GSM网络移动测试系统的设计
发布者:脑力驿站最新更新时间:2011-11-08 关键字:移动测试  GPS  网络优化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
  近几年,GSM移动通信飞速发展,发达城市的用户年平均
增长率超过了100%。由于用户的快速增长和网络建设中考虑不周,导致了网络运营后有关通话质量的投诉不断增加。而实现网络资源的合理配置,提高无线网络的通信质量是树立公司形象、增强竞争力的有效途径。
  在GSM网络运营初期,往往仅对用户投诉的热点地区进行拨打测试,维护人员缺乏对网络整体服务质量的量化评估。考虑到目前国外的GSM移动测试系统的价格较高,我们结合SAGEM OT 35G系列手机、GPS、便携式PC机,利用VB5.0编写了GSM移动测试软件Minfo,构成了GSM网络测试系统。该系统结构如图1所示。Minfo软件运行在中Windows98平台上,主要包括以下几个功能模块:质量测试模块、分析和报表模块、GPS定位和显示模块、数据通信和记录模块、数据回放模块。下面简要介绍几个关键模块的设计。
2 质量测试和分析
  SAGEM OT 35G手机内置PCMCIA卡,具有专用的串口通信协议和数据格式,可直接通过电缆连接便携式PC机串口COM1,并兼容GSM 900载频时隙实时扫描及切换测试。对于GSM 900和DCS 1800的双频测试,可使用SAGEM OT 75M手机。MInfo可通过指令进行以下操作:强制手机锁定某BCCH信道,以便对服务小区和相邻小区进行测试;禁止其进行越区切换或强制切换到某载频;强制进入C1值为负的小区;信道扫描等等。
  Minfo首先通过MSCOMM控件对COM1端口和OT35G进行设置,然后在空闲模式下进行测试,记录服务小区占用信道和接收电平、相邻六小区的信道和接收电平、MCC、MNC、BSIC、服务小区占用时隙、接收门限电平等。另外,Minfo可以112为被叫测试号码进行占用模式下的测量,该被叫测试号码可人工输入。占用模式的测试项目包括是否跳频、信道类型、BCCH报告、无线接口的第一、三层报告,最后,将该测试点所有数据(包括经纬度)实时写入一个固定格式的文本文件。为了缩短测试周期,便携式PC机可以连接两部OT35G手机同时进行分项测量。下面,我们列出某一测试点的测试报告的原始数据:
  Handover_Suppression :DISABLED
  Cell_Bar_Suppression:DISABLED
  Path_Loss_Suppression :DISABLED
  Default_Power_Class= 4
  Scanning mode:DISABLED
  Frequency:0
  Messages Displayed:
  Target_Freq:
  Idle_Mode-Rpt:104 34,109 26 50,124 11 99,110 10
99,98 9 99,101 9 99,106 9 54
  Page_Report 5:45 45 06 21 00 01 f0
  Idle_Channel:104 50, NonCCchC=1Mfrm=2 AGRes=0, CchG
=0 PMfrm=0
PBI=3
  Cell ID: CI=c473LAC=1bbd MUC=01 MCC=460
  SyncReport: 109 50 2500522
  SyncReport: 124 99 0
  SyncReport: 110 99 0
  SyncReport: 122 99 0
  SyncReport: 111 99 0
  SyncReport: 106 99 0
  Dedicated_Chan:104 50,Sdcch8 TS=1 Sub=0 TSC=0 Non?
Hopping BA=0
Freq=104
  Dedicated_Rep:1 5 36 0 37 0,109 28 99,110 18 99,
124 17 99,122 17 99,111 16 99,106 16 99
  Sacch_Report:20 20 6 1e
  Sacch_Data 21: 20 20 03 03 49 06 1d 0a 00 f6 16
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  L3_Uplink 13:05 24 32 03 23 58 01 05 f487 e2 32
55
  L3_Downlink 19:05 12 04 14 a970 ea e3 b8 65 ee 0c 905d
6b dc
60 67 c7
  L3_Uplink 6:05 14 4f 07 e772
  L3_Downlink 3:06 53 00
  L1_Uplink 16: 01 3f 35 05 24 42 03 23 58 01 05
f487 e2 33 21
  L1_Downlink 22:03 00 4d 05 12 05 fe e1 99 39 66
a4 2d a9 82 32 62
c1 f1 92 2d 8e
  L1_Uplink 9: 01 20 19 05 54 02 04 22 53
  L1_Downlink 6:03 22 0d 06 35 00
  L1_Uplink 9: 01 44 19 03 6d 08 02 e0 90
  L1_Downlink 9:03 64 19 83 2a 08 02 e2 90
  L1_Downlink 6:03 66 0d 06 0d 00
  Chan_Req_Report: a8 99 63 75
  Agch_Report 11:Respond 06 3f 00 79 00 68 a8
7c e3 02 00
  Bcch_Report 18:104 06 1c c4 73 64 f0 10 1b bd40 00
 14 24 45 48 a5 00 00
  Bcch_Report 18:104 06 1b c4 73 64f0 10 1b bd40 00
  Bcch_Report 12:104 06 1c 64 f0 10 1b bd 45 48 a
5 00 00
  Bcch_Report 21:104 06 19 00 10 00 80 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 a5 00 00
  数据分析模块根据GSM技术规范对上述报告进行分析。例如:从Idle_Mode_Rpt中可看出服务小区信道为104,接收电平级别为34(-77~-76 dBm),第一邻近小区BSIC=50,载频为109,接收电平级别为26(-85~-84dBm);SACCH测试报告中的1e表示信息类型为系统信息,06表示无线接口第三层的无线资源管理消息(PD=6)和交易标识(TI=0),20表示无线链路溢出计数器的最大值和当前值;Cell ID标识出手机在中国联通移动网内,位置区是7101,小区是50291;Dedicated_Rep给出服务小区发送功率级别为5(20~23W),接收电平级别为36(-75~-74dBm),接收质量为0级;Dedicated_Chan指出服务小区BSIC=50,频点为104,信道类型为Sdcch8,占用时隙1,无跳频。L1_Uplink、L1_Downlink、L3_Uplink、L3_Downlink记录了Um接口的第一、三层的消息,这些报告都可根据GSM技术规范进行分析。
  MInfo的报表模块根据分析结果绘制图表。例如:针对上述测试点以时间为坐标系横轴,以服务小区和邻近小区的信号强度差值为坐标系纵轴。这样,我们可以清楚地看到该点的场强分布。对于中山大道等重要路段,可以位置为坐标系横轴,小区代码、信号强度、
接收质量为坐标系纵轴,对该路段的覆盖情况和切换情况进行分析。数据通信模块可SGEM
OT 35G手机置于数据业务模式,将MOC和MTC中采集的数据实时传给网管中心的数据库服务器。ACCESS应用程序将其分析后记录在相关的表中,以便量化无线网络的服务质量。
3 GPS定位和显示
  我们选择东经114°10′北纬30°30′到东经114°30′北纬30°40′(西安坐标系),1:50000的地图作为武汉市城区图,用CorelScan 8.0软件进行扫描,并用CorelDraw 8.0对其处理:删除地形地貌、居民人数、铁路公路、重要建筑物以外的特征,调整尺寸、分辨率、颜色等参数,保存为GIF图形格式的电子地图CityMap。然后,在Minfo软件中对其分三层进行显示:第一层为CityMap电子地图,它的尺寸单位换算与Image控件相同;第二层是坐标层,它以主窗体的Scaleheight、ScaleWidth、ScaleLeft、ScaleTop为坐标系;第三层是数据层,它包括基站的名称、坐标、经纬度、天线方向、LAC、CI、载频等基础数据,以及测试点的坐标、经纬度和测量数据。
  用作定位工具的GPS接收机应符合以下要求:8或12信道,稳态位置精度为
15~50m RMS,位置数据更新最小周期为1~2s,输出数据包括经度、纬度等。目前市场上主要有:ROCKWELL VPLGR II、TRIMBLE SCOUNTMASTER、FURUNO GN74、PEAK?DEVELOPMENT RS232GPS等型号,都具有RS232接口。为了克服民用GPS接收机SA粗码问题并提高基站密集地区的测量精度,采用差分模式的DGPS一般可提高精度3~10倍。但是,采用差分方法提高定位精度将增加系统软硬件的投资。
  便携式PC机通过PCMCIA卡扩展串口COM3连接GPS,并利用VB5.0的MSCOMM
控件对GPS进行配置。GPS的RS232接口输出的数据格式遵循NMEA 0183协议,串口的速率可设为4800 bit/s。GPS常输出GLL和GGA语句,例如格式为“GLL,3035.047,N,11426.189,E,113519,A”的GLL语句表示东经114°26.189′北纬30°35.047′,A表示有效数据,113519表示定位时间11:35:19,GGA语句格式与GLL类似。GPS定位模块将上述数据记录并换算为电子地图坐标,在窗体中实时显示测试点的地理位置和全部测试信息。
  利用数据回放模块可将历史测量数据调出并显示,网络优化人员可比较网
络调整前后的质量,并向运营部门提供详实的网络资料。同时,网络优化人员可建立无线网络信息的完整数据库,这样就能以时间和经纬度为查询条件,获得投诉地区的信息资料。
4 结束语
  随着用户数的迅速增长,GSM网络需要不断增加各种类型的基站并调整原有基站配置。使用GSM网络移动测试系统可随时随地进行测量,以保证系统提供较佳服务质量。通过对GSM无线网络的定期测试并记录数据,网络优化人员可以对网络服务质量进行定量分析,及时发现和解决问题。
关键字:移动测试  GPS  网络优化 引用地址:GSM网络移动测试系统的设计
上一篇:GSM网络测试仪器及其测试方法
下一篇:正确的无线电设计测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
中国移动启动NB-IoT集采 主要设备商测试顺利
继中国电信宣布其在LTE物联网上的宏大战略布局之后,作为全球最大的移动通信运营商,在国家政策和公司“大连接”战略指引下,中国移动终于下定决心发力窄带物联。 上周,中国移动正式启动相关集采工作。根据中国移动“蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计与可研集采”透露的相关工程金额为395亿元。据C114了解,中国移动两年预计总体基站建设规模超过40万个,整体投资超过400亿元。其中2017年将新建14.5万站,投资规模100亿元左右,无线网和核心网都会有较大投入。 在今年MWC上海上,中国移动副总裁沙跃家宣布今年将在全国346个城市启动移动物联网建设,年底前实现部分重点城市商用,物联网智能连接数将新增1亿户,总规模达到2亿户。
[网络通信]
成本低于3美元的软GPS何时能实现?
  软件GPS能大大降低GPS实施的成本和减小GPS的占位空间,应该说是GPS应用的终极目标,特别是在手机等对成本和空间要求严格的电子产品市场。但是,它在出现多年后,仍不能很好地投入商用,性能、占用主CPU资源以及如何解决设计挑战一直是困扰业界的三个最大问题。一方面, 软 GPS性能能否与硬GPS相比一直受到业界的质疑,人们担心软GPS是否会占用大量的主CPU资源,从而影响到多媒体功能和GPS功能?另一方面,GPS设计对终端厂商来说仍是一个非常新的领域,从采用模块至采用GPS套片已碰到不小的挑战,再升至软件GSP,对手机厂商来说困难更大,如何解决这个问题? Kim Kaisti:我们的软件GPS占用主CPU非常小
[焦点新闻]
TFT LCD在GPS导航仪中的应用
概述 随着我国汽车工业的发展和汽车用户的增多,车辆的自主实时导航技术越来越受到人们的关注,并被广泛地应用GPS车载导航仪是通过接受卫星信号,再配合电子地图数据,来适时掌握自己的方位与目的地的一种嵌入式产品,自主导航的模式不收取任何使用费,用户可以根据自己的需要有选择地获得地图数据。 显示系统模块是GPS导航仪的重要模块,其中的TFT液晶显示器色彩更逼真,更平滑细腻,层次感更强,而且具有体积小、重量轻等优点,本设计采用samsung公司的LTV350QV-F05 TFT LCD屏。其系统框图如图1所示。 XSCAL PXA255处理器的LCD控制接口 PXA255处理器是Intel公司推出的一款基于XSC
[应用]
高通高管:优化网络可以让手机续航延长30%
    7月11日消息,高通公司负责东南亚与太平洋地区业务的总裁约翰-斯蒂法尼克(John Stefanac)日前参加了HTC在 曼谷举行的会议。   在会上,斯蒂法尼克认为智能手机产业已经碰到瓶颈,只有电池技术出现大革新,才能让手机续航延长到几天。   斯蒂法尼克说:“我们想要轻薄的产品,又想电池能一次用2周。制造商要制造漂亮、酷、性感的产品面临很大压力。”   斯蒂法尼克还说:“我们大家都知道设备的发展速度远超电池的电能的能力。我们在设备中寄予的梦想是非凡的,我们已经有了这些设备,但现在要随身携带电池。如果我们稍稍妥协,让产品厚一点,也许能多获得一些电能。”   设备是否应该牺牲一点轻薄,向厚一点转移呢?斯蒂法尼克没有明确断言。
[手机便携]
介绍了一种GPS接收机的整体设计方案
0 引言 ARM(AdvancedRISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。技术具有性能高、成本低和能耗省的特点。适用于多种领域,比如嵌入控制、消费/教育类多媒体、DSP和移动式应用等。 GPS 是英文GlobalPositioningSystem(全球定位系统)的简称,而其中文简称为“球位系”。GPS是20世纪70年代由美国陆海空三军联合研制的新一代空间卫星导航定位系统 。其主要目的是为陆、海、空三大领域提供实时、 全天候和全球性的导航服务,并用于情报收集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的经过20余年的研究实验,耗资300亿美元,到1994年
[单片机]
介绍了一种<font color='red'>GPS</font>接收机的整体设计方案
精确到厘米级的“超级GPS”,再也不怕导航瞎指路了?
几十年来,GPS一直是一项至关重要的技术。 往大了说,它对各国军事方面都有着极为重要的作用,比如打仗时使用的导弹制导,就需要利用GPS等系统来进行导航,从而对目标发起精准打击。 除了导弹,近些年才发展起来的军用无人机、无人车、无人潜航器等高级智能化战斗力量更是需要依靠GPS导航来确定攻击、监视或运输目标的精确坐标。 往小了说,我们的日常生活,也早已离不开GPS技术带来的便利性。 别说点外卖、打车、导航、旅游等软件都需要它的支持,现如今车企与科技公司都在花费巨资研发的自动驾驶车更需要依靠GPS的精准定位,才能完成从路线规划到把乘客运送至正确目的地的一系列活动。 然而被软件或科技设备
[汽车电子]
精确到厘米级的“超级<font color='red'>GPS</font>”,再也不怕导航瞎指路了?
GPS接收机快速热启动的分析与设计
0 引 言 全球定位系统(Global Positioning System,GPS)经过数十年的应用开发,已具备了全天候、高精度、自动化、高效益等显著特点,赢得了广大用户的信赖,已从最初的军事应用,逐渐过渡到国民经济基础性产业的应用。在性能上,卫星导航用户产品朝着快速定位、高灵敏度、高精度、小型化、低功耗、组合导航等方向发展。导航接收机的快速定位能力,主要由首次定位时间(Time To First Fix,TTFF)这项指标决定。提高首次定位时间这项性能,无论对于车载导航市场,还是导弹导航等军事领域,都尤为重要。但是,由于这项技术在商用以及军事应用的保密性和敏感性,国内一直无法获得国外的相关成熟技术。因此,深入研究这项技术就显
[测试测量]
<font color='red'>GPS</font>接收机快速热启动的分析与设计
汽车导航系统的DC/DC转换器选择指南
汽车环境的宽工作电压要求、大瞬变电压以及大温度漂移等因素共同作用下,电子系统面临着严酷的条件,本文介绍如何在性能要求变得愈加苛刻的条件下,设计多个电源电压以满足汽车电子系统不同部分的要求。 目前生产的大多数中高档汽车都配置了基于DVD的GPS导航系统作为标准设备(图1)。然而可以证实,如果想设计一个用于控制此类系统内不同电压轨的电源,其复杂程度丝毫不亚于设计笔记本电脑用的电源系统。一个标准的汽车导航系统有可能具有6个或更多的电源,包括8V、5V、3.3V、2.5V、1.5V和1.2V。8V电源用于给使光盘旋转的DVD电机供电;这常常需要高达2A的峰值电流。5V和3.3V电源轨通常为系统总线,一般要求各提供2A~3A的电流。2.
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
