电压类峰——一个难以避免的危险
随着电力的分配系统和负载越来越复杂,瞬间过压的可能性大大增加了。马达,电容,功率变换器,变频调速器等设备是最主要的尖峰源。室外输电线路遭受雷击也会引起非常危险的高能量瞬间高压。如果你进行电力系统的测量,这种瞬间高压常常是不可见的,但它确实存在,难以避免,其潜在的危险也更大。这些情况即便在低压测量中也会经常碰到,其所产生的瞬间电压可达几千伏或更高。
新的安全标准
要避免瞬间高压所带来的危害,安全必须深入数字多用表内部,换句话说,就是数字多用表内部必须有足够的安全设计。IEC(国际电子——电工委员会)专为测试仪器定义了一套新的国际安全标准。以前,在很长一段时间里传统的工业标准是IEC348。现在这一标准已被IECl010取代。依据IECl010标准设计的数字表其安全指标要比依据IEC348的高很多。
原则
如果你正在考虑更新你的数字多用表,那么,在选购之前不妨花几分钟的时间分析一下使用环境的最坏情况。看看哪类过压标准才能满足需要。在选择过程中,首先选择过压标准,然后在同一过压标准下选择耐压指标。不要忘记测试表笔,IECl010同时适用于测试表笔,测试表笔的过压指标不能低于数字多用表,如果仅仅由于表笔而使整个过压保护设计功亏一篑,那将是得不偿失的。
理解什么是额定安全电压
IEC1010的测试过程包含三个主要的可能因素:稳定电压,峰值过压源阻抗,这三个因素综合考虑得出万用表真正的额定安全电压值。
过压分类 |
工作电压 (对地直流或交流有效值) |
峰值瞬间高压(重复20次) |
测试电阻(Ω=ΩV/A) |
一类 |
600V |
2500V |
30Ω源 |
一类 |
1000V |
4000V |
30Ω源 |
二类 |
600V |
4000V |
12Ω源 |
二类 |
1000V |
6000V |
12Ω源 |
三类 |
600V |
6000V |
2Ω源 |
三类 |
1000V |
8000V |
2Ω源 |
UL认证,CSA,TUV,VDE认证代表什么?
当你看到UL,CSA,TUV等符号或读到“设计满足于……”这类话时,往往就会想到独立测试机构。当然,实际的独立测试绝非是仪器设计工程师的一厢情愿。
你如何证明所设计的多用表满足三类或二类安全标准呢?可能并没有经过独立测试机构的测试而是制造厂家自己验证其产品满足二类或三类指标。IEC委员会仅仅是制定并建议它的标准,但并不强制执行。只有当一个产品经测试完全满足某个独立验证机构的标准时,才能把诸如UL,CSA,TUV等验证机构的标志标于仪器上。是否有这些标志,在鱼龙混杂的仪器市场是,不是最好,但却可能是最直接的辨别方法。
上一篇:万用表作为检测工具的集成电路的检测方法
下一篇:DPO与示波器技术的发展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
