万用表作为检测工具的集成电路的检测方法
发布者:RainbowGarden最新更新时间:2011-11-11 关键字:万用表  检测工具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、不在路检测
  这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。
  二、在路检测
  这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。
  1.在路直流电阻检测法
  这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点:
  (1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。
  (2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R×100或R×1k挡。
  (3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。
  2.直流工作电压测量法
  这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点:
  (1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。
  (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。
  (3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
  (4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断IC的好坏。
  (5)IC引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。
  (6)若IC各引脚电压正常,则一般认为IC正常;若IC部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则IC很可能损坏。
  (7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,IC各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定IC损坏。
  (8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,IC各引脚电压也是不同的。
  3.交流工作电压测量法
  为了掌握IC交流信号的变化情况,可以用带有dB插孔的万用表对IC的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入dB插孔;对于无dB插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μF隔直电容。该法适用于工作频率比较低的IC,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。
  4.总电流测量法
  该法是通过检测IC电源进线的总电流,来判断IC好坏的一种方法。由于IC内部绝大多数为直接耦合,IC损坏时(如某一个PN结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判断IC的好坏。也可用测量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。
  以上检测方法,各有利弊,在实际应用中最好将各种方法结合起来,灵活运用。
关键字:万用表  检测工具 引用地址:万用表作为检测工具的集成电路的检测方法
上一篇:利用24位Δ-Σ ADC实现小信号的高精度测量
下一篇:数字多用表新的国际安全标准
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
如何把15B万用表隐藏的功能用起来
在网上传闻Fluke的15B型数字万用表是17B的精简版,但因为沒有表没法拆看。上年拥有一块15B表,质保期一过,立刻拆卸一探究竟,如图所示1。 图1 15B与17B对比便是少了测温、测頻率、测pwm占空比、相对性精确测量四个作用,但15B用的是17B的电脑主板,因此 预埋有之上作用的部位。拆卸后观查电脑主板,此表用的是软封集成ic(别名牛屎芯),如图2 。但软封集成ic的外边留出焊层,软封集成ic坏掉,是可拆换为FS9721-LP3硬集成ic的。 图2 把电脑主板翻越看来,作用功能键的接触点齐备(图3),四个导电胶按键都是在,但切了2个无需的功能键,因此 机壳都没有打孔。来看根据简易更新改造,就可把15B掩藏的测頻率、测
[测试测量]
如何把15B<font color='red'>万用表</font>隐藏的功能用起来
用机械万用表测量场效应管
  1、结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别   (1)从包装上区分   由于绝缘栅型场效应管的栅极易被击穿损坏,所以管脚之间一般都是短路的或是用金属箔包裹的;而结型场效应管在包装上无特殊要求。   (2)用指针式万用表的电阻档测量   用万用表的“R×lk”档或“R×100”档测G、S管脚间的阻值,若正、反向电阻都很大近乎不导通,则此管为绝缘栅型管;若电阻值呈PN结的正、反向阻值,此管为结型管。   2、用万用表电阻档判别结型场效应管管脚   一般用R×1k或R×100档进行测量,测量时,任选两管脚,测正、反向电阻,阻值都相同(均为几千欧)时,该两极分别为D、S极(在使用时,这两极可互换),余下的一极为   由于绝缘
[测试测量]
如何用数字万用表判断电线电缆断点?
大家对数字万用表应该不陌生吧,它除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。但你知道数字万用表还能用来判断电线电缆断点吗? 当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。 具体方法: 把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示
[测试测量]
测试三极管的万用表附加装置
测试三极管的万用表附加装置
[模拟电子]
测试三极管的<font color='red'>万用表</font>附加装置
万用表检测带阻三极管的简单方法
该文章讲述了用万用表检测带阻三极管的简单方法. 用万用表检测带阻三极管的简单方法 1.万用表选R×1k档。 2.对NPN型带阻三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极;对PNP型带阻三极管,黑表笔接e极,红表笔接c极.测c、e极间正向电阻为∞。短接b,c极,阻值小于50kΩ时,表明该管是好的. 3.测b,c极及b,e极间电阻时,红、黑表笔分别接b、c,b、e极测出一组数字,对调表笔测出第二组数字,其数值均较大时表明该管是好的。具体电阻值大小受管内Rb、Re影响而不尽相同。
[测试测量]
数字万用表 选购指南
万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题: 1.由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测判断,往往导致“人为”的误差: 2.由于各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波标准信号测试中万用表往往导致“误差”: 3.操作上的安全性、可*性和保护性:由于万用表本身的保护性差,测试中需要测试人员不能丝毫马虎,否则导致万用表不必要的损坏……,因此,根据本人多年的经验,劝告使用者,请根据需要选择您的万用表! 那么如何选择万用表呢? 一、根据需要,选择万用表的显示位数和精度。 显示位数和精度是万用表二种最基本也是最重要的指标。二者关系紧密,
[测试测量]
怎样采用万用表判断直流伺服电动机是否退磁?
(1)检测电路的连接。判断直流伺服电动机是否退磁,可用一只转速表配合万用表进行判断,具体连接电路如图9 - 12所示。图中的C与B两端接直流伺服电动机电枢的两端,A为万用表直流电流挡,V为万用表直流电压挡(或直流电压表),M为直流伺服电机,N为转速表。 (2)检测方法。检测时,在电动机低、中、高速时,测得三组V、A、N值,然后用下式分别进行衡量。 V=1Rm=KeN/100 式中RM—电动机电枢直流电阻值,Ω; N—电动机转速,r/min, KE一电动机反电动势系数,V/(1000r/min),可查表(电机手册)或向厂家索取。 如果数据代人上式后基本能够平衡,则就说明电动机未退磁。 例如,某直流伺服电动机的Rm
[测试测量]
怎样采用<font color='red'>万用表</font>判断直流伺服电动机是否退磁?
用对万用表这几个功能,轻松消除测试误差
测试数据在实验研发和生产中都是非常重要的判断依据, 泰克万用表 也配备了相应的功能来消除误差,提高测试的准确性。 积分去工频噪声功能NPLC 当测试信号较小时,工频噪声的影响是不可忽略的。我们可以通过NPLC选项来消除这项误差,设置的NPLC数值越大表示需要的测试时间会越长,得到的精度也越高。 自动校零功能Auto-Zero 测试者使用手持式万用表在测量前可以将红黑表笔短接归零以提高测量准确度。泰克万用表为工程师简化这一操作,直接在仪器内设置“Auto-Zero”选项,打开后,仪表会自动在每次测量前进行归零,来提高测量精度。 滤波功能Filter 滤波功能是测量时常用的消除误差方法之一,泰克万用表滤波
[测试测量]
用对<font color='red'>万用表</font>这几个功能,轻松消除测试误差
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
