力系统的原理与模式设计
  AVC电力系统通过采集母线电压、母线无功(主变高压侧无功)等实时母线数据,机组有功、无功、定子电压、定子电流、励磁电压、励磁电流,实时计算出电厂侧的系统阻抗,通过特定算法预测出在设定目标电压值下注入电网的母线无功;通过机组P/Q 曲线图,确定机组无功限制,并将无功变化量以母线机组可调无功权系数的方式将机组无功合理分配至各在线可调机组。   AVC电力系统的模式设计应包括如下要求:操作模式、工作模式、控制模式。   1、AVC操作模式:   从控制权角度来讲,AVC系统分为:电站侧、省调、集控。(见图四)   机组分为可控和不可控两种状态,机组可控标志,可人为地进行设定,当机组检修或有相关作业时,应该将机组的可控标志退出
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
