利用24位Δ-Σ ADC实现小信号的高精度测量
发布者:真实幻想最新更新时间:2011-11-10 关键字:小信号  高精度测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一个量程10千克的秤若能分辨出1克的重量变化,那么这个秤的主要组件通常是增量累加模数转换器(Δ-Σ ADC)。设计师需要温度测量的精确度达到0.01度时,Δ-Σ ADC也通常是首选方案。Δ-Σ ADC还能够取代那些前面加一个增益级的传统型逐次逼近寄存器ADC。由于这些数据转换器非常适用于量度真实世界的微小变化,所以温度传感器、天平、流量计等精密仪器以及很多其它类型的传感器都非常适合采用Δ-Σ ADC。
Δ-Σ ADC表面上看起来也许很复杂,但实际上它是由一系列简单的部件所构成的精确数据转换器。Δ-Σ ADC由两个主要构件组成:执行模数转换的Δ-Σ调制器和数字低通滤波器/抽取电路(decimating circuitry)。Δ-Σ调制器的基本构件(集成运算放大器、求和节点、比较器/1位ADC和1位DAC)如图1所示。调制器的电荷平衡电路强制比较器的数字输出位流来代表平均模拟输入信号。在把比较器输出回送至调制器的1位DAC的同时,还利用一个低通数字滤波器对其进行处理。这个滤波器实际上是计算0和1的数量,并去掉大量噪声,从而实现高达24位的数据转换器。
要实现更多位数的分辨率,其主要障碍是噪声。对于那些试图从热电偶、传感器或其他低电平信号源来辨别微伏级变化的设计师来说,噪声将会是一个主要的问题。背景噪声(noise floor)由所有的外部噪声和调制器周围的噪声源产生的噪声总和组成,而且背景噪声越高,检测你试图测试的模拟输入信号的真实变化就越难。
图1:Δ-Σ ADC由执行模数转换的Δ-Σ调制器及其后的数字滤波器和抽取器组成。
过采样、噪声修整、数字滤波和抽取是Δ-Σ转换器用来降低噪声并产生高分辨率输出数据的四种重要方法。假定以频率fS对一个数据转换器的输入信号采样,根据奈奎斯特定理,fS必须至少是输入频率的2倍(fIN=fS/2)。过采样是以高于输入信号频率两倍的频率对输入信号采样。一个较大的过采样比(k)将产生一个更有效的数字位流描述。组成位流的"1"或"0"越多,输入信号的数字近似就越好。图2显示了以采样率k×fS/2进行的过采样怎样让调制器将相同量的噪声扩展到更宽的频率范围上,这极大地缩小了在所关注频带中的背景噪声。过采样率每增加2倍,理想的信噪比(SNR)就提高3dB。较大的SNR意味着Δ-Σ转换器可以更好地分辨模拟输入中更小的变化。
通过用调制器控制环路中的积分器进行噪声修整,Δ-Σ转换器可以准确地测量模拟输入。积分器的噪声修整过程是将更多噪声强制推移到更高频率上,如图3所示。然后,数字低通滤波器去除噪声的高频部分,这样极大地改善了SNR。数字滤波器还可以用来极大地降低在50Hz、60Hz或其它不想要的频率上的噪声。
数字位流中总是会有一些输入信号带来的噪声。但是通过平均和滤波,Δ-Σ ADC极大地缩小了背景噪声。过采样率和内部Δ-Σ调制器的“阶数”决定噪声高低,阶数这个术语指的是积分器的数量。例如,一个3阶调制器含有3个积分器级。
尽管增加积分器级数和增大过采样率可以进一步降低噪声,但是稳定性是3阶或更高阶Δ-Σ转换器需要关注的大问题。一旦Δ-Σ调制器出现不稳定,那么除非重新开关电源,否则它们通常不会再次变至稳定状态。凌特公司的所有Δ-Σ转换器都采用3阶调制器,而且每次转换都对调制器和滤波器复位。即使调制器进入不稳定状态(这很可能发生在基准电压很低,输入信号又很大的情况下),其Δ-Σ ADC也可以在不需要开关电源的情况下自己恢复到稳定状态。
图2:过采样降低了所关注频带中的背景噪声。
调制器环路稳定且噪声由积分器修整后,接下来对所产生的数字信号进行滤波和抽取。抽取就是舍弃一些采样,主要是去掉由过采样带来的冗余信号信息。如果过采样率为256,那么ADC求取256个采样的平均值,而抽取器则每256个采样产生1个数字输出。滤波和抽取后产生的数字信号再从ADC输出,一般采取串行格式。
Δ-Σ ADC的数字输出与基准源一样好,有噪声的基准源是任何数据转换器的主要误差来源。Δ-Σ调制器的1位DAC由正基准电压和负基准电压偏置。正(或高)基准电压一般是输入信号电平的上限,而负(或低)基准电压一般是下限。有些Δ-Σ ADC的正和负基准电压都连接到外部,某些则将低的基准连接到公共电压上,例如地,其它ADC可以选择使用内部带隙基准(bandgap reference)或外部基准。凌特公司的Δ-Σ转换器允许设计师改变基准和输入共模电压,变化范围在地到电源电压之间。
在选择Δ-Σ转换器时,转换时钟和数据延迟是两个需要考虑的重要因素。时钟控制数据处理的内部时序,并决定转换时间。转换时钟可以从内部提供,或者采用外部晶振或硅振荡器。不过,因为数字滤波器不抑制振荡器频率,因此采用内部振荡器具有优势。
图3:积分器将噪声强制推移到更高的频率上。
由于数据延迟,当前输出结果落后于输入一个采样周期。凌特公司所有无延迟Δ-Σ转换器都在一个周期内稳定,简化了多路复用应用。
Δ-Σ ADC虽然本质上很简单,但是配置这种ADC却常常是一个复杂的过程,如要写很多指令、平衡输入级的复杂性和选择外部振荡器。凌特公司的Δ-Σ转换器没有校准序列、配置寄存器、滤波器稳定时间和外部振荡器,降低了设计的复杂性。每个转换周期中都执行透明的偏移和满标度自动校准,以确保高准确度,而高准确度则保证能够分辨出1克或0.01度的差别。
作者:Steve Logan
产品行销工程师
凌特公司
关键字:小信号  高精度测量 引用地址:利用24位Δ-Σ ADC实现小信号的高精度测量
上一篇:DDS在任意波发生器中的应用
下一篇:万用表作为检测工具的集成电路的检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
TDC-GP1高精度时间间隔测量芯片及其应用
1 概 述   TDC-GP1主要应用于超声波流量仪、高能物理和核物理、各种手持/机载或固定式的高 精度 激光测距仪、激光雷达、激光扫描仪、CDMA无线蜂窝系统无线定位、超声波密度仪、超声波厚度仪、涡轮增压器的转速测试仪、张力计、磁致伸缩传感器、飞行时间谱仪、天文的时间间隔观测、频率和相位 信号 分析等高精度测试领域。TDC-GP1还提供了与微处理器的多种接口方式,用户可以很方便地用它构成自己的系统或仪器。 2 结构原理与引脚功能   TDC-GP1采用44引脚TQFP封装,具有TDC测量单元、16位算术逻辑单元、RLC测量单元及与8位处理器的接口单元4个主要功能模块。各引脚名称和功能如表1所列,内部结构如图
[测试测量]
吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量
功耗测量是物联网设备面临的不可或缺的重要测试内容,如何在不影响原有供电环路的工作状态下,精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢?这不仅对工程师们来说是挑战,同时也对测试设备和方法提出了严峻的考验。 DMM7510 7½ 位高速数字万用表 吉时利DMM7510七位半高速数字万用表,集高精度、高分辨率数字万用表、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。可精确捕捉流入待测件的电流并绘制波形,同时对原始数据进行分析计算,提供统计值和电量信息,让您了解可携带装置的真实功耗状况。 一、适用 IOT 产品漏电流消费分析的宽泛动态范围 DMM7510 的数字化器可以测量所有 IoT 设备操作
[测试测量]
吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微<font color='red'>小信号</font><font color='red'>测量</font>
基于单片机的高精度倾角测量系统的设计
在地质石油勘探、设备安装、道路桥梁建设等工程应用以及机器人控制、坦克和舰船火炮平台控制、飞机姿态控制等系统的自动水平调节中,都需要高精度的倾角测量。但高精度的倾角,测量设备通常体积较大,成本高,使许多工程应用受到限制。本文从倾角的高精度测量出发,着重介绍了倾角传感器输出稳定性处理、温度补偿、非线性处理(正弦曲线拟合)、信号调理及其测量电路的特殊处理等。1 倾角测量系统的硬件设计 倾角测量系统硬件部分主要由MEMS传感器(含双轴倾角传感器和温度传感器)、SOC电路、数据处理及传输和其他辅助电路等模块组成。倾角测量系统的组成框图如图1所示。 1.1 MEMS倾角传感器接口 MEMS倾角传感器采用芬兰VTI Technologies公
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>高精度</font>倾角<font color='red'>测量</font>系统的设计
日开发出用高精度加速度传感器测量心率的技术
    只需站在“体重计”上就能测量心率。     开发出这种技术的是村田制作所,该公司将在2013年7月17日举行的“日本新一代医疗设备峰会2013~新一代传感器开辟保健的未来~”上,以“MEMS传感器开创全新患者监护模式的可行性”为题发表演讲。     在2013年4月举行的“MEDTEC Japan 2013”上,村田制作所曾把该技术作为该公司提出的MEMS加速度传感器的一种应用方案展示过本站报道。     这项技术的基本原理是利用加速度传感器来检测心冲击图(BCG,ballistocardiogram)。心冲击图记录的是心脏的物理性运动引起的微小身体振动。该技术使用安装在体重计型装置或床上的加速度传感器来检测心
[医疗电子]
磁致伸缩式直线位移传感器--恶劣环境下的高精度测量
一直立足于生产高技术含量和高附加值钢铁精品的宝钢集团,其年产钢能力可达3000万t左右,产品畅销国内外市场。目前已形成普碳钢、不锈钢和特钢三大产品系列,广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、建筑装潢、金属制品、航天航空、核电及电子仪表等行业。宝钢产品在保持国内板材市场主导地位的同时,还出口至日本、韩国及欧美等四十多个国家和地区。 不断满足用户需求 在宝钢新投产的热轧项目中,为控制轧钢的精度,需要精确定位平整机组内的防颤辊和防皱辊等装置的行程。也就是需要一个检测单元输出一个高精度的模拟量值来反映平整机组内油缸的行程,这个模拟量传输到控制单元,作为反馈信号,传输给 PLC 实际的行程位置。如果反馈信号精度不够或不
[传感器]
示波器精确测量小信号
一般来讲,当用示波器在低于10 mV/div的档位进行测量时,通常会通过限制测量带宽的方法将噪声 尽可能地压低。而R&S®RTO却不同:它甚至可以在最敏感的小信号档位提供全带宽,并且用超过7位有效位的 A/D 转换器来进行信号量化。 图 1:R&S®RTO 示波器甚至在垂直方向灵敏度达 1 mV/div 情况下也可提 供全带宽测量。1 您的任务 移动设备在变得越来越小的同时功能却越来越多,客户还期望电池使用时间能更长一点。降低耗电量是此类装置设计中面临的最大考验。尽量保持低压供电,以便在高速数据传输情况下将耗电量降至最小。因此设计中大量采用了低摆幅信号与低压差分信号 (LVDS) 。低摆幅度信号在模拟和混合电路中也很普遍,与前面所
[测试测量]
示波器精确<font color='red'>测量</font>微<font color='red'>小信号</font>
小信号双线变送器XTR101的原理和应用
    摘要: 在恶劣的工业环境下远距离传送微北信号是测量系统的关键问题,B-B公司生产的XTR101型小信号双线变送器是一个理想的解决方案。本文介绍了它的性能和工作原理,给出了设计举例和应用电路,最后指出了使用中的一些注意事项。     关键词: 变送器  测量  零点调整  失调被偿  泠端补偿  XTR101 1 概述     XTR101是一个精密、低漂移的双线变送器,它可以把微弱的电压信号进行放大并变换成4mA~20mA的电流信号后进行远距离传送。它由一个高精度的仪表放大器、压控输出电流源和2个精密的1mA电流源组成,图1是它的简化方框图。     XTR101的失调电压为30μV,温漂0
[半导体设计/制造]
基于SOC的高精度倾角测量系统的设计
  在地质石油勘探、设备安装、道路桥梁建设等工程应用以及机器人控制、坦克和舰船火炮平台控制、飞机姿态控制等系统的自动水平调节中,都需要高精度的倾角测量。但高精度的倾角,测量设备通常体积较大,成本高,使许多工程应用受到限制。本文从倾角的高精度测量出发,着重介绍了倾角 传感器 输出稳定性处理、温度补偿、非线性处理(正弦曲线拟合)、信号调理及其测量电路的特殊处理等。    1 倾角测量系统的硬件设计   倾角测量系统硬件部分主要由MEMS传感器(含双轴倾角传感器和 温度传感器 )、SOC电路、数据处理及传输和其他辅助电路等模块组成。倾角测量系统的组成框图如图1所示。    1.1 MEMS倾角传感器接口   MEMS倾角传感
[嵌入式]
基于SOC的<font color='red'>高精度</font>倾角<font color='red'>测量</font>系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
